Роман Иванов Опубликовано: 25 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 Всех приветствую!!!долго тянуть не буду,рассказывать предыстории как стал владельцем эскалейда!!!суть проблемы такая:при езде по неровностям на асфальте грунтовке без разницы,происходят какие толи перемыкания толи перебои,я не силён в ремонте поэтому объясняю как вижу!!!вообщем едешь и на неровностях срабатывает центральный замок(открывается- закрывается),может потухнуть приборка (самый редкий симптом срабатывал при езде на дороге на которой живого места нет),чаще всего приглушается звук магнитолы-потом со временем через несколько секунд снова возобновляется,всплывают сообщения на приборке(stabiltrack,система подвески ,экстренного торможения)при этом иногда в эти симптомы руль тянет вправо и немного машину приходится удерживать!!!живу во Владикавказе никто не может дать ума,а скорее всего не хотят заморачиваться ,вникать и тд!звонил в коемонтные конторы в Минводы (200 км от меня) и Ставрополь 400 км от меня!!!в разговоре с мастером слышал приезжайте разберёмся , и там и там просто сделали диагностику ,которую делали и во Владикавказе,она в принципе ничего не показывает ,неисправность плавающая!!!на ходу ловили этот косяк он тоже на диагностике не определялся!!!ПРОСТО ПРИК ДУШИ!!!последняя инстанция ты.Диллер Краснодар и до него 700 км ,ехать и слушать подобные истории что не смогли просто нерентабельно как минимум ,по-любому машину скажут оставить,отколачиваться в Краснодаре да ещё и не дай бог без результата не хочется!!!жду совета ,помощи!всем спасибо огромное заранее!!! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 Смотри провод на генератор, на клеммы аккума, затянуты ли, а дальше просто на заведенную, шевели всю проводку под капотом и днищем и лови глюк, явно где-то отваливается что-тоSent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile appИ ты сам где?Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 25 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 Я во Владикавказе Вроде шевелили проводку прозванивали !и напругу в генераторе мерили и массы вроде смотрели!может быть блок комфорта или нет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 32 минуты назад, Роман Иванов сказал: Я во Владикавказе Вроде шевелили проводку прозванивали !и напругу в генераторе мерили и массы вроде смотрели!может быть блок комфорта или нет? сигналку никакую не ставили левую? от них часто все проблемы, надо смотреть ошибки по каким блокам проскакивают и в них ковырять, нужен тебе прибор MDI называется ищи у себя и смотри куда копать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 25 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 Сигналки нет,но ставил антирадар проводил под панелью в мастерской,но вот не помню эта болячка была до этого или нет!хотя что там этого антирадара он подключается к любому питанию!еще есть такая хрень что музыка играющая через блютуз может на пару секунд как будто прерваться связь!а вчера прям такая хрень бала подряд много раз и не переставала после выключения двигателя!сегодня вроде норм!у диагностов спросить прям так MDI?коода диагностику на ходу делали и косяк проявлялся говорит нет ошибок!в блоках ковыряться в смысле ошибки снимать Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DikayaDich Опубликовано: 25 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 Всех приветствую!!!долго тянуть не буду,рассказывать предыстории как стал владельцем эскалейда!!!суть проблемы такая:при езде по неровностям на асфальте грунтовке без разницы,происходят какие толи перемыкания толи перебои,я не силён в ремонте поэтому объясняю как вижу!!!вообщем едешь и на неровностях срабатывает центральный замок(открывается- закрывается),может потухнуть приборка (самый редкий симптом срабатывал при езде на дороге на которой живого места нет),чаще всего приглушается звук магнитолы-потом со временем через несколько секунд снова возобновляется,всплывают сообщения на приборке(stabiltrack,система подвески ,экстренного торможения)при этом иногда в эти симптомы руль тянет вправо и немного машину приходится удерживать!!!живу во Владикавказе никто не может дать ума,а скорее всего не хотят заморачиваться ,вникать и тд!звонил в коемонтные конторы в Минводы (200 км от меня) и Ставрополь 400 км от меня!!!в разговоре с мастером слышал приезжайте разберёмся , и там и там просто сделали диагностику ,которую делали и во Владикавказе,она в принципе ничего не показывает ,неисправность плавающая!!!на ходу ловили этот косяк он тоже на диагностике не определялся!!!ПРОСТО ПРИК ДУШИ!!!последняя инстанция ты.Диллер Краснодар и до него 700 км ,ехать и слушать подобные истории что не смогли просто нерентабельно как минимум ,по-любому машину скажут оставить,отколачиваться в Краснодаре да ещё и не дай бог без результата не хочется!!!жду совета ,помощи!всем спасибо огромное заранее!!!Стабилитрэк это вообще куча вариантов)возможно что то с кольцом абс,возможно датчик положения руля(он тоже решает) всяко надо ехать туда где такие тачки чинят,ибо тот же датчик положения руля нужно программер колибровать Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 25 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 апреля 2021 Ну у меня вариант один официальный диллер за 700 км!а почему приборка и магнитола и центральный замок моросит?или же это вариант например проблемы с одним датчиком и цепная реакция других от него? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2021 16 часов назад, Роман Иванов сказал: Ну у меня вариант один официальный диллер за 700 км!а почему приборка и магнитола и центральный замок моросит?или же это вариант например проблемы с одним датчиком и цепная реакция других от него? это похоже на КЗ в массе, масса часто общая на много потребителей, у меня так вылетел один провод в косе, отвалилось сразу 6 разных датчиков, связи между ними никакой кроме этой общей массы 18 часов назад, Роман Иванов сказал: у диагностов спросить прям так MDI да он так и называется, ошибки 100% должны быть, вопрос сканера Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 26 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2021 24 минуты назад, Maxim сказал: это похоже на КЗ в массе, масса часто общая на много потребителей, у меня так вылетел один провод в косе, отвалилось сразу 6 разных датчиков, связи между ними никакой кроме этой общей массы да он так и называется, ошибки 100% должны быть, вопрос сканера КЗ что это?извиняюсь но я далёк от мат.части!и где эта масса находится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2021 1 минуту назад, Роман Иванов сказал: КЗ что это?извиняюсь но я далёк от мат.части!и где эта масса находится Короткое Замыкание + на кузов (массу) или обрыв самой массы (обычно черный провод) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 26 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2021 24 минуты назад, Maxim сказал: Короткое Замыкание + на кузов (массу) или обрыв самой массы (обычно черный провод) В подкапотном пространстве искать?или везде?этот чёрный провод Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 26 апреля 2021 42 минуты назад, Роман Иванов сказал: В подкапотном пространстве искать?или везде?этот чёрный провод у меня было под капотом, там же и ошибки по ближ датчикам, у тебя наверное на блок внутри где-то, черных проводов там море, тут только электрик со сканером понять сможет Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 27 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 апреля 2021 Поехал я к официалам Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 27 апреля 2021 5 часов назад, Роман Иванов сказал: Поехал я к официалам держи в курсе что там и как, к кому именно поехал? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 28 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2021 27.04.2021 в 10:35, Maxim сказал: держи в курсе что там и как, к кому именно поехал? Вообщем сгонял в Диллер 700 км в Краснодар!обьяснимл симптомы решили покататься по неровностям поймать болячку!перед этим мастер осмотрел машину под детищем и предварительно сказал что разбит левый радар обнаружения ближнего действия который в бампере,типа клема там болтается окисленная!говорит проблема в нем так как все датчики идут транзитом в мозги и из-за любого может ругаться!как следствие не работает экстренное торможение и адаптивный круиз!вообщем выехали на грунтовку ,как результат два часа попыток поймать симптом увенчался провалом!как на зло ничего не произошло!мамтнр утверждает что 70 процентов из-за этого !он засунул провод в диагностический разъём и для примера показал перемыкание и Машина проявила похожие симптомы и начала жаловаться на все подаряд!датчик новый стоит 45 плюс его программироваться надо!планирую найти б/у на разборах и ещё надо привод багажника он у меня тоже сломался!если кто может подскажите где рриобрести!на авито нашёл пару разборов жду ответ по наличию!ДА И ЕЩЁ ПРОБЛЕМА:сегодня вернулся прям только что посыл машину приехал домой с мойки зашёл в магазин ,вернулся заводить машину а она не заводится!открыл машину горит чек!нажимаю завести а она не заводится !тапое ощущение сто сел Аккум ,но напрага была нормальная ещё вчера по диагностике!приборга загорается свет тоже но не заводится!что делать просто не знаю Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2021 6 минут назад, Роман Иванов сказал: планирую найти б/у на разборах и ещё надо привод багажника он у меня тоже сломался!если кто может подскажите где рриобрести спроси у @oleg его тема в барахолке Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 28 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2021 А что с тем моментом что не заводится Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2021 2 минуты назад, Роман Иванов сказал: А что с тем моментом что не заводится может тот же глюк мозгов, клемму скинь, одень, попробуй завести Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 28 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2021 Не заводится после скинутой клемы Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2021 10 минут назад, Роман Иванов сказал: Не заводится после скинутой клемы а ту фишку под бампером одели обратно? может ее скинуть? батарейка в ключе ОК? Сам аккум живой? Проверяли нагрузочной вилкой? Прикуривали? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 28 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 28 апреля 2021 Прикуривал!сейчас второй ключ попробую!акум норм вроде!ключ попробовал нет реакции новый и в старом батарейку заменил нихрена!машина не закрывается и не открывается теперь Фишка и не была одета Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 апреля 2021 Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2021 10 часов назад, Роман Иванов сказал: Прикуривал!сейчас второй ключ попробую!акум норм вроде!ключ попробовал нет реакции новый и в старом батарейку заменил нихрена!машина не закрывается и не открывается теперь Фишка и не была одета в москве есть места, где глушилки стоят и тож самое происходит, у тебя там точно под боком нет здания ФСБ? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Роман Иванов Опубликовано: 29 апреля 2021 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 апреля 2021 3 часа назад, Maxim сказал: в москве есть места, где глушилки стоят и тож самое происходит, у тебя там точно под боком нет здания ФСБ? Точно нет Наверное после мойки Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
