Не заводится , с ошибкой p0449
Всем привет . Откуда ноги растут Cadillac SRX 2010… значок заправки не видел никогда - потому что на четверти бака Авто начинал как будто задыхаться - клевать носом , выходил чек 2535, 069е, p018b. Чек сбрасывал сразу заправлялся и ехал уже нормально. ( на заправках постоянно отстреливает пистолет ) В то время грешил на топливный насос в баке - что он не хватает бензина и поэтому вот это все …( хотя все таки - четверть бака !) сгонял в клубный сервис ( без чека , с полным баком ) продиагоностировали - сказли что машина в порядке. Ну ладно … Далее При заводе  были немного высокие обороты 1100 , которые за минуту стабилизировались до 600-700. На днях повторились симптомы - четверть бака , попередел, пропадает динамика , сбросил эти чеки - заправился . Но после заправки на полный бак после 500 метров машина заглохла на ходу ( немного поддал газа в тот момент ) и уже не заводится. ( ошибки в тот момент 069е, 0449, 2635) кое как завёлся , при заводе подгазовывал и он зацепился и стабилизировал обороты . А вот дома уже -завожу и через секунду глохнет - обороты не стабилизирует и так сейчас постоянно . Ошибка при заводе остаётся 0449(клапан управления продувкой) и иногда после попыток завестись приходит ещё ошибка по пропуску зажигания . У кого были похожие ситуации ? Поделитесь опытом ! Спасибо )
Я бы проверил дмрв и патрубок воздушный от фильтра до дросселя. очень похоже на сильный подсос воздуха. Это касательно того что щас не заводится. Снять фишку с дмрв еще можно попробовать.
а по ошибкам давления топлива очевидно забит фильтр и менять насос
57 минут назад, Mosquito сказал:
проверю конечно этот ДМРВ - вы первый  кто вообще в его сторону порекомендовал посмотреть - может оно... просто код ошибки вообще в другой стороне ) но чем черт не шутит
отстрел пистолета при заправке это косяк клапана на адсорбере, надо менять клапан и вытряхивать оттуда уголь, либо менять адсорбер с углем полностью! Проходил такое на ягуаре.... а чтобы все было НЕ ЗАПРАВЛЯТЬ МАШИНУ НА ЗАВЕДЕННУЮ
Посмотрел ошибки. я бы сменил еще крышечку бака
P0449 CADILLAC Possible Causes - посмотри есть ли под капотом EVAP клапан, он щелкает громко в него заходят 2 трубки и фишка, они часто вылетают
What does this mean?
Vacuum leaks, damaged hoses or improper routing
EVAP system
Check fuel cap, canister, valves or components
Faulty purge or vent solenoids
Check connector and wiring
Fuel saturated vapor canister
Failed EVAP vent solenoid
P2635 Cadillac Fuel Pump A Low Flow / Performance - а это привет бензонасос скорее всего, машина горячая была? На верхах в районе 5-6 тыс на горячую не дергает?
2 часа назад, Maxim сказал:
Никогда никакую машину заведённую не заправлял )))
43 минуты назад, Maxim сказал:
EVAP system
Ошибка по бензонасосу выходила только при условии заканчивающегося бензина ( четверти бака ) ну и соответсвенно это почти всегда на полном ходу было - не сказал бы что обороты были 5-6 тыс .и уходила после забрасывания чека и заправки . А крышка как может влиять ? Пропускать или не пропускать воздух из бака ?
1 час назад, Uliten сказал:
греется насос, подгорел, готовься менять!
да насос сосет бензин, бензин создает разряжение в баке, клапан забит, крышка забита, вот насос и греется, чуть приоткрой крышку покатайся, посмотри что изменится, кстати когда ее открываешь не шипит как будто всасывает воздух? ток надо быстро тормозить и откручивать видимо, пока давление не вернулось в норму
8 часов назад, Uliten сказал:
И так ! Я снял фишку с ДМРВ и машин завёлся и не заглох . Обороты правда в 1200 держал , ну я и не держал долго заведённым . Патрубок в хорошем состоянии , без трещин .
и так что получается - это просто ДРМВ под замену или это просто часть проблемы ?
2 минуты назад, Uliten сказал:
а если одел фишки и завел? он опять глохнет? для чистоты эксперимента!
12 минут назад, Maxim сказал:
Да именно так и происходит . Заглушил , надел фишку , завожу-сразу глохнет .
1 минуту назад, Uliten сказал:
норм прикол, я бы для точности подкинул от донора или с разбора любой... возможно без мафа у него какая-то аварийная карта срабатывает, обороты выше вот и не глохнет
9 часов назад, Mosquito сказал:
Я вам там ответил парой постов выше , что произошло - вкратце завёлся , не глохнет . Что делать дальше думаю .. дмрв заменить или что то другое .
да, ну и терять нечего, побрызгай очистителем МАФа датчик, вдруг оживет на время, тогда точно ясно что это он)
7 часов назад, Maxim сказал:
Сегодня поищу что в интернете в Москве продают - куплю на замену, посмотрю что как . Вообще без этого датчика километров 50 в теории без вреда всему остальному норм проехать если что ?
5 часов назад, Uliten сказал:
можно, главное в пробках не торчать на высоких оборотах
8 часов назад, Maxim сказал:
Заменил Датчик массового расхода воздуха - завёлся все гуд . Обороты стабилизирует стандартно минуты через 3 . Потом не поднимаются уже когда пригретый. Код ошибки P0449 все так же со мной . Но теперь я понимаю что все буду были не из-за этой ошибки , и что удивительно по воздуху никаких ошибок не было. Автозапуск запускается и через 30 сек ( видимо в момент внутренней диагностики ) глохнет . И снова выходит чек с p0449 )
но хотя бы можно ехать . Спасибо Москито.
