dendr Опубликовано: 18 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2021 Всем привет! Накидайте плиз советов и идей. На srx начался масложор (2-3 литра на 1т.к), смотрели эндоскопом - цилиндры без задиров, но хона местами мало, на поршнях по краям замывы, что видимо говорит о залегших кольцах и клапана частично подкапывают. Кроме масложора других проблем нет. Сначала думал поменять кольца и маслосъемные колпачки, но в сервисах говорят, что может и не помочь и там по ходу еще кучу всего другого нужно будет менять, так что в итоге проще взять хороший б/у мотор, но хз как найти именно хороший). Поделитесь плиз опытом и мыслями куда думать - в ремонт или контрактник и буду признателен за пароли явки по ремонту и б/у моторам. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 августа 2021 Жалоба Share Опубликовано: 18 августа 2021 Я бы делал свой, кольца димексидом отлегаются элементарно, колпачки и прокладки по пути под замену, цепи по состоянию, надо смотреть, БУ моторов живых почти нет уже на ваше авто, года то какие....Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
