Андрей Опубликовано: 19 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2015 Добрый вечер. Случилась неприятная штука на моем кадиллаке 2008 Цтс полный привод. После замены мотора, пару раз падал в аварию и выше первой передачи не ехал. Сейчас в аварию не падает, разгоняется и слышно как задние колёса сами притормаживают. Горит абс, тормоза. В чем может быть причина? Мотор 3,6. При этом бывает тряска как будто задние колёса самим притормаживают Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 19 декабря 2015 Прибором, что снимал показания с колес, двигатель смотрели, ошибки есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Опубликовано: 20 декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2015 Все ошибки я выложил фото. Когда едешь, такое ощущение что задние колёса сами подтормаживают. Никто ничего понять не может. Скидуешь ошибки, пару км можно проехать в нормальном режиме. По мотору ошибок нет. IMG_4617.mp4 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2015 Нужен Tech2 посмотреть на ошибки по другим блокам типа АБС, суппорта обслужены и в порядке? Частенько датчики АБС кстати помирают, но чтобы 2 сразу сзади не видел... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Опубликовано: 20 декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2015 Датчики абс новые. Суппорты все работает. Когда едешь и окно открыто слышно как не правильно заднее колесо работает и в это время ощутимые пинки. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2015 4 часа назад, Андрей сказал: Датчики абс новые. Суппорты все работает. Когда едешь и окно открыто слышно как не правильно заднее колесо работает и в это время ощутимые пинки. ручник осматривали? он киснет только в путь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Опубликовано: 20 декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2015 А ошибки по абс загораться могут? И курсовая устойчивость? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2015 3 часа назад, Андрей сказал: А ошибки по абс загораться могут? И курсовая устойчивость? ошибка по стабилизации горит даже когда сход развал/положение руля нарушены, я бы больше морочился почему колеса не крутятся, а там причины три, суппорта, ручник, ступица Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Опубликовано: 20 декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2015 Ок. Спасибо. В среду еду к официалам, отпишусь по результату. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 20 декабря 2015 54 минуты назад, Андрей сказал: Ок. Спасибо. В среду еду к официалам, отпишусь по результату. куда поедешь? у нас свои есть, лояльные! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 21 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2015 и вопросик не по теме, что с прошлым движком случилось и на каком пробеге? где новый приобретался и стоимость? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 21 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2015 Колеса у меня не крутились точно так же. Диагноз - смерть фрикционов на блокировке. Они тупо рассыпались и тормозили обе полуоси. Но раз это лечится скидыванием, то вряд ли может быть как у меня 4 часа назад, Bekaraska сказал: и вопросик не по теме, что с прошлым движком случилось и на каком пробеге? где новый приобретался и стоимость? У меня тоже новый двигатель... ну как новый - 2011 год, 3к пробега. Покупался на разборке в Мск на Лобанова. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Опубликовано: 21 декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2015 11 час назад, Maxim сказал: куда поедешь? у нас свои есть, лояльные! Коаснодар 1 час назад, UnBreak сказал: Колеса у меня не крутились точно так же. Диагноз - смерть фрикционов на блокировке. Они тупо рассыпались и тормозили обе полуоси. Но раз это лечится скидыванием, то вряд ли может быть как у меня У меня тоже новый двигатель... ну как новый - 2011 год, 3к пробега. Покупался на разборке в Мск на Лобанова. Как лечится и может это быть связано с заменой мотора? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 21 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2015 тачан не красный, случаем? Бывшего владельца Зорик зовут? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Опубликовано: 22 декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2015 Нет, не красный Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Опубликовано: 22 декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 декабря 2015 Вытащил предохранитель абс, авто поехало как конь) только заднеприводный) в чем может быть поломка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 23 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 23 декабря 2015 Раздатка? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Андрей Опубликовано: 24 декабря 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 декабря 2015 Приговорили обе задние ступицы. На них есть какая то лента, там и не исправность. В общем замена задних ступиц и ок. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 24 декабря 2015 52 минуты назад, Андрей сказал: Приговорили обе задние ступицы. На них есть какая то лента, там и не исправность. В общем замена задних ступиц и ок. магнитное кольцо там разрушилось, да бывает такое Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 25 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 25 декабря 2015 В 24.12.2015 at 11:31, Maxim сказал: магнитное кольцо там разрушилось, да бывает такое В 24.12.2015 at 10:39, Андрей сказал: Приговорили обе задние ступицы. На них есть какая то лента, там и не исправность. В общем замена задних ступиц и ок. у меня эти ленты магнитные летели регулярно, ибо отгнивают, сабаки. Но у меня без двух задних лент тачка ездила, хоть и в аварийном режиме (задний привод, и при движении в пол не давала больше 6000 об\мин, обрубала) Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
