Кадилак srx 2011 год 3.0 бензин
Мстислав
Доброго вечера,скажите парктроник передний на кадилак срх 2011 год  чтоб поменять надо бампер снимать?
@lsitnik должен знать, постоянно их разбирает)
Задние точно знаю, что можно.
А вот передний бампер снизу закрыт пластиковой защитой. На фото деталь под номером 10 думаю не даст возможности подлезь. Проще его скинуть сверху. Не полностью снимать. Но только сильно не перекручивай сам бампер при этом, чтобы лак не треснул. IMG_0826.JPG
17 часов назад, Мстислав сказал:
Да можно, как написала ниже наталья бампер не обязательно снимать, снизу пластиковую защиту снимаешь и всё доступ есть, с я так радиаторы мыл и продувал с низу вверх, там место полно, можно поменять
А фото нет?
Понял
Бампер не сложно снимать. Он снимается в течении 15мин, Поэтому я бы скинул
