Зима и открытие двери из салона
Vasijkeee
3 часа назад, Vasijkeee сказал:
Каждую зиму иногда дверь не открывается из салона. Что за хурма?
тянешь за ручку со стороны салона и не открывает? снаружи все норм работает в этот момент?
6 минут назад, Vasijkeee сказал:
механизм замка в двери на перебоку или смену
Снаружи норм, так уже вторую зиму
Там как будто что то замерзает, когда оттаивает на мойке, все норм, пересборка?
попробуй смазать той же ВДшкой, возможно без разбора карты двери подлезть, маловероятно что поможет, а так да, как и писал Макс выше, замок на переборку
Есть новый замок от купехи, если донор нужен))))) только переборка дело ювелирное, там три клепки и вредная пружинка внутри...
Это еще не хурма =))
Хурма, это когда парктроник работает только при температуре ниже примерно -4х и перестает до конца автоматически доводиться стекло на водительсткой двери. Приходится останавливать, чтоб не отбивало обратно...: SURPRISE :
  • 2 months later...
В 27 декабря 2015 г. at 17:10, Bekaraska сказал:
Да я вэдешкой лью в замок когда очень слякотно пока помогает там действительно подмерзает что то в минус 30 все хорошо работает, а так я планирую полностью замок менять!! Ни что ни вечно под луной))))
  • 2 weeks later...
У меня так же как у автора иногда  зимой происходит! Помогает двойное нажатие брелка на открытие.
Изменено пользователем DUST
