P0621 гена
Mussa
Граждане, появилась ошибка - серсис системы зарядки аккумулятора. Краткая предыстория - в прошлом году менял гену на бушный (временно, пока новый приедет). Сейчас сработавшая порошковая система пожаротушения в подземном паркинге засрала (простите мой французский) всё, что смогла. После глобальной продувки и химчистки появилась ошибка по зарядке аккума (домой доехал, а на следующий день уже всё). Попробовал скинуть клемму - не помогло. Сбросить ошибку - комп показывает, что зарядка пошла, напряжение растёт, но через минуту-другу опять ошибка и разряд. Вопрос знатокам - может это быть связано с химчисткой и/или не затянутыми контактами где-то или просто у гены время вышло и пора его просто похоронить?
Car Scanner ELM OBD2
DTC report
P0621
Raw code: 0621
ECU: Блок управления двигателем
Статус: GM failure record
OBDII: Неисправность в цепи лампы "L" генератора
General Electrical Failures [0x00]
Хех, нашёл такую штуку:
https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/483531404987072609/
  • 3 weeks later...
В общем, при более вдумчивой проверке под нагрузкой (стенд фигня, без нагрузки все работает и управляется) приговорили таблетку. На бушный поставил бушную, на нового гену (счастливчик, попал в сколько там % брака) новую. Пока полёт нормальный, вроде.
Стоит новый, бушный - заведомо рабочий - в шкафу.
