Mussa Опубликовано: 30 января 2022 Жалоба Share Опубликовано: 30 января 2022 Граждане, появилась ошибка - серсис системы зарядки аккумулятора. Краткая предыстория - в прошлом году менял гену на бушный (временно, пока новый приедет). Сейчас сработавшая порошковая система пожаротушения в подземном паркинге засрала (простите мой французский) всё, что смогла. После глобальной продувки и химчистки появилась ошибка по зарядке аккума (домой доехал, а на следующий день уже всё). Попробовал скинуть клемму - не помогло. Сбросить ошибку - комп показывает, что зарядка пошла, напряжение растёт, но через минуту-другу опять ошибка и разряд. Вопрос знатокам - может это быть связано с химчисткой и/или не затянутыми контактами где-то или просто у гены время вышло и пора его просто похоронить? Car Scanner ELM OBD2DTC reportP0621Raw code: 0621ECU: Блок управления двигателемСтатус: GM failure recordOBDII: Неисправность в цепи лампы "L" генератораGeneral Electrical Failures [0x00] Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mussa Опубликовано: 30 января 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 30 января 2022 Хех, нашёл такую штуку:https://drive2-ru.turbopages.org/turbo/drive2.ru/s/l/483531404987072609/Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mussa Опубликовано: 19 февраля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 19 февраля 2022 В общем, при более вдумчивой проверке под нагрузкой (стенд фигня, без нагрузки все работает и управляется) приговорили таблетку. На бушный поставил бушную, на нового гену (счастливчик, попал в сколько там % брака) новую. Пока полёт нормальный, вроде.Стоит новый, бушный - заведомо рабочий - в шкафу.Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
