Alexkot Опубликовано: 31 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 января 2016 Всем привет! Машина глохнет после нескольких часов езды по городу. Ошибки нету, чек тоже не горит. После того как заглохла, плохо заводиться и не едет. Дросель и расходомер воздуха чистые. Падают обороты до 500-400 и глохнет. Температура 93 градуса, трансмисии температура 79. Как провериь: цепь, насос, звездочку, где находиться датчик распредвала? может он барахлит? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 января 2016 1 час назад, Alexkot сказал: Всем привет! Машина глохнет после нескольких часов езды по городу. Ошибки нету, чек тоже не горит. После того как заглохла, плохо заводиться и не едет. Дросель и расходомер воздуха чистые. Падают обороты до 500-400 и глохнет. Температура 93 градуса, трансмисии температура 79. Как провериь: цепь, насос, звездочку, где находиться датчик распредвала? может он барахлит? бак не шипит когда открываешь? Похожие симптомы когда забивается адсорбер Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
DruidMax Опубликовано: 31 января 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 января 2016 ровно с такими симптомами у меня сдох топливный насос 1 час назад, Alexkot сказал: Всем привет! Машина глохнет после нескольких часов езды по городу. Ошибки нету, чек тоже не горит. После того как заглохла, плохо заводиться и не едет. Дросель и расходомер воздуха чистые. Падают обороты до 500-400 и глохнет. Температура 93 градуса, трансмисии температура 79. Как провериь: цепь, насос, звездочку, где находиться датчик распредвала? может он барахлит? mcs77ru отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 1 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 февраля 2016 14 часа назад, Maxim сказал: бак не шипит когда открываешь? Похожие симптомы когда забивается адсорбер на предыдущей машине такая хрень была, разряжение такое создавалось, что даже бак деформировался "вогнулся"))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
mcs77ru Опубликовано: 1 февраля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 февраля 2016 20 hours ago, DruidMax said: ровно с такими симптомами у меня сдох топливный насос Да, похоже на проблему с насосом... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
