Артем045 Опубликовано: 14 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 14 мая 2022 Ребята подскажите пожалуйста,раньше не замечал за полгода владения кадилаком эскалейд 2013 года ,при включении зажигания слышно звук из под щитка приборов по ощущениям или из под панели,звук как будто воздух вжих какой то но не бензанасос,звук длится секунд 5 и затихает,может климат так делает ,но при этом он выключен Это норма или нет? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 14 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 14 мая 2022 14.05.2022 в 12:08, Артем045 сказал: Ребята подскажите пожалуйста,раньше не замечал за полгода владения кадилаком эскалейд 2013 года ,при включении зажигания слышно звук из под щитка приборов по ощущениям или из под панели,звук как будто воздух вжих какой то но не бензанасос,звук длится секунд 5 и затихает,может климат так делает ,но при этом он выключен Это норма или нет?Заслонки могут двигаться и воздух шуметь, возможно компрессор задней подвески, но он гудит/тарахтит, возможно клапан evap, возможно кондей стравливает какое-то давление из системы, если все работает ок и ошибок нет, забей)Sent from my BBF100-6 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артем045 Опубликовано: 15 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 15 мая 2022 Просто надо чтоб у кого Кадилак эскалейд посмотрел как у него и отписался))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артем045 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 мая 2022 Вытащил предохранитель климата и стала тишина ))) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 17 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 17 мая 2022 17.05.2022 в 08:52, Артем045 сказал: Вытащил предохранитель климата и стала тишина ))) Expand значит заслонками шуршит так, у всех такое наблюдается Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артем045 Опубликовано: 17 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 17 мая 2022 Чем то там шумит но ) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
