SrxUser Опубликовано: 24 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2022 (изменено) Всем привет. Подскажите, пожалуйста, странная ситуация. Сегодня уже третий раз за месяц на заведенной машине потерялась связь с ключом (надпись ключ не найден на приборке). Происходит когда машина стоит заведенная и открывается любая дверь (зависимости от какой-то двери не найдено, дверь любая). Если машину заглушить и завести - проблемы нет. Батарейка свежая, ключ нормально работает в других ситуациях (пробовал также с другим ключом, проблема тоже есть), датчики давления шин видны и не исчезают, дверь водительская почти всегда открывается с 1 раза, ключ достает из дома на 100м до машины для автозапуска без проблем, то есть видимых проблем нет. Что делать, в какую сторону копать? Начать с антенны под зеркалом 13503204 ? Изменено 24 мая 2022 пользователем SrxUser Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 24 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 24 мая 2022 24.05.2022 в 17:31, SrxUser сказал: Всем привет. Подскажите, пожалуйста, странная ситуация. Сегодня уже третий раз за месяц на заведенной машине потерялась связь с ключом (надпись ключ не найден на приборке). Происходит когда машина стоит заведенная и открывается любая дверь (зависимости от какой-то двери не найдено, дверь любая). Если машину заглушить и завести - проблемы нет. Батарейка свежая, ключ нормально работает в других ситуациях (пробовал также с другим ключом, проблема тоже есть), датчики давления шин видны и не исчезают, дверь водительская почти всегда открывается с 1 раза, ключ достает из дома на 100м до машины для автозапуска без проблем, то есть видимых проблем нет. Что делать, в какую сторону копать? Начать с антенны под зеркалом 13503204 ? Expand 1 менять батарейку, 2 менять антенну у зеркала заднего вида, 3 менять блок под рулем, он в итоге помрет и машина откажется заводиться и руль не будет крутиться) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SrxUser Опубликовано: 25 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 мая 2022 Понял, спасибо! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 мая 2022 25.05.2022 в 09:51, SrxUser сказал: Понял, спасибо! Expand чтобы что-то было завязано на открытие двери я первый раз слышу, я бы на твоем месте чуть подождал, вылезет более явный признак точно, чтобы не менять все) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
SrxUser Опубликовано: 25 мая 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 мая 2022 25.05.2022 в 11:12, Maxim сказал: чтобы что-то было завязано на открытие двери я первый раз слышу, я бы на твоем месте чуть подождал, вылезет более явный признак точно, чтобы не менять все) Expand А более явный признак это что? Начну с замены батарейки как самое простое, следующая антенна будет, как я понял она у всех устает рано или поздно. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 25 мая 2022 Жалоба Share Опубликовано: 25 мая 2022 25.05.2022 в 11:28, SrxUser сказал: А более явный признак это что? Начну с замены батарейки как самое простое, следующая антенна будет, как я понял она у всех устает рано или поздно. Expand Датчики начнут пропадать/появляться в разных колесах к примеру, вот сразу ясно антенна SrxUser отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mikhail2907 Опубликовано: 9 марта 2023 Жалоба Share Опубликовано: 9 марта 2023 Добрый день, нашелся ответ на вопрос или нет??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
