При зажигании пищит и пишет "выключить регулятор"
Bunkerok
Здравствуйте. При включении зажигания авто пищит и пишет "выключить регулятор". Какой регулятор? Зачем его выключать? Непонятно. В инструкции в разделе информационные сообщения ничего нету. На соседнем форуме молчат.
Случается не при каждом зажигании, но удалось поймать, и даже заснять на видео. https://yadi.sk/i/eK7TvF4sodz9L
А эту прошивку русскую на англ переключить реально? Если да переключи и сфоткай что он на инглише пишет!
14 минуты назад, Maxim сказал:
Ок, буду ловить)
Вообщем... по англ. это значит - "Rotate control to off position"
Может это он про дворники в авто? хотя для этого есть отдельное сообщение, оно потом выводится, что "Датчики дождя активны"...
Свет тоже не может быть, стоит на Auto при зажигании всегда.
Изменено пользователем Bunkerok
16 минуту назад, Bunkerok сказал:
Не это он ругается на ручку зажигания, крутилку которой заводишь, там с контактами походу лабуда
9 часов назад, Maxim сказал:
Ок, отмечу чтоб при следующей поездке в сервис посмотрели. Спасибо.)
3 часа назад, 5088043 сказал:
или контакты, или возвратная пружина. Отщелкивается после запуска двигателя?
Как понять - отщелкивается? Ну это не критично, что мне щас сразу надо рвать в сервис? ездить можно?
Только что, Bunkerok сказал:
крутилка обратно отходит, когда завели тачан? если стартер не жжузжит, а только надпись мозг нервирует, то, думаю, можно ездить
3 минуты назад, 5088043 сказал:
Да, отходит, все нормально.
странно как то, на видео видно что двигатель не запущен, после перщелкивания тахометр сразу показывает 1000+ оборотов двигателя, может это просто глюк приборки?
В 24 февраля 2016 г. at 12:40, DruidMax сказал:
Да не было у меня 1000 оборотов, там темно вообще ничего не видно, а обороты стало видно когда завел машину вообще-то
В 24 февраля 2016 г. at 02:38, rewers22 сказал:
Мы нашли такую надпись  :))
Она зажигается если не до конца повернуть "ключ" зажигания
Если в какой момент не до конца повернуть ключ зажигания непонятно? надо будет попроверять
