Kamasutrik Опубликовано: 2 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 Всем привет! Подскажите. Когда стою и машина работает на холостых оборотах, машину потряхивает. Вопрос, как это исправить и что тут может быть? Заранее спасибо! Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 Только что, Kamasutrik сказал: Всем привет! Подскажите. Когда стою и машина работает на холостых оборотах, машину потряхивает. Вопрос, как это исправить и что тут может быть? Заранее спасибо! бензин, свечи, катухи, лямбды, подушки, дросель засран, цепи наконец))) выбирай любое))) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil683 Опубликовано: 2 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 Не если цепи конец, то там при разгоне чувствуется что к машине прицеп с кирпичами прицепили и ошибка при тапке в пол вылазит:) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 Только что, Basil683 сказал: Не если цепи конец, то там при разгоне чувствуется что к машине прицеп с кирпичами прицепили и ошибка при тапке в пол вылазит:) не замечал такого вплоть до ошибки Р0008 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil683 Опубликовано: 2 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 Да ладно! Сам же писал, что после замены автомобиль прям валил как космолет. Просто не придал значению сий факт Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 Только что, Basil683 сказал: Да ладно! Сам же писал, что после замены автомобиль прям валил как космолет. Просто не придал значению сий факт может быть, но до, непонятно едет или нет, тем более щас зима, холодный впуск Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 2 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 7 часов назад, Kamasutrik сказал: Всем привет! Подскажите. Когда стою и машина работает на холостых оборотах, машину потряхивает. Вопрос, как это исправить и что тут может быть? Заранее спасибо! Присоединюсь к мнению Макса, если нет ошибок вообще - возможно свечи, если не менялась цепь и есть не громкий "цокающий" звук, доносящийся из под низу машины, когда та работает на ХХ, (хорошо слышен в паркингах, если стать около водительской двери) то возможно начинают подходить цепи, ошибка может вывалиться только через тыс 5 и больше, во всякой случае у меня было так, услышал этот звук, с пробегом он прогрессировал пока не вылилися в р0008 в итоге (симптоматика машину потряхивает, тяга ухудшилась, обороты немного плавали). по катухам должна скорее всего быть ошибка, если они, Дроссель и подушки можно в сервисе глянуть, бенз соответственно скатать. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 Только что, Bekaraska сказал: по катухам должна скорее всего быть ошибка, если они по ним ошибка лезет только тогда когда она вообще отрубилась или при тапке в пол, может выскачить пропуск чеком, поморгать, но это словить можно очень редко Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Kamasutrik Опубликовано: 2 марта 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 марта 2016 Спасибо! завтра поеду смотреть ) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
sprite_by Опубликовано: 3 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 3 марта 2016 У меня потрясывает на холостых. В Лаки приговорили левую подушку двигателя. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
С'е'р'г'е'й Опубликовано: 18 июня 2016 Жалоба Share Опубликовано: 18 июня 2016 В 2 марта 2016 г. at 23:10, Kamasutrik сказал: Спасибо! завтра поеду смотреть ) В итоге то?) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
