Эдуард Опубликовано: 3 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 3 июля 2022 всем здравствуйте! проблема в том что видимо где-то хапнул грязного топлива. Сейчас при заправке пистолет отрубает буквально через 5 секунд, при повторном включении еще быстрее.Уровень топлива в горловине уходит медленно. Может кто сталкивался? Где ковырять? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vitall M Опубликовано: 4 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2022 Эт наверное не бенз грязный. Возможно клапан вентеляции? бывает такое в сырую погоду обратил внимание, но пока само и проходит)) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано: 4 июля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2022 Да вроде сухо и тепло было всю неделю. Но вентиляцию буду проверять! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 4 июля 2022 03.07.2022 в 15:01, Эдуард сказал: всем здравствуйте! проблема в том что видимо где-то хапнул грязного топлива. Сейчас при заправке пистолет отрубает буквально через 5 секунд, при повторном включении еще быстрее.Уровень топлива в горловине уходит медленно. Может кто сталкивался? Где ковырять? вообще обычно это клапан на канистре с углем, вентиляция паров через нее идет, но у нас еще стоит EVAP под капотом, посмотри его, щелкает он при работающем двигателе или молчит постоянно, если молчит, возможно он клина дал, но поидее была бы ошибка на ситике он выглядит так ну и еще вопрос, на заведенную часто заправляешься? Глушить надо обязательно! Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано: 5 июля 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 июля 2022 Заправляюсь заглушенным всегда. Клапан под капотом чистый, сухой, щелкает исправно. А клапан на канистра только под замену? Как понять что он не работает? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 июля 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 июля 2022 8 часов назад, Эдуард сказал: А клапан на канистра только под замену? Как понять что он не работает? канистру вытряхнуть, клапан пробить, обычно так делают... возможно MDI сканер покажет там ошибку, на приборку такое не выводится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано: 4 августа 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2022 Maxim спасибо за советы ! Канистру нашёл ,клапан заклинило, пришлось ломать. При заправке теперь все отлично. Кстати канистра находится под водительским сиденьем. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 5 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2022 14 часов назад, Эдуард сказал: Кстати канистра находится под водительским сиденьем. огонь, это важная инфа постараюсь запомнить, фотки обязательно делай в след раз) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано: 5 августа 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2022 Сделал, позже выставлю. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Эдуард Опубликовано: 10 августа 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 августа 2022 Обещанные фото. Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 августа 2022 Жалоба Share Опубликовано: 11 августа 2022 спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
