Попадос( Нужен совет
Ребят, попал в неприятную ситуацию.... Машина не реагирует на ключ. Поменял батарейку но не помогло. Если вскрыть, то сможет она без чипа завестись?
Личинка замка двери увы мертвая, попасть в машину вообще не могу, а второй ключ далеко.
  02.04.2016 в 07:07, ЭгоиST сказал:
Expand
Повторитель поворота снимай, туда 12в и открывай, потом откидывай спинку и дергай тросик багажника, усе)
  02.04.2016 в 07:31, Maxim сказал:
Expand
Сейчас попробую
  02.04.2016 в 07:22, 5088043 сказал:
Аккум сдох, думаю. Вскрывай и смотри его
Expand
Да с чего бы он сдох то? Был заряжен, все было выключено.
  02.04.2016 в 07:34, ЭгоиST сказал:
Сейчас попробую
Expand
Сигналка пашет? Попробуй покачай постучи в район стоек
Если да, то походу ключ потерял, что редкость или блок завис что ключи читает
Может быть ты массу забыл выключить, что бы вот прям так взял ключ и отписался быть не может, 4 месяца назад личинка работала
  02.04.2016 в 07:39, ЭгоиST сказал:
Как аккуратно снять повторитель?
Сигналка не реагирует.
Expand
Он на защелках по бокам
Машину подняли (ночевала у друга в сервисе). Попробуем дать напругу на стартер, там можно к проводу подлезть. Боюсь повторитель сломать при снятии.
  02.04.2016 в 07:43, Basil683 сказал:
Expand
Выключил все как обычно.
Менял вчера лампочки дхо..... Может какая утечка нарисовалась....
  02.04.2016 в 07:47, Maxim сказал:
Expand
Мертво сидит( боюсь сломать.
Открыл!!!! Реальро аккум!!!
Но вот только что его убило(
  02.04.2016 в 08:28, ЭгоиST сказал:
Забыл на массе))) лошара одним словом)
Expand
Это как? Зажигание не выключил?
