lsitnik Опубликовано: 15 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 15 сентября 2022 Доброго всем вечера. Еду с работы все как обычно и вдруг поднялись обороты на холостом не понятно почему. Температура ОЖ в норме все в норме но вот обороты держит в районе 1000. Пока доехал дважды остановился один раз проверил масло, тоже в норме, согрешил на коробку может там масло вдруг кончилось, но переключения как обычно, поехал дальше через какое то время все стало нормально, ехал с открытым окном слушал вдруг звуки какие то услышу, остановился во второй раз высадить человека, вышли покорили подумали и разошлись, сел в машину и решил закрыть окно и тут оно как то очень медленно начало закрываться и подумал а может ли это быть из за генератора? Начал смотреть вольтаж а там 11.9В. Поехал домой остаётся совсем немного даже на акуме должен доехать. Пока ехал думал, складывал все косяки а из них присутствует. 1. Это странный звук от печки гул какой-то 2. С музыкой какая-то дичь вечером была 3. Обороты поднялись. Вывод: При скорости около 80км/ч в течении 10 минут в какой-то момент обороты упали с печкой все стало норм без посторонних звуков, значит акум зарядился и все норм. Sent from my SM-G991B using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 16 сентября 2022 Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2022 Клеммы на аккумке проверь, ну и не закис ли +- на гену Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 16 сентября 2022 Автор Жалоба Share Опубликовано: 16 сентября 2022 48 минут назад, Maxim сказал: Клеммы на аккумке проверь, ну и не закис ли +- на гену Буду снимать сегодня скорее всего Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
tert54 Опубликовано: 20 июня 2023 Жалоба Share Опубликовано: 20 июня 2023 Судя по описанию проблемы, есть несколько возможных причин, которые могут объяснить повышенные обороты на холостом ходу, странные звуки от печки, проблемы с музыкой и низкое напряжение в генераторе. Повышенные обороты: Это может быть вызвано несколькими факторами, включая проблемы с датчиком холостого хода, воздушным или вакуумным потоком, регулятором холостого хода или электронной системой управления двигателем. Рекомендуется обратиться к специалисту для проведения диагностики и определения точной причины. Странный звук от печки: Гул или необычные звуки от печки могут быть связаны с проблемами вентилятора печки, регулятора температуры или подшипников. В этом случае, также рекомендуется посетить автомастерскую для диагностики и ремонта системы печки. Проблемы с музыкой: Если возникают проблемы с звуковой системой, могут быть проблемы с проводкой, акустикой или самим аудиоустройством. Проверьте подключение проводов и динамиков, а также убедитесь, что все настройки аудиосистемы настроены правильно. Если проблема не решается, возможно, потребуется обратиться к специалисту. Низкое напряжение в генераторе: Напряжение 11.9 В является низким для заряда аккумулятора. Проблемы с генератором, регулятором напряжения или зарядным устройством могут вызывать подобные проблемы. Рекомендуется проверить состояние генератора и зарядную систему автомобиля. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
lsitnik Опубликовано: 20 июня 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 июня 2023 7 минут назад, tert54 сказал: Судя по описанию проблемы, есть несколько возможных причин, которые могут объяснить повышенные обороты на холостом ходу, странные звуки от печки, проблемы с музыкой и низкое напряжение в генераторе. Повышенные обороты: Это может быть вызвано несколькими факторами, включая проблемы с датчиком холостого хода, воздушным или вакуумным потоком, регулятором холостого хода или электронной системой управления двигателем. Рекомендуется обратиться к специалисту для проведения диагностики и определения точной причины. Странный звук от печки: Гул или необычные звуки от печки могут быть связаны с проблемами вентилятора печки, регулятора температуры или подшипников. В этом случае, также рекомендуется посетить автомастерскую для диагностики и ремонта системы печки. Проблемы с музыкой: Если возникают проблемы с звуковой системой, могут быть проблемы с проводкой, акустикой или самим аудиоустройством. Проверьте подключение проводов и динамиков, а также убедитесь, что все настройки аудиосистемы настроены правильно. Если проблема не решается, возможно, потребуется обратиться к специалисту. Низкое напряжение в генераторе: Напряжение 11.9 В является низким для заряда аккумулятора. Проблемы с генератором, регулятором напряжения или зарядным устройством могут вызывать подобные проблемы. Рекомендуется проверить состояние генератора и зарядную систему автомобиля. Проблема давно решена. Спасибо, всему виной генератор с мёртвым диодным мосто Сергей Николаевич и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
