Не работают стоп-сигналы и задний ход?
Anton_wg38
При нажатии на тормоз задние стоп-сигналы никак не реагируют. также не работают фонари заднего хода и нет отклика камеры зв на экране. При этом габариты и поворотники включаются, нижняя противотуманка тоже горит. Парктронники работают.  Дело не в лампах, так как перестало все в один момент работать, а какой-то общий глюк.
Подскажите, куда копать? Проверить предохранители, разобрать крышку багажника и посмотреть проводку, или может в головном устройстве что-то отошло?(касаемо камеры) На неделе разбирал центральную панель со снятием магнитофона (там просто куча проводов от carPC и видимо от камеры тоже вместе с ними)
клейму скидывал, не помогло
Только что, Anton_wg38 сказал:
если фонари не заливало водой, то искать концы в питалове камеры, оно вешается на задний ход часто, оттуда и глюки...
Камера не оригинальная. Но это вопрос второй, меня больше волнуют стоп-сигналы и фонари заднего хода. На них есть отдельные предохранители?
нет, на все фонари есть, полностью) так я и написал, смотри как эту камеру запитали и откуда...
Только что, Maxim сказал:
Ок, спасибо) но это уже в сервис к электрику, на выходных) по результатам отпишусь. А предохранители завтра на всякий случай проверю
  • 3 months later...
В 19.04.2016 at 23:06, Maxim сказал:
Все таки есть, сгоревший предохранитель под капотом. На стоп-сигналы и задний ход
Так вроде я и писал Фонари а спереди Фары [emoji56][emoji111]
