Mishan Опубликовано: 26 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 июля 2016 У меня стоят Филипсы экстрим вижн,очень доволен,разница между +50% и обычными явная ИМХО! Менять лучше обе сразу! А на счет помыть фару способом, как вы предложили,по моему это вообще не вариант!!! Потом будет потеть,это как минимум! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac Опубликовано: 26 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 июля 2016 26.07.2016 в 07:12, Виктор116 сказал: Перегорела лампа. Стоит выбор между PHILIPS D1S X-tremeVision 4800K 85V 35W, 85415XVS1 и PHILIPS D1S Vision 4600K 85V 35W, 85415VIS1. Разница по цене 1100р. Стоит переплачивать за +50%? И еще вопрос: раз уж снимать фару, можно ее как нибудь помыть изнутри не разбирая? Например омывайку внутрь залить и потрясти? Expand Видел как на вольво(ксенон) так делали, только заливали фери с водой, долго трясли, аккуратно же конечно, вода выходила темная и после этого заливали в несколько этапов дистилированную воду (литров 5 точно) для промывки. Сушили феном. После установки, пару дней была влага внутри. Сейчас всё норм. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
