ATS 2.0 turbo 2014 . Ошибки P0300-00. P06DE-00. Ошибка stabilitrak
DSDS
Добрый вечер всем !
Ребята нужна ваша помощь !
У меня ATS 2014 г.
2.0 турбо
Задний привод
127000 км пробег
С сентября месяца борюсь с двумя проблемами !
1. При резком нажатии на педаль газа выходит ошибка stabilitrak и ошибка противобуксовочной системы .
Менял переднюю ступицу в сборе с подшипником, т.к . Мастер на сервисе сказал что есть люфт и не большой гул
Но ошибка не ушла
Что может быть ?
Как глушу машину и завожу снова , то ошибка сама уходит
2. Проблема которая меня еще больше беспокоит )
С периодичностью раз в 2-4 дня выскакивает ошибка и загорается чек ( пишет мощность двигателя ограничена)
Когда почитал вышли 2 ошибки
а) обнаружен пропуск зажигания в двигателе . Код ошибки P0300-00
Свечи поменял - проблема ушла на время потом опять появилась
б) залипание во включенном положении электромагнитного клапана регулировки давления моторного масла
Код ошибки P06DE-00
Клапан этот я заказал и поменял . Проблема не ушла ))
Посоветовался с другим мастером и он сказал поменять 2 соленоида которые идут в моторе по бокам ( один на впуск и другой на выпуск
Так же заказал и поменял
Покатался пол дня счастливый и опять вышла та де ошибка !)
Проблема в том что в моем городе очень мало таких машин и официалов тем более нет .
Никто не понимает что делать с этой проблемой и я в том числе
Подскажите пожалуйста кто знает !!
А то я так весь мотор переберу скоро и поменяю все что надо и не надо
Прилагаю фото и видео если это поможет
48 минут назад, DSDS сказал:
Проверте целостность магнитных колец на всех ступицах.
6 часов назад, DSDS сказал:
Спасибо
Сканер типа ланч и подобные точно подскажут колесо или елм327 версии 1.5 и прога chevrosys о ней тут есть пост
По пропускам и другим ошибкам тут уже писали про какой-то датчик и патрубки наверху двигла которые надо менять посмотри раздел мой тюнинг там атс на ковку переводили, много описано проблем детских
  • 1 year later...
Здравствуйте, такая проблема по давлению масла,ошибка появляется иногда  p06de, поменяли клапан, поменяли соленоиды, поменяли датчик давления масла, поменяли масло насос, проблема осталась. Пробег 115тыс, cts 2.0t.
в чем еще может быть проблема кто сталкивался может?
и какое давление нормальное должно быть на холостых на прогретом моторе?
