Хелп... Контрактный мотор.
Africa Twin
Доброго времени суток уважаемые форумчане. Приобрел себе Кадиллак СРХ 2011 года. После замены масла залил Люкви Моли 5W-30 спешиал тек. Мотор стал постукивать. После визита в сервис вынесли вердикт стучит шатун. Заморочился теперь поиском контрактного двигателя может кто подскажет провереных продавцов конторы? И еще вопрос может залить пока в мотор погуще масло чтобы пока ездить? Заранее благодарен за помощь. С уважением ко всем. Иван
Изменено пользователем Africa Twin
Надо для начала снять поддон, посмотреть в каком состоянии шатуны.
Может фильтр бракованный попался? Какое давление масла на ХХ? Или при продаже какой присадкой звук заглушили, конечно хз, наверное да поддон скинуть самое верное решение, вообще моторы эти выходят из строя по 2 причинам, уровень масла ушел типа 3-4 литра или через тнвд нассало бензина в масло, оно стало жидкое, пошли задиры, компрессию посмотри, цилиндры, если ок, попробуй погуще масло из дешевых понять изменилось ли что, после уже решай
  • 3 months later...
Какое масло такой и результат.. Вернись на нормальное масло
17 часов назад, Karatel сказал:
Это какое? :D
