Где у фары вентиляция ?
Vasijkeee
Приехал на ремонт фары, увидели от куда попадает вода, но не увидели вентиляцию , кто нибудь знает где она ?
тоже не нашел, диллер говорит нету ее.
не может быть, чтоб не было вентиляции.... есть небольшой пропил под крышкой под которой лампы....
если вообще нет, то сверло нам всем в помощь, 2 дырочки по 2mm максимум в нижней плоскости фары и забыли что такое потеет :)
и пыли туда насосет вагон, правильнее ставить трубку 3-4 мм, буквой Г, внутрь паралон от губки, он через годик черный становится в хлам просто, меняем на новый и отлично! обычно ставят один вверху один внизу.
Мне лично удалось полностью устранить мерзкие запотевания путем аккуратного проливания периметра фары мовилем из баллона.
формально, на ксеноновой фаре кадиллака она обязательно присутствует, завтра буду читать официальную литературу по данному вопросу и разберу одну фару, позже отчитаюсь)
Ждемс :)
  • 2 weeks later...
извините, не увидел темы.
недавно снимал фары раз 5 за пару дней и не обратил внимания на вентиляцию.
просто не  было необходимости, не потеют у меня (сплюнул через плечо три раза). ;)
после праздников буду еще раз снимать, надо лампу поменять, гляну и выложу фото по вентиляции
осмотр показал, что вентиляции на блок фаре CTS II отсутствует...
угу, мерси, сам не нашел, диллер сказал тоже что нет!
Как вернусь из командировок, поеду дилеру мозг выносить, левая фара потеет падла...
Макс, у всех потеет чаще левая, чем правая)) у меня фарам пробег 10000 и тоже левая...
Вот и попробую чудное слово - гарантия :)
надеюсь, что поменяют, но верю слабо...
давно на Х5 поменяли по гарантии, причем сами предложили поменять потеющую фару , когда приехал на  первое ТО
сейчас слабо вериться, с учетом что это еще и GM
Мне дилер что-то сделал, что перестала потеть! Но история отчего она начала потеть - настоящий детектив )))
что сделал ОД?
по идее, сделать небольшое отверстие, Г-образную отводящую трубку с фильтром (типа кусочком губки) и будет счастье.
вопрос только в том, в каком месте корпуса  именно сделать отверстие?
что сделал ОД?
Я не знаю, что они сделали, я был очень злой. Но меня уверили, что вентиляция есть и её тупо почистили.
прямо сейчас лень выкладывать фото
нет там вентиляции! (сделаем поправку на мою безграмотность конечно)
я зарбирал-вкрывал-переделывал-перепаивал-меняль шторку правруль/левый руль более 20 комплектов фар с разных авто и как выглядит вентиляция знаю превосходно!
на моих блок фарах CTSII 2009г.в. нет вентиляции!
думаю ОД вводит в заблуждение.
просверлили дырочку, продули горячим феном и отравили в путь скорее всего ;)
раз зашел разговор про фары, подскажите знающие
могут ли китай-лампы "убить" блок розжига?
многие электро-диагносты категорично сказали "нет"!
а один сказал, что могут...
а вот за такие вещи можно и за ноздри подтянуть...!!!
Я сам эту фару крутил, вертел и где вентиляция я не понял. Ну если и правда они тупо дырку засверлили, то рано или поздно фара нагребет пыли. Тогда им каюк.
