Vasijkeee
Где у фары вентиляция ?
Ну че я могу сказать, почитал кадиллаковнерс )))) америкосы сверлят дырки )))
Я тут подумал и в принципе можно тоже засверлить, только грамотно заткнув это все фильтром самодельным! Приеду покажу на демо-фаре!
Share this post
Только осталось точно понять где сверлить нужно, сегодня идет целый день дождь, фара запотела =(
непонятно, где она берёт воду, но два дня назад мне сняли фару , сбоку внутренней стороны, которая ближе к мотору , наклеена какая то резинка 2 на 4 см, я ее отклеил, вырезил из пластика точно такую же и вхурачил в нее трубку , которую в конце обернул салфеткой тряпочной, но как показал дождь, идея шняга... либо шланчик нужно больше диаметром
Share this post
либо, дырка отверстие не там)
Share this post
поэтому и говорю осталось понять где, что бы фара обратно встала, думается мне что там где она сейчас установлена, непрерывно попадает вода =(
Share this post
Судя по тому что пишут пендосы, то где-то снизу они сверлят. Я не вдавался в подробности, нужно почитать!
Share this post
После трех дней дождя... Все промазывали, пр оклеивали И так далее ... Один хрен
Share this post
судя по фотке в фару просто дыра, или большая трещина...
Все так думаю, но проверяли на герметичность... ее полностью опрыскивали жидкостью, потом продумали изнутри, если бы была трещина, выдувал бы воздух. но выдувал он в одном месте , и там мало вероятно было, что вода попадала бы, но и его проклеили, причем 2 раза , что бы наверняка, так что это вопрос....
Если бы еще была дырка, то в хорошую погоду она бы вентилировалась бы, а тут парниковый эффект дней 10 держится
Share this post
сверлить нужно обязательно в нужном месте, правда где оно именно на CTS не знаю.
большинство фар, которые видел имели трубку как правило в нижней части на вернтикальной стенке, примерно 10% снизу от высоты самой фары.
но встречал и в верхней части (на Японцах)
на конце пластиковый набалдажник с прорезями, а внутри что типа паралона
да, даже если правильно просверлили и просушили, влага не уйдет мгновенно, на это может уйти какое-то время.
Vasijkeee, подождите несколько дней, может заработает система
Share this post
тут предложение увидел по поводу запотевания - приклеить внутри фары на двусторонний скотч пакетик с силиконогелем (в обувь такие кладут), который влагу впитывает
Share this post
делал на прошлой машине, ну таааак метод)))))) из серии заговорить фару от запотевания, если там дырка то там не то что пакетик, 100 грамм этих шариков не спасет
Share this post
вот как выглядит вентиляция  на LC200
Share this post
Не, это как выглядит и где находится :)
Share this post
У меня после дождей опять запотела, причем серьезно! Походу буду этих сцук дженсеровских из кузовного долбить по полной. 3 года проездил без всяких запотеваний и теперь из-за этих пэдиков поимел проблему.
Share this post
как то давно слушал грамотных людей и они говорили, что со временем происходит разгерметизация фары
герметик, который держит стекло (пластик) фары к корпусу самой фары начинает "деревенеть" и давать микротрещины так сказать.
от туда то и приходит свой климат в фаре.
помогает только переклейка стекла фары на более качественный герметик.
на сколько это правда, не знаю, не проверял, но люди рассказывали убедительно и приводили примеры, проделанной работы.
Share this post
Сверлить нужно в 2-х местах одну снизу, другую свеху, чтоб именно вентеляция была, если сделать одну дырдочку то фара будет "насасывать" через нее
CadillacTeamRussia CTS Coupe
Share this post
