Дорогие друзья нужен ваш совет и помощ
Загорелся ABS одновременно stability ,но при этом автомобиль тормозит нормально,не срабатывает только АБС при резком тормозе,далее загорелось ремонт электро усилителя руля,кто сталкивался с данной проблемой подскажите,какие детали нужно купить для ремонта на Cadillac srx2 2011года 3 литровый,спасибо!!
6 часов назад, Edikos70 сказал:
Надо сканер подключать, читать коды ошибок ибо абс/стабилититрак это ступицы, а вот руль уже другое не  встречал такой ошибки пока, коды ошибок снимайте и пишите, будет понятно
