куча ошибок
Давид
Добрый день.
Заправился мой брат на левой заправке мочой под названием 98 и появился чек.
При расшифровке ошибки-
P069E P018B P2635
Ошибки сбросил, но при ускорении, и в основном при наборе более 140, и оборотах более 4000 тысяч, появляется снова чек и резкий рывок, как будто машину осадили.
ошибки те же.  Несколько раз скидывал. В первый раз появлялась надпись ограничение оборотов двигателя, теперь нет. Масло поменял 3 недели назад, уровень в норме.
1)Как я понимаю это ТНВД? умирает?
2) И вопрос- на 2011г. данный номер подходит- 12641740? на кк клубе написано что нет(((
3) Подскажите номер насоса в баке, поменяю и его сразу.
3)И еще прелестная для меня новость- появилась ошибка с0400, это кардан?
Вообщем,  мой кадиллак решил подтвердить все реплики о ломучести(((
Спасибо.
  03.06.2016 в 13:04, Давид сказал:
Добрый день.
P069E P018B P2635
Спасибо.
Expand
1)Как я понимаю это ТНВД? умирает? - НЕТ! Это топливный насос который в баке стоит ;)
Номерочки вот тут должны быть
Спасибо!. Но вот на кк, описана похожая ситуация но без изменений на ходу- там приговор ТНВД
http://cadillac-club.ru/forum/index.php?topic=20335.0
вообщем заказывать придется оба и менять, как я понял.
А что за ошибка с0400?
ТНВД умирает с ошибками 087 и 089, и надписью engine power reduced при этом машина не едет более 60км/ч помоему, в случае насоса в баке такие ошибки тоже имеют место быть, но машина после сброса ошибки или клемы едет ОК пока снова не словит падение давления в магистрали и не уйдет в режим аварийный, если ливанул палева залей сверху еще бенза и присадку для очистки топливной системы или вытеснение воды, я в свое время сменил ТНВД а толку 0, глохнет, троит не заводится, оказалось вода в баке, залил присадку за 100 рублей и все прошло... что касается ударов на высоких оборотах это точно насос в баке, он вначале пинается на 6 тыщах потом на 5, потом и вовсе после 2-3 часов работы начинает глохнуть и не заводится пока не остынет, такое было у многих уже и не раз) у меня это сопровождалось ворохом ошибок разных, но это точно был ОН в баке ибо ТНВД новый абсолютно...
Только через это прошел.
Не езди на машине и заказывай топливный насос в баке. Я продолжал ездить, и в итоге у меня еще и ТНВД потянуло за собой.
С рокавто ровно за неделю пришло все. 27 т.р. за насос и ТНВД и 13 т.р работа
Пиши в личку, дам код на 5% скидку
Изменено пользователем sprite_by
  • 1 month later...
На ровном месте,  пожирая только брендовый 98 бензин ⛽, моя кадилла снова стала хагдрить,  и снова насос в баке,  меньше 4 тысяч проехал на новом насосе.  Мда.  Сегодня купил на рокавто какой то подороже Spectra,  попробуем что это такое.  Но вопрос,  мне рокавто указало что к этому насосу нужен еще и фильтр, я его тоже купил.  Но разве у нас есть топливный фильтр?
Отдельно фильтр не нужен, у нас насос в сборе уже идёт. А на какой заправке льёшься, если не секрет?
Я в курсе про наш насос,  я его менял несколько недель назад,  заодно и тнвд.  Но вот сейчас случилось снова.  А к этому насосу,  который заказал,  идет фильтр,  придет посмотрим.
Лью 98 шелл,  иногда 98 газпромнефть.
То с заменой всего и вся,  я делал 20 т км назад.  Сейчас пробег 61. И за последние 4 тысячи вот такой казус .  Может потому что я через чур жму на гашетку? Но меньше полбака не бывает.
При замене насоса,  бак был совершенно чистый,  и мне не осматривали вторую половину бака.
Причиной первой поломки был явно паленый бензин ⛽, приехал в гости брат,  и заправил 98 мочой,  через 20 км чек и история с заменой.
Может что то осталось в другой половине.
Изменено пользователем Давид
  27.07.2016 в 22:02, Давид сказал:
Expand
у меня предпоследний насос тоже недолго отходил, странно все это...
Ну а если в курсе, то зачем спрашивать?)))
Плохой бенз залить можно где угодно, от бренда это не зависит, на шелле так же можно налить говна, и на них претензий тоже не мало написано.
PS лью 98 на шелле, первый насос отходил 80 тыс
Дарья,  кстати,  могу в качестве офтопа,  заметить,  ваше имя переводится с персидского как "Шелковая жизнь" (Дари)
Вопрос был про насос Spectra , может кто ставил. Для чего там фильтр?
  28.07.2016 в 08:19, Давид сказал:
Expand
Я смотрел на этот насос, не понял почему ценник в 2 раза выше чем ACDELCO, по этому и не купил, поставил штатный.
Я вот заметил, что те у кого летят насосы, заправляются на Шелл. Может поменять заправку на Лукойл?)
у меня нет вариантов особо, лукойлов мало и те все по франшизе пашут, ГПН конечно убогое топливо, но ситик терпит..
Я частенько лью очистки и присадки в бак, спирт/керосин ещё никому не вредил [emoji23]
  28.07.2016 в 18:18, Maxim сказал:
Я частенько лью очистки и присадки в бак, спирт/керосин ещё никому не вредил emoji23.png
Expand
Таки делись чего льёшь?
  28.07.2016 в 20:16, DruidMax сказал:
Любую муйню на которой написано очиститель топливной системы, бака и инжекторов, на бооольшом пробеге и диллер и шеви хвалили, бак чистый [emoji106]
  28.07.2016 в 16:35, sprite_by сказал:
У меня насос полетел только спустя почти четыре года после регулярной заправки исключительно на шелле) да везде сивухи могут налить. Это так же как Би пи - говно же по сути, а есть кто прям хвалит, и вроде адекватные люди)
  • 4 weeks later...
Вообщем,  с громадной задержкой,  пришел мой новый насос,
Тнвд этой же фирмы еще не пришел.
Интересно,  что для этого насоса нужен фильтр,  и  самое главное!, сепаратор ставится любой, какой захочешь.
P.S. странным образом,  машин,  забыл про ошибки и больше не хандрит,  но правда при каждой заправке заливаю теперь жижу за 200 с чем то рублей, для вытеснения влаги,  так то я не скоро видимо поставлю новые насосы,  но все равно радует, так как мне кажется вся проблема в этой сеточке по большей части
  24.08.2016 в 13:30, Давид сказал:
Expand
поздравляю :8:
Спасибо. Но интересно, как имплантировать фильтр в систему и куда лучше ? Мысли есть у кого?  И хватит ли давления, для пропуска через фильтр.
  24.08.2016 в 15:31, Давид сказал:
Я бы забил, у меня оригинал прожил ооочень долго, обидно если поставишь все а оно выльется в провалы на высоких оборотах [emoji44]
