jlenin Опубликовано: 7 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 мая 2023 Всем привет. Не работает кондиционер cts 2, 2009, 2.8. Причём как не работает: заправил систему холодит, проехал 10 км (тестово) - 5 км перестал холодить, вернулся к заправщику проверил давление - в норме, заглушил двигатель на 5 минут - заработал но не надолго (5-7 минут). Сейчас то работает то не работает. Причём трубки высокого и низкого давления холодные, давление в норме, карлсон работает нормально, радиатор более менее цел и вымыт. Скорее всего что-то с электроникой, но в от что и куда смотреть не понятно. Прошу подсказать в чём может быть проблема. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 мая 2023 А с печкой нет проблем? Печатной машинки под торпедой не слышно? Может он работает, но заслонки моросят, как вариант. Возможно заправщик перестарался влил больше чем нужно и оно по какому-то давлению в защиту уходит, я бы сгонял ошибки почитал и вообще послушал как муфта врубается у нее характерный щелчок есть, фишку на компрессоре потрогай может она развалилась или болтается, кондеи на ситиках живут кажется вечно, поломок очень мало и редко, почти не видел, не читал Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jlenin Опубликовано: 7 мая 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 мая 2023 (изменено) 13 минут назад, Maxim сказал: А с печкой нет проблем? Печатной машинки под торпедой не слышно? Может он работает, но заслонки моросят, как вариант. Возможно заправщик перестарался влил больше чем нужно и оно по какому-то давлению в защиту уходит, я бы сгонял ошибки почитал и вообще послушал как муфта врубается у нее характерный щелчок есть, фишку на компрессоре потрогай может она развалилась или болтается, кондеи на ситиках живут кажется вечно, поломок очень мало и редко, почти не видел, не читал Печка работает штатно, печатной машинки под торпедой не слышно, давление согласно мануалу (заправщик занимается в туле gm, хотя ошибку по давлению не исключаю). Возможно ли пример где фишка стоит. Характерный щекчок послушаю. UPD заправщик перед заправкой сказал что система была пуста и пуста давно, но проверку произвели система герметична (видимо до меня кондицинер никто не заправлял) Изменено 7 мая 2023 пользователем jlenin UPD Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 мая 2023 Масла добавляли? Может он закис, подклинивает Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jlenin Опубликовано: 7 мая 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 мая 2023 2 минуты назад, Maxim сказал: Масла добавляли? Может он закис, подклинивает нет, не добавлял, а куда его там лить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 7 мая 2023 Жалоба Share Опубликовано: 7 мая 2023 Только что, jlenin сказал: нет, не добавлял, а куда его там лить? Прямо во фреон добавляется масло, на аппаратах это отдельная канистра подмешивает масло при заправке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
jlenin Опубликовано: 7 мая 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 7 мая 2023 Понял, попробую) спасибо за совет Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
