Букет ошибок
Друзья,
я снова за советом
Как с ними справляться? Что делать и как делать? Кто как побеждал их?
1.Ошибка P0420 каталики сдохли походу
2.Ошибка P0430 каталики сдохли походу
3.Ошибка P0507 - Idle Ctrl Sys RPM. Higher than expected - это дроссель наверное надо почистить
4.Ошибка P0300 - Cylinder Misfire Detected Random Cylinders - это из-за бензина наверное
5.Ошибка P0302 - Cylinder 2 Misfire Detected - это что то со вторым цилиндром надо делать
6.Ошибка P2601 - Auxiliary Coolant Pump Performance - насос охлаждения. Только чего именно
4 и 5 катушки, свечи, бензин совсем шлак, 6 это доп помпа охлаждения двс устает
  19.06.2016 в 12:54, Maxim сказал:
Expand
Спасибо большое за помощь) Ваши советы для меня очень полезны.
  • 1 year later...
Всем прив, вобщем вроде гнали цепи, горит P0008 на холостых (трясучка, потеря тяги переменная), всё не получается вскрыть лобовину в моем городе. Тут решил помониторить при езде сканируя ошибки сканером ELM327. Вообщем, то никаких ошибок, то вот этот букет. Еще хлопки на холодную!
P0420 тут понятно каты-их нет, буду отшивать.
P0320, P0300, P0720 с этими сложнее, но я так понимаю происходят опережения зажигания еще и пропуски? Где не понятно...
Дроссель недавно помыл, воздушник новый оригинал, ДМРВ тоже свежий.
Свечи 25 тыщ пробежали...
Мои догадки, поменять свечи и конечно смотреть чё с цепями...
Изменено пользователем Siberian
  19.11.2017 в 13:32, Maxim сказал:
320, 720 явно смотреть проводку, 300 свечи/катушки, 420 каталик
Expand
:DIZZY: Спасибо, проводка это оч странно...
  19.11.2017 в 15:12, Siberian сказал:
Expand
Не вижу причин сразу двух ошибок по датчикам коленвала...
