ЭгоиST Опубликовано: 29 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 Вчера столкнулся с проблемой. В спорт режиме при газе в пол упираюсь в 6тыс. Оборотов и не переключается. А сегодня такая же история в обычном режиме... Только зависла в 4,5тыс обор. Это при газе в пол. Если плавно то все ок. Чек не горит. Кто то уже сталкивался с такой проблемой? Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 29 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 29.07.2016 в 08:34, rewers22 сказал: упираюсь в 6 тыщ - эт как - оно упирается и не набирает дальше или как будто отрубается что то , обороты падают тыщ до 3 и опять подхват? Expand Просто упирается и все. Держится на отметке. На прошлой неделе скинул ошибку по кату. Готовлюсь на демонтаж. Может в этом причина? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 29 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 Ошибку не помню, снял в сервисе. Буду ставить пламегасители и програмно отшивать. Там что то про не эффективную работу каталика было. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 29 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 29.07.2016 в 08:21, ЭгоиST сказал: Вчера столкнулся с проблемой. В спорт режиме при газе в пол упираюсь в 6тыс. Оборотов и не переключается. А сегодня такая же история в обычном режиме... Только зависла в 4,5тыс обор. Это при газе в пол. Если плавно то все ок. Чек не горит. Кто то уже сталкивался с такой проблемой? Expand воздухан обычно под замену при таких симптомах, дешего и просто) Yu_Ard отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 29 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 (изменено) Вот так примерно упирается? На видео газ прост сбросил поэтому недолго на семи стояла 29.07.2016 в 10:11, Maxim сказал: воздухан обычно под замену при таких симптомах, дешего и просто) Expand Кстати да, тогда нулевик почистил и прошло Изменено 29 июля 2016 пользователем Yu_Ard Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 29 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 29.07.2016 в 10:14, Yu_Ard сказал: Вот так примерно упирается? На видео газ прост сбросил поэтому недолго на семи стояла Expand у тебя такое чувство что в отсечку упирается а у меня просто останавливается. Попробую воздухан махнуть... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 29 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 29.07.2016 в 10:19, ЭгоиST сказал: 1 Expand 29.07.2016 в 10:19, ЭгоиST сказал: у тебя такое чувство что в отсечку упирается а у меня просто останавливается. Попробую воздухан махнуть... Expand Ну да, отсечка, про 4500 Хз уже я Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 29 июля 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 29.07.2016 в 10:29, rewers22 сказал: отшей программно и забудь - нафик егО резать то/? Expand Полагаю он со временем начнет душить двигатель, лучше уж убрать и все. Сейчас пробовал скинуть клемму. После этого глох при заводе. Не держал обороты. Поддав газ в итоге заработал. Адаптировалась заслонка? Сейчас все норм заводится. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gangster.izya Опубликовано: 29 июля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 29 июля 2016 Воздухан поменять и будет счастье! Я б каты не вырезал, будет вонять ппц, лучше поменять на новый, он 20 тыщ стоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 4 августа 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2016 Опять загорелся чек и увеличился расход до 18,5литров. Вот такая ошибка( Датчик расхода воздуха приказал долго жить. Только замена? Или можно вернуть к жизни? Посмотрел ценники .... В районе 7т.р.((( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 4 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2016 Промыть попробуй или б/уSent from my Lenovo P1ma40 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 4 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2016 Редко выходят из строя я бы с асашай притащил или тут заведомо свежак взял и фильтр почаще менять на копеешный блупринт раз в 5 тыщ и будет дмрв вечно стерильныйSent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 4 августа 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2016 Добрался до парковки и решил промыть, предварительно купив какую то штуку для карбюратора... Отсоединил гофру и охренел. Все загажено картерными газами. На фото видно. Каталики забиты или тут нет свзяи? Все промыл но "троит" по прежнему. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 4 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 4 августа 2016 Патрубок этот не соскакивал случайно? От головы который Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 5 августа 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 04.08.2016 в 21:22, Yu_Ard сказал: Патрубок этот не соскакивал случайно? От головы который Expand Исключено. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 попробуй Б\У ДМРВ поставить. У меня умирал тоже один раз Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 Валяется рабочий кстати, если что. который с завода был аж Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 05.08.2016 в 10:47, Yu_Ard сказал: Валяется рабочий кстати, если что. который с завода был аж Expand а поменял на что? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 05.08.2016 в 14:19, 5088043 сказал: а поменял на что? Expand На новый Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 5 августа 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 А зачем менял? Если рабочий? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 05.08.2016 в 15:54, ЭгоиST сказал: А зачем менял? Если рабочий? Expand Вкратце: был трабл, причиной которого мог быть дмрв, но он ушёл странным образом только после флакона присадки в бак Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 5 августа 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 Можно подскочить попробовать подрубить? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 5 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 05.08.2016 в 17:19, ЭгоиST сказал: Можно подскочить попробовать подрубить? Expand Смотря когда Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ЭгоиST Опубликовано: 5 августа 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 августа 2016 05.08.2016 в 18:01, Yu_Ard сказал: Смотря когда Expand Завтра например Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Yu_Ard Опубликовано: 6 августа 2016 Жалоба Share Опубликовано: 6 августа 2016 05.08.2016 в 18:21, ЭгоиST сказал: Завтра например Expand В какое время Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
