коды ошибок.HELP
Kaverin
всех приветствую.недавно стал обладателем кадика cts 3.6.после заправки 95 бензином на роснефти автомобиль перестал нормально ехать (после 60 км/ч автомобиль разгонялся очень медленно+ появилась вибрация которая появлялась и на 90 км/ч).до заправки атомобиль вел себя нормально.дома считал коды (p2123 и u0073)+ пишет тракшен контроль отключен и энджин пауэр редьюсед. а вчера автомобиль совсем практически перестал реагировать на педаль газа (газ в пол а он практически стоит на месте)  что это может быть,дроссель сдох?
Изменено пользователем Kaverin
Похожее было с дросселем у меня на цтс, но ошибка пропадала и машина ехала нормально, перед окончательной смертью у меня начали прыгать обороты. Советую для начала проверить именно дроссель, возможно его просто нужно почистить. Сделать это можно в шеви плюс
дроссель почистил.но ничего не изменилось.сама заслонка стоит не ровно а примерно под углом 35 градусов.
после сброса клемы ошибка u0073 исчезает,а по дросселю остается.если дроссель новый поставить его надо прописывать или сам откалибруется?
Там можно самому прописать, через зажигание.
Только я не помню как. Максим должен быть в курсе.))
  04.08.2016 в 08:06, f1kc сказал:
Прописать без сканера... Есть виртант поставить заслонку, включить зажигание но не заводить и покурить минуты 3-4, по идее должна пройти адаптация
  04.08.2016 в 09:31, DruidMax сказал:
Да точно, я так и обучал, правда не новую заслонку
  04.08.2016 в 09:37, f1kc сказал:
По моему без разницы новая или нет
  04.08.2016 в 09:39, DruidMax сказал:
Думаю нет разницы
  04.08.2016 в 08:00, Kaverin сказал:
Expand
попробуй присадку в бак для вытеснения влаги из топливной системы, 2 баночки и сверху нормального 95-го, возможно хапнул водички где, у меня такая канитель была с БИПИ, это дешего и просто в отличии от ТНВД итд заслонок
3 мин ждал,но ошибка все равно остается.что за присадка?а бенз не 98 нужно лить?
  04.08.2016 в 09:53, Kaverin сказал:
Expand
там тупо спирт или керосин, она связывает воду и дает ей сгореть, я так зря поменял ТНВД.... ппц история, когда заслонка полетела висела четкая ошибка по датчику дроселя... еще бывает глючит педали положения датчик, в ногах там где-то стоит, после скидывания клеммы как ся ведет, что пишет? как едет?
после скидывания клеммы ничего не меняется.ошибка u0073 исчезает,а по дросселю остается.и положении драйв при выжатой педали газа впол скорость минимальная
https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/drosselnaya_zaslonka_cadillac_cts_srx_sts_3.6_568014245
такая годится?
  04.08.2016 в 09:56, Kaverin сказал:
такая годится?
Expand
она, на месте поставь, и если не подходит вертай)))
поставил новый дроссель-ошибок нет и едет без вибрации.уровень масла акпп выставляется по заливному отверстию?
  • 1 year later...
Так причина в дросселе была? U0073 разве ошибка дросселя?
У меня после заправки 95 машина вообще не заводилась несколько часов, потом еле как завелась и выскочил чек с ошибкой U0073.
Как я понял, это ошибка автомата??
  29.08.2017 в 05:05, Anton_wg38 сказал:
Expand
- Faulty CAN communication system (система CAN шины накрылась пи@… авто в огород, клумбой работать…)
— CAN System harness is open or shorted (Шлейф системы CAN порван или закорочен)
— CAN System circuit poor electrical connection (плохой контакт в системе CAN шины)
  29.08.2017 в 07:14, Maxim сказал:
Expand
Как это все неприятно звучит:24:
Can где расположен? Это сам блок ECU, мозги машины?
  29.08.2017 в 11:36, Anton_wg38 сказал:
Expand
блок под капотом около горловины заливашки жижи стеклоомыватели или рядом, КАН это тип шины, да это мозги где-то проводка потерялась, надо звонить искать обрыв, коротыш итд, если любили помыть под капотом, то надо смотреть разъем на мозги там дооофига пинов, там частенько бывают окислы, грязь итд
  29.08.2017 в 11:37, Maxim сказал:
Expand
Спасибо! Поеду к электронщикам, будем искать.
А если рассматривать 1 вариант, Faulty CAN communication system, то прям на клумбу его? не вылечить?)
  29.08.2017 в 11:39, Anton_wg38 сказал:
Expand
а второги ситика мозги реееедко горят, думаю это приувеличение и дело в банальном окисле разъемов или обрыве проводка...
