olegsrx Опубликовано: 1 сентября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 1 сентября 2023 Доброго времени суток, имеется проблема с багажником,открывается и закрывается только механически(руками),неделю назад появилась проблема, открывается легко,а вот когда закрываешь,можешь на нём даже повиснуть,очень тяжело опустить крышку! Подскажите в чём может быть проблема,реально ли её устранить самому? Взарание спасибо. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 1 сентября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 1 сентября 2023 умер насос, туда вода попадает, в разделе SRX2 были отчеты по его ремонту и замене, в районе крыла/пола он где-то там прячется Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
olegsrx Опубликовано: 1 сентября 2023 Автор Жалоба Share Опубликовано: 1 сентября 2023 Насос умер давно,но руками можно было откоыть и закрыть,а теперь открыть можно руками ,а вот закрывать очень тяжело,интересно из за чего это случилось ,может превмоупоры заклинили Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 сентября 2023 Жалоба Share Опубликовано: 3 сентября 2023 Может они, может клапан внутри насоса закис Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
