3apadlo Опубликовано: 1 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 1 сентября 2016 (изменено) Доброго. Необходимо поменять насос на 2011г. Сориентировали по парту - GM 13585455. Нашёл аналог - ACDelco M100075 (ссылка на описание на РокАвто - https://www.rockauto.com/en/moreinfo.php?pk=4781556&jsn=243 ). На некоторых ресурсах приводят описание с якобы w/o fuel level sensor. Хотелось бы понять, если оно действительно так, возможно ли переставить сей датчик с ГМа на сей АКДелко при его отсутствии. Никто не сталкивался? Изменено 1 сентября 2016 пользователем 3apadlo Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
bab_dasha Опубликовано: 2 сентября 2016 Жалоба Share Опубликовано: 2 сентября 2016 я себе летом точно такой же насос ставила, работает все нормально. 2011 год, купе, задний привод. Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 5 сентября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 сентября 2016 ок, спс. ну, буду заказывать, примерять... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
3apadlo Опубликовано: 5 октября 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 5 октября 2016 Пришёл фильтр. Запакованный по самый не балуйся. Пока распаковывал начал сомневаться, что внутри он, а не хрусталь: коробка в коробке, пупырчатая плёнка на дне, полиэтиленовые "бочки" с воздухом заполняющие пространство по периметру между вложенной коробкой и внешней, сам фильтр в пакете + в каком-то полумягком пенопласте, который его полностью обволакивает...Запаковано, одни словом, оч. круто. Как и ожидалось, фильтр действительно "w/o fuel level sensor". Собственно, сам этот датчик поплавкового типа легко переносится на новый фильтр. Машина, конечно, "оч. удобная", чтобы снять бак надо раскорячить нормально)) bab_dasha и Maxim отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
