Не работает без ключевой доступ с левой стороны
kim72
Всем привет! Появилась проблема: не работает без ключевой доступ с левой стороны. С правой двери открываются без ключа, с левой стороны, только после того, как на пульте нажать кнопку открыть. Подскажите где копать?
58 минут назад, kim72 сказал:
водительская? ситик?
Ситик 2, водительская и задняя пассажирская, вся левая сторона. Правая все ок
Тоесть снаружи передняя открывается если нажать открыть? А без кнопки не работает? В задней мотор дохнет, а вот передняя интересно почему себя так ведет
Да, вся левая сторона открывается только после того, как на пульте нажмешь открыть, справа обе двери все норм. И при этом левая сторона перестала открываться одновременно (и водительская и задняя пассажирская)
Только что, kim72 сказал:
я бы полез смотреть предохранители и в багажник и под капот...
Какие по книжке нашел, проверил, все норм. Можешь подсказать какие смотреть, может не те проверял)
антена в ручке  левой двери сдохла. У нее радиус действия  метр от силы.Задняя дверь не открывается потому что  кейлесс не видит  разрешения на открытие передней двери
Спасибо) а как антена выглядит?) И как лечить? У нас нет спец сервисов, приходится самому лечить)
7 минут назад, kim72 сказал:
Слева фишка и два проводка
Спасибо, Макс ) ее есть возможность заменить отдельно как микрик?
24 минуты назад, kim72 сказал:
думаю, нет. Купи ручку и перекрась
