Всем привет, вот уже несколько лет во всех своих автомобилях пользую масла MOTUL.
Машинам оно нравится, даже капризный BMW X6 с мотором 5.0 TwinTurbo и чипом до 600 сил летает на этой марке масел прекрасно.
И так, заходим в специально созданный конфигуратор MOTUL
Выбираем свою машину, год и двигатель, и получаем рекомендуемые для использования жидкости по всей машине!
Для 3,6 AWD с двигателем LFX:
Объем : Oбъём 5,7 литр   Режим : Гибкий интервал замены (макс.) Интервалы : Cмена 15000 км / 12 мес. Продукты : 8100 X-CLEAN FE 5W-30 (круглый год)   : SPECIFIC dexos2 5W-30 (круглый год)
это только двигатель, но зайдя в конфигуратор найдёте и дифференциалы и коробку и раздатку и охлождение и тормоза ;)
не самый лучший выбор дексос2, открой его спеку и к примеру эко-нерджи и посмотри на кол-во очищающих присадок  ;)
от большого кол-ва очищающих присадок при грязном движке может минимум масляный насос накрыться, или кольца залечь а то и клина словить, все должно быть в меру, но выбор у каждого свой ;)
ну это как раз не про твой двиг  ;)  у нас нет таких пробегов чтобы маслом уложить двиг))) дексоса не было несколько лет назад на конструктивно том же двигателе, а потом пошли евро нормы и всем навязали новый стандарт, уже без оглядки на ресурс
Господа, моторное масло dexos 2 изготавливает почти любой производитель масел (около 37), а потому каждый найдет себе вариант с необходимым набором присадок, по оптимальной цене и т.д. Интересно, дилеры далеко не всегда используют масло от "производителя", есть дилеры которые предпочитают лить Шелл, Мобил и даже Лукойл... Мой выбор Мобил, раз в полгода есть возможность купить его из "пендостана"
0w40 можно в наш двиг лить?
я купил, Андрей уже залил, масло как масло) Зимой даже очень хорошее масло! Летом 40 угорает меньше 30-ки
Долго "курил" темы про масло. Dexos2 многие не советуют лить, т.к. оно изготовлено из отработанного масла. И при прожарке масла образуются ошметки. Хотя некоторые образцы GM при прожарке показывали хорошие результаты.
Многие хвалят масло Penzoil ultra и xenum.
Как правило можно лить любое масло, но интервал замен делать 5-7 тыс км.
А motul x-max 0w40 залил, двиг по ощущениям работает ровнее чем на PC supreme 5w30, может это только кажется.
Посмотрю как будет вести себя зимой. РС при -30 мороза немного застывала.
