Потеет раздатка, нужен совет по запчастям и работе.
ToRRenT
Привет всем, во время замены масла прогулялся под машиной и заметил вот эти дела. Потеет по стыку+по сальнику. Не нашел в теме про запчасти номера этих деталей (сальник и прокладка). Критична ли эта хрень или болячка (на лачетти помню клапанные крышки потели всегда, установка новой прокладки помогала тыс на 10 км)? Также интересно где лучше ее снять и поменять сальники+примерная цена, может кто делал недавно.
сальник в районе 700 р, замена его, тыщ 15 рупий будет стоить. Прокладки там нет, там гермет, вроде. Я думаю, некритично
17 минут назад, 5088043 сказал:
как я понимаю это полный демонтаж раздатки, то есть выхлоп и оба кардана откручивать...
17 минут назад, rewers22 сказал:
я п не стал трогать.Течь не большая.Периодически ( при То)  проверять уровень .
А так да- караданы сними, выхлоп сними . рк сними.
ну да, была такая же ситуация, потело, уровень не падал особо, вылечил заменой РК)))) но у меня пакет фрикционов сдох, поэтому менял
