Тормоза от ATS и CTS1,2
unstopable
2 часа назад, scarface сказал:
Ну что ж... Похоже и я скоро обремблюсь на передней оси. А так хотел попробовать на стоковых тормозах керамику от morse.
Вопрос... То что надо брать собрался? Супорта и диски передние от камаро сс 2012 года.
5 ген, 2010+
В 09.10.2016 at 12:58, Yu_Ard сказал:
Камаровские без проставок встали норм со стоковыми дисками 9тиспицевыми
Если это диски прям самого первого дизайна, то да, у них запас норм!!!!
23 минуты назад, gangster.izya сказал:
Именно они)
  • 4 weeks later...
В 08.10.2016 at 10:10, gangster.izya сказал:
Поставьте 4-х поршневые от каена zr17 они вроде идут, как раз под 17-е диски встанут. И бюджетно, и тормоза хорошие, и заводские.
там между ушей расстояние, как я понял, 147 примерно. У меня 127.
В 08.10.2016 at 02:04, ToRRenT сказал:
по мне так родной суппорт от СТЦ2 реально не тот апгрейд, он тяжеленный и ничего фатально не изменит, ибо тут тоже плавающая скоба. болт-он решения это конечно хорошо, помню на лачетти вставал диск и суппорт от аккорда без переделок. круз как я понимаю отличается конкретно по морде.
да, ездил на разборку, по-моему в посёлок Красные горки по дмитровскому, от CTS2 большой и тяжёлый, хотя по крепления подходит, но от SRX понравился больше - лёгкий и по расстоянию между ушей подходит, жаль лишь отверстия под м12, придётся растачивать до м14.
Подскажите мне, пожалуйста, в другом вопросе, а то никак не разберусь. Штатный тормозной диск под ступицу 5х115 имеет высоту 45.5 мм, у SRX 52 мм, у ATS для брембо 4-х поршневой 61 мм. Мне надо ставить проставку на ступицу? Или это зависит только от вылета колёсного диска?
Изменено пользователем unstopable
Только что, unstopable сказал:
это чья сверловка и размеры? у ситика данные такие
это сверловка ATS и SRX1 и та, что будет у меня. Размер это с диска тормозного астры/круза, SRX1 и ATS соответственно
Я наполовину нашёл ответ на этот вопрос. Вылет у ступицы CTS1 как у круза/астры. Чтобы узнать его до конца нужен кто-то со свободным кулаком от CTS1. Думаю тут таких нет :(
Нашёл на разборке всё-таки кулак. Если кому интересно - расстояние от крепления суппорта до крепления ступицы 25 мм (может 24 из-за погрешности рулетки).
