Тимур Prm Опубликовано: 12 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2016 (изменено) В общем, описываю в подробностях.... Не пропускайте пункты, иначе что нибудь может пойти не так... И периодически поглядывайте на фотографии ниже, так будет легче... Первым делом опустите переднее водительское стекло Заглушите машину, и отцепите одну из клемм аккумулятора, чтобы при снятии подушки ошибки не были записаны в мозги или, не дай бог, вы случайно что нибудь не замкнули своими кудрявыми руками Затем нам понадобится инструмент, а точнее шило (либо что-то подобное не шире 3-4 мм, длина см 7-8 минимум) Открываете водительскую дверь изнутри, так как наружная ручка электронная, а питание обесточено, ведь именно для этого мы оставили открытым заранее водительское стекло Устраиваемся поудобней в кресле, находим на торце основания руля круглое отверстие одно справа и второе слева Засовываем шило до упора и вжимаем его до того момента, пока подушка не отщёлкнется с этой стороны, затем повторяем процедуру с другой стороны Подушка отщёлкнута, теперь берем ее и отводим в сторону, при необходимости можете отцепить желтый разъем и вообще убрать ее, хотя длины проводов хватает чтобы спокойно положить её на верхнюю часть руля Чтобы снять кнопки на руле, необходим торкс т20 с длинным воротком для удобства, после того, как выкрутите саморезы (их по 2шт на спицу), блок кнопок нужно равномерно потянуть на себя Под нижней центральной спицей спрятан блок управления обогревом руля, номер блока есть на фото, как и сам блок. Собирается всё строго в обратном порядке, и при сборке убедитесь, что вы до конца вщёлкнули ВСЕ разъёмы, и помните, клемма на аккумулятор одевается в самую последнюю очередь!!! Изменено 12 декабря 2016 пользователем Тимур Prm Maxim и Lev отреагировали на это 2 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 Класс спасибо с почином [emoji106][emoji106][emoji106] так а что с этим блоком происходит? Sent from my Blackberry Priv using Cadillac Team Russia Android app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 А подогрев руля есть на всех машинах? Что то я даже не в курсе и как включается? И присоединяюсь к вопросу Максима.Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 13 декабря 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 Класс спасибо с почином [emoji106][emoji106][emoji106] так а что с этим блоком происходит? Sent from my Blackberry Priv using Cadillac Team Russia Android app Блок управляет автоматикой подогрева, и держит температуру в одном диапазоне, автоматически прерывая питание.Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile appА подогрев руля есть на всех машинах? Что то я даже не в курсе и как включается? И присоединяюсь к вопросу Максима.Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Обогревы стоят не на всех машинах, посмотри у себя на руле левый блок кнопок, крайняя нижняя правая клавиша это и есть обогрев, собственно там руль и нарисован со стрелочками))Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 А подогрев руля есть на всех машинах? Что то я даже не в курсе и как включается? И присоединяюсь к вопросу Максима.Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Он с 11 года Sent from my Blackberry Priv using Cadillac Team Russia Android app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 13 декабря 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 Он зачем т сходит с ума ) проверенно. Сам блок умирает или все таки нити обогрева отьезжают?Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 13 декабря 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 Ну у меня 4 блока от руля лежат мертвыми .Сам руль не дорогой- потому разбираться что там вмерло не охота.Сами рули работают - проверено Не подскажешь, как проверить работоспособность руля? У меня даже диод не врубается.Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 1 час назад, Тимур Prm сказал: Не подскажешь, как проверить работоспособность руля? У меня даже диод не врубается. Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app прозвони обмотку руля тестером, если пищит то она живая, дальше ищи сам блок БУ или отдавай умельцам, тут люди на д2, те с 0 могут спаять вечный не говоря о ремонте... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Тимур Prm Опубликовано: 13 декабря 2016 Автор Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 прозвони обмотку руля тестером, если пищит то она живая, дальше ищи сам блок БУ или отдавай умельцам, тут люди на д2, те с 0 могут спаять вечный не говоря о ремонте... Там 4 Провода, 2 жёлтых, 2 красных, желтые между собой звонятся, а красные нет, какой вывод?Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 13 декабря 2016 Жалоба Share Опубликовано: 13 декабря 2016 1 минуту назад, Тимур Prm сказал: Там 4 Провода, 2 жёлтых, 2 красных, желтые между собой звонятся, а красные нет, какой вывод? Sent from my D6633 using Cadillac Team Russia mobile app а красные с желтыми пищат? 4 это может быть два режима обогрева слабее сильнее, сопротивление замерь, оно должно быть не малым там, каким именно лучше погуглить Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 9 мая 2017 Жалоба Share Опубликовано: 9 мая 2017 Если от руль от рестайла поставить на дорестайл, подогрев будет работать? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 9 мая 2017 Жалоба Share Опубликовано: 9 мая 2017 Если от руль от рестайла поставить на дорестайл, подогрев будет работать? Нет, нету питалова и блока управления и прошивкиSent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 27 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2017 В 09.05.2017 в 18:38, Maxim сказал: Нет, нету питалова и блока управления и прошивки Sent from my STV100-3 using Cadillac Team Russia mobile app Там и фишки подключения похоже разные? Хотел от рестайла поставить, а то кожа совсем обтерлась.. или лучше перешить? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 июня 2017 Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2017 2 часа назад, Виктор116 сказал: Там и фишки подключения похоже разные? Хотел от рестайла поставить, а то кожа совсем обтерлась.. или лучше перешить? Дешевле точно) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
