Это популярное сообщение. ni.kovi Опубликовано: 2 июля 2018 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 2 июля 2018 Блок соленойдов менять не надо. Всего лишь меняем прокладки (Sonnax 12474028k) и радуемся жизни. Данные ошибки (P0989, P0742, P0741 и т.д.) почти у половины ситиков, в том числе и 3.6 awd. Тематические видео про наши коробки с этой проблемой: P.S. Заказываю комплект из асашай, отпишусь, как поменяю. Виктор116, Maxim, Cesar’ и 2 других отреагировали на это 5 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akademik Опубликовано: 17 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2018 Та же проблема. Коробка задергалась. Диагностика показала пачку ошибок: p0989; p0877; p0872; p0842. Вот и думаю, стоит ли делать или искать коробку( Кто-то менял блок? Во сколько может обойтись? Нашел на экзисте за 46-70к. Может не там смотрю.Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Подскажите плз как подобрать блок соленоидов на 2,8. Если судить по каталогу http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/D-6D1-CTS-SEDAN-2009/8384 то блок соленоидов 24241890 , но если искать по коду, то пишут, что этот блок соленоидов для коробки 6L80. Тоже самое с гидроблоком 24250384 И еще вопрос по поводу перепрошивки нового блока. Сколько стоит примерно эта процедура? Виктор, удалось решить вопрос с коробкой? Если да, то как и во сколько обошлось?Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 17 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2018 1 час назад, Akademik сказал: Та же проблема. Коробка задергалась. Диагностика показала пачку ошибок: p0989; p0877; p0872; p0842. Вот и думаю, стоит ли делать или искать коробку( Кто-то менял блок? Во сколько может обойтись? Нашел на экзисте за 46-70к. Может не там смотрю. Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Виктор, удалось решить вопрос с коробкой? Если да, то как и во сколько обошлось? Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Проблема решилась частично. При обычной езде толчков не чувствуется, но чувствуется как передачи переключаются. Но при кикдауне передачи переключаются все также жестко. По деньгам замена блока 3т.р. перепрошивка тоже 3т.р. + масло и фильтр. Сам блок от 30 т.р. на ебее. Поставил 24241890 он же 24275872 По правильному конечно бы коробку полностью разобрать и все детали продиагностировать. Я в Казани побоялся. Недавно знакомый отдал коробку от Мурано на ремонт. ремонт обошелся 150т.р. Обещали, что коробка будет как новая. Так вот, знакомый говорит каждые 2 тыс км к ним возвращается. Отдал еще 8тыс. руб. и проблемы все не исчезли, нужно еще денег. Так то, если ремонтировать, то только в проверенном сервисе. Б/У коробка кот в мешке, хотя иногда думаю что это не самый плохой вариант. Если бы я жил в Москве то пригляделся к такому варианту https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novaya_akpp_6l45.6l50.kadillak-cadillac_cts_2.8l3.0_44512159 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akademik Опубликовано: 17 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2018 Проблема решилась частично. При обычной езде толчков не чувствуется, но чувствуется как передачи переключаются. Но при кикдауне передачи переключаются все также жестко. По деньгам замена блока 3т.р. перепрошивка тоже 3т.р. + масло и фильтр. Сам блок от 30 т.р. на ебее. Поставил 24241890 он же 24275872 По правильному конечно бы коробку полностью разобрать и все детали продиагностировать. Я в Казани побоялся. Недавно знакомый отдал коробку от Мурано на ремонт. ремонт обошелся 150т.р. Обещали, что коробка будет как новая. Так вот, знакомый говорит каждые 2 тыс км к ним возвращается. Отдал еще 8тыс. руб. и проблемы все не исчезли, нужно еще денег. Так то, если ремонтировать, то только в проверенном сервисе. Б/У коробка кот в мешке, хотя иногда думаю что это не самый плохой вариант. Если бы я жил в Москве то пригляделся к такому варианту https://www.avito.ru/moskva/zapchasti_i_aksessuary/novaya_akpp_6l45.6l50.kadillak-cadillac_cts_2.8l3.0_44512159 Жаль... может еще фрикционы подгорели? Вот и я в своем городе даже и не знаю куда обратиться. Объявление видел, но больно дешево за новую коробку, даже с учетом того, что свою отдаешь. Б/у от 30к видел.Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 17 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2018 3 минуты назад, Akademik сказал: Жаль... может еще фрикционы подгорели? Вот и я в своем городе даже и не знаю куда обратиться. Объявление видел, но больно дешево за новую коробку, даже с учетом того, что свою отдаешь. Б/у от 30к видел. Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Может фрикционы, может гидротрансформатор, гидроплита причин может может быть куча. Если Б/У брать, то с гарантией.. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akademik Опубликовано: 17 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2018 Может фрикционы, может гидротрансформатор, гидроплита причин может может быть куча. Если Б/У брать, то с гарантией.. Спасибо за ответ. Буду разбираться. Как решу, точнее если решу), отпишусь.Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 17 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 17 июля 2018 (изменено) Кстати В 02.07.2018 в 17:07, ni.kovi сказал: Блок соленойдов менять не надо. Всего лишь меняем прокладки (Sonnax 12474028k) и радуемся жизни. Данные ошибки (P0989, P0742, P0741 и т.д.) почти у половины ситиков, в том числе и 3.6 awd. Тематические видео про наши коробки с этой проблемой P.S. Заказываю комплект из асашай, отпишусь, как поменяю. В подтверждение данного видео. Посмотрел старый блок соленоидов, все 4 прокладки порваны. Изменено 17 июля 2018 пользователем Виктор116 Maxim отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akademik Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 Кстати В подтверждение данного видео. Посмотрел старый блок соленоидов, все 4 прокладки порваны. Получается реально можно прокладками отделаться. А какие симптомы были?Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Виктор116 Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 3 часа назад, Akademik сказал: Получается реально можно прокладками отделаться. А какие симптомы были? Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Можно. Более того, думаю любой ремонт коробки надо начинать именно с осмотра этих прокладок. Номер детали 124740-TL30 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. ni.kovi Опубликовано: 18 июля 2018 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 http://cadillac-cts.ru/cts-2/remont/33-remont-gidrobloka-tcm-na-cadillac-cts-2-pokoleniya.html Поменял данные прокладки вчера. Честно сказать, очень муторно и долго выходит, новые прокладки встают очень туго. Машина поехала совершенно по-другому. Передачи щёлкаются быстрее, пропали пинки коробки (ещё бы, клапана начали работать корректно). В общем, товарищи, у кого уже появились ошибки в блоке TCM, в первую очередь советую менять данные прокладки и сальники. Maxim, dmitry 111000 и Akademik отреагировали на это 3 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 1 час назад, ni.kovi сказал: http://cadillac-cts.ru/cts-2/remont/33-remont-gidrobloka-tcm-na-cadillac-cts-2-pokoleniya.html Поменял данные прокладки вчера. Честно сказать, очень муторно и долго выходит, новые прокладки встают очень туго. Машина поехала совершенно по-другому. Передачи щёлкаются быстрее, пропали пинки коробки (ещё бы, клапана начали работать корректно). В общем, товарищи, у кого уже появились ошибки в блоке TCM, в первую очередь советую менять данные прокладки и сальники. Никит загрузить картинки 3 секунды, кто-нить гидроблок раскидает, а сайт у тя глюкнет и не откроется и привет медвед! Если отчет пилишь делай нормально для тех кто тут читает Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akademik Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 http://cadillac-cts.ru/cts-2/remont/33-remont-gidrobloka-tcm-na-cadillac-cts-2-pokoleniya.html Поменял данные прокладки вчера. Честно сказать, очень муторно и долго выходит, новые прокладки встают очень туго. Машина поехала совершенно по-другому. Передачи щёлкаются быстрее, пропали пинки коробки (ещё бы, клапана начали работать корректно). В общем, товарищи, у кого уже появились ошибки в блоке TCM, в первую очередь советую менять данные прокладки и сальники. Спасибо за отчет. Обнадеживает)Sent from my SM-A510F using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akademik Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 Ребят, подскажите надежное место где можно заказать прокладки sonnax? 124740-TL30 на 2.8 точно подойдет? Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ni.kovi Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 2 часа назад, Akademik сказал: Ребят, подскажите надежное место где можно заказать прокладки sonnax? 124740-TL30 на 2.8 точно подойдет? Либо с ебей, либо вот тут: http://www.transdetail.ru/ Это официальный дилер sonnax в РФ Akademik отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 А на 3.6 тоже подойдет? Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ni.kovi Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 3 минуты назад, dmitry 111000 сказал: А на 3.6 тоже подойдет? Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Да, коробки же одинаковые Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 18 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 18 июля 2018 Да, коробки же одинаковые Спасибо, может наши акпп не прошивать нужно а проводить данную процедуру? Хотелось бы услышать мнение специалистов! Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app isakov_evga отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
isakov_evga Опубликовано: 19 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 19 июля 2018 Спасибо, может наши акпп не прошивать нужно а проводить данную процедуру? Хотелось бы услышать мнение специалистов! Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Думаю специалисты не ответят((( Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 19 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 19 июля 2018 10 часов назад, dmitry 111000 сказал: Спасибо, может наши акпп не прошивать нужно а проводить данную процедуру? Хотелось бы услышать мнение специалистов! Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app одно другому не мешает) от того что коробка перестанет дергать где-то качество динамичной езды не изменится, а это именно то, для чего шьют мозги isakov_evga отреагировал на это 1 Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 19 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 19 июля 2018 Было бы интересно проехать на ситике с пробегом тыс 70, тогда можно сравнить разницу и сделать вывода, навереноеSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
пан Зюзя Опубликовано: 19 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 19 июля 2018 7 минут назад, dmitry 111000 сказал: Было бы интересно проехать на ситике с пробегом тыс 70, тогда можно сравнить разницу и сделать вывода, навереное Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app подгребай ко мне в Брест)) пробег 70 ктыс. Вроде как ситик. Пива попьем)) Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
dmitry 111000 Опубликовано: 19 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 19 июля 2018 Я б с удовольствием, только в Могилеве и Минске бываю редко, а с Питера далековато ради этого?! Sent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Так что будешь в спб мало ли добро пожаловать, пиво, мосты и все остальноеSent from my BLN-L21 using Cadillac Team Russia mobile app Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akademik Опубликовано: 21 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 21 июля 2018 В 18.07.2018 в 23:33, ni.kovi сказал: Либо с ебей, либо вот тут: http://www.transdetail.ru/ в корзину не добавляется на http://www.transdetail.ru/. Позвонил, сказали не работают с физ. лицами. Странно как-то. Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Akademik Опубликовано: 21 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 21 июля 2018 Позвонил в Трансдеталь еще раз направил как физика в http://zapakpp.ru/. Кто-то покупал тут? как-то побаиваюсь. Раз уже уходили деньги в тишину Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ni.kovi Опубликовано: 21 июля 2018 Жалоба Share Опубликовано: 21 июля 2018 43 минуты назад, Akademik сказал: Позвонил в Трансдеталь еще раз направил как физика в http://zapakpp.ru/. Кто-то покупал тут? как-то побаиваюсь. Раз уже уходили деньги в тишину Хм, я в трансдеталь сразу позвонил и они дали телефон, кто работает с физиками. Позвонил туда и мне на следующий день всё привезли... Может быть это и запакпп... Цитата Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
