MaD Опубликовано: 3 января 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 января 2017 Всем доброго времени суток!Сегодня утром приехал с области, все было хорошо. Пришел домой, через час прихожу в машину, пытаюсь завести и тишина. Зажигание включается, но далее ничего не происходит. Стартер не крутит, ошибки никакой не выдает. Единственное, когда нажимаешь на кнопку запуска, слышны какие-то щелчки, но они не похожи на щелчки стартера. Думал аккумулятор сдох, но это не он, т.к. пытался завестись от проводов от другой машины. Может кто сталкивался с такой проблемой? Самое главное, не понятно что делать… Ставить на эвакуатор и везти на сервис? Тогда второй вопрос, как разблокировать коробку на N? Ни разу с таким не сталкивался на SRX. Не нашел даже кнопки аварийной разблокировки АКПП.Может попробовать скинуть клеммы с аккумулятора?Снял видео, может кто сможет опознать, что за щелчки при попытки запуска?yadi.sk/i/JQ0yMGqV36jTEB Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 22 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 февраля 2017 Как нет аварийной кнопки ? Есть специальная кнопка. Нужно снять хромированую защелку с акпп. Сверху находится утопленная глубоко кнопка. И надавливая на кнопку придерживая тонкой отверткой сдвинуть рычаг в нейтраль. rewers22 отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 22 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 22 февраля 2017 На самом деле все просто. Нужна только отвертка. При вырубленном аккумуляторе единственный вариант погрузить на обычный эвакуатор методом затаскивания, а не подъема. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
мараи Опубликовано: 26 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 26 февраля 2017 Зимой сдыхал акум... даже двери не открывались . Очень похоже на твои симптомы. Прикурил ...15 подзаряжал и затем уже завёлся Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
EvgenySE Опубликовано: 26 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 26 февраля 2017 Не факт. Что можно прикуриться и все. Тут одна дорога на сервис. Автор написал что прикуривание не помогло. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1van_s Опубликовано: 2 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 Приветсвую! Так в чем проблема была? У меня один в один! ( Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaD Опубликовано: 2 ноября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 02.11.2017 в 07:58, 1van_s сказал: Приветсвую! Так в чем проблема была? У меня один в один! ( Expand Привет! Аккум сдох по итогу. Скинул клемы на 5 минут, поставил обратно, завелась. Поехал купил новый Аккум, проблема исчезла. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1van_s Опубликовано: 2 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 Вот и я думаю о том же, оригинальный стоит 5 лет уже. Судя по всему с приходом похолодания тяжко ему. Спасибо. Кстати какой поставил взамену? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1van_s Опубликовано: 2 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 Варту присмотрел , кто что скажет? 8,5тыр ценник Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaD Опубликовано: 2 ноября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 02.11.2017 в 09:43, 1van_s сказал: Вот и я думаю о том же, оригинальный стоит 5 лет уже. Судя по всему с приходом похолодания тяжко ему. Спасибо. Кстати какой поставил взамену? Expand TOPLA. Словения делает. Соотношение цена качество. Я с обменом на свой отдал за новый в районе 5300. посмотри магазин называется akbauto 1van_s отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 03.01.2017 в 20:26, MaD сказал: Всем доброго времени суток!Сегодня утром приехал с области, все было хорошо. Пришел домой, через час прихожу в машину, пытаюсь завести и тишина. Зажигание включается, но далее ничего не происходит. Стартер не крутит, ошибки никакой не выдает. Единственное, когда нажимаешь на кнопку запуска, слышны какие-то щелчки, но они не похожи на щелчки стартера. Думал аккумулятор сдох, но это не он, т.к. пытался завестись от проводов от другой машины. Может кто сталкивался с такой проблемой? Самое главное, не понятно что делать… Ставить на эвакуатор и везти на сервис? Тогда второй вопрос, как разблокировать коробку на N? Ни разу с таким не сталкивался на SRX. Не нашел даже кнопки аварийной разблокировки АКПП.Может попробовать скинуть клеммы с аккумулятора?Снял видео, может кто сможет опознать, что за щелчки при попытки запуска?yadi.sk/i/JQ0yMGqV36jTEB Это проблема блока рулевой колонки, требуется его замена, стоит около 7500, на прошлом срх менял его, симптомы либо все горит не заводится либо руль не разблокируется никак...Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
MaD Опубликовано: 2 ноября 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 02.11.2017 в 11:45, Maxim сказал: Это проблема блока рулевой колонки, требуется его замена, стоит около 7500, на прошлом срх менял его, симптомы либо все горит не заводится либо руль не разблокируется никак... Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Expand Причём тут блок рулевой колонки? Проблема заключалась в севшем аккуме. Заменил на новый, все работает как часы. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 02.11.2017 в 15:13, MaD сказал: Причём тут блок рулевой колонки? Проблема заключалась в севшем аккуме. Заменил на новый, все работает как часы. При том) так этот глюк начинается, помогает даже скинуть клемму, но как-то раз, не поможет ничего...Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Люминофор и 1van_s отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1van_s Опубликовано: 2 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 (изменено) Начну с акумма, т.к 5 лет срок. И буду надеяться , что этим ограничится. В прошлом году было разок может или два , отпускало через пару минут. А сегодня что то жестко и как раз похолодало и подогревы и фары весь день... вот и думается на аккум. Уехал домой но в паркинге опять заглючило(( Пробег 59тыс 02.11.2017 в 15:18, Maxim сказал: При том) так этот глюк начинается, помогает даже скинуть клемму, но как-то раз, не поможет ничего... Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Expand Вопросик, а ошибки есть смысл читать? По замку рулевой будет что в мозгах? Чек не горит... и да рулевая разблокируется. Паркинг при этом не снимался. 12823804 или 23436820 артикул нашел , вроде он. Дешевле 10тыс нет и срок 20 дней. Изменено 2 ноября 2017 пользователем 1van_s Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1van_s Опубликовано: 2 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 2 ноября 2017 Ps: У меня на каптиве аккум последний раз хитро умер , так что панель приборов вся переливалась светящимися огоньками , прикуривание не помогало и аккум выдавал напряжение норм. В итоге КЗ внутри акума в какой то банке и такая реакция авто. Поменял акум и вопрос отпал. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1van_s Опубликовано: 3 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 ноября 2017 Утром сейчас посмотрел, бортовик показал напряжение аккума 11.8 без нагрузки... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 ноября 2017 02.11.2017 в 15:19, 1van_s сказал: Начну с акумма, т.к 5 лет срок. И буду надеяться , что этим ограничится. В прошлом году было разок может или два , отпускало через пару минут. А сегодня что то жестко и как раз похолодало и подогревы и фары весь день... вот и думается на аккум. Уехал домой но в паркинге опять заглючило(( Пробег 59тыс Вопросик, а ошибки есть смысл читать? По замку рулевой будет что в мозгах? Чек не горит... и да рулевая разблокируется. Паркинг при этом не снимался. 12823804 или 23436820 артикул нашел , вроде он. Дешевле 10тыс нет и срок 20 дней. Expand Маловероятно, помирает имобилайзер вкратце, или виснет, клемма лечит бывает на полгода бывает на месяц, проще сменить, цена была у клубного партнёра @Cadillac House 1van_s отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Cadillac House Опубликовано: 3 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 ноября 2017 23436820 блок управления рулевой колонки 8650руб 4-6дней.Sent from my M3 Max using Cadillac Team Russia mobile app Maxim и 1van_s отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1van_s Опубликовано: 3 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 ноября 2017 У меня вчера села батарейка в ключе, забыл упомянуть. Поменял. Может и с этого глюков добавилось. Такой веселй день) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 3 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 3 ноября 2017 03.11.2017 в 09:03, 1van_s сказал: У меня вчера села батарейка в ключе, забыл упомянуть. Поменял. Может и с этого глюков добавилось. Такой веселй день) Наверняка)Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app 1van_s отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1van_s Опубликовано: 7 ноября 2017 Жалоба Share Опубликовано: 7 ноября 2017 (изменено) Пришел аккумулятор, поменял. Два дня полет нормальный, как ничего и не было. Всем спасибо за советы! Изменено 7 ноября 2017 пользователем 1van_s Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mussa Опубликовано: 23 июня 2019 Жалоба Share Опубликовано: 23 июня 2019 Сегодня была та же беда. Зажигание и щелчки, всё заблокировано, стартер не крутит. Горит чек инжин и всё. Батарейку в ключе менял (двери с ключа запирались/открывались, так что поменял от безысходности), курить ходил, по колесу стучал (пепельницу не вытряхивал, у меня там предохранители лежат). Пробовал сбросить клемму аккума, пробовал пусковое устройство - рез-т 0. Впечатление блокировки двигателя иммобилайзером. Как версия - потеря ключа и блокирование двигателя при первой остановке с глушением двигателя При втором сбросе клеммы на подольше при старте попросил открвть и закрыть дверь. Потом открыть и закрвть водительское окно, потом пассажирское. После этого опять по нулям. Последнее что делал (после чего завёлся) - силовое запирание дверей. Закрыл двумя нажатиями, открыл и спокойно завёлся. Предположительные шаги лечения: - сбросить клемму минул на 10-15. - собрать всё обратно. - позакрывать/открывать, что попросит. - силовое запирание дверей (не обязательно выходить наружу). - открываем двери. - заводимся. Надеюсь я уже не проверю эти шаги, но, если у кого появится подобное, попробуйте, отпишитесь о результате. В аккумуляторе уверен, менял меньше года назад на какой-то дорогой под старт-стоп. Конечно всё может помереть и на ровном месте, но думаю на иммобилайзер, а не аккум. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Люминофор Опубликовано: 27 июня 2019 Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2019 02.11.2017 в 15:18, Maxim сказал: При том) так этот глюк начинается, помогает даже скинуть клемму, но как-то раз, не поможет ничего...Sent from my BBB100-1 using Cadillac Team Russia mobile app Подтяните клеммы и сверху на аккуме гайки. Должно помочьSent from my SM-A710F using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mussa Опубликовано: 27 июня 2019 Жалоба Share Опубликовано: 27 июня 2019 Что такое "сверху на аккуме гайки"?И как это помогает при блокировке двигателя? Музыка играет, стартер запускается, фары работают. Просто заблокирован двигатель. 27.06.2019 в 18:33, Люминофор сказал: Подтяните клеммы и сверху на аккуме гайки. Должно помочьSent from my SM-A710F using Cadillac Team Russia mobile app Sent from my SM-A705FN using Cadillac Team Russia mobile app Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Стаc Опубликовано: 12 декабря 2020 Жалоба Share Опубликовано: 12 декабря 2020 поменял АКБ на новый и не заводится горит чек Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
