Serggg Опубликовано: 26 июля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 26 июля 2024 Всем привет! Подскажите сложно ли добавить Систему климат-контроля для пассажиров второго ряда сидений У меня обновленная HMI 2.0 на 2.5 в ней есть управление задним климатом, но в моей версии машины сзади просто обдув стоит. Можно ли обойтись только блоком для задних пассажиров? кто знает подскажите или там что-то глобальное прям надо добавлять. По схеме в тоннеле проводка для всех версий одна и таже, Подскажите как вообще задний климат работает? Просто в обычной версии сзади дует и все не убавить не прибавить не выключить, на схеме нету не заслонок для отключения задних водоводов ни чего про это не сказано. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 июля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 26 июля 2024 @krenkel спроси, он много чего ковырял и прошивал) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
krenkel Опубликовано: 28 июля 2024 Жалоба Share Опубликовано: 28 июля 2024 Добавить систему можно Добавить блок управления можно Вопрос цены и комплектующих! Сами поймите, что блок управления это не 5есть механизмы управления Надо изучить схемы как должно быть и сравнить с тем, как есть, для начала Потом докупать нудостающее Из того что я прикидываю, это дополнительные заслонки на задние дефлектора + блок управления Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
