Ступица
Roman
7 минут назад, Roman сказал:
И с сайта не видно((
Кардан баланс, кто обращался?
Авд/рвд?
Вот ссылка
14 минуты назад, Roman сказал:
Rwd у меня
@gangster.izya продает в сборе кардан, пробег 3000, в идеале, советую поторопиться :416541349:
[mention=31]gangster.izya[/mention] продает в сборе кардан, пробег 3000, в идеале, советую поторопиться :416541349:
Чего по чем?
К кому обращаться?
10 часов назад, Roman сказал:
Чего по чем?
К кому обращаться?
На ник выше нажми ;)
На ник выше нажми [emoji6]
Написал жду ответа.
Звонил по ремонту кардана, ни кто не берётся, все упирается в подшипник его ни у кого нет.
В 11.02.2017 at 13:07, Roman сказал:
Написал жду ответа.
Снимай кардан, пересылай в Врн, я уже переделывал четыре штуки, сейчас кайеноподшипник и шрус от него же, полет нормальный
Написал жду ответа.
Максим, привет!
Тема продолжается.
Приехал в сервис по ремонту карданов, послушали, покрутили, сказали все хорошо, ни каких звуков нет!
Поехали кататься по дороге под нагрузкой, гул, вой присутствует, появляется он после 60 км. при закладывание машины на право, звук исчезает, достаточно чуть рулём вильнуть в правую сторону!
Приговорили заднюю правую ступицу, хотя на подъемники звук отдавал в заднюю левую новую ступицу!
Итог сегодня поменял заднюю правую ступицу, звук как был так и остался!
Послушав редуктор на подъёмники есть посторонние шумы, вывод либо все же это редуктор, либо все же кардан, либо передние ступицы!
Как проверить передние ступицы?
Либо что ещё посоветуешь?
даю 90% что это передняя ступица
так же боялся что кардан редуктор и прочий ппц, в итоге поменял и все затихло. у меня была передняя левая, так же звук усиливался если на нее "присесть" резким рывком руля и наоборот
ПомниЦЦа Максим рассказывал, что без какой-то там особой приблуды нашу ступицу снять невозможно. И что она не на всех сервисах имееЦЦа в наличии. Это так, или я чего-то напутал?
47 минут назад, пан Зюзя сказал:
Да это про заднюю, сьемник нужен хоть колхозный универсальный но нужен иначе снимать кулак, а это сход развал и не факт что датчик абс не расфигачат
24 минуты назад, Maxim сказал:
Я снимал кулак, развальные болты не трогали о_О
кстати, поднимайте на подъемнике и газуйте до усрачки, на 80 км\ч ступица отчетливо диагностируется без нагрузки
Мои задние ступицы раскачивали из стороны в сторону ударяя по ступице молотком, после этого её снимали съёмником.
У меня задний привод, при повороте направо гул пропадает.
1 минуту назад, Roman сказал:
ну есть такая штука - обратный молоток, вот его на две шпильки крепят обычно и бьют....
я тоже сомневался какая ступица гудит, пока не поднял на подъемнике и "разогнался" до 60-80
Обратным молотком мои ступицы и снимали.
На подъемнике разгонял, гул присутствует и в левой и в правой и в редукторе.
Так же это может быть просто вибрация от подъемника, характерного гула на подъемнике нет.
А под нагрузкой гул начинается от 40-60 и дальше усиливается, при повороте направо он исчезает.
У меня гула нет. Но гирлянда на слякоть и грязь вылазит авс+стабилитрэк+полный привод офф. Думаю магнитное кольцо на ступице разваливается. ЗАнят поиском нормального сервиса для замены.
39 минут назад, пан Зюзя сказал:
у нас раздел есть для вас и там даже сервис есть по которому хорошие отзывы не раз видел) ;)
1 час назад, Maxim сказал:
Да,в идел, спсб. 400 км туда, 400 км назад на замену ступицы? Резон?
Только что, пан Зюзя сказал:
да, нет)))
В 16.02.2017 at 11:18, Roman сказал:
Если при повороте направо, то правая ступица. Кардан свой могу дать попробовать, пробег 95К, гула не было, дело было не в кардане )))))
1 час назад, gangster.izya сказал:
эт кто так диагностирует? кардан, не мотор, не ступица, а чорт, кто забыл колесо закрутить? :16:
9 часов назад, Maxim сказал:
Ну та вибрация, что начиналась со 130 и давала дрожь на весь кузов была от колеса заднего. А ещё у меня была гуляющая вибрация оооооооочень мелкая (или можно даже назвать это гулом) еле заметная от 150 до 170. Сейчас нет ни той ни другой )))) так что возможно и подвесной подустал на кардане. Диагностировал мне мастер мой из Дженсера, я ему предъяву кинул, он мне говорит привози, я тебе твой поставлю назад, прокрутим, докажу, что от 150 до 200 он может гудеть :DIZZY:
Но с меня экспериментов достаточно ))))
12 часа назад, gangster.izya сказал:
Мне кажется, что наоборот должно быть) при повороте направо нагружается левая сторона.
На прошлой неделе поменял левую переднюю, гул при повороте направо пропал.
1 час назад, sprite_by сказал:
Ну автор писал, что при повороте направо звук пропадает, а значит разгружается правая ступица...
8 часов назад, gangster.izya сказал:
В таком случае правда правая)
