Артур Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 3,6 v6 2009г Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 Только что, Артур сказал: 3,6 v6 2009г идеальный звук, щелкают клапана топливные, тнвд итд требуха Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 10 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 Мне сказали что есть вероятность люфт распредвала ...у меня расход превышен... два дня назад менял свечи ... богатая смесь ... черные они ... поменял вчера датчик расхода воздуха ... сейчас наблюдаю ... и еще по утрам дым черный ... Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 10 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 Там то есть фильтр в тнвд в жижу превратился ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 Только что, Артур сказал: Мне сказали что есть вероятность люфт распредвала ...у меня расход превышен... два дня назад менял свечи ... богатая смесь ... черные они ... поменял вчера датчик расхода воздуха ... сейчас наблюдаю ... и еще по утрам дым черный ... Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Пока не горит ошибки "люфт распредвала" это привет дружок, доставай бабки, нам в отпуск пора.... гонево тоесть!!! Расход какой? средняя какая? воздушник давно меняли? форсунки давно чистили? цепи когда меняли? какой пробег? Только что, Артур сказал: Там то есть фильтр в тнвд в жижу превратился ? там нет фильтра, один клапан, сетка только в баке, если на высоких нету адовых провалов, она в порядке Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToRRenT Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 у меня тоже это есть, внезапные трыньк такой как будто муфта кондея подключилась и отключилась при том что в этот момент она точно не работала Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 Только что, ToRRenT сказал: как будто муфта кондея подключилась и отключилась это она и есть, работает по датчику влажности в салоне, независимо от кнопки на климате Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 10 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 Обслуживание делал большое 2500км назад ... менял масло в моторе в коробке в редукторе , тормазуху , антифриз , мыл радиаторы все фильтра ... на одометре 97.500км.. сейчас поменял свечи и датчик расхода воздуха ....по тяги нарекание нету ... только смущает расход ... 30литров хватает 80-100км с учетом что катаюсь на маленькие расточения и грею часто ...на бортовом 26,5л расход. Почитал что дум с глушителей черный с утра это норм я так понимаю для холода ... не горят не какие ошибки ... просто смущает что свечи чернеют сильно и этот шум.. раньше его не замечал ... а шас даже в салоне как буто его слышно ... он еще от оборотом быстрее щелкает ... а распредвал это не может быть то есть ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToRRenT Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 3 минуты назад, Maxim сказал: это она и есть, работает по датчику влажности в салоне, независимо от кнопки на климате тоже про это мысль пробежала, что какие-то навороты ее врубают ато щелчки эти слышно иногда и в -28, когда климат на +23 стоит Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 10 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 Цепи не трогал, они не шумят вроде как, форсунки не чистил...летом когда купил был расход на бортовом 17-18л, у друга каммаро с аналогичным мотором 3,6 v6 11года 23 тыс. Пробег, машина у него просто как новая конечно, но у него нету не кого щёлкание и расход сейчас зимой по бортовому 16,5л фактический он не мерил Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Byt0486 Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 Работает по-моему отлично, смущает только расход, 30 это когда газ в пол постоянно ) у меня больше 16 ни разу не показывал .Отправлено с моего iPhone используя Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 10 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 это она и есть, работает по датчику влажности в салоне, независимо от кнопки на климате Максим посоветуй что в итоге делать ???или нечего не делать ?Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 2 часа назад, Артур сказал: Обслуживание делал большое 2500км назад ... менял масло в моторе в коробке в редукторе , тормазуху , антифриз , мыл радиаторы все фильтра ... на одометре 97.500км.. сейчас поменял свечи и датчик расхода воздуха ....по тяги нарекание нету ... только смущает расход ... 30литров хватает 80-100км с учетом что катаюсь на маленькие расточения и грею часто ...на бортовом 26,5л расход. Почитал что дум с глушителей черный с утра это норм я так понимаю для холода ... не горят не какие ошибки ... просто смущает что свечи чернеют сильно и этот шум.. раньше его не замечал ... а шас даже в салоне как буто его слышно ... он еще от оборотом быстрее щелкает ... а распредвал это не может быть то есть ? При аналогичном пробеге, короткими расстояниями и частыми прогревами, у меня тоже в районе 26л показывает. То что щелкает - это нормально, это от ТНВД звук идет, если он изменится - готовь новый (на себе проверенно) Про черный дым - богатит - льет много, от сюда и черные свечи, я бы форсы промыл в нормальном месте, у меня только в мороз ниже 35 бывает так заводится с дымком) У тебя примерно по пробегу должны цепи подходить, может от них еще шум идет, я на 96к их менял. Не слушай этих "мастеров" в уши льют, как писал Макс, на отпуск начали собирать) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
ToRRenT Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 ну и по расходу все верно, у меня сейчас бака редко на 300 км хватает, это без особых газований прогревы, чуть пробки, но не жестко свечи буду менять, подбешивает уже полный бак раз в неделю и раньше заливать - может что изменится Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 10 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 ну и по расходу все верно, у меня сейчас бака редко на 300 км хватает, это без особых газований прогревы, чуть пробки, но не жестко свечи буду менять, подбешивает уже полный бак раз в неделю и раньше заливать - может что изменится Ну я поменял свечи и датчик, надо проверить, но мне кажется мало чем поможет Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 4 часа назад, Артур сказал: Обслуживание делал большое 2500км назад ... менял масло в моторе в коробке в редукторе , тормазуху , антифриз , мыл радиаторы все фильтра ... на одометре 97.500км.. сейчас поменял свечи и датчик расхода воздуха ....по тяги нарекание нету ... только смущает расход ... 30литров хватает 80-100км с учетом что катаюсь на маленькие расточения и грею часто ...на бортовом 26,5л расход. Почитал что дум с глушителей черный с утра это норм я так понимаю для холода ... не горят не какие ошибки ... просто смущает что свечи чернеют сильно и этот шум.. раньше его не замечал ... а шас даже в салоне как буто его слышно ... он еще от оборотом быстрее щелкает ... а распредвал это не может быть то есть ? С распредвалами точно нет проблем, при коротких пробегах и долгом холостом ходу 26 это не много))) шум нормальный из салона его слышно Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 10 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 10 февраля 2017 С распредвалами точно нет проблем, при коротких пробегах и долгом холостом ходу 26 это не много))) шум нормальный из салона его слышно Да слышно, когда тихо, выключишь климат... этот звук на прямую от газа (оборотов) зависит... просто кто смотрел мне машину и сказал, он сам из Каделак центра и говорил что такие случай были и по гарантии меняли распевала... но в этом он не уверен надо открывать башку и смотреть, он просто послушал и сказал так ... просто не хота и на мотор встревать потом и бабки выкидывать меняя все подряд ... спасибо понимание Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Sharlotan25 Опубликовано: 11 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2017 (изменено) Вот и я тут подчерпнул ответ на свой вопрос: Что такое щелкает, звук со стороны как раз ТНВД, Хотелось бы подробно узнать как он работает на этой машине, за счет чего имеется такой звук. ЗЫ: я всё ищу живой СTS и такой шум меня отпугнул от одной машинки.... Изменено 11 февраля 2017 пользователем Sharlotan25 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2017 24 минуты назад, Sharlotan25 сказал: Вот и я тут подчерпнул ответ на свой вопрос: Что такое щелкает, звук со стороны как раз ТНВД, Хотелось бы подробно узнать как он работает на этой машине, за счет чего имеется такой звук. ЗЫ: я всё ищу живой СTS и такой шум меня отпугнул от одной машинки.... Кулачек давит на поршень тнвд, клапан топливо пускает выпускает, пружинка стоит и все))) 15 часов назад, Артур сказал: Да слышно, когда тихо, выключишь климат... этот звук на прямую от газа (оборотов) зависит... просто кто смотрел мне машину и сказал, он сам из Каделак центра и говорил что такие случай были и по гарантии меняли распевала... но в этом он не уверен надо открывать башку и смотреть, он просто послушал и сказал так ... просто не хота и на мотор встревать потом и бабки выкидывать меняя все подряд ... спасибо понимание Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Все они у дилеров "работали" на этом движке распредвалы никогда никому не менялись по гарантии да и после гарантии я знаю только 1 случай на 100, ВАС РАЗВОДИЛИ НА БАБКИ isakov_evga отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Это популярное сообщение. sttrace Опубликовано: 11 февраля 2017 Это популярное сообщение. Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2017 Мужики вообще то это клапан EVAP работает. Он у всех щелкает в зависимости от образования паров в топливе. Возле 5 цилиндра стоит, фишку с него скиньте и не будет щелкать! Sent from my SM-N915F using Cadillac Team Russia mobile app isakov_evga, Sharlotan25 и Maxim отреагировали на это 3 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 11 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2017 И евап и тнвд щелкают с разной частотой щелчковSent from my LG-H860 using Cadillac Team Russia mobile app Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 11 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2017 Мужики вообще то это клапан EVAP работает. Он у всех щелкает в зависимости от образования паров в топливе. Возле 5 цилиндра стоит, фишку с него скиньте и не будет щелкать! Sent from my SM-N915F using Cadillac Team Russia mobile app Я так понимаю он шумит ... его надо менять пока он не вышел история? Сомневаюсь что его должно быть слышно так громко что с наружи что в внутри машины .... или есть вариант как то его излечить ? Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2017 Только что, Артур сказал: что его должно быть слышно так громко что с наружи что в внутри машины .... или есть вариант как то его излечить ? Я менял, ну чуть потише стало, более ничего))) тнвд ценник тя порадует)))) менять его до надписи engine power reduced и ошибки Р0089 нет смысла и то может быть бензонасос) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Артур Опубликовано: 11 февраля 2017 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2017 Я менял, ну чуть потише стало, более ничего))) тнвд ценник тя порадует)))) менять его до надписи engine power reduced и ошибки Р0089 нет смысла и то может быть бензонасос) Понятно .... а с расходном...и залитыми свечами... у всех так ?это норма Sent from my iPhone using Cadillac Team Russia Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 февраля 2017 Жалоба Share Опубликовано: 11 февраля 2017 Только что, Артур сказал: и залитыми свечами... все 6 черные? 22 часа назад, Maxim сказал: цепи когда меняли? какой пробег? и это... ну и глобально ехать вам к диагносту надо с тех2, город какой? что такое Город: ??? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
