сайлентблок для Cadillac ATS седан 2.0 AWD 2013
Добрый день!
Народ, подскажите, плиз, каталожные номера на сайлентблоки передних рычагов (если они существуют) или рычаги для Cadillac ATS седан 2.0 AWD 2013 , нигде не могу найти :(
Заранее благодарен за содействие!
Изменено пользователем Владимир обнинск
Только что, Владимир обнинск сказал:
сейчас в этот раздел выгружу весь каталог всех ЗЧ на АТС 2013 года со ссылками на zzap если они есть найти будет легко
нашел номера неоригинальных рычагов, можно поискать и сайленты по этим номерам
MAS CB91393 Complete Arm w/ Ball Joint Info
us.gif ca.gif Front Left Lower Rearward; AWD
Out of Stock
MAS CB91383 Complete Arm w/ Ball Joint Info
Front Left Lower Forward; RWD
Out of Stock
MAS CB91333 Complete Arm w/ Ball Joint Info
Front Left Lower Rearward; RWD
Out of Stock
MAS CB91384 Complete Arm w/ Ball Joint Info
Front Right Lower Forward; RWD
Out of Stock
MAS CB91334 Complete Arm w/ Ball Joint Info
Front Right Lower Rearward; RWD
какой номер нужен?
По этим номерам нигде нет рычагов, ни в одном инет магазе не бьются эти артикулы((( заказывать только с ебэя походу)))
LINK. Steering Knuckle Upper & Lower Control
LINK,FRT LWR CONT RR(ORDER T/W 11611268) - RHLINK, Steering Knuckle Upper & Lower Control. For: AB ALL WHEEL DRIVE(F46) (2013 - 2013). RHD. Required: 01LINK, Steering Knuckle Upper & Lower Control. For: AB,AC,AD,AG ALL WHEEL DRIVE(F46) (2014 - 2014). RHD. Required: 01 20768757 $114.04029
LINK,FRT LWR CONT RR(ORDER T/W 11611268) - LHLINK, Steering Knuckle Upper & Lower Control. For: AB ALL WHEEL DRIVE(F46) (2013 - 2013). LHD. Required: 01LINK, Steering Knuckle Upper & Lower Control. For: AB,AC,AD,AG ALL WHEEL DRIVE(F46) (2014 - 2014). LHD. Required: 01 20768756 $118.04
030
LINK,FRT LWR CONT FRT(CODE 1334 2808)(ORDER T/W 11610915) - LHLINK, Steering Knuckle Upper & Lower Control. For: AB ALL WHEEL DRIVE(F46) (2013 - 2013). LHD. Required: 01LINK, Steering Knuckle Upper & Lower Control. For: AB,AC,AD,AG ALL WHEEL DRIVE(F46) (2014 - 2014). LHD. Required: 01 22981334 $123.60030
LINK,FRT LWR CONT FRT(CODE 1335 2809)(ORDER T/W 11610915) - RHLINK, Steering Knuckle Upper & Lower Control. For: AB ALL WHEEL DRIVE(F46) (2013 - 2013). RHD. Required: 01LINK, Steering Knuckle Upper & Lower Control. For: AB,AC,AD,AG ALL WHEEL DRIVE(F46) (2014 - 2014). RHD. Required: 01 22981335 $123.60
толстым выделил два нижних рычага под номеров 29 и 30
RHD - Right hand
LHD - Left hand
56 -57 это один рычаг лево право
34-35 это второй рычаг лево право
еще нужно болты менять  ЗАКАЗ С 11611268)
вот по этой ссылке передняя подвеска, коды
1 час назад, Maxim сказал:
Понял, спасибо! бьются только оригинальные GM коды и только йемекс и екзист. .
поищи ебей по этим номерам, там часто под аналоги оригинал номера ставят ну и просто интернет почитай
http://gmsklad.ru/catalog/cadillac/ATS-2013/29269
Когда ж народ научится этим сайтом пользоваться? ))))
Изменено пользователем gangster.izya
Только что, gangster.izya сказал:
так ровно это выше и есть) не говоря о двух темах с номерами :416541349:
1 минуту назад, Maxim сказал:
Ну ссыль на gmsklad.ru я нигде не увидел, одни скрины! Думаю народу полезно узнать, что есть такой сайт, где можно самому всё найти!!!!!!!
да он поиском везде в топе, думаю просто даже примерно не знают как пользоваться, что смотреть итд
