agricaev Опубликовано: 10 января 2025 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2025 Всем привет! Вчера машина перестала закрываться и открываться. Сначала машина просто не открывала и не закрывала двери ни по нажатию на ручке двери ни с брелка. Хотя поворотниками моргала, фары включала, т. е. на сигнализацию вставала и снималась. Дверь багажника при этом работала нормально. После множества попыток начали подниматься флажки дверей, но двери не открывались (так может быть?), а потом и двери открылись. Считал ошибки: Car Scanner ELM OBD2 Version: 1.114.9/1.114.9/iOS DTC report Connection profile: Cadillac OBD-II / EOBD (2004 - по настоящее время) + CANDate: 09.01.2025 18:31:33 VIN: 1GYFN9R40MZ125761 ============================ OBD-II Коды неисправностей не обнаружены. ============================ BCMBCM DTCs: 3 ---------------------------- B3125 [0xB125] Left door only unlock circuit malfunction; Driver Door Only Unlock Circuit Short to Ground; Driver Door Only Unlock Circuit Short to Battery; Driver Door Only Unlock Circuit Open General Electrical Failures: short to ground [0x02] Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up ---------------------------- B3130 [0xB130] All door unlock circuit malfunction; All Doors Unlock Circuit Short to Battery; All Doors Unlock Circuit Short to Ground; All Doors Unlock Circuit Open General Electrical Failures: short to ground [0x02] Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up ---------------------------- B3135 [0xB135] All door lock circuit malfunction; All Doors Lock Circuit Short to Ground; All Doors Lock Circuit Short to Battery; All Doors Lock Circuit Open General Electrical Failures: short to ground [0x02] Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up Сегодня утром, после ночевки в теплом сухом паркинге все работает штатно, ошибки не проверял. Подозреваю, что дело в попавшей влаге: машина живет в теплом паркинге, снег, попадающий на машину на улице тает, затекает куда можно и куда нельзя, а сегодня вообще дождь и мокрая чача под ногами. Понимаю, что в любой момент в непогоду можно остаться стоять у закрытой машины. В сервисном мануале нашел описание процедуры диагностики на английском, но может кто сталкивался уже? Сам не полезу, а к бывшим дилерам ехать лучше глубоко подкованным. Прходил уже.... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 10 января 2025 Жалоба Share Опубликовано: 10 января 2025 Кажется уже читал о подобном, но не могу вспомнить что нужно смотреть и сушить надо искать по рандомным похожим запросам и читать Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 11 января 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 января 2025 13 часов назад, Maxim сказал: Кажется уже читал о подобном, но не могу вспомнить что нужно смотреть и сушить надо искать по рандомным похожим запросам и читать Вот и я вроде где то нтыкался, но не помню. Нашел сотовый диагноста бывшего ОД, пытаюсь устаговить прямой контакт )) Там в принципе не должно быть ничего сложного, нужно просто не на от.... сь к делу подойти. Vitall M отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 24 апреля 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 24 апреля 2025 Ну что, продолжу тему.... Прошло полгода, машина сильно за это время не намокала, а сегодня случился майский ливень. После него машина опять перестала открывать / закрывать двери. Что с брелка, что с ручки. Открыл дверь физическим ключем, загнал в паркинг, думаю, куда ехать... Морально готов и в Москву сгонять, вопрос к кому там лучше стучаться? Или какие еще идеи есть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Архон Опубликовано: 22 июля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 22 июля 2025 День добрый. В итоге вылечили проблему? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 22 июля 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 июля 2025 1 час назад, Архон сказал: День добрый. В итоге вылечили проблему? Добрый. Нет. Понимаю, что мне это еще аукнется, но у меня так и не получилось найти диагноста, кто с таким сталкивался, а проблема пока не проявлялась больше. Да и поедка в Москву на поиски неисправности - не на 5 минут занятие и не на 5 копеек. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Архон Опубликовано: 22 июля 2025 Жалоба Share Опубликовано: 22 июля 2025 Звонил сегодня в сервис, говорят на на водительской двери под резиновой заглушкой стоит фишка цз, туда попадает влага, контакты окисляются. После того как просыхает цз работает. Рекомендуют зачистить контакты и заглушку на герметик посадить. На драйве парень выложил фотоhttps://www.drive2.ru/l/703512070745770805/?m=709971426681035403&page=0#a709971426681035403 agricaev отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
agricaev Опубликовано: 22 июля 2025 Автор Жалоба Share Опубликовано: 22 июля 2025 1 час назад, Архон сказал: Звонил сегодня в сервис, говорят на на водительской двери под резиновой заглушкой стоит фишка цз, туда попадает влага, контакты окисляются. После того как просыхает цз работает. Рекомендуют зачистить контакты и заглушку на герметик посадить. На драйве парень выложил фотоhttps://www.drive2.ru/l/703512070745770805/?m=709971426681035403&page=0#a709971426681035403 Спасибо, на выходных попробую глянуть. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
