Центральный замок
Всем привет!
Вчера машина перестала закрываться и открываться. Сначала машина просто не открывала и не закрывала двери ни по нажатию на ручке двери ни с брелка. Хотя поворотниками моргала, фары включала, т. е. на сигнализацию вставала и снималась. Дверь багажника при этом работала нормально. После множества попыток начали подниматься флажки дверей, но двери не открывались (так может быть?), а потом и двери открылись. Считал ошибки:
Car Scanner ELM OBD2
Version: 1.114.9/1.114.9/iOS
DTC report
Connection profile: Cadillac OBD-II / EOBD (2004 - по настоящее время) + CANDate: 09.01.2025 18:31:33
VIN: 1GYFN9R40MZ125761
OBD-II
Коды неисправностей не обнаружены.
BCMBCM
DTCs: 3
B3125 [0xB125]
Left door only unlock circuit malfunction; Driver Door Only Unlock Circuit Short to Ground; Driver Door Only Unlock Circuit Short to Battery; Driver Door Only Unlock Circuit Open
General Electrical Failures: short to ground [0x02]
Статус: DTC supported by calibration, Test failed since DTC cleared, History DTC, Current DTC since power up
B3130 [0xB130]
All door unlock circuit malfunction; All Doors Unlock Circuit Short to Battery; All Doors Unlock Circuit Short to Ground; All Doors Unlock Circuit Open
B3135 [0xB135]
All door lock circuit malfunction; All Doors Lock Circuit Short to Ground; All Doors Lock Circuit Short to Battery; All Doors Lock Circuit Open
Сегодня утром, после ночевки в теплом сухом паркинге все работает штатно, ошибки не проверял.
Подозреваю, что дело в попавшей влаге: машина живет в теплом паркинге, снег, попадающий на машину на улице тает, затекает куда можно и куда нельзя, а сегодня вообще дождь и мокрая чача под ногами. Понимаю, что в любой момент в непогоду можно остаться стоять у закрытой машины.
В сервисном мануале нашел описание процедуры диагностики на английском, но может кто сталкивался уже? Сам не полезу, а к бывшим дилерам ехать лучше глубоко подкованным. Прходил уже....
Кажется уже читал о подобном, но не могу вспомнить что нужно смотреть и сушить :( надо искать по рандомным похожим запросам и читать
13 часов назад, Maxim сказал:
Вот и я вроде где то нтыкался, но не помню. Нашел сотовый диагноста бывшего ОД, пытаюсь устаговить прямой контакт ))
Там в принципе не должно быть ничего сложного, нужно просто не на от.... сь к делу подойти.
  • 3 months later...
Ну что, продолжу тему.... Прошло полгода, машина сильно за это время не намокала, а сегодня случился майский ливень. После него машина опять перестала открывать / закрывать двери. Что с брелка, что с ручки. Открыл дверь физическим ключем, загнал в паркинг, думаю, куда ехать... Морально готов и в Москву сгонять, вопрос к кому там лучше стучаться?
Или какие еще идеи есть?
  • 2 months later...
1 час назад, Архон сказал:
Звонил сегодня в сервис, говорят на на водительской двери под резиновой заглушкой стоит фишка цз, туда попадает влага, контакты окисляются. После того как просыхает цз работает. Рекомендуют зачистить контакты и заглушку на герметик посадить.
На драйве парень выложил фотоhttps://www.drive2.ru/l/703512070745770805/?m=709971426681035403&page=0#a709971426681035403
