Rodomir Опубликовано: 20 января Жалоба Share Опубликовано: 20 января (изменено) Всем здравия!) Стало при использовании периодически выскакивать предупреждение о необходимости обслуживания стояночного тормоза. Обычно возникает при снятии с такового. Со временем проходит, но не сразу, глушишь/заводишь как правило ничего не меняет. Один раз было - нажал и удерживал кнопку ручника - прошло, тормоз отпустило. Машина при этом едет. По ощущениям при появлении подобной надписи как будто не до конца отпускает стояночный тормоз, но возможно это только так показалось Что это может значить? Надо менять электропривод стояночного тормоза или надо просто почистить/смазать механизм? Не знаю, чистится ли что то там, смазывается... Спецсервиса поблизости нет, хотелось бы понимать о чем разговаривать с мастерами... Подобной темы не нашел Изменено 20 января пользователем Rodomir Ошибки, дополнение Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 января Жалоба Share Опубликовано: 20 января 3 часа назад, Rodomir сказал: Не знаю, чистится ли что то там, смазывается... Там просто колодки с моторчиком, однозначно надо пересобрать все на новую смазку Rodomir отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rodomir Опубликовано: 20 января Автор Жалоба Share Опубликовано: 20 января Спасибо, буду на это ориентироваться. Переберу отпишусь, может кому то пригодится...) Я так понимаю ничего специфического, самому можно?! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 20 января Жалоба Share Опубликовано: 20 января 30 минут назад, Rodomir сказал: Спасибо, буду на это ориентироваться. Переберу отпишусь, может кому то пригодится...) Я так понимаю ничего специфического, самому можно?! если есть набор инструмента думаю да все как с обычными колодками, главное не разбирать в заблокированном виде 😄 я бы фишку не скидывал еще, мало ли какую адаптацию захочет потом, что врядле конечно Rodomir отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Rodomir Опубликовано: 25 января Автор Жалоба Share Опубликовано: 25 января Короче пока не стал лезть... Проблема прошла, такое чувство, что типа адаптация прошла, просто я накануне возникновения проблем скидывал аккумулятор для зарядки, возможно после этого стояночному тормозу надо было время придти в себя. Пару раз долгим нажатием на кнопку стояночного тормоза его отключал (инструкция это предусматривает), в тех случаях когда появлялась надпись и мигал индикатор. Вот уже неделю полет нормальный. Буду следить, появится - переберу и смажу, если нет - значит скорее всего из за аккумулятора!) Maxim и Vitall M отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
