Задний редуктор
Добрый день товарищи
Столкнулся с такой проблемой что идет течь в соединении
Три месяца назад была произведена замена фильтра халдекс,потому что выбило нижнюю трубку,после замены стало все хорошо
Но буквально пару дней назад заметил снижение мощности авто и коробка начала пинаться и я почему сразу подумал про редуктор и загнал на подъемник
Вопросы вот в чем:
1) Может ли из за забитого катализатора проблема уходить в задний редуктор? (Потому что ошибка по каталику выходить раз в месяц)
2) Или же течь в соединении редуктора вызвана некачественными работами в сервисе?
3)Или же напишите свое видиние ситуации
Братья,не судите строго,в техническом плане я не совсем хорошо разбираюсь,за ранее благодарю
14 минут назад, Анатолий Николаевич сказал:
Точно нет, вообще никак не связано, скорее всего да при ремонте что-то сделали не так, не дотянули, грязь попала, прокладку старую поставили.
Опять же из-за халдекса машина вроде не тупит, надо почитать что за ошибки, из-за катов тупить может, возможно кат подзабивается, у срх не редкость это.
Если не далеко от бабушкинской, заезжайте.
31 минуту назад, Maxim сказал:
В Чехове нахожусь
А не сориентируете по цене если на то пошло?
4 часа назад, Анатолий Николаевич сказал:
В Чехове нахожусь
ошибки почитать бесплатно) можно в субботу, приедет еще 1 сырок как раз
59 минут назад, Maxim сказал:
В том то и дело что ошибок нет) Что на бортовом не выскакивала что по диагностике все чисто
Мне интерес сам процесс смены прокладки или же там герметиком проходят ,а затем стягивают
И цена,чтобы понимать сколько нужно иметь на карте😂
5 часов назад, Анатолий Николаевич сказал:
А я не ремонтирую халдексы) только замки и прошивки умею)
  • 4 weeks later...
Вообщем,все не однозначно по итогу,заказал снова фильтр и прокладку,все сделали пока вроде сухо,цена вопроса 15к вместе с работой,без учета масла(оно было)
Моменты вот в чем:
1)Кто до этого делал ремонт скорее всего динамитрическим ключом перетянул соединения
2) либо у меня проблемы с сапуном(во втором сервисе сказали что он в плохом состоянии) Пытался ради интереса его найти и посмотреть ценник,ничего не вышло ,везде пусто. Если кто то располагает такой информацией буду признателен
21 час назад, Анатолий Николаевич сказал:
эту ветку читал?
