Maximka Опубликовано: 25 ноября Жалоба Share Опубликовано: 25 ноября Здравствуйте. Поворотники стали щелкать очень тихо. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и где находится динамик? Спасибо Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 ноября Жалоба Share Опубликовано: 26 ноября 15 часов назад, Maximka сказал: Здравствуйте. Поворотники стали щелкать очень тихо. Подскажите, пожалуйста, в чём может быть проблема и где находится динамик? Спасибо привет, я бы клемму для начала скинул, возможно бошка глюканула Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximka Опубликовано: 26 ноября Автор Жалоба Share Опубликовано: 26 ноября Звук из левой колонки. На следующий день заработало, правда к вечеру опять стало тише. Продолжаю наблюдать. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 27 ноября Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября 13 часов назад, Maximka сказал: Звук из левой колонки. На следующий день заработало, правда к вечеру опять стало тише. Продолжаю наблюдать. контакты на динамик и на усилитель смотреть дальше Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maximka Опубликовано: 27 ноября Автор Жалоба Share Опубликовано: 27 ноября Скорее всего, спасибо. Будут новости, напишу. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
