Номера всех запчастей на Cadillac CTS1 2005 года
Maxim
00 - 6-ТИ ЦИЛИНДРОВЫЙ ДВИГАТЕЛЬ
(6D00-010) - 2005 D69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (MV1)
21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3-6) (INCLS PAD)
11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU PED) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16]
teamcadillac.ru
88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 1)
25632772 ГАЙКА, W/CON WA, M8X1.25, 6.5THK, 25.4 O.D., 10, ZF (CLU PED BRKT BR) [ВИНТ]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (CLU (W/BRKT)) [ГАЙКА М6]
11516184 SWITCH, CLU PED POSN (AT MASTER CYL) (ACDelco #D2230C) [НАКЛАДКА]
12576608 ACTUATOR, CLU (INCLS 11, 13)
25720463 PIPE, CLU ACTR CYL BL VLV (ЧАСТЬ OF 10)
11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU) [БОЛТ]
88996630 CAP, CLU M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 10)
(6D00-016) - 2005-2007 DM69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V6 (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30]
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ENG MT BRKT) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
25740814 BRACKET, ENG MT
11515767 БОЛТ, HFH, M10X1.5X35, 32THD, 22.3 O.D., MACH, 10.9, 7114M (TRANS MT) (T/W 12345493) [БОЛТ]
11519836 SCREW, PAN, M10X1.5X35, 33.5 THD, 20 OD, 10.9, 6138M, MACH (TRANS RR MT BRKT)
11517383 БОЛТ, HEX W/CON SPR WASH, M10X1.5X55, 28 OD, 37 THD, 10.9, 7114M (TRANS RR MT BRKT)
teamcadillac.ru
11516754 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M10X1.5, 10THK, 28 O.D., 10, 7111M (TRANS MT BRKT) [ГАЙКА М10]
25741437 BRACKET, TRANS RR MT (STRAIGHT MTG HOLES)
15930131 MOUNT, TRANS RR
25772454 MOUNT, TRANS RR
11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI) [ГАЙКА М12]
25741434 MOUNT, ENG (INCLS 14, 15) [БРЫЗКОВИК]
25767813 BRACKET, ENG MT
11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT) [ГАЙКА М12]
(6D00-017) - 2005 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T)
22531637 PIN, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН LOC (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ]
12586959 GUIDE, TMG CHAIN (ЧАСТЬ OF 463) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (LOWER PRIMARY) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ЦЕПИ ГРМ]
12610144 PAN, OIL
12590407 PIPE, O/PMP SUC (IF PAN MARKED 12588236, ORDER МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН ASM 12590406. IF PAN MARKED 12597512, USE 12590407)
12566837 SEAL, O/PMP SUC PIPE [УПЛОТНЕНИЕ]
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (O/PMP SUC PIPE BRKT) [БОЛТ]
12566872 DEFLECTOR, CR/SHF OIL
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (CR/SHF OIL DFL) [БОЛТ]
11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (INCLS 413) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА]
11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [БОЛТ М8]
11588424 БОЛТ, HFH, M6X1X145, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) [ШЕСТИГРАННЫЙ ВИНТ]
12595327 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 434)
12593211 TUBE, OIL LVL IND
24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (OIL LVL IND TUBE)
24504091 SEAL, OIL LVL IND (O RING) (ЧАСТЬ OF 430) (BLACK) (6.07MM ID, 1.78MM DIA) (INDICATOR)
12591607 ADAPTER, OIL FLTR (INCLS 441-443, 446-451, 456, 458, 459, 728, 729) [АДАПТЕР МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА]
12591604 GASKET, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (BETWEEN OIL FILTER ADAPTER AND BLOCK) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА]
11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 440)
11519174 БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 440)
25014612 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 440, 450) (W/O VAPOR SEPARATOR) (OPENING PRESSURE 21 PSI NOMINAL) (ЧАСТЬ HAS A 16.10MM MAX OD & FITS A 15.84 HOLE IN BLOCK)
11519184 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (ЧАСТЬ OF 440) (M10X1.5X45) (0.029)
teamcadillac.ru
19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12)
25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ]
12583470 CAP, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 440) (INCLS 446, 451, 456) [КРЫШКА]
12577653 SEAL, OIL FLTR CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 440, 450) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КРЫШКИ МАСЛЯНОГО ФИЛЬТРА]
12590152 PUMP, OIL (INCLS 151, 154, 464-466, 468, 470-472, 474, 475) (INCLS GUIDE, БОЛТS) [МАСЛЕННЫЙ НАСОС]
11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 463)
12590119 NOZZLE, PSTN OIL (INCLS 491)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 490)
12603780 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (INCLS 713) (ACDelco #213-3945)
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ENG COOL TEMP SEN) [БОЛТ]
12621659 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 729) (ЧАСТЬ OF 440) (ACDelco #12621659)
(6D00-017) - 2005 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС,МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7)
12584299 GUIDE, TMG CHAIN (ЧАСТЬ OF 463)
12610144 PAN, OIL
11519174 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X65) (8.900)
11519980 БОЛТ, OIL FLTR ADAP (БОЛТ, HFH, W/REDUCED BODY, M8X1.25X65, THD 22, O.D. 18, 8.8, GMW3359) (ЧАСТЬ OF 440) (M8X1.25X40) (8.900)
teamcadillac.ru
(6D00-018) - 2005 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T)
12603992 TUBE, PCV (INCLS 292)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PCV TUBE)
12616910 HOSE, PCV (INCLS 285, 286, 290-292) (DIRTY AIR)
12587556 MANIFOLD, UPR INT (INCLS 506)
12571079 MANIFOLD, LWR INT (INCLS 519)
12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD [ВТУЛКА]
12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (32MM OD)
11518906 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M8X1.25X165, 22 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (INT UPR MANIF) [БОЛТ]
11519176 БОЛТ, INT MANIF (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ]
12577530 BRACE, INT MANIF
11588967 STUD, BALL W/HFH, M6X1X20.65, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (INT MANIF BR)
11900286 БОЛТ, HFH, W/RDUCD BODY, M12X1.75X75.9, 30 THD, 26.6 OD, 10.9, GMW3359 (INT MANIF BR)
11519170 БОЛТ-HFH, M8X1.25X45, 22 THD, 18 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY. (LWR INT MANIF)
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ]
12584921 COVER, UPR INT MANIF
teamcadillac.ru
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (UPR INT MANIF SIGHT SHLD)
12585685 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598)
11588523 STUD, M6X1 (UPR INT MANIF SIGHT SHLD)
12567371 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) [ВТУЛКА]
12606862 GROMMET, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 590) (32MM OD)
12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА]
12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
12580706 SHIELD, EXH MANIF HT
11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ]
12582663 INSULATOR, EXH MANIF UPR
12581806 INSULATOR, EXH MANIF LWR
12576263 GASKET, EXH MANIF
12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
12617267 SHIELD, EXH MANIF HT
12581807 INSULATOR, EXH MANIF LWR
14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (EXH MANIF H/SHLD INSL)
12592916 BODY, THROT (INCLS 716) (ACDelco #217-2254)
11519972 БОЛТ, THROT BODY (M6X1.0X50)
12581398 GASKET, THROT BODY (ACDelco #217-1610) [ПРОКЛАДКА]
12577831 CLIP, ENG WRG HARN (ЧАСТЬ OF 701) [ФИКСАТОР ПРОВОДКИ МОТОРНОГО ОТСЕКА]
12571136 SOLENOID, EVAP EMIS CNSTR C/VLV (INCLS 752) (ACDelco #214-1086)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV BRKT)
12584171 HOSE, EVAP EMIS CNSTR SOL VLV
12586694 VALVE, INT MANIF TUNING (INCLS 756)
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (INT MANIF TUNING VLV) [БОЛТ]
12575467 SENSOR, MAP (INCLS 778) (ACDelco #213-1584) [ДАТЧИК]
12608355 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-5ШТ, ПАРАН-2ШТ)]
(6D00-018) - 2005 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7)
teamcadillac.ru
12595277 GASKET KIT, UPR INT MANIF (*KIT1) [ПРОКЛАДКА]
12583732 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 595, 596, 598)
12571081 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #12571081) (STAMPED 12571081) (FOR 2ND DES SEE 12589056)
12589056 BODY, THROT (INCLS 716) (INCLS THROTTLE POSITION SENSOR) (INCLS ACT MTR) (ACDelco #217-2253) (STAMPED 12589056) (FOR 1ST DES SEE 12571081)
12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 521, 522) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)]
(6D00-019) - 2005-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LP1/2.8T)
teamcadillac.ru
89017888 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (SERVICE) (WHEN REPLACING ДВИГАТЕЛЬ, USE THE CRANKSHAFT BALANCER THAT CORRESPONDS WITH THAT ЧАСТЬICULAR USAGE.)
(6D00-020) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ-ТРАНСМИССИЯ-КРЕПЛЕНИЕ-V8 (LS6/5.7S)
15861893 MOUNT, TRANS RR
11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (TRANS MT)
25767172 BRACKET, TRANS RR MT
11517780 ГАЙКА, M12X1.75, 15 THK, 29 OD, 10, 7111M, ALL METAL PREV TORQ (ENG MT FRM SI BRKT) [ГАЙКА М12]
25767169 BRACKET, ENG MT FRM SI
25767170 BRACKET, ENG MT FRM SI
25759899 MOUNT, ENG
25807977 SHIELD, ENG MT HT
teamcadillac.ru
25759589 BRACKET, ENG MT
25759590 BRACKET, ENG MT
11517812 БОЛТ, HFH W/TOOTHED CON WA, M10X1.5X100, 31THD, 21.3 O.D., DOG POINT, 10.9, 7114M (ENG MT FRM SI BRKT)
(6D00-021) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ (M12)
12557583 BEARING, CLU PILOT (22.7MM ID, 43.3MM OD, 13 THK) (ACDelco #CT1082)
24230631 FLYКОЛЕСО, ENG
03890191 WEIGHT, FLYWHL (BARREL-SHAPED PIN, .625" LONG)
12563485 БОЛТ, FLYWHL (*16, 17, 18, 19, 20) (M11X1.5X29)
00274584 PIN, GROOVE/F/.312X.375 CZ; 0.375" LENGTH (FLYWHL)
teamcadillac.ru
24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (*KIT1)
12561465 БОЛТ, CLU PRESS PLT (HFH M10X1.5X25 10.9 7114M HDR PT, 17.3 FLANGE)
11515768 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х40]
12587376 CYLINDER, CLU ACTR
11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (CLU ACTR) [БОЛТ М6]
24237689 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 6, 7)
(6D00-022) - 2004-2007 DN69 ПЕДАЛЬ СЦЕПЛЕНИЯ-ЦИЛИНДРЫ (M12)
12587377 CYLINDER, CLU MAS
21995782 PEDAL, CLU (W/BRKT) (INCLS 3, 5) (INCLS PAD)
teamcadillac.ru
88996614 PAD, CLU PED (ЧАСТЬ OF 2)
24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN (INCLS 7, 8)
12587376 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 6)
11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (ЧАСТЬ OF 6) [БОЛТ М6]
11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CLU M/CYL RSVR BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16]
11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (CLU M/CYL RSVR BRKT)
(6D00-023) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LS6/5.7S)
89017653 ДВИГАТЕЛЬ, GASOLINE (GOODWRENCH NEW) (SERVICE)
(6D00-024) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S)
09427693 PLUG, CUP 5/8, CORROSION RESISTANT STL (ENG BLK OIL GAL) (1.531)
12568069 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 105) (M9X1X43)
12493712 BEARING KIT, CONN ROD (STD)
12607475 ROD, CONN (INCLS 102, 103)
89017581 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (STD-FLOATING PISTON)
89017582 PISTON, (W/PIN) (INCLS 106, 109) (0.25MM O.S.)
88984247 RING KIT, PSTN (STD)
12569638 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 107)
12573460 PLUG, ENG BLK OIL GAL (INCLS 110) (15.68MM DIA) (INCLS O-RING SEAL (N.S.S.)
11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (ENG BLK COOL DRN HOLE) [ПРОБКА ЗАМКА]
12561663 PLUG, ENG BLK COOL DRN HOLE (INCLS 117) (M28X1.25X12.4, BRASS)
89017572 BEARING KIT, CR/SHF THR (STD) (#3)
89017571 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4, 5) (STD)
12561513 KEY, CR/SHF BALR (4.8MMX37.5MM) [ШПОНКА]
24502262 PLUG-CUP, 1.014 OD, .32 THK, FROM .05 THK 304 STAINLESS. (ЧАСТЬ OF 124) (0.293)
12583565 CRANKSHAFT, (INCLS 123) (INCLS EXCITER RING)
12556127 БОЛТ, CR/SHF RR OIL SEAL HSG (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8]
12560273 STUD, CR/SHF BRG CAP (ЧАСТЬ OF 100) (HFH, M10X2X23, M8X1.25X11, 113.5 TOTAL LONG) [БОЛТ М8]
12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM (LONG) (ЧАСТЬ OF 100) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ]
01453658 PIN, DOWEL STRAIGHT 5/8 DIA 1 3/16 LG (TRANS LOC)
12563485 БОЛТ, FLYWHL (*16, 17, 18, 19, 20) (ЧАСТЬ OF 134) (M11X1.5X29)
24230631 FLYКОЛЕСО, ENG (INCLS 133, 137)
12568368 PLATE, CLU DRVN
12560115 BALANCER, CR/SHF
12557840 БОЛТ, CR/SHF BALR (M16X2.0X103) [БОЛТ / ВИНТ]
89060436 SEAL KIT, CR/SHF RR OIL (REVERSE LIP SEAL, INCL INSTRUCTION SHEET) [УПЛОТНЕНИЕ КОЛЕНВАЛА]
11505820 PIN, DOWEL, M6X20, PL (FLYWHL LOC)
11588949 PLUG, M16X1.5X14, 24 OD, SAE 1010 STL, GMW3044, W/ AL WASHER (INCLS 145) [ПРОБКА ЗАМКА]
12565308 CAMSHAFT, ENG (INCLS 202)
19167218 BEARING, CM/SHF (ЧАСТЬ OF 100) (POSN #3) [НАБОР ВКЛАДЫШЕЙ]
12554553 PIN, (1/4 X 5/8) (ЧАСТЬ OF 200) (0.738)
12589016 RETAINER, CM/SHF (USE WITH БОЛТ 11561455)
11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF RET) [БОЛТ]
12576407 SPROCKET, CM/SHF
12556127 БОЛТ, CM/SHF SPKT (M8X1.25X24) (0.056) [БОЛТ М8]
12556582 SPROCKET, CR/SHF [ШЕСТЕРНЯ КОЛЕНВАЛА]
12586482 CHAIN, CM/SHF TMG [ЦЕПЬ ПРИВОДА ГРМ]
11588364 БОЛТ, HFH, M8X1.25X34, 25 THD, 18 O.D., 9.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 232) [БОЛТ М8]
12588670 DAMPENER, TMG CHAIN (INCLS 231)
12615666 ШЛАНГИ, CR/SHF RR OIL SEAL
12593587 GASKET, CR/SHF RR OIL SEAL HSG
12560228 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 702) (ACDelco #213-354) [ДАТЧИК]
teamcadillac.ru
12561211 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 704) (ACDelco #213-363) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬНОГО ВАЛА]
11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CM/SHF POSN SEN) [БОЛТ]
12616646 SENSOR, ENG OIL PRESS (INCLS 707) (ACDelco #D1846A) [ДАТЧИК]
11515756 БОЛТ, HFH, M8X1.25X20, 17THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (CR/SHF POSN SEN) [БОЛТ]
19167383 BEARING, CM/SHF (POSITION 1 AND 5) (ЧАСТЬ OF 100) (POSN #1, 5) [ВТУЛКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12453167 BEARING, CM/SHF (POSITIONS 2 AND 4) (ЧАСТЬ OF 100) [ПОДШИПНИК]
(6D00-025) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S)
17122490 LIFTER, VLV (RLR) (ACDelco #HL124) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА]
12595365 GUIDE, VLV LFTR (ACCOMMODATES 4 VLV LFTRS EACH, WITH SIDE GROOVES) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ]
12551163 БОЛТ, VLV LFTR GDE (M6X1.0X19)
10238852 ROD, VLV PUSH [НАПРАВЛЯЮЩАЯ МАСЛООТРАЖАТЕЛЯ]
10214664 ARM, VLV RKR [КОРОМЫСЛО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ]
12560961 БОЛТ, VLV RKR ARM PIV SUPT (M8X1.25X52.5)
12552203 SUPPORT, VLV RKR ARM PIV [СУППОРТ КЛПАННОЙ КРЫШКИ]
11562126 PLUG, CYL HD CORE HOLE (ЧАСТЬ OF 218) (CUP, 32.03X7.88X1.27, S30400 SS PER SAE J405.) [ЗАГЛУШКА ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12589226 GASKET, CYL HD
12615363 HEAD, CYL (INCLS 216) (INCLS GUIDES, SEATS, PLUG)
12558840 БОЛТ, CYL HD (M8X1.25X45) [БОЛТ М8Х1.25Х45]
12560745 БОЛТ, CYL HD (SHORT) (M11X2.0X100.0-6G THD) (W/ADHES PATCH) [БОЛТ М11]
11588291 БОЛТ, CYL HD (HFH, M11X2.0X155, 50 THD W/ADHES PATCH) [БОЛТ М11]
12482063 SEAL KIT, INT VLV STEM OIL (14.4MM) (INCLS 8 SEALS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (8 ШТ)]
12586484 ПРУЖИНА, VLV
10166344 CAP, VLV SPR [СЕДЛО ПРУЖИНЫ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ]
10166345 KEY, VLV STEM
12482062 SEAL KIT, EXH VLV STEM OIL (*1, 2, 3, 4, 5) (22.8MM) (INCLS 8 SEALS) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ (8 ШТ)]
12565312 VALVE, EXH
12565311 VALVE, INT
12553191 PLUG, CYL HD CORE HOLE (M12X1.5X21) (HEX, SOC)
12559505 TUBE, OIL FIL (INCLS 422)
12577268 CAP, OIL FIL (MOBIL 1, SAE 5W30, NON-VENTED, W/SEAL, W/TURNING EARS, NOT ROUND) (INCLS 450) (ACDelco #FC209)
24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 424) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА]
12612045 GASKET, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 559) [ПРОКЛАДКА КЛАПАННОЙ КРЫШКИ]
12570427 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 515, 516, 557) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING)
teamcadillac.ru
12577215 БОЛТ, VLV RKR ARM CVR (ЧАСТЬ OF 505, 559) (M6.0X1.0) (W/GROMMET, SLEEVE)
12567915 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 505)
12579145 PLUG, PCV VLV CVR
12582224 COVER, VLV RKR ARM (INCLS 504, 515, 516) (INCLS:COVER, GASKET, БОЛТ, DEFLECTOR, FITTING)
12563288 BRACKET, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #12563288)
11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ)
12582190 WIRE, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (ACDelco #355S)
12558948 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (ACDelco #D580)
12560038 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ (MODIFIED HEAD) (POINTED/STUD-TYPE-M6X1.0X38.6 SPECIAL) (1.745)
89017271 WIRE, SPLG (RED LEAD) (*KIT1) (ACDelco #355F) [СВЕЧНОЙ ПРОВОД]
12608814 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4333)
19236568 SENSOR, ENG COOL TEMP (ACDelco #213-4514) (ALL MAKES)
12609877 СВЕЧИ, (GAP 0.040) (ACDelco #41-985) (IRIDIUM)
15336959 SHIELD, SPLG WIRE (ACDelco #8006)
12554211 БОЛТ, IGN РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ BRKT (HFH, M6X1X18) (3.330) (ACDelco #12554211)
12582226 TUBE, PCV ("S" SHAPED) (209.8 DEVELOPED LENGTH)
12594779 TUBE, PCV (DIRTY AIR) ("U" SHAPED) (160.2 DEVELOPED LENGTH)
89017270 WIRE KIT, SPLG (RED LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #748MM)
(6D00-026) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LS6/5.7S)
12585673 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 502) (0.207) (ACDelco #296-02) [ПРОКЛАДКА]
89017592 PUMP KIT, WAT (INCLS 306) (ACDelco #251-689)
12551926 БОЛТ, W/PMP (M8X1.25X83) [БОЛТ-M8 X 1.25 X 82.6]
11516480 БОЛТ, W/PMP INL (M6X1X25-10MM SOC)
12600172 INLET, W/PMP (INCLS 304, 305) (INCLS INLET, SEAL, THERMOSTAT)
12570307 SEAL, WAT INL (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-169) [ГЕРМЕТИК ОХЛАЖД. ЖИДКОСТЬ]
12600171 THERMOSTAT, ENG COOL (SEAL NOT INCLUDED) (ЧАСТЬ OF 303) (ACDelco #131-156) [ТЕРМОСТАТ]
12559271 GASKET, W/PMP (2 OBLONG & 1 ROUND MTG HOLES, AT PUMP MANIFOLD) (ЧАСТЬ OF 300) (ACDelco #12559271)
teamcadillac.ru
12602544 PIPE, ENG COOL AIR BL (INCLS 308, 310, 311)
12551933 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 307) [САЛЬНИК]
12561089 STUD, ENG COOL AIR BL PIPE
25526358 CЛАМПА, SPRG BAND, 14.2MM, 9/16 OD HOSE, POR (ЧАСТЬ OF 307)
11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (ENG COOL AIR BL PIPE)
12602540 COVER, ENG COOL AIR BL PIPE HOLE (INCLS 314) (INCL SEALS)
12602541 SEAL, ENG COOL AIR BL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 313)
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 502) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
12561243 COVER, ENG FRT (INCLS 140, 501, 503) (INCLS CVR, SEAL, GSKT, БОЛТ)
12574294 GASKET, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 502) [ПРОКЛАДКА]
(6D00-027) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 4 МАСЛЯНЫЙ НАСОС, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S)
12605814 PAN, OIL (INCLS 426-430, 433-436, 438, 439, 455, 727, 728) (USE T/W PF48 OIL FILTER)
12561536 COVER, TRANS (ACDelco #12561536)
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (TRANS CVR)
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (CR/SHF OIL DFL)
11516521 БОЛТ, HFH M6X1X20, 9.8, 7114M, DOG PT, 14.2 OD (BULK RESIN GENERIC APPL 1)
12557752 SEAL, O/PMP (O RING) (ЧАСТЬ OF 407)
12621299 SCREEN, O/PMP (W/SUC PIPE) (INCLS 406)
11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 413)
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 413) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
12586665 PUMP, OIL (INCLS 408-412, 414-416) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
12584737 INDICATOR, OIL LVL (INCLS 417) (INCLS HANDLE, SEAL)
11515765 БОЛТ, HFH, M10X1.5X25, 22.30 O.D., HDR PT, 10.9, 7112M (OIL LVL IND TUBE)
12584738 TUBE, OIL LVL IND (INCLS 421)
12611129 DEFLECTOR, CR/SHF OIL
12558760 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (UPPER TO BLK) (ЧАСТЬ OF 400) (CODE CNB WYA)
11519133 БОЛТ, SELF TAP, M6X1X20, 13.2 O.D. (ЧАСТЬ OF 400)
teamcadillac.ru
03536966 SEAL, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 400, 430)
11562588 PLUG, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН DRN (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 429) (W/ SEAL) (EXC MAGNET) [ЗАГЛУШКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА]
12558718 COVER, TRANS (ACDelco #12558718)
11588714 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН CVR (ЧАСТЬ OF 400) (M6 X 1.0 X 30) (8.900) [БОЛТ]
12611384 GASKET, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН CVR (ЧАСТЬ OF 400)
12577903 COVER, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400)
11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (ЧАСТЬ OF 400)
25014051 VALVE, OIL FLTR BYPASS (ЧАСТЬ OF 400)
19210335 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDELCO FLEETPACK PROGRAM) (ACDelco #PF46F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ]
88984215 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (W/ANTI-DRAIN BACK VALVE-CONTAINS OEM GASKET) (U.S. ORDERS ONLY) (ACDelco #88984215) (DURAЗАЩИТА)
12552357 FITTING, OIL FLTR (ЧАСТЬ OF 400) (13/16 X 16 UNC-M20X1.5 SAE 12L14)
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 400) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
12554990 БОЛТ, МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН (ЧАСТЬ OF 400) (M6X1.0X136)
12603781 SENSOR, ENG OIL LVL & TEMP (ЧАСТЬ OF 400) (INCLS 728)
(6D00-028) - 2004-2005 DN69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-5.7L V8 ЧАСТЬ 5 КОЛЛЕКТОР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LS6/5.7S)
teamcadillac.ru
88894339 MANIFOLD, INT (SERV) (INCLS 509, 513, 514, 714, 715, 751) (INCLS MANIF, SEALS, GASKET, PLUG, SENSOR)
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 555) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
11516425 БОЛТ, M6X1X30, POR 9.8 (THROT BODY)
17113669 BODY, THROT (INCLS 548, 549) (ACDelco #217-2288)
12552542 SEAL, THROT BODY (ЧАСТЬ OF 500)
12561858 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (СМ. ГРУППУ 03.000 "РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА SFI" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (ACDelco #217-2434)
12554211 STUD, F/INJN FUEL RL (HFH, M6X1X18) (ACDelco #12554211)
12552344 БОЛТ, INT MANIF (M6X1.0X114.0)
12560251 SEAL, INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500)
12533587 GASKET KIT, INT MANIF (ЧАСТЬ OF 500) (INCLS 8 GASKETS)
12558177 GROMMET, KNOCK SEN (ЧАСТЬ OF 555) [УПЛОТНЕНИЕ КРЫШКИ ДВИГАТЕЛЯ]
11517094 SCREW, M5X.8X15.6, 10.4 THD, 10.2 OD, 6202M, 7114M, TAPER-POINT (ЧАСТЬ OF 555) (ACDelco #11517094)
17113566 SENSOR KIT, THROT POSN (INCLS 548) (ЧАСТЬ OF 508) (ACDelco #17113566) [ДАТЧИК]
12560384 BRACKET, F/INJN FUEL RL
12577927 COVER, ENG BLK VALLEY (INCLS 506, 520-522, 556)
12558178 GASKET, ENG BLK VALLEY CVR (ЧАСТЬ OF 555) [ПРОКЛАДКА ГОЛОВКИ ЦИЛИНДРОВ]
12611322 MANIFOLD, EXH
12611324 MANIFOLD, EXH
12558573 GASKET, EXH MANIF
11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF FLG) [БОЛТ]
12578031 SHIELD, EXH MANIF HT
12578032 SHIELD, EXH MANIF HT
24505098 БОЛТ, HFH, RND HD, 6X1X12.15, W/ANTI SEIZE, 14.2 O.D.DG PT, 10.9, 711 (EXH MANIF H/SHLD)
11518424 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X14.5, M10X1.5X31, 56 TL, 9.8, PL (EXH PIPE)
01997278 VALVE, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL (W/O BRKT) (ACDelco #214-641)
12556074 STOP, F/INJN FUEL RL
12614970 SENSOR, MAP (W/SEAL) (ЧАСТЬ OF 500) (INCLS 715) (ACDelco #12614970) [ДАТЧИК АБСОЛЮТНОГО ДАВЛЕНИЯ В КОЛЛЕКТОРЕ]
16194007 SEAL, MAP SEN (ЧАСТЬ OF 500, 714) [УПЛОТНИТЕЛЬ ДАТЧИКА ДАВЛЕНИЯ ПОТОКА ВОЗДУХА]
12601822 WIRE, KNOCK SEN (INCLS 1 CONN TO ENG HARNESS, 2 CONN TO KNOCK SENSORS, 2 GROMMET)
12589867 SENSOR, KNOCK (ACDelco #213-3521) [ДАТЧИК ДЕТОНАЦИИ ДВИГАТЕЛЯ]
19236382 SENSOR, KNOCK (ALL MAKES)
12573362 HARNESS, EVAP EMIS CNSTR (FROM VALVE TO THROTTLE BODY)
12560884 BRACKET, EVAP EMIS CNSTR PURGE SOL VLV (ON ENG)
12582226 TUBE, PCV (ЧАСТЬ OF 500) ("S" SHAPED) (209.8 DEVELOPED LENGTH)
12594779 TUBE, PCV (ЧАСТЬ OF 500) (DIRTY AIR) ("U" SHAPED) (160.2 DEVELOPED LENGTH)
11518625 БОЛТ, PAN, M10X1.5X35, 33.5THD, 20 O.D., 10.9, 6138M (ENG LIFT BRKT)
12577891 SHIELD, UPR INT MANIF SIGHT (INCLS 904-907)
12583034 INSULATOR, UPR INT MANIF SIGHT SHLD (ЧАСТЬ OF 903)
(6D00-029) - 2005-2007 D69 СЦЕПЛЕНИЕ (MV1)
12575412 FLYКОЛЕСО, ENG
11588884 БОЛТ, HEX SOC HD, M10X1X24, 21 THD, 15.9 OD, 10.9, GMW3179G, HDR PT (FLYWHL) [КРЕПЕЖ]
teamcadillac.ru
11570903 БОЛТ-HFHE, M8X1.25X20, 12 THD, 16 OD, 10.9, GMW3359, 6MM MAT PT (CLU PRESS PLT)
24242161 CYLINDER, CLU ACTR (ЧАСТЬ OF 11) [ЦИЛИНДР]
11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (ЧАСТЬ OF 11)
11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50]
12577647 ТРАНСМИССИЯ, MAN (INCLS 7-9) (СМ. ГРУППУ 04.000 "ТРАНСМИССИЯ БЛОК" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
(6D00-060) - 2004-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ & ЧАСТЬIAL ДВИГАТЕЛЬ (LY7/3.6-7)
19206165 ДВИГАТЕЛЬ, (SERV ЧАСТЬIAL) (SERVICE) (MAY NEED TO SWAP МАСЛЯНЫЙ ПОДДОН) (REQUIRES CRANKSHAFT BALANCER WITH KEYWAY. FOR SINGLE BELT, USE 12603181. FOR DUAL BELT BALANCER USE 12603180)
(6E00-014) - 2005-2007 D КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ TO ТРАНСМИССИЯ (LY7/3.6-7, M82,MX5)
12572042 PLATE, A/TRNS FLEX
11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15)
11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ]
24222918 COVER, TRANS CONV
(GM00-379) - 2005-2007 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7)
11518861 БОЛТ, HFH, W/REDCD BODY, M8X1.25X90, 26 THD, 18 O.D., 10.9, GM4277M (CR/SHF BRG CAP) [БОЛТ]
12560272 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (BOTTOM (LONG) (M10X2X102.5, 24.5) [ВИНТ]
11609410 БОЛТ, HFH, M8X1.25X25, 10.9, GMW3179 (CR/SHF BRG CAP) (0.056) [БОЛТ]
89021297 ADHESIVE/SEALANT, THREADLOCKER HI STRENGTH 10ML ERI (CR/SHF BRG CAP) [АДГЕЗИВ]
11589000 БОЛТ, HFH, M8X1.25X50, 24 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359, RED BODY, W/ADH (CR/SHF BRG CAP)
12557520 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP-.390IN OD, .040IN THK, STEEL)
12621351 CRANKSHAFT, (USE T/W 12601937, 12603180) [КОЛЕНВАЛ]
12585420 PIN, CR/SHF SPKT LOC
12566290 PLUG, ENG BLK OIL GAL (CUP DIA 14.178MM) (0.253)
12566587 PLUG, ENG BLK OIL GAL
12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (CYL HD WAT JKT HOLE)
00360571 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP DIA 34.3MM)
12597210 PIN, TRANS LOC
12620955 SEAL, CR/SHF RR OIL (INCLS 134) [ПРОКЛАДКА КОЛЕНВАЛА ДВИГАТЕЛЯ]
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 133) [БОЛТ]
12608432 ROD, CONN (INCLS 201, 202)
11519680 БОЛТ, CONN ROD (ЧАСТЬ OF 200) (M9X1X53) [БОЛТ]
12585675 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (.25 O.S.)
12590866 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD)
12566186 RETAINER, PSTN PIN (ЧАСТЬ OF 210)
12597654 BALANCER, CR/SHF (DUAL BELT, W/O KEYWAY)
11569873 БОЛТ, CR/SHF BALR (M14X1.5X48.4)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (PSTN OIL NOZ)
12582652 SENSOR, CR/SHF POSN (INCLS 721, 722) (ACDelco #213-1632) [ДАТЧИК]
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 720) [БОЛТ]
12618603 SENSOR, KNOCK (W/O LEADS) (INCLS 724) (ACDelco #213-4335) [ДАТЧИК]
11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (ЧАСТЬ OF 723)
12610603 BEARING KIT, CR/SHF (#1, 2, 4 STD) (INCLS 122, 123) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА]
12610604 BEARING KIT, CR/SHF (#3 STD) (INCLS 123, 124) [КОМПЛЕКТ ПОДШИПНИКОВ СКОЛЬЖЕНИЯ КОЛЕНВАЛА (3ШТ)]
teamcadillac.ru
12585676 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (0.25 O.S.)
12608615 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD)
12598657 BEARING KIT, CONN ROD (INCLS 203, 204) [ПОДШИПНИК СКОЛЬЖЕНИЯ ШАТУНА]
(GM00-389) - 2004-2006 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LY7/3.6-7)
22531637 PIN, ENG FRT CVR LOC (ЧАСТЬ OF 350) (8MM DIA, 12MM LONG) (DOWEL) (0.413) [ШТИФТ]
11519176 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ]
12598349 COVER, ENG FRT (W/ W/PMP) (INCLS 132, 348, 351-353, 360-362, 725-727, 734, 900-903)
12593045 SEAL, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
11519171 БОЛТ, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350) (M8X1.25X50) (3.275) [БОЛТ ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА]
12608750 SEAL, CR/SHF FRT OIL (ЧАСТЬ OF 350) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КОЛЕНВАЛА]
12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (INCLS 900) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-724) [НАСОС]
11562426 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 18 THD, 14.2 OD, 10.9 STL GMW3359 (ЧАСТЬ OF 350)
12576326 GASKET, W/PMP (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #251-2048) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
12574518 PULLEY, W/PMP (ADX)
11519512 БОЛТ, HFH, W/CON SPR WA, M6X1X13.4, 8.77 THD, 12.3 O.D., 8.8, GMW3359 (W/PMP PUL)
12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
12588205 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 368-372)
12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 368-372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]
11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ 6Х1Х60]
11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 367) [БОЛТ]
12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ]
12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (*KIT2) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА]
12566429 SEAL, WAT OTLT [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
12584040 SEAL, CLNT OTLT (O RING) (ACDelco #15-32584) [ПРОКЛАДКА НАСОСА ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WAT OTLT) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
12573984 OUTLET, WAT (INCLS 905) (INCLS БОЛТS, RETAINERS, SEALS & PIPE) (ACDelco #15-10429) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (INCLS 726, 727) (ЧАСТЬ OF 350) (ACDelco #213-1565)
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 350, 725) [БОЛТ]
12615613 VALVE, CM/SHF POSN ACTR SOL
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (CM/SHF POSN ACTR SOL VLV)
12593717 SEAL, CM/SHF POSN ACTR SOL VLV (O RING) (ЧАСТЬ OF 350)
12576725 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350)
12576726 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350)
12576727 DEADENER, ENG FRT CVR (ЧАСТЬ OF 350)
(GM00-389) - 2005-2006 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 3 ПЕРЕДНЯЯ КРЫШКА И ОХЛАЖДЕНИЕ (LP1/2.8T)
teamcadillac.ru
12618472 PUMP, WAT (W/GSKT) (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 900) (ACDelco #251-724) [НАСОС]
12582472 SEAL, ENG COOL THERM (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12582472) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
12588205 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372)
12620259 ШЛАНГИ, ENG COOL THERM (INCLS 365, 366, 369, 371, 372) (INCLS THERMOSTAT) (ACDelco #15-81651) [КОРПУС В СБОРЕ, ТЕРМОСТАТА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ]
11519973 БОЛТ-HFH, M6X1X60, 18MM THD, 14.2 OD, 8.8, 3359GMW, REDUCED BODY, MAT PT. (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ 6Х1Х60]
11519974 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG COOL THERM HSG) [БОЛТ]
12584325 SEAL, ENG COOL THERM HSG (O RING) (ЧАСТЬ OF 367) [КОЛЬЦЕ-ОБРАЗНОЕ УПЛОТНЕНИЕ]
12592527 GASKET, ENG COOL THERM HSG (ЧАСТЬ OF 367) (ACDelco #12592527) [ПРОКЛАДКА ТЕРМОСТАТА]
12592250 SENSOR, CM/SHF POSN (ЧАСТЬ OF 350) (INCLS 726, 727) (ACDelco #213-1565)
(GM00-393) - 2005-2006 D ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-3.6L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LY7/3.6-7)
12590921 SPROCKET, CR/SHF [ЦЕПНАЯ ЗВЕЗДОЧКА]
12609262 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, CM/SHF INTER DRV CHAIN (INCLS 153, 164) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 152) [БОЛТ М8]
12590920 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (PRIMARY)
12597417 GUIDE, TMG CHAIN (UPPER PRIMARY)
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 156) [БОЛТ М8]
11588252 БОЛТ, HFH, RDUCD BDY, M6X1X70, 18 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 165, 166)
12589477 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 152) (PRIMARY)
12597413 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER)
12597414 SPROCKET, CM/SHF (INCLS 161) (IDLER)
12589011 CHAIN, CM/SHF INTER DRV (92 PITCH) (SECONDARY)
12597416 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 172) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY)
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 171) [БОЛТ М8]
12586960 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ]
teamcadillac.ru
11518858 БОЛТ, HFH, M8X1.25X43, 16 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3179 (TMG CHAIN TENSR) [БОЛТ М8]
12609260 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 176, 177) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 175) [БОЛТ М8]
12589478 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 175)
12586960 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАТЯЖИТЕЛЬ ЦЕПИ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 181) [БОЛТ М8]
12586961 GUIDE, TMG CHAIN (SINGLE КРЕПЛЕНИЕ HOLE) (PIVOT ARM) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ПРИВОДНОЙ ЦЕПИ]
12609258 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, TMG CHAIN (INCLS 186, 187) (SECONDARY) (INCLS БОЛТS, RETAINER, GSKT) [РЫЧАГ НАТЯЖИТЕЛЯ РЕМНЯ ГРМ]
11588255 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M8X1.25X45, 22 THD, 18 O.D., 8.8, 3179GMW (ЧАСТЬ OF 185) [БОЛТ М8]
12589479 GASKET, TMG CHAIN HSG (ЧАСТЬ OF 185)
12588272 ACTUATOR, CM/SHF POSN (EXHAUST)
12588273 ACTUATOR, CM/SHF POSN (INTAKE)
11588279 БОЛТ, HFH, M10X1.5X80, 26 THD, 22.3 O.D., 10.9, GM4277M (CM/SHF POSN ACTR)
12604078 COVER, CM/SHF (INCLS 251, 254-257, 260, 263)
12591200 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 250) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12591201 COVER, CM/SHF (INCLS 253-257, 261, 263)
12591203 SEAL, CM/SHF CVR (ЧАСТЬ OF 252) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА КРЫШКИ ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
11518859 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M6X1X35, 11.85 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 250, 252)
12566250 INSULATOR, CM/SHF CVR БОЛТ (ЧАСТЬ OF 250, 252)
12583570 CAP, OIL FIL (ROUND W/HDL) (INCLS 904) (NON VENTED) (ACDelco #FC215)
24100002 SEAL, OIL FIL TUBE (O RING) (ЧАСТЬ OF 262) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) [ПРОКЛАДКА]
12578316 FITTING, PCV (INCLS 263) (ЧАСТЬ OF 250)
12583384 FITTING, PCV (INCLS 263) (ЧАСТЬ OF 252)
12597946 TUBE, OIL FIL (INCLS 259) [ТРУБКА МАСЛОЗАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ ГОЛОВКИ БЛОКА]
12580962 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (TO BE USED WITH 2 ДВИГАТЕЛЬ OIL MANIF CHECK VALVE ASSEMBLIES) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12603901 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL)
11518863 БОЛТ, CYL HD [БОЛТ]
11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (CYL HD) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
12565988 PLUG - M20X1.5X30.5, 8.8, GMW3044, SEALANT PER GM9985490 (ЧАСТЬ OF 300, 301)
11562127 PLUG, CYL HD OIL GAL (ЧАСТЬ OF 300, 301) (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS)
12575354 VALVE, EXH (STD) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ]
12584760 VALVE, EXH (0.075 O.S.) [КЛАПАН ВЫПУСКНОЙ]
12575351 VALVE, INT (STD) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ]
12584763 VALVE, INT (0.075MM O.S.) (0.297) [КЛАПАН ВПУСКНОЙ]
24100294 ARM, VLV RKR [РЫЧАГ]
24100005 ADJUSTER, HYD VLV LASH (ACDelco #24100005) [ТОЛКАТЕЛЬ КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ]
12565836 SEAL, VLV STEM OIL [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КЛАПАНА ДВИГАТЕЛЯ]
12575355 ПРУЖИНА, VLV [ПРУЖИНА КЛАПАНА]
12575196 RETAINER, VLV SPR [КОМПАКТ ДИСК]
12575197 KEY, VLV STEM [КЛАПАННЫЙ КЛЮЧ]
12574477 RING, CM/SHF SPKT OIL SEAL (ЧАСТЬ OF 330-333) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО РАСПРЕДВАЛА ДВИГАТЕЛЯ (2 ШТ.)]
12566670 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329)
12566669 CAMSHAFT, INT (INCLS 329)
12566672 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329)
12566671 CAMSHAFT, INT (INCLS 329)
11518856 HFH, M6X1X43.4, 14.8 THD, 11 O.D., 8.8, GMW3179 CODE G (ЧАСТЬ OF 300, 301) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
12580965 VALVE, ENG OIL MANIF CHK [КЛАПАН]
12613057 РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ, IGN (INCLS 705) (ACDelco #12613057)
12566778 SENSOR, ENG COOL TEMP (3.682) (ACDelco #213-1581) [СЕНСОР ТЕМПЕРАТУРЫ]
12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) (USED ON VEH W/41-988 12565996 SPK PLUGS) (FOR 2ND DES SEE 12597464) [СВЕЧА]
12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) (USED ON VEH W/41-990 12597464 SPK PLUGS) (FOR 1ST DES SEE 12565996) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ]
24100002 SEAL, OIL FIL CAP (O RING) (ЧАСТЬ OF 258) (27.94MM I.D.) (SIZE #320) (1.745) [ПРОКЛАДКА]
12625785 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-7, МЕТ-8, ПАР-2)]
(GM00-393) - 2005-2006 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 2 ГОЛОВКА ЦИЛИНДРОВ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА (LP1/2.8T)
12597417 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 157) (UPPER PRIMARY)
12597418 GUIDE, TMG CHAIN (INCLS 182) (2 КРЕПЛЕНИЕ HOLES) (SECONDARY)
teamcadillac.ru
12578316 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCSL 263)
12583384 FITTING, PCV (ЧАСТЬ OF 250) (INCSL 263)
12566826 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337)
12603909 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12603906 HEAD, CYL (MCHG) (INCLS 313, 318, 319, 328, 336, 337) (DOES NOT INCL ENG OIL MANIF CHECK VALVES. DLR MUST INSTL) [ГОЛОВКА БЛОКА ЦИЛИНДРОВ]
12575352 VALVE, INT (STD)
12609249 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ ДВИГАТЕЛЯ]
12604375 CAMSHAFT, EXH (INCLS 329) [РАСПРЕДВАЛ]
12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА]
12608355 GASKET KIT, CYL HD (INCLS 251, 253, 254, 302, 303) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ГОЛОВКИ БЛОКА ЦИЛИНДРОВ (РЕЗ-5ШТ, ПАРАН-2ШТ)]
(GM00-394) - 2005-2007 D69 ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ-2.8L V6 ЧАСТЬ 1 БЛОК ЦИЛИНДРОВ И ВНУТРЕННИЕ ДЕТАЛИ (LP1/2.8T)
11518861 БОЛТ, CR/SHF BRG CAP (M8X1.25X90) (8.900) [БОЛТ]
12621350 CRANKSHAFT, (USE T/W BALANCER 12603180 & KEY 12601937 WHEN REPLACING CRANK W/O KEY.)
teamcadillac.ru
11562127 PLUG, ENG BLK CORE HOLE (CUP-14.22 OD, 6.6 THK, 304SS) (0.253)
24229149 PIN, TRANS LOC
12608427 ROD, CONN (INCLS 201, 202) [ОСЬ]
12596024 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (STD)
12598127 PISTON, (W/PIN) (INCLS 211, 212) (0.25MM O.S.) (FOR STD SEE 12596024)
11519976 БОЛТ, HFLGE, M8X1.25X20, 15.6 THD, 18 O.D., 8.8, GMW3359 (CLU PRESS PLT)
24232924 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 850, 852)
12596025 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (STD)
12598128 RING KIT, PSTN (INCLS 213-216) (0.25MM O.S.)
(GM04-362) - 2004-2007 DN69 СЦЕПЛЕНИЕ ШЛАНГИ (M12)
89059423 ШЛАНГИ, CLU
12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM)
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12610144 PAN, OIL
12610144 PAN, OIL
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
25759899 MOUNT, ENG
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12565312 VALVE, EXH
12565311 VALVE, INT
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
24232924 PLATE, CLU PRESS & DRVN (W/CVR) (INCLS 4, 5)
11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CVR) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
(6D01-022) - 2004-2007 DM,DR69 РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (RAD UPR MT BRKT)
teamcadillac.ru
25771547 BRACKET, RAD UPR
25764982 BAR, FRT BPR IMP [БАЛКА БАМПЕРА]
88987622 РАДИАТОР, (ACDelco #21494)
89022478 РАДИАТОР, (ACDelco #21512)
19129982 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-63486) [КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
25740779 BAFFLE, RAD AIR SI
25740778 BAFFLE, RAD AIR SI
10134407 RETAINER, RAD GRL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RAD AIR BFL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
15932850 INSULATOR, RAD LWR [ДЕМПФЕР РАДИАТОРА]
25740358 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (ACDelco #15-34067)
(6D01-024) - 2005-2007 D69 РАДИАТОР ASM (LP1/2.8T,LY7/3.6-7, M82)
88987622 РАДИАТОР, (INCLS 3, 4) (ACDelco #21494)
89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 3, 4) [ТРУБКА]
teamcadillac.ru
(6D01-026) - 2004-2005 DN69 РАДИАТОР ASM (LS6/5.7S)
teamcadillac.ru
19129908 РАДИАТОР, (6 SPD M/TRANS) (ACDelco #21642)
(6D01-026) - 2005-2007 D69 РАДИАТОР ASM (LP1/2.8T,LY7/3.6-7, MV1)
(6D01-029) - 2005-2007 D69 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
teamcadillac.ru
12577655 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PMP BELT (9.180) [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ]
12578001 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR & P/S PUMP
12621991 BELT, W/PMP & GEN [РЕМЕНЬ ГЕНЕРАТОРА L=120 СМ]
12577652 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, W/PMP & GEN BELT [НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ]
12566893 PULLEY, BELT IDLER [ШКИВ]
(6D01-031) - 2004-2007 DN69 РЕШЕТКА РАДИАТОРА
88892947 MOLDING KIT, КАПОТ FRT (INCLS 2) [МОЛДИНГ КАПОТА]
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ЧАСТЬ OF 1)
25750638 GRILLE, RAD LWR (INCLS 5) (CHROME) [РЕШЕТКА]
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (ЧАСТЬ OF 4) (8.977)
teamcadillac.ru
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BPR FASCIA) [ГАЙКА]
15147586 GRILLE, RAD UPR (INCLS 8-10) (CHROME) (DEALER TO DRILL (2) HOLES 8.25 DIA FOR BEAUTY COVER ATTACHMENT.) [РЕШЕТКА, ХРОМ]
25757717 EMBLEM, FRT BPR FASCIA (ЧАСТЬ OF 7)
10134407 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 7) (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 7) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA (PUSH IN)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
(6D01-032) - 2005-2007 DM,DR69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
15066786 CAP, RAD SURGE TK (15 PSI, DUAL O-RING) (ENGLISH LABEL) (ACDelco #RC99)
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (RAD SURGE TK) [БОЛТ М6]
25708419 TANK, RAD SURGE (INCLS 4) (ACDelco #25708419)
25769371 TANK, RAD SURGE (INCLS 4) (INCLS LOW COOLANT LEVEL SENSOR) (ACDelco #25769371)
25757865 HOSE, RAD SURGE TK OVFL (ЧАСТЬ OF 3)
88987636 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 5)
89022533 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 5)
88987634 HOSE, RAD INL (INCLS 8, 9)
11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 7) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА]
teamcadillac.ru
88958082 HOSE, RAD OTLT (INCLS 11, 12)
11516233 CЛАМПА-ПРУЖИНАBAND, TYPE A, 15 WID, 40 HOSE OD, 6150M, 7111M, MM (ЧАСТЬ OF 10) [ХОМУТ ШЛАНГА РАДИАТОРА]
88956900 HOSE, RAD SURGE TK ENG (INCLS 15)
89022532 HOSE, RAD SURGE TK ENG (INCLS 15)
11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD SURGE TK ENG PIPE CLIP)
11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 13)
12623519 SEAL, RAD OTLT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 19)
11519977 БОЛТ- HFH, M8X1.25X25, 16 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, MAT-PT. (RAD OTLT PIPE)
11518624 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30.4, 22.5 THD, 22.3 O.D., 10.9, GMW3359 (RAD OTLT PIPE)
12603912 PIPE, RAD OTLT (INCLS 16) (WHEN USED IN PLACE OF 12587536 USE T/W РАДИАТОР OUTLET HOSE 19129968)
(6D01-033) - 2004-2005 DN69 ШЛАНГИ И ТРУБКИ/РАДИАТОР (LS6/5.7S)
teamcadillac.ru
89022484 HOSE, RAD SURGE TK INL (INCLS 5)
19130239 HOSE, RAD INL (INCLS 8)
89022513 HOSE, RAD OTLT (INCLS 10)
11518516 CЛАМПА, RAD SURGE TK ENG HOSE (ЧАСТЬ OF 12) (27MM) (BLACK & YELLOW T-CLIP) [ЗАЖИМ]
88956890 HOSE, RAD SURGE TK OTLT (INCLS 11) (8.846)
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RAD SURGE TK OTLT HOSE CLIP BRKT)
(6D01-034) - 2005-2007 D ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 110V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ K05)
15257983 CORD, ENG COOL HTR (NOT LABELED 25772573) (INCLS 2)
teamcadillac.ru
12337820 STRAP, 15" TIE STRAP (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #12337820)
12587380 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (USE W/2 PIN ПОДОГРЕВАТЕЛЬ) [НАГРЕВАТЕЛЬ]
(6D01-036) - 2004-2005 DN69 НАТЯЖИТЕЛЬ РЕМНЯ/ACCESSORY DRIVE (LS6/5.7S)
12569301 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, DRV BELT
11515768 БОЛТ, HFH, REDUCED BODY, M10X1.5X40, 30THD, 22.3 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (DRV BELT TENSR) [БОЛТ М10Х1.5Х40]
12585551 РОЛИК НАТЯЖИТЕЛЬ, КОНДИЦИОНЕР CMPR BELT (1.060)
12578549 BELT, КОНДИЦИОНЕР CMPR
12568996 PULLEY, BELT IDLER (INCL, MOUNT БОЛТ)
12578553 BELT, FAN & W/PMP & GEN & P/S PUMP
(6D01-037) - 2004-2005 DN69 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LS6/5.7S, K05)
15145208 CORD, ENG COOL HTR (LABELED 15145208 AND USED W/12560179 HTR) (FOR 2ND DESIGN SEE 15217868)
teamcadillac.ru
15217868 CORD, ENG COOL HTR (LABELED 15217868 AND USED W/12586687 HTR) (FOR 1ST DESIGN SEE 15145208)
12560179 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (W/3-PIN AND BRASS COLORED) (2ND DES 12586687) [НАГРЕВАТЕЛЬ]
12586687 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL (W/2-PIN AND BRASS COLORED) (1ST DESIGN 12560179)
(6D01-038) - 2004-2007 DN69 РАДИАТОР КРЕПЛЕНИЕ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
15242081 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CNDSR
25771546 BRACKET, RAD UPR
89022479 BAFFLE, RAD AIR SI
89022480 BAFFLE, RAD AIR SI
teamcadillac.ru
(6D01-041) - 2004-2005 DM,DR69 РЕШЕТКА РАДИАТОРА
teamcadillac.ru
88892947 MOLDING KIT, КАПОТ FRT (INCLS 3) [МОЛДИНГ КАПОТА]
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (ЧАСТЬ OF 2)
25765389 GRILLE, RAD (INCLS 5, 6, 7) [РЕШЕТКА РАДИАТОРА]
25765149 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) (CHROME) ("CREST") [ЭМБЛЕМА]
25765150 EMBLEM, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) ("WREATH") [ЭМБЛЕМА]
10134407 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 4) (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА]
(6D01-042) - 2004-2007 D69 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ
25767914 FAN, ENG COOL (7 BLADE FAN FOR 160W MOTOR) (ACDelco #15-80192)
19129907 SHROUD, ENG COOL FAN
88957423 MOTOR, ENG COOL FAN (160W) (ACDelco #15-80516) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ ВЕНТИЛЯТОРА 90 ВТ]
89022481 MOTOR, ENG COOL FAN (160 WATTS) (ACDelco #15-80532)
25728384 MOTOR, ENG COOL FAN (MOTOR 160W AND 7 BLADES) (ACDelco #15-80196)
teamcadillac.ru
25767915 FAN, ENG COOL (5 BLADES FOR 160W MOT) (ACDelco #15-80193)
(6D01-043) - 2003-2007 D69 ВЕНТИЛЯТОР ОХЛАЖДЕНИЯ ДВИГАТЕЛЯ-ВСПОМОГАТЕЛЬНЫЙ (V92)
25728389 SHROUD, ENG COOL AUX FAN (INCLS 2-7) (160 PUSHER)
teamcadillac.ru
(6M01-037) - 2005-2006 D ПОДОГРЕВАТЕЛЬ БЛОКА ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, 220V ПОДОГРЕВАТЕЛЬ KA3)
teamcadillac.ru
25772574 CORD, ENG COOL HTR [КАБЕЛЬ ПИТАНИЯ СИСТЕМЫ ПОДОГРЕВА ДВС]
12588204 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ, ENG COOL
(6D02-022) - 2003-2007 D69 ЗАДНИЕ ФАРЫ
15778802 ЛАМПА, HIGH MT STOP (INCLS 2, 3)
25767582 EMBLEM, HIGH MT STOP LP (MAY NEED TO ORDER WREATH #25767581) (ЧАСТЬ OF 1) (CHROME) (CREST) (MAY NEED TO ORDER T/W WREATH 25767581) [ЭМБЛЕМА КАДИЛЛАК]
25767581 EMBLEM, HIGH MT STOP LP (ЧАСТЬ OF 1) (CHROME) (WREATH) (MAY NEED TO ORDER T/W CREST 25767582) [ЭМБЛЕМА]
25735605 BUMPER, RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 5) (2.662) (USED ON B/U, RR FOG, HIGH MT STOP, AND RR LIC PLOT ЛАМПАS)
10360911 ЛАМПА, B/U & HIGH MT STOP (W/ RR LIC PLT PKT) (INCLS 4, 6, 8-10) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА)
19120441 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (GOLD) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697)
19120446 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (RED) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА)
19120448 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА)
19120449 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (GRAY)
19120452 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА)
19120453 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (SILVER GREEN) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА)
19151722 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BLACK) (2.697)
19208231 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (КРАСКА TO MATCH) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.679)
19208469 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (КРАСКА TO MATCH)
25763595 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (WHITE APPLIQUE)
25772832 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (GRAY)
25772838 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT & HIGH MT STOP (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (GRAY)
89025093 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BLUE) (2.697)
89025094 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (RED) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697)
89025096 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697)
89025100 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (SILVER) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697) [ФАРА В СБОРЕ]
89025101 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (GREEN) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА) (2.697)
89025112 ЛАМПА, B/U & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10) (WHITE DIAMOND) (W/O HIGH MOUNT STOP ЛАМПА)
teamcadillac.ru
89025113 ЛАМПА, B/U & RR FOG & RR LIC PLT (INCLS 4, 6, 8-10, 24) (BRONZE) (2.697)
12335645 SEAL, B/U LP & RR LIC PLT PKT (ЧАСТЬ OF 5)
25736754 RETAINER, HIGH MT S/LP (14 X 21MM HEAD) (2.662)
01999382 BULB, (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #W5WLL) (LONGER LIFE)
12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 5) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ]
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (B/U & RR LIC PLT LP PKT) [ГАЙКА М6]
25736754 RETAINER, T/LP (14 X 21MM HEAD)
15306188 SOCKET, T/LP (ЧАСТЬ OF 16) (NATURAL) (3-WAY FEMALE WEDGE BASE) (W/LEADS) (2.727) (ACDelco #LS95)
12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 16) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ]
15930596 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ]
15930597 ЛАМПА, TAIL (INCLS 13-15, 17-21) [ЗАДНИЙ ФОНАРЬ]
09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 16) (ACDelco #W5W)
15306157 SOCKET, RR T/SIG LP (ЧАСТЬ OF 16) (NATURAL) (2 WAY W/LEADS) (2.727) (ACDelco #LS94) [РАЗЪЕМ]
12159662 SOCKET, STOP & T/LP (ЧАСТЬ OF 16) (GRAY) (3-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.594) (ACDelco #LS54) [КОНТАКТНЫЙ РАЗЪЕМ]
11517736 ГАЙКА, HEX, M6X1, 5.7 HIGH, 24 OD, 9, 7111M, W/2.5 THK SEALING WA (T/LP) [ГАЙКА М6]
(6D02-023) - 2004-2007 DM,DR69 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 37) (INCLS CONNECTOR & SOCKET)
15930598 ЛАМПА, FRT SI T/SIG (INCLS 3, 37, 38)
15930691 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40)
15930692 ЛАМПА, FRT SI MKR (INCLS 39, 40) [УКАЗАТЕЛЬ ПОВОРОТА]
15930687 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15)
15930688 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) [ПРОТИВОТУМАННАЯ ФАРА]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (ЧАСТЬ OF 6) [ВИНТ М4]
teamcadillac.ru
10346260 BULB, FRT FOG LP (ЧАСТЬ OF 6) (TRADE 9145) (ACDelco #9145) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ]
12450108 BULB, TRADE #3157KX (ЧАСТЬ OF 6) (2.679) (ACDelco #3157KX) (LONGER LIFE KRYPTON) [ЛАМПОЧКА НАКАЛИВАНИЯ ФАРЫ 15 ВТ]
12335552 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20)
12335553 NOZZLE, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20)
12335550 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335550)
12335551 PUMP, HDLP WA (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #12335551) [НАСОС ФАРООМЫВАТЕЛЯ]
11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (HDLP)
15826014 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35)
15826015 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35)
15826016 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (W/ FRT PARK) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPPORT BRACKET)
15826017 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPPORT BRACKET)
15826018 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА]
15826019 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА]
15826021 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.)
15826022 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ФАРА]
15826023 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (INCLS CZ2 STAMP) [ФАРА]
15826024 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.)
15826026 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.)
25748353 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35) (U.K.)
25748354 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 22-35)
25748359 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35)
25748360 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35)
25748361 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (JAPAN)
25838671 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (LESS CZ2 STAMP)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (HDLP BRKT)
12335548 BALLAST, HDLP (ЧАСТЬ OF 20) (IST DESIGN HAS A 12 PIN CONNECTOR. FOR 2ND DESIGN SEE 89024736) [БАЛЛАСТ]
89024736 BALLAST, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20) (2ND DESIGN HAS A 4 PIN CONNECTOR. FOR 1ST DESIGN SEE 12335548)
12335547 COVER, HDLP BULB ACC (ЧАСТЬ OF 20)
09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 20) (ACDelco #W5W)
25728475 RETAINER, HDLP (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 20)
25735602 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9006XSLL) (ACDelco #9006SXLL) [ЛАМПА НАКАЛИВАНИЯ]
25735603 BULB, HDLP (LOW BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #D1S) (ACDelco #D1S) [ЛАМПОЧКА ПЕРЕДНЕЙ ФАРЫ 50 ВТ]
25735601 BULB, HDLP (HIGH BEAM) (ЧАСТЬ OF 20) (TRADE #9005XSLL) (ACDelco #9005SX) (LONGER LIFE) [ЛАМПА ФАРЫ]
25740856 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ]
25740857 SEAL, FRT FOG LP [НАКЛАДКА ПРОТИВОТУМАННОЙ ФАРЫ]
88986416 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 3, 4) (GRAY) (2-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.596) (ACDelco #LS44) [ПАТРОН ЛАМПЫ БОКОВ.ПОВТОРИТЕЛЯ]
09442399 BULB (W5W) (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #W5W)
09421330 BULB, TRADE#194, 12V, 2CP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #L194)
12335815 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #LS112)
(6D02-024) - 2003-2007 D69 КЛЮЧ-ЦИЛИНДР-ЗАЖИГАНИЕ
19207416 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK
15783576 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5)
15825348 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5)
15825349 CYLINDER KIT, IGN LK (UNCODED) (INCLS 3, 5)
teamcadillac.ru
21035207 ПРУЖИНА, IGN LK CYL TUMB (WINGED BEZEL, GM LOGO, SMALL HEADED KEYS) (10.266)
12458154 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#1) (10.553)
12458155 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#2) (10.553)
12458156 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#3) (10.553)
12458157 TUMBLER, IGN LK CYL (ЧАСТЬ OF 2) (#4) (10.553)
26081608 CASE, IGN LK CYL
26081618 CASE, IGN LK CYL
26085648 CASE, IGN LK CYL
26085868 CASE, IGN LK CYL
26098292 CASE, IGN LK CYL
88967193 CASE, IGN LK CYL
10384710 МОДУЛЬ, THEFT DTRNT [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ]
(6D02-025) - 2004-2007 D КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LY7/3.6-7)
12597648 BRACKET, GEN & DRV BELT TENSR (2.277)
11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN BRKT)
11518636 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90, 25.9 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT) [БОЛТ М10]
11519176 БОЛТ, GEN BRKT (M8X1.25X80) (4.081) [БОЛТ]
25751145 GENERATOR, (ACDelco #25751145) [ГЕНЕРАТОР ASM]
11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (GEN)
teamcadillac.ru
11588747 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75 (GEN)
(6D02-027) - 2004-2007 DM,DR69 СИГНАЛ
teamcadillac.ru
12368062 СИГНАЛ, GENERIC (LOW NOTE) (INCLS 2-5) (INCLS СИГНАЛ, BRKT) (ACDelco #12368062)
25789206 СИГНАЛ, 400 & 500 HZ (INCLS 2-5) (HIGH NOTE) (ACDelco #D1945F)
(6D02-028) - 2003-2007 D69 РЕЛЕ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК
15233126 COVER, MULTIUSE RLY & FUSE [КРЫШКА]
teamcadillac.ru
12193606 RELAY, HDLP LOW BEAM (ЧАСТЬ OF 14) (BLUE) (4-TERMINAL) (SPST 280 MINI) (4.720) (ACDelco #12193606)
21997408 RELAY, FAN CONT (ЧАСТЬ OF 14) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (ACDelco #15-81106)
15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А]
88953220 FUSE, 50AMP (ЧАСТЬ OF 14)
15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 14) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А]
15319480 FUSE, MAXI 60 A (ЧАСТЬ OF 14) (YELLOW) (J-CASE, FEMALE)
19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 14)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT) [ГАЙКА М6]
25706727 BRACKET, MULTIUSE RLY & FUSE (BEC BOTTOM COVER)
11517641 БОЛТ, MULTIUSE RLY & FUSE BRKT (M6X1X25, 11 OD) (8.981)
11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (MULTIUSE RLY & FUSE BRKT)
15869077 BLOCK, ENG WRG HARN JUNC (INCLS 3-6, 15-17)
12092075 FUSE, MINI (30A) (GREEN) (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #12092075)
12092077 YELLOW (ЧАСТЬ OF 14) (8.965)
12092078 BLUE (ЧАСТЬ OF 14) (8.965)
12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 14)
12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 14) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)]
88953228 RELAY, HDLP WA PUMP (ЧАСТЬ OF 14) (2.485) (ACDelco #D1756A) [РЕЛЕ]
88953222 RELAY, DAYTIME RUNNING LP (ЧАСТЬ OF 14) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ]
(6D02-029) - 2004-2007 DN69 СИГНАЛ
25789205 СИГНАЛ, 405 & 485 HZ (INCLS 2, 3) (ACDelco #D1944F)
teamcadillac.ru
(6D02-030) - 2004-2005 DN69 КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LS6/5.7S)
teamcadillac.ru
89017491 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1619)
11588456 БОЛТ, STRTR (M10X1.5X115) (ACDelco #11588456)
(6D02-031) - 2004-2005 DN69 КРЕПЛЕНИЕ ГЕНЕРАТОРА (LS6/5.7S)
11518637 БОЛТ, HFH M10X1.5X95, 26 THD, 22.3 OD, 9.8, 7114M, MACH, 7.5 MAT-PT (GEN BRKT)
12578550 BRACKET, GEN
teamcadillac.ru
11518630 БОЛТ, GEN (M10X60) (8.900)
11518637 БОЛТ, HFH M10X1.5X95, 26 THD, 22.3 OD, 9.8, 7114M, MACH, 7.5 MAT-PT (GEN)
25766345 GENERATOR, (ACDelco #25766345)
(6D02-032) - 2005-2007 D69 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY)
25747792 INSULATOR, BAT (INSTALLED ON RH SIDE OF CAR)
11509853 БОЛТ, HEX W/CON WA, M8X1.25X45, 24 O.D., HDR PT, 9.8, PS (BAT HOLDN RET) [БОЛТ]
25558374 RETAINER, BAT HOLDN (CENTER SLOT) [ФИКСАТОР АККУМУЛЯТОРНОЙ БАТТАРЕИ]
11517486 БОЛТ-HEX, M6X1X30, 19 THD, 17 OD, 9.8, 6280M (SN-ZN), MACH, P-PT (BAT TRAY)
11516727 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WASHER, M6X1X40, 30 THD, 17 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN, (BAT TRAY)
15812690 TRAY, BAT (INCLS 9)
15812691 TRAY, BAT (INCLS 9)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 8)
15237467 CABLE, BAT POS (INCLS 20, 23, 24) (ACDelco #15237467)
15294431 CABLE, BAT POS (INCLS 20, 23, 24) (ACDelco #15294431)
15878851 CABLE, BAT POS (INCLS 20, 23, 24) (ACDelco #15878851)
12597349 STARTER, (REMAN) (ACDelco #323-1629) [СТАРТЕР]
21021808 ГАЙКА, STRTR SOL BAT TERM (M8X1.25X6, BRASS) (2.343) [ГАЙКА М8]
11517274 STUD, HFH M8X1.25X20, M10X1.5X25, 22.3 OD, 9.8, 6280M. (BAT CBL TERM)
15255350 CABLE, BAT NEG (INCLS 19, 20, 25) (ACDelco #15255350)
15878861 CABLE, BAT NEG (INCLS 19, 20, 25) (ACDelco #15878861)
11515535 ГАЙКА, BAT WIRE (ATTACHES TO BACK OF GENERATOR) (2.559)
teamcadillac.ru
25737013 SHIELD, BAT HT (2.343)
20511451 БОЛТ, BAT H/SHLD (PUSH ON) (12.800)
12010049 БОЛТ, BAT NEG CBL TERM CVR (ЧАСТЬ OF 14) (BLACK) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ)
19115561 БОЛТ, HEX HD, 3/8-16X13/32, 1/4 THD, 1 5/32 TOTAL LG, 51/64 O.D., STL, ZP (ЧАСТЬ OF 10, 14) (8.900) (ACDelco #19115561) [БОЛТ М12]
11518202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22.0 00, 6202M, 6280M, TAP, TR, P-PT (BAT NEG CBL GND)
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (BAT POS CBL)
12010050 COVER, BAT POS CBL БОЛТ (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (HAS SLOTTED HOLE) (SNAPS ON TO АККУМУЛЯТОР БОЛТ)
12160210 COVER, BAT POS CBL TERM (ЧАСТЬ OF 10) (RED) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM)
12160209 COVER, BAT NEG CBL TERM (ЧАСТЬ OF 14) (BLACK VINYL) (SURROUNDS CABLE END AT BATT SIDE TERM)
(6D02-033) - 2004-2005 DN69 КРЕПЛЕНИЕ АККУМУЛЯТОРА И КАБЕЛИ (LS6/5.7S)
teamcadillac.ru
88901964 АККУМУЛЯТОР, (CCA 650) (SIDE TERM) (260X178X168) (US DEALERS CONTACT ACDELCO WD FOR ORDERING & PRICING INFO) (ACDelco #101-6YR) (PROFESSIONAL - 6 YR)
15812691 TRAY, BAT
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (BAT TRAY)
11609619 БОЛТ, HEX W/ FL WA-M10X1.5X16, 20 OD, 10.9 STL, GMW3200 FINISH (ENG WRG HARN GND) [БОЛТ]
15292925 SHIELD, BAT HT [ЩИТОК БАТАРЕИ РАДИАТОРА]
25771904 CABLE, BAT NEG (ACDelco #25771904)
10378149 CABLE, BAT POS (ACDelco #10378149)
(6D02-034) - 2004-2007 DN69 ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
teamcadillac.ru
25774052 HARNESS, FWD LP WRG
15140707 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) (W/HOLE)
15140708 ЛАМПА, FRT T/SIG & FOG (INCLS 8-15) (W/HOLE)
15826014 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35)
15826018 HEADЛАМПА, (INCLS 1, 16-18, 22-35) (MAY NEED TO REMOVE FASCIA SUPT BRKT UNLESS RUNNING ЛАМПАS ARE REPLACED.) [ПЕРЕДНЯЯ ФАРА]
88986416 SOCKET, FRT SI MKR LP (ЧАСТЬ OF 4) (GRAY) (2-WAY FEMALE) (W/LEADS) (2.596) (ACDelco #LS44) [ПАТРОН ЛАМПЫ БОКОВ.ПОВТОРИТЕЛЯ]
(6D02-035) - 2003-2007 D РЕЛЕ/BODY COMPARTMENT
88956531 COVER, BODY & I/P WRG HARN J/BLK (ЧАСТЬ OF 10) (UPPER COVER FOR THE RIGHT ЗАДНИЙ)
12077863 BREAKER, CIRCUIT, 30 AMP, GREEN (ЧАСТЬ OF 10)
15319477 FUSE, 30AMP, PINK, J-CASE, FEMALE, REGULAR (ЧАСТЬ OF 10) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 30А]
15319478 FUSE, 40AMP, GREEN, J-CASE, FEMALE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #15319478) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 40А]
12092079 FUSE, 10A, MINI, RED (ЧАСТЬ OF 10)
12092080 FUSE, 7.5A, MINI, BROWN (ЧАСТЬ OF 10) [КОМПЛЕКТ ПРЕДОХРАНИТЕЛЕЙ 7.5 А (5 ШТ)]
88909754 FUSE, 15A, MINI, BLUE (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM15-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 15 А]
88909755 FUSE, 20A, MINI, YELLOW (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #ATM20-25) [ПРЕДОХРАНИТЕЛЬ 20 А]
21997408 RELAY, RR FOG LP (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106)
88953222 RELAY, INTR LP (ЧАСТЬ OF 10) (GRAY) (20AMP) (4 TERMINAL) (LOW-PROFILE MICRO 280) (2.485) (ACDelco #D1755A) [РЕЛЕ]
teamcadillac.ru
19116060 PULLER, FUSE (ЧАСТЬ OF 10)
21997408 RELAY, ACSRY TIME DELAY CUTOFF (ЧАСТЬ OF 10) (5-TERMINAL) (SPDT, 280 MINI, HI/LOW, BLACK) (1.055) (ACDelco #15-81106)
88956532 COVER, BODY & I/P WRG HARN J/BLK (ЧАСТЬ OF 10) (UPPER COVER FOR THE LEFT ЗАДНИЙ)
89046748 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW LH ЗАДНИЙ SEAT)
88956533 COVER, ACSRY PWR FUSE BLK HSG (ЧАСТЬ OF 10) (LOWER COVER FOR THE LH & RH ЗАДНИЙ J/BLKS) (13.100)
89046747 BLOCK, BODY WRG HARN JUNC (ЧАСТЬ OF 10) (75-WAY FEMALE) (W/O LEADS) (BELOW RH ЗАДНИЙ SEAT)
12135037 DIODE, M/FUNC (ЧАСТЬ OF 10) (1 AMP) [ДИОД КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
(6D02-036) - 2004-2007 D69 СИГНАЛИЗАЦИЯ/ANTI THEFT (UA2)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (КАПОТ AJAR IND SW BRKT) [ГАЙКА М6]
90355463 SWITCH, КАПОТ AJAR IND (ANTI THEFT WARNING UNIT) (8.080) [ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ КАПОТА (КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)]
25697492 SENSOR, THEFT DTRNT (LEATHER INTERIOR)
25735888 SENSOR, THEFT DTRNT (CLOTH INTERIOR)
25675492 LABEL, THEFT DTRNT SYS
25743037 BRACKET, THEFT DTRNT ALARM
teamcadillac.ru
15213135 ALARM, THEFT DTRNT (INCLS 9, 12) [ЗВУКОВОЙ СИГНАЛ (СИРЕНА) СИГНАЛИЗАЦИИ]
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (THEFT DTRNT ALARM BRKT)
(6D02-040) - 2003-2007 D ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ
15215866 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
15890784 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
15890785 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
15890786 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
15890787 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19115945 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19115946 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10) (10.777)
19116024 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
teamcadillac.ru
19116025 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19116026 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19116027 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19116028 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19116029 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19116030 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19116031 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19116032 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
19116033 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
25772622 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
25773303 HARNESS, I/P WRG (INCLS 5-10)
11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P WRG HARN)
89047065 COVER, PWR DISTR FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 1) (LEFT)
89047420 COVER, PWR DISTR FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 1)
12186353 RETAINER, WHL SPD SEN WRG HARN CONN (ЧАСТЬ OF 1) (BLACK) (7.00/6.25 DIA, SLIDING)
(6D02-041) - 2003-2007 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ПЕРЕДНИЕ ФАРЫ
15218151 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
15218153 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
15218155 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
15294489 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
15294490 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
15294492 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
15294496 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
25774041 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
25774048 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
25774050 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
teamcadillac.ru
25774051 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
25774052 HARNESS, FWD LP WRG (INCLS 2)
88952796 BRACKET, FWD LP WRG HARN (ЧАСТЬ OF 1) (13.100)
15357910 HARNESS, AUX MKR LP WRG (INCLS CONNECTOR & SOCKET)
(6D02-042) - 2003-2007 D69 КОРРЕКТОР ФАР(TR7)
25767146 SENSOR, HDLP LVLG FRT SUSP HEIGHT (INCLS 1)
teamcadillac.ru
03532785 STUD, HDLP BALL (M5X1.0X25.5) (BALL STYLE) (7.477)
25768517 SENSOR, HDLP LVLG RR SUSP HEIGHT (INCLS 5) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ КУЗОВА]
25722303 HARNESS, HDLP LVLG ACTR WRG (ЧАСТЬ OF 4)
(6M02-029) - 2005-2007 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК (LP1/2.8T)
25806842 HARNESS, ENG WRG
25806843 HARNESS, ENG WRG [ПРОВОДКА ДВИГАТЕЛЯ]
25806844 HARNESS, ENG WRG
25806845 HARNESS, ENG WRG
11562004 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 8.8, GMW3200, MACH, M-PT (ENG WRG HARN SUPT)
teamcadillac.ru
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN OXY SEN LEAD BRKT)
12589726 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLD POST SENSOR CONN "POSITION 2 CONNECTOR" ЗАДНИЙ)
(6M02-036) - 2004-2007 D КРЕПЛЕНИЕ СТАРТЕРА (LY7/3.6-7)
11518627 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 15MM SOCKET, 10.9, GMW3359 (STRTR) (ACDelco #11518627)
(6M02-038) - 2004-2007 D ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/ДВИГАТЕЛЬ В СБОРЕ (LY7/3.6-7)
12597469 HARNESS PKG, ENG WRG (WITH OIL LEVEL SENSOR) (USE T/W 15306420 CONN T/W (2) 12575657 SENSORS) (WHEN REPLACING OLD HARNESS, CUSTOMER MAY NEED TO REPLACE ALL PARTS LISTED)
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (ENG WRG HARN)
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (ECM) [БОЛТ]
24574534 STUD, ENG WRG HARN BRKT (M6X1X20) (1.166)
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ECM BRKT) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
12585357 BRACKET, ENG WRG HARN OXY SEN LEAD (HOLDS THE PRE SENSOR CONNECTOR "POSITION 1 CONN")
11588712 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.5 THD, 14.2 O.D., 8.8, GMW3359 (WRG HARN BRKT)
03 - ТОПЛИВНАЯ СИСТЕМА - ВЫХЛОПНАЯ - СИСТЕМА ВЫПУСКА ВОЗДУХА
(6D03-027) - 2005-2007 D УГОЛЬНЫЙ ФИЛЬТР & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (INCLS 9) (ACDelco #215-644)
19177356 CANISTER, EVAP EMIS (INCLS 9) (ACDelco #215-645) [ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАК]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (EVAP EMIS CNSTR BRKT) [ГАЙКА М6]
teamcadillac.ru
25932573 VALVE, EVAP EMIS CNSTR VENT SOL (ACDelco #214-2230) [КЛАПАН КОНТРОЛЯ СИСТЕМЫ РЕЦИРКУЛЯЦИИ ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ]
19177364 FILTER KIT, EVAP EMIS CNSTR (W/ SEAL) (INCLS 5-7) (ACDelco #215-656)
(6D03-043) - 2003-2007 D69 ТОПЛИВНЫЙ БАК & КРЕПЛЕНИЕ
15832215 CAP, F/TNK FIL (INCLUDES TETHER) (ACDelco #GT303) [КОЛПАК]
25862765 CAP, F/TNK FIL LK (0.1KGS) (ACDelco #GT264) [КРЫШКА ТОПЛИВОНАЛИВНОЙ ГОРЛОВИНЫ]
25731075 HINGE, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 4)
25767251 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 2)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (F/TNK FIL DR) [БОЛТ М6]
25757905 ШЛАНГИ, F/TNK FIL PIPE
25643775 BUMPER, F/TNK FIL DR
15868849 PIPE, F/TNK FIL (INCLS 8, 10, 12, 15)
09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (25-40MM CЛАМПА RANGE)
01470030 CЛАМПА, WORM TYPE (11/16" TO 1 5/16") (ЧАСТЬ OF 9) (ACDelco #1470030)
teamcadillac.ru
25737872 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 16)
25764421 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 16)
11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (F/TNK FIL PIPE BRKT)
25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 13) (30-45MM CЛАМПА RANGE)
25679207 STRAP, F/TNK [ЗАЖИМ БЕНЗОБАКА]
11517101 БОЛТ, METRIC HEX FLANGE HD, M10X1.5X50 (F/TNK STRP) [БОЛТ М10]
(6D03-049) - 2005 D69 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
11588831 SCREW, HEX W/ CON WA, M6X1X35, 33.5 THD, 17 O.D.HDR PT, 9.8, BLK (КОНДИЦИОНЕРL)
15215026 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL (LESS ELEMENT, CLIP, INSULATOR, LABEL) (FOR COVER БОЛТS ORDER 11516424) [КОРПУС ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА ДВИГАТЕЛЯ]
25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG
25728874 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #25728874)
10397805 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 7) (COVER ONLY W/SCREWS) (FOR COVER БОЛТS ORDER 11516424) (3.402)
12566846 SENSOR, MASS AIRFLOW (ACDelco #213-1593) (MARKED 12566846) (1ST DES SEE 55353127) [ДАТЧИК]
55353127 SENSOR, MASS AIRFLOW (ACDelco #213-1636) (MARKED 55350433 OR 55353127) (2ND DES SEE 12566846) [ДАТЧИК]
25732862 DEFLECTOR, FRT INT AIR DUCT [ДЕФЛЕКТОР ВОЗДУШНОГО ФИЛЬТРА]
25757294 DUCT, RR INT AIR (W/RESO) (INCLS 11-13, 15, 16) [ТРУБКА ВОЗДУХОЗАБОРНИКА]
teamcadillac.ru
15846428 BAFFLE, INT AIR
05973400 RETAINER, INT AIR BFL (PUSH IN) (BLACK) (25.4MM HEAD) (ROUND) (1.269)
(6D03-050) - 2004-2007 D69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LY7/3.6-7)
25766060 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 5) (CODE JE, 4217)
25766061 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 5) (CODE JF) [ГЛУШИТЕЛЬ В СБОРЕ С ВЫХЛОПНОЙ ТРУБОЙ]
25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR
15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ]
11588441 ГАЙКА, STAMP SPECIAL БОЛТ RETAINER, 24.05X17.42X2.5, SAE 1050 SPR STL, GMW3359 (EXH PIPE HNGR INSL RET) (PUSH NUT)
25711603 INSULATOR, EXH MUFF HNGR BRKT (ЧАСТЬ OF 1)
25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR
25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА]
12622974 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 7, 13, 14) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ]
25767361 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 7, 13, 14)
15032594 ГАЙКА, CTLTC CONV (HEX M10X1.5) (ATTACH EXH MANIFOLD PIPE) (3.613) [ГАЙКА 10Х15]
12575657 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-1572) (W/RECTANGULAR SHAPED CONNECTOR) (FOR 2ND DES SEE 12596327) [ДАТЧИК]
12596327 SENSOR, HTD OXY (POSN 1) (IN EXH MANIFOLD/CROSSOVER) (ACDelco #213-3240) (W/OVAL SHAPED CONNECTOR) (FOR 1ST DES SEE 12575657) [КИСЛОРОДНЫЙ ДАТЧИК]
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (EXH MUFF)
teamcadillac.ru
12590035 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-2823) [ДАТЧИК]
25768055 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) (SEAL WITH COVER ATTACHED) [УПЛОТНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА]
11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 8) [ШПИЛЬКА]
(6D03-052) - 2003-2007 D ДАТЧИК ТОПЛИВНОГО БАКА
25901272 SEAL, FUEL SDR (ACDelco #G37)
19151141 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (PRIMARY) (ACDelco #M10117)
teamcadillac.ru
19206466 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (ACDelco #M10161)
16238399 SENSOR, F/TNK PRESS (ACDelco #16238399) [ДАТЧИК ДАВЛЕНИЯ ПАРОВ ТОПЛИВА]
88965813 SENDER KIT, FUEL (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579)
(6D03-053) - 2004-2005 DM69 АКСЕЛЕРАТОР
10379038 PEDAL, ACCEL (INCLS 3-5) (INCLS POSN SENSOR)
10379039 PEDAL, ACCEL (INCLS 3-5) [ПЕДАЛЬ АКСЕЛЕРАТОРА (ГАЗА)]
11514516 ГАЙКА, HFH, M6X1, 6THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (ACCEL PED LVR)
teamcadillac.ru
25737331 BARRIER, BRK PED BRKT SND
25773182 BARRIER, BRK PED BRKT SND
25764206 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT
25764207 REINFORCEMENT, DA PNL BRK PED BRKT
(6D03-054) - 2004-2007 DR69 АКСЕЛЕРАТОР
10379037 PEDAL, ACCEL
25753851 PEDAL, ACCEL
11517524 БОЛТ, HFH, M6X1X50, 17 THD, 14.2 OD, 9.8, 6280M, MACH, HDR-PT (ACCEL CONT LVR)
25737330 BARRIER, BRK PED BRKT SND
teamcadillac.ru
(6D03-055) - 2005-2007 D69 СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LP1/2.8T)
25894461 TANK, FUEL (INCLS 6, 27, 35-39)
25901272 SEAL, FUEL SDR (ЧАСТЬ OF 4, 30, 42) (ACDelco #G37)
25740096 CAM, FUEL SDR (ACDelco #TR23)
88965813 SENDER KIT, FUEL (INCLS 2) (FOR AUXILARY МОДУЛЬ) (ACDelco #MU1579)
25679252 RETAINER, FUEL FEED & EVAP EMIS & RTN FRT PIPE (HOLDS 15.8/7.95/7.0 TUBES, HAS CHRISTMAS TREE RETAINER) (3.162)
15801808 HARNESS, FUEL SDR WRG (3.115)
19177356 CANISTER, EVAP EMIS (ACDelco #215-645) [ТОПЛИВОИСПАРИТЕЛЬНЫЙ БАК]
15801811 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE (ЗАДНИЙ EVAP LINE)
15801816 PIPE, FUEL RTN RR
25607191 RETAINER, BRK PIPE (21.5X10.0MM) (HOLDS (2) 4.68-4.82 TUBES)
25701014 RETAINER, FUEL FLTR
11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (FUEL FLTR BRKT) [БОЛТ М8]
25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР]
22514722 SEAL, FUEL FLTR RET (O RING) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 25) (3.163) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ]
25688547 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM)
15270078 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
25726788 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (SQUARE HEAD PUSH PIN W/5 HOLES (2)4.76. (2)8.00 (1)9.52) [ФИКСАТОР ТОРМОЗНЫХ ТРУБОК]
25749839 RETAINER, BRK & FUEL PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER)
25769213 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE
15145716 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19, 40)
25679213 PIN, F/TNK UPR SHLD
25679209 SHIELD, F/TNK
19121648 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (PRIMARY) (INCLS 2) (WITH LEVEL SENSOR) (ACDelco #MU1497) [НАСОС ОХЛАЖДАЮЩЕЙ ЖИДКОСТИ]
19151141 МОДУЛЬ KIT, F/TNK F/PMP (W/O FUEL LVL SEN) (PRIMARY) (INCLS 2) (ACDelco #M10117)
25737872 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 32, 41)
25711370 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (30-45MM CЛАМПА RANGE)
15951521 PIPE, FUEL SDR FUEL FEED (INCLS CONN) (PIPE ATTACHES TO SENDING UNITS INSIDE OF GAS TANK) [ТРУБКА ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
teamcadillac.ru
09177063 CЛАМПА, F/TNK FIL HOSE (ЧАСТЬ OF 31) (25-40MM CЛАМПА RANGE)
88965812 SENSOR KIT, FUEL LVL (INCLS 2) (FOR PRIMARY МОДУЛЬ) (ACDelco #SK1148) [ДАТЧИК УРОВНЯ ТОПЛИВА]
(6D03-056) - 2004-2005 DN69 P.C.M. МОДУЛЬ & ЖГУТЫ ПРОВОДОВ (LS6/5.7S)
teamcadillac.ru
11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS)
25756189 BRACKET, PCM (PCM RETAINER)
19115924 HARNESS, ENG WRG
25761644 BRACKET, PCM (BOTTOM COVER)
11516932 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X25, 9.8, 6138M (PCM BRKT)
25761645 BRACKET, PCM (METAL BRACKET)
(6D03-057) - 2004-2005 DN69 СИСТЕМА ТОПЛИВОСНАБЖЕНИЯ (LS6/5.7S)
15211314 TANK, FUEL (INCLS 6, 27, 35-39)
25767960 HARNESS, FUEL SDR WRG
19177355 CANISTER, EVAP EMIS (CANISTER WITHOUT COVER OR FILTER) (ACDelco #215-644)
15801814 PIPE, FUEL FEED RR (INCLS 13)
11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (FUEL FLTR BRKT)
22514722 SEAL, FUEL FEED FRT PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF PIPE, FEED & RTN ASM BUNDLE) (7.35MM ID X 1.66MM THK) (ЧАСТЬ OF 25) (ACDelco #217-452) [КОЛЬЦО УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ, ТОПЛИВНОЙ ТРУБКИ]
25688547 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (RETAINER W/5 HOLES (2)7.95, (2)4.76, (1)9.52MM)
25740370 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, L SHAPED, SNAP-IN RETAINER)
15270078 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (USES RETAINER PIN FOR ATTACHMENT) [ЗАЖИМ ТРУБКИ ТОПЛИВНОЙ СИСТЕМЫ]
25749839 RETAINER, BRK & FUEL FEED & FUEL RTN & EVAP EMIS PIPE (HOLDS 3 ТРУБКИ, FLAT SHAPE, SNAP-IN RETAINER)
teamcadillac.ru
21999763 PIPE, EVAP EMIS CNSTR PURGE
21999764 PIPE, FUEL FEED (INCLS 19, 40)
25764421 HOSE, F/TNK FIL (INCLS 32, 41)
25654373 CLIP, FUEL FEED & RTN HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (PLASTIC)
12581554 PIPE, F/INJN FUEL FEED (INCLS 42)
12588466 TUBE, EVAP EMIS CNSTR PURGE
(6D03-058) - 2004-2005 DN69 СИСТЕМА ВПУСКА ВОЗДУХА (LS6/5.7S)
25750694 COVER, КОНДИЦИОНЕРL HSG (INCLS 13)
25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG (ЧАСТЬ OF 4)
25750701 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #A1623C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС]
15293433 ШЛАНГИ, КОНДИЦИОНЕРL (INCLS 2, 3)
teamcadillac.ru
25763120 DEFLECTOR, FRT INT AIR DUCT
11516807 RIVET, POP, 4.8 DIA, 19.9 LONG, 16 OD, 5-5.25 HOLE, 1-9 GRIP RANGE, AL, BLACK (ЧАСТЬ OF 10) [ЗАКЛЕПКА 4.8 ММ]
25761272 SHIELD, E/CMPT SPH (INCLS 9, 11, 12)
25750690 DUCT, FRT INT AIR (ЧАСТЬ OF 10)
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (ЧАСТЬ OF 10) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
25750707 CЛАМПА, КОНДИЦИОНЕРL OTLT DUCT (ЧАСТЬ OF 1)
15904068 SENSOR, MASS AIRFLOW (INCLS AIR TEMP SENSOR) (ACDelco #213-4160) [ДАТЧИК РАСХОДА ВОЗДУХА]
25750707 CЛАМПА, КОНДИЦИОНЕРL OTLT DUCT (ЧАСТЬ OF 16)
25750705 DUCT, КОНДИЦИОНЕРL OTLT (INCLS 15)
(6D03-059) - 2004-2005 DN69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LS6/5.7S)
10358090 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 11) (INCLUDES TAKE DOWN PIPE AND CAT CONV)
12562640 STUD, EXH PIPE (M10X1.5X36.5, 22 THD, M10X1.5X16, 14 THD, 20.8 OD, 5.8, 6164M, )
12555555 SEAL, EXH MANIF PIPE (ЧАСТЬ OF 8, 20)
15794852 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (INCLS 15-18) (CODE 4852)
10358089 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 11) (INCLUDES TAKE DOWN PIPE AND CAT CONV)
24505057 GASKET, EXH MANIF PIPE (SEAL CTLTC CONV (O-RING TYPE.))
11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (EXH MUFF) [ГАЙКА М10]
teamcadillac.ru
12569429 SENSOR, HTD OXY (POSN 2) (PRE CONVERTER) (ACDelco #213-1568)
12575389 SENSOR, HTD OXY (POSN 3) (POST CONVERTER) (ACDelco #213-1571)
(6D03-060) - 2004-2005 DN69 АКСЕЛЕРАТОР
15260805 PEDAL, ACCEL (INCLS 4-6) (INCLS SENSOR)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (BRK PED BRKT SND BARR) [ГАЙКА М6]
teamcadillac.ru
12578953 МОДУЛЬ, ELEK THROT ACTR CONT (ACDelco #12578953)
(6D03-062) - 2005-2006 D69 СИСТЕМА ОТРАБОТАВШИХ ГАЗОВ (LP1/2.8T)
12576262 GASKET, EXH MANIF [ПРОКЛАДКА ВЫПУСКНОГО КОЛЛЕКТОРА]
12576263 GASKET, EXH MANIF
12571101 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
11518860 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 20.9 THD, 18 O.D., 10.9, GMW3179 CODE G, GM6194M (EXH MANIF H/SHLD) [БОЛТ]
12617267 SHIELD, EXH MANIF HT
11517516 БОЛТ, HFH, M6X1X13, 9.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 6280M, MACH, HDR-PT (EXH MANIF H/SHLD)
11518424 STUD, STRAIGHT, M10X1.5X14.5, M10X1.5X31, 56 TL, 9.8, PL (ЧАСТЬ OF 7, 20)
12622974 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 6, 8, 9) [КАТАЛИТИЧЕСКИЙ НЕЙТРАЛИЗАТОР ВЫХЛОПНЫХ ГАЗОВ]
25709703 SEAL, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 7, 20) (ROUND METAL SEAL) [ПРОКЛАДКА НАСОСА]
11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 7) [ШПИЛЬКА]
25770392 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (CODE AU)
25770393 MUFFLER, EXH (W/RESO, EXH & TAIL PIPE) (CODE AW)
teamcadillac.ru
11561257 RIVET, DOME, 6.3DIA X 16.125, 13 OD, AL ALLOY, PLAIN, 1.52-8.26 GRP R (EXH PIPE H/SHLD)
25744216 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 25)
25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 25)
15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 25) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ]
11609596 STUD, CTLTC CONV (ЧАСТЬ OF 20) [ШПИЛЬКА]
25767361 CONVERTER, 3WAY CTLTC (INCLS 6, 8, 19)
12580706 SHIELD, EXH MANIF HT
25768055 SEAL, CTLTC CONV (SEAL WITH COVER ATTACHED) [УПЛОТНЕНИЕ КАТАЛИТИЧЕСКОГО НЕЙТРАЛИЗАТОРА]
12571102 MANIFOLD, EXH [ВЫПУСКНОЙ КОЛЛЕКТОР ДВИГАТЕЛЯ]
11518444 ГАЙКА, U, M8X1.25, 25X14.2, 3.4-6.3 PNL, 1050, 6173M (ЧАСТЬ OF 25) [ГАЙКА]
(6M03-085) - 2004-2007 D БЛОК ЭЛЕКТРОННОГО УПРАВЛЕНИЯ И СВЯЗАННЫЕ ДЕТАЛИ (LY7/3.6-7)
12600071 BRACKET, ECM (INCLS 8, 10)
12592124 МОДУЛЬ, ENG CONT (REQUIRES PROGRAMMING) (ACDelco #12592124)
11610066 БОЛТ, ECM GND STRP (10-32 X 9.5MM) (8.900)
11519861 БОЛТ, HEX W/FL WA, M10X1.5X30, 19 THD, 20 OD, 9.8, 6280M, MACH, MAT-PT (ECM GND STRP) [БОЛТ М10]
11519172 БОЛТ, HFH, 8X1.25X55, 18 OD, 22THD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT, REDUCED BODY (ЧАСТЬ OF 1)
teamcadillac.ru
11609319 STUD, ECM BRKT (ЧАСТЬ OF 1)
(6M03-088) - 2004-2007 D РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LY7/3.6-7)
12596182 HARNESS, F/INJR WRG (INCLS 2) (IF REPL 12584312 MAY NEED TO INSTALL BRACKET FROM HARNESS.)
25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (*KIT2) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА]
12572886 RAIL, F/INJN FUEL (INCLS 5, 9) (ACDelco #217-1551) [МАГИСТРАЛЬ ТОПЛИВНЫХ ФОРСУНОК ДВИГАТЕЛЯ]
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (F/INJN FUEL RL) [БОЛТ]
12571159 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1552) [ИНЖЕКТОР]
12586373 INJECTOR, M/PORT FUEL (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1614) [ТОПЛИВНАЯ ФОРСУНКА]
12576479 SEAL KIT, M/PORT F/INJR (INCLS 8, 11) (ACDelco #217-1541) [КОМПЛЕКТ ПРОКЛАДОК ИНЖЕКТОРНОЙ ФОРСУНКИ (2 ШТ]
12584592 VALVE KIT, FUEL PRESS SERV (INCLS 4, 5) (INCLUDES CAP AND VALVE) (ACDelco #12584592) [КЛАПАН]
12584591 RETAINER KIT, F/INJR (INCLS 9) (ACDelco #12584591) [ОПОРНАЯ ПЛАСТИНА ТОПЛИВНОЙ ФОРСУНКИ]
(GM03-323) - 2004-2005 DN69 THROTTLE BODY (LS6/5.7S)
17113669 BODY, THROT (INCLS 4, 5, 6) (ACDelco #217-2288)
11588714 БОЛТ, HFH, M6X1X30, 22.7 THD, 14.2 OD, 8.8, GMW3359, M-PT. (THROT BODY) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
17113566 SENSOR KIT, THROT POSN (INCLS 4, 6) (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #17113566) [ДАТЧИК]
(GM03-352) - 2004-2005 DN69 РАМКА ТОПЛИВНОГО ИНЖЕКТОРА (LS6/5.7S)
12561858 RAIL, M/PORT F/INJN FUEL (ACDelco #217-2434)
12554679 RETAINER, F/INJR (ЧАСТЬ OF 533)
25532662 CAP, FUEL PRESS SERV VLV (CAP FOR PRESSURE TEST SCHRADER VALVE) (3.163) (ACDelco #214-1044) [КРЫШКА]
25532663 VALVE, FUEL PRESS SERV (3.302)
12482706 SEAL KIT, F/INJN FUEL RL (INCLS 534) (INCLS 16 SEALS) (ACDelco #12482706)
12482704 INJECTOR KIT, SEQ M/PORT FUEL (INCLS 521) (INCLS INJECTOR, RETAINER & SEAL) (ACDelco #217-1528)
teamcadillac.ru
12555909 DAMPENER, FUEL PULSE
24500246 RING, FUEL PRESS REG RET
04 - 5-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП
(6D04-017) - 2004-2007 DM69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ
15724653 FITTING, FRT BRK PIPE (7/16-24 X .36) (.30 THD, .56 LENGTH, .194 TUBE, STL, GM7113M)
21012386 WASHER, FRT BRK HOSE (10.3X14.5X1.61) (COPPER) (ACDelco #21012386) [ШАЙБА 10 ММ]
15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 4, 5, 14, 15, 17) (ACDelco #176-1544)
11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE BRKT) [ШТИФТ]
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BRK HOSE) [ГАЙКА]
25756684 PIPE, FRT BRK
10374025 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT
10374077 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR
25743892 PIPE, FRT BRK
25688075 RETAINER, FRT BRK PIPE (PUSH PIN W/3 HOLES- (1) 4.75MM DIA, (2) 6.35MM DIA)
25743891 RETAINER, FRT BRK PIPE
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ГАЙКА]
11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 3, 18) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 3, 18) [ШТИФТ]
15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 14, 15, 16, 17) (ACDelco #176-1493)
03541444 SPACER, FRT BRK PIPE
teamcadillac.ru
25760813 PIPE, RR BRK FRT
25766005 PIPE, RR BRK FRT
11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
25708777 PIPE, RR BRK C/OVR (INCLS FITTING & RETAINER)
25693890 RETAINER, RR BRK PIPE (HOLDS (1) 4.76 LINE) (W/TREE) [ЗАМОК, ФИКСАТОР]
15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (ACDelco #15933091)
11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 43) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30, 32, 33, 40, 41, 42) (ACDelco #15933093)
(6D04-018) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНЫЕ ШЛАНГИ И ТРУБКИ
25746479 PIPE, BRK PRESS MOD VLV FRT
25746480 PIPE, BRK PRESS MOD VLV RR
25710094 RETAINER, BRK PRESS MOD VLV FRT & RR BRK PIPE (HOLDS (2) LINES) (W/SNAP IN CLIP)
15933096 HOSE, FRT BRK (INCLS 7-11) (ACDelco #176-1544)
11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 5) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
teamcadillac.ru
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 5) [ШТИФТ]
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 5) [ГАЙКА]
11569742 RETAINER, FRT BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 20) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА]
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (ЧАСТЬ OF 20) [ШТИФТ]
15933097 HOSE, FRT BRK (INCLS 16, 17, 18, 19) (ACDelco #176-1493)
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BRK HOSE) [ШТИФТ]
11569742 RETAINER, RR BRK HOSE (ЧАСТЬ OF 37) (1 SIDED RETAINER) [ОПОРНАЯ СКОБА ШЛАНГА ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЫ]
15933093 HOSE, RR BRK (W/ 2 ШЛАНГИ, 1 RETAINER & BRACKET) (INCLS 30-36) (ACDelco #15933093)
15933091 HOSE, RR BRK (1 HOSE) (INCLS 42, 43) (ACDelco #15933091)
(6D04-019) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (EXC (JL4))
89060233 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3-5, 7) (ACDelco #89060233) [ГИДРАВЛИЧЕСКИЙ БЛОК АБС]
89060294 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING) (BRK APPLY SEN REQS CALN) (REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060294)
teamcadillac.ru
89060339 МОДУЛЬ KIT, ELEK BRK & TRACT CONT (INCLS 3) (REQS PROGRAMMING;BRK APPLY SEN REQS CALN;REFER TO SERV INFO) (ACDelco #89060339) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМОЙ]
15285211 SCREW-PAN HD, M5X0.8X13.5, 7.85 THD, 7.62 OD, 9.8, T25 TORX, HDR (ЧАСТЬ OF 1, 2) (8.913)
25741456 INSULATOR, BRK PRESS MOD VLV (ЧАСТЬ OF 1)
11588304 STUD, FLANGE DOUBLE END, M8X14 UNTHD, M8X1.25X13, 17 OD, 5.8, GM4345M (ЧАСТЬ OF 1)
25707563 PIN, BRK PRESS MOD VLV
11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (ЧАСТЬ OF 1) (8.915) (ACDelco #11514596)
(6D04-020) - 2004-2007 DM,DR69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (JL4)
teamcadillac.ru
25743362 SENSOR, BRK PRESS MOD VLV PRESS (ACDelco #25743362) [ДАТЧИК]
(6D04-022) - 2003-2005 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКПП/АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82)
19122116 KNOB, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8)
89047691 KNOB, A/TRNS CONT LVR (EBONY LEATHER) (ЧАСТЬ OF 8) [РУЧКА, КНОПКА]
89047692 KNOB, A/TRNS CONT LVR (WOOD TRIM KNOB) (ЧАСТЬ OF 8)
88943419 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8) (M5X0.8) [БОЛТ]
88967339 БОЛТ, A/TRNS CONT LVR KNOB (ЧАСТЬ OF 8)
teamcadillac.ru
25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (EBONY) [ПЛАСТИНА]
25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) (INCLS 4)
25759222 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY) [ПЛАСТИНА]
25759223 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПЛАСТИНА]
25759225 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (GRAY)
25759226 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 4) (NEUTRAL) [ПАНЕЛЬ В СБОРЕ]
25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 3) (EBONY) [ШКАЛА]
89047693 BOOT, A/TRNS CONT (EBONY) (ЧАСТЬ OF 8)
88943417 SOLENOID, A/TRNS SHFT LK CONT (W/BRACKET) (ЧАСТЬ OF 8) (4.010) [СОЛЕНОИД]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL LVR CBL BRKT) [ГАЙКА М6]
15232770 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9)
25770394 CONTROL, A/TRNS (EBONY LEATHER KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9)
25770395 CONTROL, A/TRNS (WOOD TRIM KNOB & EBONY BOOT) (INCLS 1, 2, 5, 6, 9)
88943421 CONTROL, A/TRNS (INCLS 1, 2, 5, 6, 9) (LESS KNOB & BOOT)
88943420 INSULATOR, A/TRNS CONT LVR (ЧАСТЬ OF 8)
25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (9.656) (ACDelco #25666549)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (A/TRNS RANGE SEL ROD ADJ) [ГАЙКА М6]
25757504 LINK, A/TRNS RANGE SEL LVR
11519095 NUT-ACORN HEX, M8X1.0, 15MM THK, 9, 6047M, W/DOME. (A/TRNS RANGE SEL LVR) [ГАЙКА]
(6D04-023) - 2003-2007 D СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ ASM
88951984 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591)
88951985 PLATE, RR PARK BRK ANC BKG (4.591)
88951982 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2053) [АКТУАТОР]
88951983 ACTUATOR KIT, RR PARK BRK (INCLS 2) (ACDelco #179-2054) [АКТУАТОР]
89047676 SHOE KIT, RR PARK BRK (INCLS 5) (ACDelco #171-0915) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (2 ШТ)]
(6D04-024) - 2003-2007 D69 ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ СИСТЕМА АБС
25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #RW20-22)
12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 4) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
teamcadillac.ru
11513703 БОЛТ, HFH M8X1.25X18 (WHL SPD SEN WIRE BRKT)
18040480 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE
18040481 BRACKET, WHL SPD SEN WIRE
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (BRK PRESS MOD VLV BRKT)
(6D04-027) - 2004-2007 DM,DN69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM
10395681 LEVER, PARK BRK (INCLS 3, 5-9) [РЫЧАГ]
11514596 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 17.9 OD, 738 THK, 13MM HEX, 10, ZF (PARK BRK LVR) (8.915) (ACDelco #11514596)
89047821 CABLE, PARK BRK REL (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #89047821)
25880964 HANDLE, PARK BRK REL
22654577 SWITCH, PARK BRK IND (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #22654577) [ВКЛЮЧАТЕЛЬ]
teamcadillac.ru
10369646 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1)
20823796 CONNECTOR, PARK BRK CBL (ЧАСТЬ OF 12)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (PARK BRK INTER CBL GDE) [ГАЙКА М6]
15262842 CABLE, PARK BRK INTER (INCLS 10, 15) (ACDelco #15262842)
11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (PARK BRK INTER CBL GDE)
15213486 CABLE, PARK BRK RR (ACDelco #15213486)
11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (PARK BRK LVR) (ACDelco #11517518) [БОЛТ]
(6D04-028) - 2004-2007 DR69 СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ SYSTEM
25771813 LEVER, PARK BRK (INCLS 5-9)
88957248 CABLE, PARK BRK REL (RHD)
89047821 CABLE, PARK BRK REL (ACDelco #89047821)
11518290 БОЛТ, PARK BRK IND SW (ЧАСТЬ OF 1)
teamcadillac.ru
(6D04-030) - 2004-2007 DM,DN ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР
18012741 SWITCH, BRK FLUID LVL IND (ЧАСТЬ OF 15) (ACDelco #18012741)
22688449 CAP, BRK M/CYL RSVR (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 3) [КРЫШКА БАЧКА ТОРМОЗНОЙ ЖИДКОСТИ]
18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6, 7) (ACDelco #18046711)
18060168 PISTON, BRK M/CYL SECD (ЧАСТЬ OF 15)
10367561 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14) (ACDelco #174-1012) [ЦИЛИНДР]
18022002 CYLINDER KIT, BRK MAS (INCLS 8-12) (ACDelco #175-424)
(6D04-031) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ
89060218 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2345) [СУППОРТ ТОРМОЗНОЙ]
89060219 CALIPER, RR BRK (INCLS 2, 3, 7-9) (ACDelco #172-2346)
88951992 CAP, RR BRK BLEDR VLV (ЧАСТЬ OF 1)
88951991 VALVE, RR BRK CLPR BLEDR (ЧАСТЬ OF 1)
teamcadillac.ru
89060217 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 4, 12) (ACDelco #171-0883) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)]
88957163 BRACKET, RR BRK CLPR [СКОБА ТОРМОЗНОГО СУППОРТА]
89047767 BRACKET, RR BRK CLPR
89047759 PIN KIT, RR BRK CLPR GDE (INCLS 4-6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)]
89060223 CALIPER KIT, RR BRK (INCLS 4, 6, 8, 9) [ТОРМОЗА]
(6D04-032) - 2004-2007 DM,DR69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ (JL9)
89060359 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2286) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ]
89060360 CALIPER, FRT BRK (INCLS 2-4, 11-13) (ACDelco #172-2285)
19121941 BRACKET, FRT BRK CLPR
88959950 CALIPER KIT, FRT BRK (INCLS 2, 6, 12, 13) (4.667) (ACDelco #173-531) [ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ]
88959947 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-820) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ КОЛОДОК (4 ШТ)]
88967250 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 7, 9, 10) (ACDelco #171-831) [КОМПЛЕКТ ТОРМОЗНЫХ НАКЛАДОК (4 ШТ)]
teamcadillac.ru
89047759 PIN KIT, FRT BRK CLPR GDE (INCLS 2, 5, 6) (INCLS 2 PINS, 2 SEALS & 2 (2.75") БОЛТS) (ACDelco #179-2044) [НАПРАВЛЯЮЩАЯ ТОРМОЗНОГО СУППОРТА (2 ШТ)]
(6D04-033) - 2003-2007 D ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ
88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 5) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ]
05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (*KIT1)
03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (0.80 IN) (PUSH IN)
teamcadillac.ru
18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 2, 3) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266)
(6D04-034) - 2005-2007 D69 УПРАВЛЕНИЕ АКППS/РУЧНАЯ ТРАНСМИССИЯ (MV1,M12)
15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3)
15246175 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (WOOD KNOB W/O SHIFT PATTERN)
15249008 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3) (LEATHER BOOT)
15249024 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT) (INCLS 2, 3)
25730070 INSULATOR, M/TRNS CONT LVR (LOWER)
10384405 PLATE, M/TRNS CONT MT
15276075 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT)
15276076 CONTROL, M/TRNS (W/SHFT PATT) (INCLS RODS & BUSHINGS)
25753853 PIN, M/TRNS CONT SHF EQLZR LVR (TRANS END)
teamcadillac.ru
25708836 RETAINER, M/TRNS SHFT LVR
15744933 БОЛТ, HEX HD, W/CON WA, M6X1X45 (M/TRNS CONT BRKT) (1.267)
(6D04-036) - 2005-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ ТРУБКИ МАСЛОРАДИАТОРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
89022531 PIPE KIT, TRANS FLUID CLR (INCLS 2-3) [ТРУБКА]
teamcadillac.ru
11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (TRANS FLUID CLR PIPE BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8]
19130214 SEAL, TRANS FLUID CLR HOSE CONN (O RING) (ЧАСТЬ OF 6)
19130221 HOSE, TRANS FLUID CLR (INCLS 5) [ТРУБКА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
(6D04-038) - 2004-2007 DN69 КЛАПАН РЕГУЛИРОВКИ ДАВЛЕНИЯ В ТОРМОЗНОЙ СИСТЕМЕ (J56)
89047800 VALVE KIT, BRK PRESS MOD (INCLS 3) (ACDelco #89047800)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (ELEK BRK CONT MDL BRKT) [ГАЙКА М6]
25755434 RETAINER, ELEK BRK CONT MDL BRKT (PUSH IN)
teamcadillac.ru
25755435 INSULATOR, ELEK BRK CONT MDL BRKT
25755436 BRACKET, ELEK BRK & TRACT CONT MDL
11514607 БОЛТ, HFH, M5X.8X10, 8.8 THD, 11.4 OD, 9.8, PO (ELEK BRK CONT MDL BRKT)
(6D04-039) - 2004-2007 DN69 BRAKES-ВЕНТИЛЯЦИЯ
12335777 FASCIA, FRT BPR (СМ. ГРУППУ 07.000 "БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [БАМПЕР]
15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG
15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG
25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ]
teamcadillac.ru
25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ]
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
(6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ПЕРЕДНИЙ
89047726 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2288)
89047727 CALIPER, FRT BRK (INCLS 6-10) (LESS PADS, PINS & CLIP) (ACDelco #172-2287)
teamcadillac.ru
89047725 PAD KIT, FRT DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0876)
89047719 БОЛТ KIT, FRT BRK BLEDR VLV (INCLS 6) (ЧАСТЬ OF 1)
89047722 BOOT KIT, FRT BRK CLPR PSTN (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 BOOTS)
89047714 PISTON KIT, FRT BRK CLPR (INCLS 9) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS)
89047711 PIN KIT, FRT DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER)
(6D04-040) - 2004-2007 DN69 ТОРМОЗНОЙ СУППОРТ-ЗАДНИЙ
25750255 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS)
teamcadillac.ru
25750256 CALIPER, RR BRK (INCLS CALIPERS AND PADS)
89047742 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2309)
89047743 CALIPER, RR BRK (LESS PADS) (ACDelco #172-2308)
89047744 PAD KIT, RR DISC BRK (INCLS 2, 4) (ACDelco #171-0882) [ТОРМОЗНЫЕ КОЛОДКИ]
89047719 БОЛТ KIT, RR BRK BLEDR VLV (INCLS 6)
89047739 BOOT KIT, RR BRK CLPR PSTN (INCLS 4 BOOTS)
89047731 PISTON KIT, RR BRK CLPR (INCLS 9) (INCLS 4 PISTONS & 4 PISTON SEALS)
89047728 PIN KIT, RR DISC BRK PAD (INCLS 5) (INCLS 2 PINS & 1 RETAINER)
(6D04-046) - 2005 D69 ТОРМОЗНОЙ УСИЛИТЕЛЬ & КРЕПЛЕНИЕ ГЛАВНОГО ЦИЛИНДРА (LP1/2.8T,LY7/3.6-7,LS6/5.7S)
88967236 BOOSTER, P/B (INCLS 9, 10) (PRODUCTION) (4.901) (ACDelco #178-663) [ВАКУУМНЫЙ УСИЛИТЕЛЬ ТОРМОЗОВ]
25732452 BOOT, BRK PED PUSH ROD
25697461 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT
25697462 RETAINER, BRK PED PUSH ROD BOOT
11609949 ГАЙКА, BRK M/CYL (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА]
25758266 CЛАМПА, P/B BOOS VAC HOSE (ЧАСТЬ OF 7)
teamcadillac.ru
22597671 HOSE, P/B BOOS VAC (INCLS 6, 8, 9) (ACDelco #176-1253)
05461808 GROMMET, P/B BOOS VAC CHK VLV (ЧАСТЬ OF 1) (*KIT1)
18022219 VALVE KIT, P/B BOOS VAC CHK (INCLS 9, 10) (BLACK) (INCLS VLV & GROM) (ACDelco #179-1266)
(6D04-047) - 2004-2007 DM,DN69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ
teamcadillac.ru
11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #11517518) [БОЛТ]
11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (BRK PED BRKT) [ГАЙКА]
03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13) (0.80 IN) (PUSH IN)
00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 13)
25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 13)
25743457 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19)
25743459 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-5, 7-12, 14-19)
89047699 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 19) [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ ПЕДАЛИ]
15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 13) (0.831)
10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 13)
11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 13, 14)
(6D04-048) - 2004-2007 DR69 ТОРМОЗНАЯ ПЕДАЛЬ
15594358 BUSHING, BRK PED PIV (ЧАСТЬ OF 19) (0.831)
teamcadillac.ru
03817880 RETAINER, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19) (0.80 IN) (PUSH IN)
11517518 БОЛТ, HFH, M6X1X20, 17.9 THD, 14.2 O.D., 9.8, TIN ZN (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #11517518) [БОЛТ]
10434956 BUSHING, BRK PED PUSH ROD (ЧАСТЬ OF 19)
00410230 WASHER, ПРУЖИНА 29/64 I.D., 11/16 O.D., 5/64 THK, PL (ЧАСТЬ OF 19)
89047704 SENSOR KIT, BRK PED POSN (ЧАСТЬ OF 19) (INCLS 17) [ДАТЧИК]
11609999 SCREW, HEX HD FL WA, M4X0.7X20, 13 THD, 12 OD, 9.8, GMW3044, W/NYLON (ЧАСТЬ OF 16, 19)
25771615 COVER, BRK PED (ЧАСТЬ OF 19)
25743458 PEDAL, BRK (W/BRKT) (INCLS 3-9, 11-18)
(6D04-053) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (MV1) ASM
12577647 ТРАНСМИССИЯ, MAN
(6D04-054) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (MV1) CASE COMPONENTS
89058852 БОЛТ, CLU ACTR (M6X1.0X20)
89048559 БОЛТ, CLU ACTR (M8X1.25X20) (4.104)
89058759 CASE, TRANS INTER (INCLS 8, 9)
89058774 BEARING, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 7) (4.408)
89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 7)
89058758 CASE, TRANS FRT (INCLS 12-16)
89058833 SEAL, MAIN SHF (ЧАСТЬ OF 11)
89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11)
89059311 PIN, TRANS CASE LOC (ЧАСТЬ OF 11)
89059312 PLUG, TRANS CASE HOLE (ЧАСТЬ OF 11)
89058837 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL
89058839 TROUGH, M/TRNS OIL
89058840 TROUGH, TRANS INTER CASE OIL
89058820 RETAINER, INPUT SHF BRG RET
89058760 CASE, TRANS RR (INCLS 24-26)
89058774 BEARING, SHFT SHF (ЧАСТЬ OF 23)
89058791 PIN, TRANS INTER CASE LOC (ЧАСТЬ OF 23)
89058853 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X40)
89058854 БОЛТ, TRANS CASE (CASE TO CASE) (M10X1.25X80)
89059319 GASKET, TRANS RR CASE
89058843 PLUG, CLU HSG HOLE
teamcadillac.ru
89059313 VENT, M/TRNS
89059314 SEAL, REV IDLER GR SHF (O RING) (ACDelco #89059314)
89048245 GASKET, TRANS OIL DRN PLUG (ACDelco #89048245)
19132842 PLUG, TRANS OIL DRN (4.510)
89059315 БОЛТ, REV IDLER GR SHF RET
19132971 PLUG, SHFT SHF DTNT
89048559 БОЛТ, TRANS INTER CASE OIL TROUGH (M8X1.25X20) (4.104)
89058855 БОЛТ, INPUT SHF BRG RET (M8X1.25X25)
89058860 DETENT, SHFT SHF
89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM)
89058859 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT
89048248 PLUG, TRANS OIL FIL
89058761 EXTENSION, TRANS (INCLS 87, 88)
89058838 SLINGER, INPUT SHF BRG OIL (ЗАДНИЙ) (ЧАСТЬ OF 86)
89058834 SEAL, SHFT CONT SHF (ЧАСТЬ OF 86)
89058835 SEAL, RR ВЫХОДНОЙ SHF
89058856 БОЛТ, TRANS EXTN
89058847 FLANGE, TRANS PROP SHF
19132973 ГАЙКА, PROP SHF TRANS FLG
89058775 BEARING, REV IDLER GR
89058836 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID
89058790 SHAFT, REV IDLER GR
89058789 GEAR, REV IDLER
89059321 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2271C)
89059318 RETAINER, B/U LP SW
89058851 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.337)
89058852 БОЛТ, VEH SPD SEN (M6X1.0X20) (0.780)
24242161 CYLINDER, CLU ACTR [ЦИЛИНДР]
89048245 GASKET, TRANS OIL FILL PLUG (ACDelco #89048245)
(6D04-055) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (MV1) ВХОДНОЙ И ВЫХОНОЙ ВАЛ COMPONENTS
89058782 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ MAIN SHF RR
89058801 RING, 3RD GR BLOCKING
89058812 SLINGER, MAIN SHF BRG OIL (4.345)
89058828 SHAFT, RR MAIN
19132975 WASHER, 3RD GR THR
89058805 HUB, 3RD & 4TH GR SYN
89058802 SLEEVE, 3RD & 4TH GR SYN
89058808 INSERT, 3RD & 4TH GR SYN
89058792 RING, 4TH GR BLOCKING
89058811 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN
teamcadillac.ru
89058806 HUB, 5TH & 6TH GR SYN
89058810 BALL, 3RD & 4TH GR SYN DTNT
89058776 BEARING, INPUT SHF (RADIAL BALL)
89058777 BEARING, 4TH GR
89058779 BEARING, 6TH GR
89058778 BEARING, 3RD GR
89058780 BEARING, INPUT SHF (ROLLER) (ROLLER)
89058781 BEARING, RR ВЫХОДНОЙ SHF FRT
89059345 RING KIT, 3RD & 4TH GR RET
89059346 RING KIT, 5TH & 6TH GR SYN RET
89059347 RING KIT, 6TH GR RET
89059348 RING KIT, INPUT SHF BRG RET
89058813 RING, INPUT SHF BRG RET
89058863 SPACER, 6TH GR BRG
89058861 SPACER, 3RD & 4TH GR
89058864 SPACER, RR MAIN SHF RR BRG
89048344 PIN, GR THR WA LOC (4.419)
89058767 GEAR, 3RD
89058766 GEAR, 4TH
89058768 GEAR, 6TH
89058827 SHAFT, INPUT
89058773 GEAR, VEH SPD SEN DRV
89048423 BALL, SPEEDO DRV GR LOC
89058810 BALL, 5TH GR SYN DTNT
89058808 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN
89058811 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN
89058802 SLEEVE, 5TH & 6TH GR SYN
89058792 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383)
(6D04-056) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (MV1) COUNTERSHAFT COMPONENTS
89058794 RING SET, 1ST GR BLOCKING (INCLS 96-98)
89058786 GEAR, REV GR DRV
89058865 BUSHING, REV GR BRG
89058807 HUB, 1ST & 2ND GR SYN
89058803 SLEEVE, 1ST & 2ND GR SYN
89058808 INSERT, 1ST & 2ND GR SYN
89058809 INSERT, REV GR SYN
89058793 RING, REV GR BLOCKING
89058811 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN
89058804 SLEEVE, REV GR SYN
89058810 BALL, 1ST & 2ND GR SYN DTNT
89058783 BEARING, CNTR GR FRT
89058785 BEARING, REV GR
89058787 BEARING, 1ST GR
89058788 BEARING, 2ND GR
89058784 BEARING, CNTR GR RR
89059343 RING, CNTR GR FRT BRG RET
89058822 RETAINER, CNTR GR FRT BRG
89048423 BALL, REV GR THR WA LOC (4.345)
89048329 ПРУЖИНА, REV GR SYN (4.384)
89059400 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ROUND) (4.384)
89058770 GEAR, 1ST
89058771 GEAR, 2ND
89058772 GEAR, CNTR
89058769 GEAR, REV
89058794 RING SET, 2ND GR BLOCKING (INCLS 905-907)
(6D04-057) - 2005-2007 D69 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (MV1) SHIFT FORKS
89058795 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (4.416)
89058826 PIN, M/TRNS SHFT LVR
teamcadillac.ru
89058823 RETAINER, M/TRNS SEL SHF LVR ROD GROM
89059340 BRACKET, SHFT CONT LVR
89059331 CAM, SHFT SHF DTNT
89058762 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS BUSHINGS)
89058763 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS INSERTS)
89059342 ARM, CONT SEL
89058825 PIN, CONT SEL ARM
89058764 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS INSERTS)
89059332 LEVER, SHFT
89059334 LEVER, INTL SHFT CONT
89058831 LEVER, SEL CONT
89058830 SHAFT, 1ST & 2ND SHFT
89059333 SHAFT, 3RD & 4TH SHFT
89059335 SHAFT, 5TH & 6TH SHFT
89059336 SHAFT, REV SHFT
89058832 LEVER, SHFT SHF DTNT
89058765 FORK, REV SHFT (INCLS INSERTS)
89058829 SHAFT, SHFT CONT
89059329 DETENT, SHFT SHF (CAM) (CAM)
89048287 БОЛТ, 3RD & 4TH SHFT FORK
89048272 PIN, SEL CONT LVR (4.008)
89048289 PIN, REV SHFT FORK (4.303)
89059339 ROLLER, SHFT SHF DTNT
89059341 ПРУЖИНА, SHFT DTNT BALL
89058857 БОЛТ, SHFT SHF DTNT LVR (M8X1.0X21.2)
89059338 PIN, SHFT SHF INTLK (M4X11.2)
89059337 PIN, SHFT SHF INTLK (M6X13.6)
89048292 BALL, SHFT DTNT
89058858 БОЛТ, SHFT CONT LVR BRKT (M8X1.25X32)
89058824 RETAINER, SEL CONT LVR PIN
89059316 PIN, SHFT SHF (4.408)
89058842 WEIGHT, SHFT LVR C/BAL (EXTERNAL) (4.105)
89059320 BLOCK, SHFT CONT SHF
89048272 PIN, SHFT LVR (4.008)
89048287 БОЛТ, 5TH & 6TH SHFT FORK
(6E00-014) - 2005-2007 D ТРАНСМИССИЯ TO КРЕПЛЕНИЕ ДВИГАТЕЛЯ (LY7/3.6-7, M82,MX5)
teamcadillac.ru
12572042 PLATE, A/TRNS FLEX
11588468 БОЛТ, TRANSAXLE T/CV (M10X1.5X15)
11518862 БОЛТ, HEX, W/ADH, M10X1X15.5, 10.9, HDR-PT (A/TRNS FLEX PLT) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
11518950 STUD, HFH, M6X1X16, M6X1X14, 34.7 TL, 13 O.D., 10.9, GMW3359 (TRANS CONV CVR) [БОЛТ]
24222918 COVER, TRANS CONV
11515770 БОЛТ, HFH, RED BODY, M10X1.5X50, THD 22.3, 9.8, 7114, PZOR (TRANS) [БОЛТ М10Х1.5Х50]
(6E04-011) - 2003-2007 D69 T.C.M. МОДУЛЬ (M82)
24240284 МОДУЛЬ, TRANS CONT [МОДУЛЬ]
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE [БОЛТ М6]
(GM04-041) - 2004-2005 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 4 (M12) 6TH & REVERSE GEARS
12523251 ПРУЖИНА, REV GR SYN (ЧАСТЬ OF 17) (4.384)
12523044 RETAINER, REV GR SYN INSERT (ЧАСТЬ OF 17)
12523294 VENT, M/TRNS
89059474 PIPE, TRANS VENT
12455048 БОЛТ, SHFT CONT SHF CVR (M8X1.25) (4.307)
89059429 COVER, SHFT SHF
12523243 БОЛТ, SHFT GDE DTNT PLT (4.303)
89059466 PLATE, SHFT GDE DTNT
89059425 CASE, TRANS
12523049 RING, REV GR BLOCKING (4.384)
12523253 RING, REV GR RET (4.318)
12523047 WASHER, REV GR THR
89059480 SYNCHRONIZER, REV GR (INCLS 1-6)
12523042 GEAR, 5TH
12523055 RING, REV SHFT FORK RET (4.422)
12523288 FORK, REV SHFT
12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK
12455036 RING, 6TH GR BLOCKING (4.383)
88894070 CONE, 5TH & 6TH GR SYN OTR
12455017 CONE, 4TH GR SYN INR (6TH GEAR)
12455039 WASHER, 5TH & 6TH GR THR (4.384)
12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (6TH SPD) (4.318)
12455040 SPACER, 5TH & 6TH CNTR GR (4.416)
12523255 BEARING, 6TH GR (4.355) (ACDelco #S1331)
12455041 GEAR, 6TH GR DRV
teamcadillac.ru
89059471 JOINT, M/TRNS SHFT LVR ROD UNIVERSAL (INCLS 32, 33)
89059472 PIN, M/TRNS SHFT LVR (ЧАСТЬ OF 31)
89059469 LEVER, SHFT CONT
89059470 PIN, SHFT CONT LVR SHF
89059468 SHAFT, SHFT CONT LVR
12455027 SEAL, SHFT SHF OTR
(GM04-312) - 2005-2006 D АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ БЛОК (5L50-E M22, 5L40-E M82)
96042864 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 5GLG)
teamcadillac.ru
96042867 ТРАНСМИССИЯ, AUTO (GOODWRENCH REMAN) (CODE 5GNG)
(GM04-314) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 1 (M12) ASM
24236983 ТРАНСМИССИЯ, MAN
(GM04-316) - 2004-2006 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 2 (M12) GEARS & SHAFTS
12523185 ПРУЖИНА, 3RD & 4TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 25)
teamcadillac.ru
14083521 KEY, 3RD & 4TH GR (ЧАСТЬ OF 25) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY) (4.384)
12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL)
12523068 PIN, TRANS CASE LOC (0.685)
89059438 PLUG, SHFT SHF DTNT
89059437 ПРУЖИНА, SHFT SHF DTNT
89059436 ROLLER, SHFT SHF DTNT
25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS FRT ADAPT INSP) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА]
12523235 БОЛТ, CLU HSG (M10X1.5-40MM)
89059424 ADAPTER, CLU HSG
89059435 SEAL, INPUT SHF (ACDelco #89059435)
12523219 SHIM, INPUT SHF BRG (.024MM)
12523220 SHIM, INPUT SHF BRG (.026MM)
12523221 SHIM, INPUT SHF BRG (.028MM)
12523222 SHIM, INPUT SHF BRG (.030MM)
12523223 SHIM, INPUT SHF BRG (.032MM)
12523224 SHIM, INPUT SHF BRG (.034MM)
12523225 SHIM, INPUT SHF BRG (.036MM)
12523226 SHIM, INPUT SHF BRG (.038MM)
12523227 SHIM, INPUT SHF BRG (.040MM)
12523228 SHIM, INPUT SHF BRG (.042MM)
12523229 SHIM, INPUT SHF BRG (.044MM)
12523230 SHIM, INPUT SHF BRG (.046MM)
12523231 SHIM, INPUT SHF BRG (.048MM)
12523232 SHIM, INPUT SHF BRG (.050MM)
12523289 BEARING, INPUT SHF (INCLS 16) (4.355) (ACDelco #12523289)
89059445 SHAFT, INPUT
12523253 RING, 3RD & 4TH GR SYN RET (4.318)
12455003 WASHER, 3RD & 4TH GR SYN HUB THR
88894070 CONE, 4TH GR SYN OTR
89059968 RING, 4TH GR BLOCKING
12455002 SYNCHRONIZER, 3RD & 4TH GR (INCLS 1-5)
89059967 RING, 3RD GR BLOCKING
88894069 CONE, 3RD GR SYN OTR
12454999 CONE, 3RD GR SYN INR
12454997 WASHER, 3RD GR THR
88894087 GEAR, 3RD
12523073 BEARING, 3RD GR
12523059 BEARING, MAIN SHF FRT (4.317)
89059446 SHAFT, MAIN
12523073 BEARING, 2ND GR
88894088 GEAR, 2ND
12455005 SPACER, 2ND GR BRG
89059970 CONE, 2ND GR SYN INR
89059969 CONE, 2ND GR SYN OTR
14050780 SHIM, CNTR GR BRG (.014 THK) (4.376)
14050781 SHIM, CNTR GR BRG (.016 THK) (4.376)
14050782 SHIM, CNTR GR BRG (.018 THK) (4.376)
14050783 SHIM, CNTR GR BRG (.012 THK) (4.376)
14050784 SHIM, CNTR GR BRG (.020 THK) (4.376)
14050785 SHIM, CNTR GR BRG (.036 THK) (4.376)
14050786 SHIM, CNTR GR BRG (.022 THK) (4.376)
14050787 SHIM, CNTR GR BRG (.023 THK) (4.376)
14069868 SHIM, CNTR GR BRG (.024 THK) (4.376) (ACDelco #14069868)
14069869 SHIM, CNTR GR BRG (.025 THK) (4.376) (ACDelco #14069869)
14069870 SHIM, CNTR GR BRG (.026 THK) (4.376) (ACDelco #14069870)
14069871 SHIM, CNTR GR BRG (.027 THK) (4.376) (ACDelco #14069871)
14069872 SHIM, CNTR GR BRG (.028 THK) (4.376) (ACDelco #14069872)
14069873 SHIM, CNTR GR BRG (.029 THK) (4.376) (ACDelco #14069873)
14069874 SHIM, CNTR GR BRG (.030 THK) (4.376) (ACDelco #14069874)
14069875 SHIM, CNTR GR BRG (.031 THK) (4.376) (ACDelco #14069875)
14069876 SHIM, CNTR GR BRG (.032 THK) (4.376) (ACDelco #14069876)
14069877 SHIM, CNTR GR BRG (.033 THK) (4.376) (ACDelco #14069877)
14069878 SHIM, CNTR GR BRG (.034 THK) (4.376) (ACDelco #14069878)
14069879 SHIM, CNTR GR BRG (.035 THK) (4.376) (ACDelco #14069879)
14069880 SHIM, CNTR GR BRG (.037 THK) (4.376) (ACDelco #14069880)
14069881 SHIM, CNTR GR BRG (.038 THK) (4.376) (ACDelco #14069881)
14069882 SHIM, CNTR GR BRG (.039 THK) (4.376) (ACDelco #14069882)
14069883 SHIM, CNTR GR BRG (.040 THK) (4.376) (ACDelco #14069883)
14069884 SHIM, CNTR GR BRG (.041THK) (4.376) (ACDelco #14069884)
14069885 SHIM, CNTR GR BRG (.042 THK) (4.376) (ACDelco #14069885)
14069886 SHIM, CNTR GR BRG (.043 THK) (4.376) (ACDelco #14069886)
14069887 SHIM, CNTR GR BRG (.044 THK) (4.376) (ACDelco #14069887)
12523054 BEARING, FRT CNTR GR FRT (INCLS 41) (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1316)
19132800 GEAR KIT, CNTR (INCLS 41, 42, 44 AND "GEAR, RR CNTR" SHOWN ON 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR - ЧАСТЬ 5)
12523216 BEARING, FRT CNTR GR RR (ЧАСТЬ OF 43) (ACDelco #S1308)
(GM04-317) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 3 (M12) 1ST/2ND GEAR
12523213 PIN, SHFT SHF INTLK (4.309)
12458118 SENSOR, M/TRNS FLUID TEMP (ACDelco #12458118)
25522466 PLUG, 1/2-14 X 39/64 (TRANS OIL FIL) (ACDelco #25522466) [КРЫШКА КУЛАЧКОВОГО ВАЛА]
teamcadillac.ru
89059441 SWITCH, B/U LP (ACDelco #D2299C)
12386078 MAGNET, TRANS (ACDelco #12386078)
89059430 DETENT, SHFT INTLK
12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 10) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314)
88894089 GEAR, 1ST
12523188 BEARING, 1ST GR (4.383)
12455012 WASHER, 1ST GR THR (M33.22X9.86X13.0) (4.419)
12523187 RING, 1ST & 2ND GR SYN RET (4.318)
89059970 CONE, 1ST GR SYN INR
89059969 CONE, 1ST GR SYN OTR
89059475 RING, 1ST GR BLOCKING
89059476 SYNCHRONIZER, 1ST & 2ND GR (INCLS 23-25)
89059475 RING, 2ND GR BLOCKING
12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN
12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK
12455008 ПРУЖИНА, 1ST & 2ND GR SYN (ЧАСТЬ OF 19)
(GM04-332) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 5 (M12) EXTENSION ШЛАНГИ И REVERSE IDLER GEAR
89059426 EXTENSION, TRANS
teamcadillac.ru
12523253 RING, MAIN SHF RR BRG RET (4.318)
12523057 BEARING, MAIN SHF RR (INCLS 2) (W/STRAIGHT ROLLERS) (ACDelco #S1314)
12523253 RING, 5TH & 6TH GR SYN HUB RET (4.318)
12523053 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & ЗАДНИЙ MAINSHAFT)
12523052 GEAR, REV (TRANS MAIN SHF)
12523050 BEARING, REV GR
12523048 WASHER, REV GR (LOCATED BETWEEN REV GR & SYNCHRO ASM)
12369469 SHAFT, REV IDLER GR
12523283 GEAR, REV IDLER
12369470 BRACKET, REV IDLER GR SHF
89059464 ГАЙКА, PROP SHF TRANS YOKE
89059465 WASHER, PROP SHF TRANS YOKE
89059463 YOKE, PROP SHF TRANS
89059483 SEAL, MAIN SHF RR
11508040 БОЛТ, HEX, M8X1.25X25, 9.8, PZOR (VEH SPD SEN)
24232088 SENSOR, M/TRNS ВЫХОДНОЙ SPD (4.329) (ACDelco #213-3241)
12523275 FUNNEL, TRANS LUB
12523259 SHIM, CNTR GR RR BRG (.022MM) (4.422)
12523260 SHIM, CNTR GR RR BRG (.024MM) (4.422)
12523261 SHIM, CNTR GR RR BRG (.026MM) (4.422)
12523262 SHIM, CNTR GR RR BRG (.028MM) (4.422)
12523263 SHIM, CNTR GR RR BRG (.030MM) (4.422)
12523264 SHIM, CNTR GR RR BRG (.032MM) (4.422)
12523265 SHIM, CNTR GR RR BRG (.034MM) (4.422)
12523266 SHIM, CNTR GR RR BRG (.036MM) (4.422)
12523267 SHIM, CNTR GR RR BRG (.038MM) (4.422)
12523268 SHIM, CNTR GR RR BRG (.040MM) (4.422)
12523269 SHIM, CNTR GR RR BRG (.042MM) (4.422)
12523270 SHIM, CNTR GR RR BRG (.044MM) (4.422)
12523271 SHIM, CNTR GR RR BRG (.046MM) (4.422)
12523272 SHIM, CNTR GR RR BRG (.048MM) (4.422)
12523273 SHIM, CNTR GR RR BRG (.050MM) (4.422)
12455034 GEAR, 5TH GR DRV (ЧАСТЬ OF GEAR KIT, CNTR) (СМ. ГРУППУ 04.000 "6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП GEARS AND SHAFTS - ЧАСТЬ 2" FOR SERVICE ЧАСТЬ)
12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 40)
12523247 BEARING, 5TH GR
12523042 GEAR, 5TH
12455036 RING, 5TH GR BLOCKING
89059481 SYNCHRONIZER, 5TH & 6TH GR (INCLS 41-45)
12541299 RING, 5TH & 6TH & REV SHFT SHF RET (.89 I.D.) (4.384)
12523258 FORK, 5TH & 6TH SHFT (INCLS 31)
12523251 ПРУЖИНА, 5TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38)
14083521 INSERT, 5TH & 6TH GR SYN (ЧАСТЬ OF 38) (WINGED FLANGES ON SIDES OF KEY)
(GM04-334) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 6 (M12) SHIFT FORKS
12523210 FORK, 1ST & 2ND SHFT (INCLS 13)
89059460 SHAFT, 1ST & 2ND & 3RD & 4TH SHFT
00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (SEL CONT LVR)
12523211 LEVER, SEL CONT
12523212 PLATE, SHFT INTLK (GEAR SELECT) (HOLDS INTERLOCK PLATES)
88996653 FORK, 3RD & 4TH SHFT (INCLS 10)
teamcadillac.ru
89059482 LEVER, OFFSET SHFT
00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (OFFSET SHFT LVR)
89059484 SHAFT, REV INTLK
12523208 INSERT, 3RD & 4TH SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 6)
12523209 PLATE, SHFT INTLK (HELD INTO INTERLOCK PLATE)
12523208 INSERT, 1ST & 2ND SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 1)
00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT COLR)
12523203 COLLAR, TRANS REV SHFT LVR
12523202 SHAFT, 5TH & 6TH & REV SHFT
12523001 BUSHING, SHFT SHF (TOP RAIL) (ЧАСТЬ OF 20)
19178631 LEVER, TRANS 5TH & 6TH SHFT (INCLS 19, 21)
12523233 INSERT, 5TH & REV SHFT FORK (ЧАСТЬ OF 20)
00454512 PIN, 3/16X3/4, SPR РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯED, PL (REV SHFT LVR)
12523205 LEVER, REV SHFT (REV)
(GM04-361) - 2004-2007 DN 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП ЧАСТЬ 7 (M12) REVERSE LOCKOUT
12523293 SEAL, REV LOCKOUT SOL (O RING)
teamcadillac.ru
19133263 LOCKOUT, REV (INCLS 4, 6-12) (ACDelco #19133263)
89059486 SOLENOID, REV LOCKOUT (ЧАСТЬ OF 3)
12523302 БОЛТ, REV LOCKOUT MTG
(GM04-376) - 2004-2007 DR69 ГЛАВНЫЙ ТОРМОЗНОЙ ЦИЛИНДРР
18046711 RESERVOIR, BRK M/CYL (ЧАСТЬ OF 15) (INCLS 4, 6-7) (ACDelco #18046711)
teamcadillac.ru
10367562 CYLINDER, BRK MAS (INCLS 1-14)
(GM04-573) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) CASE & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
96042497 GASKET, A/TRNS CASE EXTN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОЙ КОРОБКИ]
96042496 EXTENSION, A/TRNS CASE (INCLS 26, 28, 29)
96041851 SEAL, PROP SHF TRANS FLG FLUID (ЧАСТЬ OF 27) [ПРОКЛАДКА ТРАНСФОРМАТОРНОГО ВАЛА]
96042585 FLANGE, ВЫХОДНОЙ SHF [ФЛАНЕЦ]
96041805 NUT KIT, ВЫХОДНОЙ SHFT (INCLS 30, 32, 33) (M6X1.0X16)
96025472 БОЛТ, A/TRNS CASE EXTN (M8X1.25X33)
96042793 PLUG, A/TRNS FLUID LVL HOLE (ЧАСТЬ OF 59)
96041778 SLEEVE, CTR SUPT FLUID PASG (INCLS 39)
96042539 PLUG, A/TRNS FLUID PRESS TEST HOLE
96041860 SENSOR, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD (4.329)
96025052 БОЛТ, A/TRNS INPUT & ВЫХОДНОЙ SPD SEN (M 6 X 1.0)
96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CODE 3GBG, 4GBG)
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (СМ. ГРУППУ 04.000 "CONTROL VALVE BODY" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
96021290 БОЛТ, VLV BODY (M8X1X50)
96021012 БОЛТ, VLV BODY (M6X1X67.4)
96042712 DETENT, MAN SHFT
96017928 CLIP, WRG HARN
96042847 HARNESS, A/TRNS WRG
96041849 SEAL, A/TRNS WRG CONN (O RING)
teamcadillac.ru
96042545 FILTER KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 36, 37, 57, 63, 64) (INCLS SEALS) (ACDelco #96042545) (CODE 3GBG) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN (*KIT1) [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА]
08654701 MAGNET, A/TRNS FLUID PAN (ACDelco #8654701)
96043177 PAN KIT, A/TRNS FLUID (INCLS 63, 64)
90502556 PLUG, A/TRNS FLUID PAN DRN (ЧАСТЬ OF 59, 62) (INCLS 64) (M14) (1.453)
90528145 SEAL, A/TRNS FLUID PAN DRN PLUG (O RING) (ЧАСТЬ OF 59, 62, 63) (18 X 2) (1.456)
96020254 БОЛТ, A/TRNS FLUID PAN (M6X1.0X16)
96042945 ТРАНСМИССИЯ KIT, AUTO (SERV OVERHAUL W/GSKT, SEAL, RET) (INCLS 25, 46, 60)
(GM04-575) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК СЦЕПЛЕНИЯ AND ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
teamcadillac.ru
96042554 CONVERTER, TORQ (REMAN)
96043039 CONVERTER, TORQ (REMAN)
96025472 БОЛТ, T/CV HSG (M8X1.25X33) (4.319)
96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС)
96042972 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 4)
96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8)
96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 5, 8)
96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF)
96042844 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF)
96042698 SHAFT, INPUT SUN GR (W/FWD CLU RLR INR RACE) (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 9)
96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF)
96042701 WASHER, INPUT & REACTION CARR INR SHF THR
96042703 ШЛАНГИ, O/D CLU
96042808 ШЛАНГИ, O/D CLU
96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB)
96042705 BEARING, CTR SUPT RLR (4.180)
96042706 SUPPORT, CTR
96042809 SUPPORT, CTR
96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (4.176)
96042708 BEARING, INPUT & REACTION CARR THR
96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR)
96041847 WASHER, INPUT & REACTION CARR THR (4.265)
96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 12, 14)
(GM04-577) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ГИДРОТРАНСФОРМАТОР ШЛАНГИ И ГИДРОНАСОС
teamcadillac.ru
96041855 SEAL, T/CV FLUID [ДЕМПФЕРНЫЙ БЛОК АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
96042810 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242) (W/МАСЛЯНЫЙ НАСОС)
96042972 ШЛАНГИ KIT, T/CV (INCLS 200-212, 214-215, 217-220, 223, 226, 227, 231-242)
(GM04-578) - 2004-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
teamcadillac.ru
24209145 ФИЛЬТР, PRESS CONT SOL VLV FLUID (*KIT1, KIT2) (ACDelco #24209145) [ФИЛЬТР]
96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (CODE 3GBG, 4GBG)
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 300-309, 312-334) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
(GM04-579) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FRONT БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
96042599 VALVE, TCC PWM SOL
10478146 VALVE, PRESS CONT SOL (INCLS 355, 356) (ACDelco #10478146) [КЛАПАН СИСТЕМЫ АВС]
96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (CODE 3GBG, 4GBG)
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 340-351, 353-356) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
(GM04-580) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ БЛОК УПРАВЛЕНИЯ КЛАПАНАМИ
teamcadillac.ru
96041866 VALVE, 1-2 SHFT SOL [КЛАПАН]
96041866 VALVE, 4-5 SHFT SOL [КЛАПАН]
96042507 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (CODE 3GBG, 4GBG)
96042963 VALVE, CONT (W/BODY & VLV) (INCLS 343, 349, 350, 365-367, 370-375, 377-388) (INCLS SPACER PLATE & GASKET)
(GM04-581) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) DIRECT & REVERSE СЦЕПЛЕНИЕ БЛОК
96042696 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420)
96042806 СЦЕПЛЕНИЕ, DIR & REV (INCLS 400-420)
(GM04-582) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) FORWARD & COAST ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
96041856 SEAL, INPUT SHF (O RING) (*KIT1) [ПРОКЛАДКА АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
teamcadillac.ru
96042807 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451)
96042844 СЦЕПЛЕНИЕ, FWD & COAST (W/INPUT SHF) (INCLS 430-451)
(GM04-583) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INPUT SUN GEAR SHAFT AND FORWARD SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
teamcadillac.ru
96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 455-462) (4.176)
(GM04-584) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КОРЗИНА СЦЕПЛЕНИЯ И БЛОК ВАЛОВ
teamcadillac.ru
96042700 HUB, DIR CLU (W/INPUT & REACTION CARR INR SHF) (INCLS 465)
(GM04-585) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) INTERMEDIATE SPRAG ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
teamcadillac.ru
96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 470-477)
(GM04-586) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) OVERDRIVE & INTERMEDIATE ДЕТАЛИ СЦЕПЛЕНИЯ
96042702 HUB, INTER & O/D & REV CLU (W/ REACTION SUN GR SHF) (INCLS 480-497)
(GM04-587) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) LOW СЦЕПЛЕНИЕ SPRAG БЛОК
teamcadillac.ru
96042704 ROLLER, LOW CLU (W/LOW & REV CLU HUB) (INCLS 500-505)
(GM04-588) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) КРЕПЛЕНИЕ
teamcadillac.ru
96042706 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535)
96042809 SUPPORT, CTR (INCLS 510-535)
(GM04-589) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PLANETARY КРОНШТЕЙН БЛОК
teamcadillac.ru
96042707 КРОНШТЕЙН, INPUT & REACTION (INCLS 540-554) (4.176)
(GM04-590) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) ЗАДНИЙ INTERNAL GEAR ВЫХОДНОЙ ВАЛ БЛОК
teamcadillac.ru
96042709 SHAFT, ВЫХОДНОЙ (W/RR INTL GR) (INCLS 560-564)
(GM04-593) - 2003-2007 D69 АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ (M82) (5L40E) PARKING PAWL БЛОК
96042710 LEVER, MAN SHFT DTNT
96020016 PIN, MAN SHFT DTNT LVR [ШТИФТ]
96042540 SWITCH, A/TRNS MAN SHFT SHF POSN [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ПРИВОДА]
teamcadillac.ru
08644709 SEAL, MAN SHFT SHF (W/O PTFE LUBRICANT APPLIED TO SEAL) (ACDelco #8644709)
96041857 SHAFT, MAN SHFT
96042711 PAWL KIT, PARK
96041852 PLUG, MAN SHFT SHF HOLE (4.279)
96041842 SPACER, MAN SHFT DTNT LVR
04 - 6-ТИ СКОРОСТНАЯ МКПП
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (FRT FOG LP) [ВИНТ М4]
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
89058767 GEAR, 3RD
89058766 GEAR, 4TH
89058768 GEAR, 6TH
89058770 GEAR, 1ST
89058771 GEAR, 2ND
89058772 GEAR, CNTR
89058769 GEAR, REV
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
88894087 GEAR, 3RD
88894088 GEAR, 2ND
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
88894089 GEAR, 1ST
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
89058767 GEAR, 3RD
89058766 GEAR, 4TH
89058768 GEAR, 6TH
teamcadillac.ru
89058770 GEAR, 1ST
89058771 GEAR, 2ND
89058772 GEAR, CNTR
89058769 GEAR, REV
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
88894087 GEAR, 3RD
88894088 GEAR, 2ND
teamcadillac.ru
88894089 GEAR, 1ST
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
04 - ТОРМОЗА
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
89058767 GEAR, 3RD
89058766 GEAR, 4TH
89058768 GEAR, 6TH
89058770 GEAR, 1ST
89058771 GEAR, 2ND
teamcadillac.ru
89058772 GEAR, CNTR
89058769 GEAR, REV
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
88894087 GEAR, 3RD
88894088 GEAR, 2ND
teamcadillac.ru
88894089 GEAR, 1ST
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
04 - КОРПУС КП
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
  • Maxim changed the title to Номера всех запчастей на Cadillac CTS1 2005 года
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
89058767 GEAR, 3RD
89058766 GEAR, 4TH
89058768 GEAR, 6TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
89058770 GEAR, 1ST
89058771 GEAR, 2ND
89058772 GEAR, CNTR
89058769 GEAR, REV
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
88894087 GEAR, 3RD
88894088 GEAR, 2ND
88894089 GEAR, 1ST
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
04 - ТРАНСМИССИЯ - ТОРМОЗ
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
89058767 GEAR, 3RD
89058766 GEAR, 4TH
89058768 GEAR, 6TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
89058770 GEAR, 1ST
89058771 GEAR, 2ND
89058772 GEAR, CNTR
89058769 GEAR, REV
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
88894087 GEAR, 3RD
88894088 GEAR, 2ND
teamcadillac.ru
88894089 GEAR, 1ST
teamcadillac.ru
12523042 GEAR, 5TH
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
teamcadillac.ru
05 - ТОРМОЗА - ЗАДНЯЯ ОСЬ - ПРИВОДНОЙ ВАЛ - КОЛЕСА
(6D05-010) - 2003-2005 D DIFFERENTIAL КРОНШТЕЙН ЧАСТЬ 1
89058614 ГАЙКА, DIFF DRV P/GR (*KIT3) [ВИНТ]
25861283 SEAL, DIFF DRV P/GR (*KIT3) (CAN USE SEAL ONLY W/CASTING #6457038590 ON ШЛАНГИ DIFF DRV PINION GEAR, FOR 1ST DESIGN MUST USE SEAL KIT 19179933.) [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
89048209 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.30MM)
89048210 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.35MM)
89048211 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.40MM)
89048212 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.45MM)
89048213 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.50MM)
89048214 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.55MM)
89048215 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.60MM)
89048216 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.65MM)
89048217 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.70MM)
89048218 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.75MM)
89048219 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.80MM)
89048220 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.85MM)
89048221 SHIM, DIFF DRV P/GR BRG (118X168X1.90MM)
88984427 SEAL, DIFF DRV P/GR (O RING)
89058602 БОЛТ, DIFF DRV P/GR BRG RET (M8X1.25X30, 24 THD) (FLANGE HEAD)
19121910 BUSHING, DIFF CARR SUPT
88984422 BUSHING, DIFF CARR SUPT (BUSHING W/O METAL SLEEVE)
89058605 BUSHING, DIFF CARR SUPT (BUSHING W/METAL SLEEVE) [ВТУЛКА КОРПУСА ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
88996591 SEAL, R/AXL SHF
89058600 КРОНШТЕЙН, DIFF (INCLS HSG, BUSHING & OIL TROUGH)
89059039 PLUG, R/AXL HSG MAG DRN
89058621 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.30MM)
89058622 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.35MM)
89058623 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.40MM)
89058624 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.45MM)
89058625 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.50MM)
89058626 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.55MM)
teamcadillac.ru
89058627 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.60MM)
89058628 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.65MM)
89058629 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.70MM)
89058630 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.75MM)
89058631 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.80MM)
89058632 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.85MM)
89058633 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.90MM)
89058634 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X1.95MM)
89058635 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.00MM)
89058636 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.05MM)
89058637 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.10MM)
89058638 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.15MM)
89058639 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.20MM)
89058640 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.25MM)
89058641 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.30MM)
89058642 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.35MM)
89058643 SHIM, DIFF BRG (79X89.3X2.40MM)
88964481 BEARING, DIFF CARR
89058617 SEAL, DIFF CARR CVR
19207629 COVER, DIFF CARR
15852707 VENT, R/AXL HSG [КЛАПАН]
89059038 PLUG, DIFF CARR FILL (M20X1.5X14) (W/SEAL)
89048225 БОЛТ, RR DIFF R/GR (M12 X 25 MM)
25873499 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.42 RATIO) (INCLS 1-24)
25873500 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.42 RATIO) (INCLS 1-24) (ALSO NEED TO ORDER R/AXLE HSG VENT 25730853 WHEN ORDERING DIFF КРОНШТЕЙН) [БАГАЖНИК]
25978161 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.23 RATIO) (INCLS 1-24) (ALSO NEED TO ORDER R/AXLE HSG VENT 25730853 WHEN ORDERING DIFF КРОНШТЕЙН) [РЕДУКТОР ДИФФЕРЕНЦИАЛА ВЕДУЩЕГО МОСТА]
25978162 КРОНШТЕЙН, DIFF (3.23 RATIO) (INCLS 1-24) (ALSO NEED TO ORDER R/AXLE HSG VENT 25730853 WHEN ORDERING DIFF КРОНШТЕЙН)
89048143 GEAR SET, DIFF RING & DRV PINION (3.91 RATIO) (INCLS 14)
89048144 GEAR SET, DIFF RING & DRV PINION (3.23 RATIO) (INCLS 14)
89048224 GEAR SET, DIFF RING & DRV PINION (3.73 RATIO) (INCLS 14)
89058646 GEAR SET, DIFF RING & DRV PINION (3.73 RATIO) (INCLS 14)
89058650 GEAR SET, DIFF RING & DRV PINION (3.42 RATIO) (INCLS 14)
19178962 ШЛАНГИ, DIFF DRV P/GR BRG (INCLS 4, 5, 8, 9) (USED ON VEHICLES WITH CASTING NUMBER 6457038590 ON DIFF P/GR ШЛАНГИ , SEE 89048176 FOR 1ST DESIGN W/O CASTING NUMBER 6457038590.)
89048176 ШЛАНГИ, DIFF DRV P/GR BRG (INCLS 4, 5, 8, 9) (5.453) (USED ON VEHICLES W/O CASTING NUMBER 6457038590 ON DIFF P/GR ШЛАНГИ, SEE 19178962 FOR 2ND DESIGN WITH CASTING NUMBER 6457038590.)
19179933 SEAL KIT, DIFF DRV P/GR (INCLS 1-3) (INCLS FLANGE (105MM), SEAL & NUT) (USE W/O CASTING NUMBER 6457038590 ON ШЛАНГИ DIFF DRV PINION GEAR, FOR 2ND DESIGN SEAL SERVICED SEPARATELY SEE 25861283.) [ФЛАНЕЦ ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
19179934 SEAL KIT, DIFF DRV P/GR (INCLS 1-3) (INCLS FLANGE (86MM), SEAL & NUT) (USE WITHOUT CASTING NUMBER 6457038590 ON ШЛАНГИ DIFF DRV PINION GEAR, FOR 2ND DESIGN SEAL SERVICED SEPARATELY SEE 25861283.) [ФЛАНЕЦ ДИФФЕРЕНЦИАЛА]
(6D05-011) - 2005-2006 D ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ (M22,M82,MV1)
15833891 SHAFT, PROP (INCLS 2-19)
25773497 SHAFT, PROP (INCLS 2-19)
11588658 БОЛТ, TRANS PROP SHF FLG (INCLS 5) (M12X1.75X70) (HEX) (8.900) [БОЛТ]
11588689 WASHER, FRT PROP SHF (ЧАСТЬ OF 2) (ID 12.25, OD 23.0, THK 3.38MM) [ШАЙБА]
11516073 ГАЙКА, PROP SHF FLG (M12X1.75X11.5, 10) (HEX LK PREV TORQ) (7111M ZE) (8.917) [ГАЙКА М12Х1.75Х11.5]
teamcadillac.ru
25708829 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (BLACK) (OVERALL HEIGHT 2MM) [ПРОКЛАДКА]
25708830 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (GREEN) (OVERALL HEIGHT 4MM) [ПРОКЛАДКА]
25708831 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (BLUE) (OVERALL HEIGHT 6MM) [ПРОКЛАДКА]
25708832 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (YELLOW) (OVERALL HEIGHT 8MM) [ШАЙБА]
25708833 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (WHITE) (OVERALL HEIGHT 10MM) [ШАЙБА]
25708834 SHIM, PROP SHF CTR SUPT BRG (PURPLE) (OVERALL HEIGHT 12MM) [ШАЙБА]
88951975 BEARING KIT, PROP SHF CTR SUPT (INCLS 8-11, 18, 19) [ПОДШИПНИК]
(6D05-012) - 2003-2007 D69 ВАЛ ЗАДНЕЙ ОСИ
22674166 RING, R/AXL SHF RET (6.056)
26059312 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF CR GRV JT BOOT OTR (80.1MM I/S DIA.) (*KIT1, KIT3) (6.061)
26040573 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF CR GRV JT BOOT INR (SWAGE TYPE) (*KIT1, KIT3) (6.061) [ЗАЖИМ ЧЕХЛА ПРИВОДА ПЕРЕДНЕГО МОСТА]
26091450 LUBRICANT KIT, RR WHL DRV SHF CR GRV JT (*KIT1, KIT3)
07848882 CЛАМПА, RR WHL DRV SHF CV JT BOOT OTR (STAMPED 95.4MM) (*KIT2, KIT4) (6.061)
26029915 RING, RR WHL DRV SHF (*KIT1, KIT2, KIT3, KIT4) (6.060)
teamcadillac.ru
26028005 LUBRICANT KIT, RR WHL DRV SHF CV JT (INBOARD) (*KIT2) (6.060)
10257766 ГАЙКА, RR WHL DRV UJT SHF (M27X2X18) (HFH LOCK) (6.056)
10289657 ГАЙКА, RR WHL DRV UJT SHF (M24X2.0X19.6) (HEX W/WASHER, PREVAILING TORQUE) (6.056) [ГАЙКА М24]
19148846 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
19148847 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
26091087 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
26091088 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
26101041 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
26101042 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
89060310 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
89060311 SHAFT KIT, RR WHL DRV (INCLS 1-20)
26091455 JOINT KIT, RR WHL DRV SHF INR (INCLS 2-6, 8, 10, 14) [ШРУС В СБОРЕ]
26101043 JOINT KIT, RR WHL DRV SHF INR (INCLS 2-6, 8, 10, 14) [ШАРОВАЯ]
26091454 JOINT KIT, RR WHL DRV SHF OTR (INCLS 11, 13-19) [ШРУС В СБОРЕ]
26091453 BOOT KIT, RR INR SHF (INCLS 6-8, 10, 14) [СТОЯНОЧНЫЙ ТОРМОЗ]
89047823 BOOT KIT, RR INR SHF (INCLS 6-8, 10, 14)
26091452 BOOT KIT, RR OTR SHF (INCLS 11-14) [ТОРМОЗ]
88952506 BOOT KIT, RR OTR SHF (INCLS 11-14)
(6D05-013) - 2004-2007 D69 ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ КРЕПЛЕНИЕ (M82)
25773368 SHAFT, PROP
teamcadillac.ru
11589166 БОЛТ, HEX W/CON WA, M10X1.5X39.8, 25.45 THD, 28 OD, 10.9, GMW3359, M-PT (PROP SHF BRG SUPT)
11588658 БОЛТ, FRT PROP SHF (M12X1.75X70) (HEX) (8.900) [БОЛТ]
11588689 WASHER, FRT PROP SHF (ID 12.25, OD 23.0, THK 3.38MM) [ШАЙБА]
11516073 ГАЙКА, FRT PROP SHF (M12X1.75X11.5, 10) (HEX LK PREV TORQ) (7111M ZE) (8.917) [ГАЙКА М12Х1.75Х11.5]
11588689 WASHER, RR PROP SHF (ID 12.25, OD 23.0, THK 3.38MM) [ШАЙБА]
11588658 БОЛТ, RR PROP SHF (M12X1.75X70) (HEX) (8.900) [БОЛТ]
(6D05-014) - 2003-2007 D69 DIFFERENTIAL КРОНШТЕЙН КРЕПЛЕНИЕ
11519079 БОЛТ, DIFF CARR FRT (M14X2X130, 71THD) (8.900)
11516382 ГАЙКА, DIFF CARR FRT (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
teamcadillac.ru
25742459 BUSHING, RR SUSP SUPT (ЗАДНИЙ DIFF)
11519079 БОЛТ, DIFF CARR RR (M14X2X130, 71THD) (8.900)
(6D05-018) - 2004-2007 DN69 ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ (M12)
25773368 SHAFT, PROP (INCLS 2-8)
89059064 RETAINER, PROP SHF RR (CONTAINS 2 TORX HD БОЛТS AND 1 CURVED FLAT WASHER) (5.595)
11588689 WASHER, PROP SHF FLG (ID 12.25, OD 23.0, THK 3.38MM) [ШАЙБА]
teamcadillac.ru
11588658 БОЛТ, TRANS PROP SHF FLG (M12X1.75X70) (HEX) (8.900) [БОЛТ]
(6D05-019) - 2005      D69 КОЛЕСА
09595739 КОЛЕСО, 16X7 (16X7) (CODE FJK)
09596069 ГАЙКА, WHL (W/DOME CAP) (1ST DES IS 27MM HEAD & 42MM LONG, FOR 2ND DES SEE 9596863) (M12X1.5) (W/SS CAP)
09596863 ГАЙКА, WHL (2ND DES IS 20MM HEAD & 36MM LONG, FOR 1ST DES SEE 9596069) (INSTALL .10) (M12X1.5) (W/SS DECORATIVE CAP)
09594376 CAP, HUB
19209740 WEIGHT, WHL BAL (CLIP-ON REPLACEMENT) (TRIM AS REQUIRED) (WHL BAL)
00274288 STEM, ШИНА VLV (.453 HOLE, 1.25 LONG) (INCLS CAP)
09594373 КОЛЕСО, 17X7.5 (17X7.5) (CODE RWY)
09596522 КОЛЕСО, 17X7.5 (КРАСКАED) (17X7.5) (CODE BFS)
teamcadillac.ru
09594374 CAP, HUB
09595345 CAP, HUB
09595354 КОЛЕСО, 18X8.5 (CODE BCH)
25731359 CAP, ШИНА PRESS IND SEN (ЧАСТЬ OF 15) (CHROME) [КОЛПАЧОК НИППЕЛЯ КОЛЕСА]
25715244 VALVE, ШИНА (ЧАСТЬ OF 15) [ОБРАТНЫЙ КЛАПАН ШИНЫ КОЛЕСА]
15234846 ГАЙКА, ШИНА PRESS IND SEN (14 X 19) [ГАЙКА М8]
09597324 WEIGHT, WHL BAL (6.00 OZ) (STICK-ON REPLACEMENT) (TRIM AS REQUIRED) (WHL BAL)
25754190 GROMMET, ШИНА VLV STEM (ЧАСТЬ OF 15) [УПЛОТНЯЮЩЕЕ КОЛЬЦО]
25774006 SENSOR, ШИНА PRESS IND (INCLS 10, 11, 14) (INCLS VALVE, GROMMET, CAP) (ACDelco #25774006) [ДАТЧИК]
09595741 КОЛЕСО, 16X7 (16X7) (CODE DHJ)
(6D05-020) - 2005 DM,DR DIFFERENTIAL КРОНШТЕЙН ЧАСТЬ 2 (G80)
89058607 CASE, DIFF (COVER HALF)
12458083 DISC KIT, L/SLIP DIFF CLU (INCLS 3, 4)
teamcadillac.ru
89048116 WASHER, LKG DIFF CLU DISC THR (5.511)
89058604 WASHER, DIFF P/GR THR
89058612 GEAR, DIFF PINION
19207615 GEAR, DIFF SI (5.528)
19180944 SHAFT, DIFF P/GR
89058606 CASE, DIFF (ШЛАНГИ HALF)
(6D05-021) - 2005 DM,DR DIFFERENTIAL КРОНШТЕЙН ЧАСТЬ 2 (EXC (G80))
19133286 DIFFERENTIAL, (3.42 RATIO) (INCLS 2-8)
teamcadillac.ru
(6D05-028) - 2005-2007 D69 ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ КРЕПЛЕНИЕ (MV1)
11516073 ГАЙКА, RR PROP SHF (M12X1.75X11.5, 10) (HEX LK PREV TORQ) (7111M ZE) (8.917) [ГАЙКА М12Х1.75Х11.5]
teamcadillac.ru
(6D05-029) - 2004-2007 DN69 ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ КРЕПЛЕНИЕ (M12)
89059064 RETAINER, PROP SHF RR (СМ. ГРУППУ 05.000 "ВАЛ ПРИВОДА-КАРДАННЫЙ ВАЛ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (CONTAINS 2 TORX HD БОЛТS AND 1 CURVED FLAT WASHER) (5.595)
teamcadillac.ru
(GM05-007) - 2005-2007 D ШИНА
19111381 ШИНА, RR (ШИНА MFG # 85527) (MICHELIN, PILOT HX MXM4, 255/45R17, BW, 98V) (ACDelco #M85527)
89002079 ШИНА, FRT (ШИНА MFG # 732127500) (GOODYEAR, EAGLE RS-A, 225/55R16, VSB) (ACDelco #HN127500)
89002082 ШИНА, FRT (ШИНА MFG # 408045181) (GOODYEAR, EAGLE F1 GS, 225/55ZR16, VSB) (ACDelco #MW045181)
89028813 ШИНА, FRT (ШИНА MFG # 65211) (MICHELIN, PIL, HXMXM495V, 235/50R17) (ACDelco #M65211)
89049282 ШИНА, FRT (ШИНА MFG # 732263172) (GOODYEAR, EAGLE, RS-A, 225/50R17, VSB) (ACDelco #HN263172)
teamcadillac.ru
89052634 ШИНА, FRT (ШИНА MFG # 412487506) (INSTALL .25) (GOODYEAR, EAGLE F1, SC EMT, P245/45R18, 96W, BW) (ACDelco #ZZ487506)
06 - ПЕРЕДНЯЯ ПОДВЕСКА - РУЛЕВОЕ УПРАВЛЕНИЕ
(6D06-021) - 2003-2007 D69 СИСТЕМА РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ & ДЕТАЛИ КОМПЛЕКТА
25683320 SEAL, INTER STRG SHF UPR (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
25683374 SEAL, INTER STRG SHF UPR (ЧАСТЬ OF 1)
11509418 БОЛТ, M8X1.25X30.00 (INTER STRG SHF)
25758855 SHAFT, LWR INTER STRG [ВАЛ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ]
11518143 БОЛТ, HFH, M10X1.5X38, 14.5 THD, 22.3 OD, 10.9, 7114M, MACH, P-PT (INTER STRG SHF LWR) [БОЛТ М10]
11517392 БОЛТ, CONICAL, M12X1.75X70, 30 THD, 35 OD, 10.9, PZO (S/GR)
25623415 ГАЙКА, STRG COL UPR SUPT (M8X1.25) (HEX FLANGE) (10.454)
15207995 BRACKET, STRG COL SUPT
25697785 BRACKET, STRG COL SUPT
teamcadillac.ru
11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (STRG COL SUPT BRKT) [ГАЙКА]
15234707 SHAFT, STRG
25767300 SHAFT, STRG
(6D06-025) - 2003-2007 D69 РУЛЕВОЙ МЕХАНИЗМ В СБОРЕ
15850017 GEAR, STRG (INCLS 2-9)
15850018 GEAR, STRG (INCLS 2-9)
15850020 GEAR, STRG (INCLS 2-9)
15850021 GEAR, STRG (INCLS 2-9) (CODE 1828) [РУЛЕВАЯ РЕЙКА]
15878029 GEAR, STRG (INCLS 2-9)
89047660 CЛАМПА, S/GR BOOT (ЧАСТЬ OF 1, 5) (SMALL)
teamcadillac.ru
89047662 BOOT KIT, S/GR (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 4, 6)
89047661 CЛАМПА, S/GR BOOT (ЧАСТЬ OF 1, 5) (LARGE)
88892777 ГАЙКА, STRG LNKG INR TIE ROD (ЧАСТЬ OF 1) (JAM NUT TO OTR TIE ROD)
88892773 ROD KIT, STRG LNKG OTR TIE (ЧАСТЬ OF 1)
88892774 ROD KIT, STRG LNKG OTR TIE (ЧАСТЬ OF 1)
89060234 SOLENOID KIT, S/GR VLV (ЧАСТЬ OF 1)
(6D06-026) - 2003-2007 D69 РУЛЕВАЯ КОЛОНКА-РУЧНАЯ РЕГУЛИРОВКА
26093030 COVER KIT, STRG COL TR (INCLS 2, 3) (PEWTER)
26103612 COVER KIT, STRG COL TR (INCLS 2, 3) (EBONY)
11609659 ГАЙКА, STRG WHL (M14X1.5, 10THK, 27OD) (FLANGED) (8.917) [ГАЙКА]
00274414 RING, EXT, SNAP, FITS M19 OR.75" SHAFT, STL, PL (STRG WHL INFL RST MDL РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ RET)
26011609 WASHER, STRG WHL INFL RST MDL РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ [ШАЙБА D=14ММ]
05694191 RING, STRG SHF LK PLT RET (6.524)
26094187 PLATE, STRG SHF LK (ЧАСТЬ OF 16) (W/SHIELD)
26094767 PLATE, STRG SHF LK (ЧАСТЬ OF 16) (W/O SHIELD)
26044739 CAM, T/SIG SW CANC (ЧАСТЬ OF 16) (W/СИГНАЛ CONTACT)
26063050 CAM, T/SIG SW CANC (ЧАСТЬ OF 16)
26055299 ПРУЖИНА, STRG SHF UPR BRG
15231641 SEAT, STRG SHF UPR BRG RACE
26087972 ШЛАНГИ, STRG COL (INCLS UPR SHF BEARING) (ШЛАНГИ W/TILT LOCK PARTS ONLY, W/O STRG SHF)
26087973 ШЛАНГИ, STRG COL (W/O STRG SHF, INCLS STRG COL INR RACE)
01999309 SWITCH, WSW & WSWA (ACDelco #D6377D)
01999310 SWITCH, WSW & WSWA
26092317 ШЛАНГИ, STRG COL (W/UPR STRG SHF) (INCLS 9, 10)
26092318 ШЛАНГИ, STRG COL (W/UPR STRG SHF) (INCLS 9, 10)
26092319 ШЛАНГИ, STRG COL (W/UPR STRG SHF) (INCLS 9, 10)
26092320 ШЛАНГИ, STRG COL (W/UPR STRG SHF) (INCLS 9, 10)
26097768 ШЛАНГИ, STRG COL (W/UPR STRG SHF) (INCLS 9, 10)
12355066 STRAP, PLASTIC ADJ TIE (215MM LG) (WRG HARN) (8.965) (ACDelco #16TS825) [ХОМУТ С ФИКСАТОРОМ]
26034561 GUIDE, STRG COL SPR
26065450 ПРУЖИНА, STRG COL TILT
26036317 PIN, STRG COL TILT LK REL LVR PIV (M5X0.8) (T-25 TORX)
26036497 БОЛТ, STRG COL LWR TR CVR (M5X.8X15) (6.760) [БОЛТ М5]
26036497 БОЛТ, T/SIG SW (M5X.8X15) (6.760) [БОЛТ М5]
01999306 SWITCH, T/SIG & HDLP & HDLP DIMR & FOG LP (WITHOUT CRUISE CONTROL KNOB) (ACDelco #D6242C)
01999307 SWITCH, T/SIG & HDLP & HDLP DIMR & FOG LP (WITHOUT CRUISE CONTROL KNOB) (ACDelco #D6243C)
01999308 SWITCH, T/SIG & HDLP & HDLP DIMR & FOG LP (WITHOUT CRUISE CONTROL KNOB)
25743472 SWITCH, T/SIG & HDLP & HDLP DIMR & FOG LP (W/CRUISE CONTROL KNOB) (2.485) (ACDelco #D6264C)
25743473 SWITCH, T/SIG & HDLP & HDLP DIMR & FOG LP (W/CRUISE CONTROL KNOB) (ACDelco #D6265C) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]
10384710 МОДУЛЬ, THEFT DTRNT [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ]
26081608 CASE, IGN LK CYL
26081618 CASE, IGN LK CYL
26085648 CASE, IGN LK CYL
26085868 CASE, IGN LK CYL
teamcadillac.ru
26098292 CASE, IGN LK CYL
88967193 CASE, IGN LK CYL
26074286 SHAFT, UPR STRG
26075655 SHAFT, UPR STRG
26092433 SHAFT, LWR STRG
26092941 SHAFT, LWR STRG
26036521 PIN, STRG COL PIV [НАПРАВЛЯЮЩАЯ РЕГУЛИРОВКИ РУЛЕВОЙ КОЛОНКИ]
12355066 STRAP, PLASTIC ADJ TIE (215MM LG) (PARK/NEU POSN SW WIRE) (8.965) (ACDelco #16TS825) [ХОМУТ С ФИКСАТОРОМ]
26070093 JACKET, STRG COL (INCLS ADAP, BRG, SUPT, BRKT LWR, STRAP-ENGY ABS)
26080725 JACKET, STRG COL (INCLS ADAP, BRG, BRKT, SUPT & STRAP) (ACCEPTS 4 БОЛТS)
15231652 SENSOR, STRG WHL POSN [ДАТЧИК ПОЛОЖЕНИЯ РУЛЕВОГО КОЛЕСА]
26071758 ADAPTER, STRG ANGLE SEN (LOCATOR/SENSOR)
26062883 SPACER, STRG SHF
26077651 SEAL, STRG COL BOOT
11514597 ГАЙКА, INTER STRG SHF (M10X1.5 6H, 21.8OD) (2.383)
26058124 БОЛТ, INTER STRG SHF UPR (M10X1.5X36) (HFH W/RETAINER NYLON LOCK) (UPR TO STRG COL)
25749288 SHAFT, UPR INTER STRG (6.524)
26103419 HARNESS, STRG COL WRG (INCLS 6) (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ IS HARDWIRED INTO HARNESS)
26103420 HARNESS, STRG COL WRG (INCLS 6) (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ IS HARDWIRED INTO HARNESS) [ПРОВОДА]
26103421 HARNESS, STRG COL WRG (INCLS 6) (РАСПРЕДЕЛИТЕЛЬ ЗАЖИГАНИЯ IS HARDWIRED INTO HARNESS) [ПРОВОДА]
26036496 БОЛТ, STRG COL UPR CVR (M4.55 TAP X15) (2.188)
07845268 BEARING, STRG SHF UPR (INCLS 13) (INCLS 2 BRGS & GREASE) (ACDelco #S1303)
26057095 SPHERE KIT, STRG SHF (INCLS 29, 30) (INCLS SPR JOINT PRELOAD, USE ALUMINUM TUB SHF W/STEEL YOKE)
26001884 LUBRICANT, T/SIG SW CANC CAM
(6D06-027) - 2003-2007 D69 ПОДВЕСКА-ПЕРЕДНЯЯ
25700262 PLUG, FRT S/ABS ACC HOLE [ЗАГЛУШКА]
11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (ЧАСТЬ OF 4) (ACDelco #11517996) [ГАЙКА М10]
19168536 BRACKET, FRT UPR CONT ARM (INCLS 2, 3, 5-10, 30) [КРОНШТЕЙН]
25752924 BRACKET, FRT UPR CONT ARM (INCLS 2, 3, 5-10, 30) (INCLS UPR CONT ARM, BRKT, NUT, БОЛТ, BUSHINGS, STRUT MOUNT, LOCATOR) [ОПОРА АМОРТИЗАТОРА]
25752929 BRACKET, FRT UPR CONT ARM (INCLS 2, 3, 5-10, 30) (INCLS UPR CONT ARM, BRKT, NUT, БОЛТ, BUSHINGS, STRUT MOUNT, LOCATOR) [ОПОРА АМОРТИЗАТОРА]
11519961 БОЛТ-HFH M12X1.75X75, 28.25 THD, 26.6 OD, 10.9, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 4)
11516782 ГАЙКА, HEX, M12X1.75, 12 THK, 28 OD, 10, 7111M (ЧАСТЬ OF 4) (8.917)
11516546 БОЛТ, HFL, M8X1.25X50, 37.2 THD, 18 OD, 10.9, PZO 7114M (FRT UPR CONT ARM)
11515780 БОЛТ, HFH, M12X1.75X55, 35THD, 26.6 O.D., MACH, 10.9, 7114M (FRT UPR CONT ARM BALL STUD)
11516382 ГАЙКА, FRT LWR CONT ARM BALL STUD (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
25758280 ARM, FRT LWR CONT (INCLS 16, 18, 20)
25758281 ARM, FRT LWR CONT (INCLS 16, 18, 20)
25758282 ARM, FRT LWR CONT (ALSO ORDER NUT 3537773) (INCLS 16, 18, 20)
25758283 ARM, FRT LWR CONT (ALSO ORDER NUT 3537773) (INCLS 16, 18, 20)
03537773 ГАЙКА, FRT LWR CONT ARM (TO CRADLE) (M14X2X11.92) (HEX W/CONICAL WA PREV TORQ) (5.383)
11588419 БОЛТ-HFH, M14X2X105, 10 M PT, 38 THD, 35.0 OD, 10.9, 7114M, RED BODY (FRT LWR CONT ARM)
10271827 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ (M10X1.5X11.7) (ZC 9) (FRT STAB SHF LINK) (4.662)
25740375 LINK, FRT STAB SHF
25700380 SHAFT, FRT STAB (W/O LINKS, ПЕРЕХОДНИКИ, BRKTS & NUTS)
25752682 SHAFT, FRT STAB (W/O LINKS, ПЕРЕХОДНИКИ, BRKTS & NUTS)
25745851 INSULATOR, FRT STAB SHF (23MM I.D.) (60 DUROMETER) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
25752683 INSULATOR, FRT STAB SHF (26.5MM I.D.) (80 DUROMETER) [ИЗОЛЯЦИЯ]
25677915 BRACKET, FRT STAB SHF [ОПОРНАЯ СКОБА ВТУЛКИ ВАЛА СТАБИЛИЗАТОРА]
11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (FRT STAB SHF BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30]
11519393 БОЛТ, HEX W/CON ПРУЖИНА WA, M12X1.75X50, 35 OD, 42 THD, 10.9, 7114M (FRT S/ABS UPR BRKT)
11609618 ГАЙКА, FRT UPR CONT ARM BALL STUD (M12X1.75X13.4, 23OD) (6.234) [ГАЙКА М12]
89060306 KNUCKLE, STRG
89060307 KNUCKLE, STRG
18063952 SHIELD, FRT BRK
18063953 SHIELD, FRT BRK
12413071 HUB, FRT WHL (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW129) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
12413103 HUB, FRT WHL (W/BRG) (W/WHL SPD SEN) (ACDelco #FW149) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
18060682 ROTOR, FRT BRK (ACDelco #177-887) [ПЕРЕДНИЙ ДИСК ТОРМОЗНОЙ]
25750248 ROTOR, FRT BRK (ACDelco #177-0965) [ТОРМОЗНОЙ ДИСК]
88964102 ROTOR, FRT BRK (ACDelco #177-905) [ДИСК ТОРМОЗНОЙ]
11515720 БОЛТ, FRT BRK ROT (M6X1X20, 12.3 OD) (FLAT 6 LOBED) (14.5 THD) (8.908) [ВИНТ]
18041878 БОЛТ, FRT WHL HUB (M12X1.75X55) (W/O STEM ON TOP OF БОЛТ) (5.816)
18060469 БОЛТ, FRT WHL HUB
18041878 БОЛТ, FRT BRK CLPR (M12X1.75X55) (W/O STEM ON TOP OF БОЛТ) (5.816)
18060356 БОЛТ, FRT BRK CLPR
teamcadillac.ru
(6D06-030) - 2005-2007 DM69 НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
89047680 CAP, P/S PUMP RSVR (ЧАСТЬ OF 2) [КОЛПАЧОК, ГОЛОВКА]
25772731 RESERVOIR, P/S FLUID (INCLS 1) [БАЧОК]
11610010 БОЛТ, HEX W/ CON WA, M8X1.25X40, 32 THD, 28 OD, 9.8, 7114M, MACH, P-PT (P/S FLUID RSVR) [ВИНТ]
11519467 БОЛТ, HEX W/CON WA, M12X1.75X64, 58.6 THD, 24OD, 10.9, 7114M, MACH, 6175M, HDR (P/S FLUID RSVR)
25745643 COOLER, P/S FLUID [ВЕНТИЛЯТОР]
25768050 HOSE, P/S FLUID RSVR OTLT (INCLS 15) [ТРУБКА]
25773286 HOSE, P/S FLUID RSVR INL (INCLS 14) [ТРУБКА]
25743804 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 16, 18) [ТРУБКА]
11519980 БОЛТ, HFH, M8X1.25X40, 22 THD, 18 OD, 8.8, GMW3359, 6MM MATPOINT. (P/S PUMP)
11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (P/S GR INL HOSE BRKT) [БОЛТ М6]
25768048 HOSE, P/S GR INL (INCLS 17) [ТРУБКА]
teamcadillac.ru
88952001 SEAL, P/S GR INL HOSE (O RING) (ЧАСТЬ OF 12) (6.616)
(6D06-031) - 2004-2005 DN69 НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ (LS6/5.7S)
12578551 BRACKET, P/S PUMP
teamcadillac.ru
11518075 БОЛТ, HFH, THD 22, OD 17, 8.8, GMW14C-PT, HDR POINT (P/S PUMP) [ВИНТ М10]
12578552 PULLEY, P/S PUMP
11518633 БОЛТ, HFH, M10X1.5X75, 26 THD, 22.3 OD, 10.9, GMW3359, MAT- POINT. (P/S PUMP BRKT) [БОЛТ М10]
(6D06-032) - 2004-2005 DN69 НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ASM (LS6/5.7S)
21997867 PUMP, P/S (INCLS 2-7)
teamcadillac.ru
88952005 CONNECTOR, P/S GR INL HOSE (INLET HOSE) (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS 6) (6.606)
88952004 RING, P/S PUMP SHF RET (INLET HOSE) (ЧАСТЬ OF 1, 5) (6.611)
(6D06-033) - 2004-2005 DN69 НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LS6/5.7S)
89047681 CAP, P/S PUMP RSVR (ЧАСТЬ OF 2)
21997866 RESERVOIR, P/S FLUID (INCLS 1)
11515760 БОЛТ, M8X1.25X40, 18 O.D., 22THD, 9.8, 7114M (P/S FLUID)
21997868 HOSE, P/S FLUID RSVR OTLT (INCLS 4)
15145898 HOSE, P/S FLUID RSVR INL (INCLS 5, 14)
88952004 RING, P/S PUMP SHF RET (INLET HOSE) (ЧАСТЬ OF 10) (6.611)
teamcadillac.ru
89060184 HOSE, P/S GR INL (INCLS 9)
15145899 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 12, 15)
88952001 SEAL, P/S GR OTLT HOSE (O-RING) (ЧАСТЬ OF 11) (6.616)
15991176 CLIP, P/S GR OTLT HOSE (2 TUBE W/PUSH-IN XTREE) (4.128)
25767911 COOLER, P/S FLUID
11517397 ГАЙКА, HEX W/CON WA, 8X1.25, 28 O.D., 7.5 THK, 9, PEOR (FRT BPR ENGY ABS)
(6D06-034) - 2005-2007 DR69 НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ LINES (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
teamcadillac.ru
21997713 HOSE, P/S GR OTLT (INCLS 16, 18)
21997714 HOSE, P/S GR INL (INCLS 17)
89047777 CLIP, P/S FLUID RSVR INL HOSE (ЧАСТЬ OF 7)
89047774 CLIP, P/S FLUID RSVR OTLT HOSE
89047777 CLIP, P/S GR OTLT HOSE
11516424 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 14.2 O.D., HDR PT, 9.8, ZE (P/S GR OTLT HOSE BRKT) [БОЛТ М6]
(6D06-042) - 2004-2007 DM,DR69 STEERING КОЛЕСО & СИГНАЛ PARTS
teamcadillac.ru
21994384 КОЛЕСО, STRG (INCLS 2, 4-6) (EBONY)
25750358 КОЛЕСО, STRG (INCLS 2, 4-6) (EBONY)
25766590 КОЛЕСО, STRG (INCLS 2, 4-6) (WOODGRAIN)
11505314 SCREW, PAN HD, TAP, M4X0.7X10, 7.8 O.D., 6170M, ZOR (ЧАСТЬ OF 1) (**VPI 1-877-846-8243)
15814818 МОДУЛЬ, STRG WHL INFL RST (EBONY) (14.865)
25767333 SWITCH, DRVR INFO DISPLAY & M/FUNC (ЧАСТЬ OF 1) (ON STEERING КОЛЕСО) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]
16866398 HARNESS, STRG WHL PAD ACSRY WRG (ЧАСТЬ OF 1)
11609659 ГАЙКА, STRG WHL (ЧАСТЬ OF 1) (M14X1.5, 10THK, 27OD) (FLANGED) (8.917) [ГАЙКА]
(6D06-080) - 2004-2005 DN69 РАСПОРКА ПРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
25760957 BRACE, F/END SH MET CR
(6D06-081) - 2004-2005 DM69 РАСПОРКА ПРЕДНЕЙ ПОДВЕСКИ
25773253 BRACE, F/END SH MET CR
teamcadillac.ru
11519005 NUT-HFHLOCK, M12X1.75, 15THK, 31.5 O.D., 10, 7111M, PREV TORQ. (F/END SH MET CR BR)
(6E06-017) - 2004-2007 D НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ КРЕПЛЕНИЕ (LY7/3.6-7)
12602074 BRACKET, P/S PUMP
11518632 БОЛТ, P/S PUMP BRKT (M10X1.5X70, 25.9 THD) (HFH, MATPOINT) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
12574521 PULLEY, P/S PUMP [ШКИВ НАСОСА ГУРА]
11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (P/S PUMP BRKT)
(6M06-045) - 2004-2007 D НАСОС РУЛЕВОГО УПРАВЛЕНИЯ ASM (LY7/3.6-7)
25770107 PUMP, P/S (INCLS 1, 3-5) [ПОМПА,НАСОС]
(6Y06-002) - 2004-2007 DN69 STEERING КОЛЕСО & СИГНАЛ PARTS
25773042 КОЛЕСО, STRG (INCLS 2, 3, 5) (EBONY)
16870555 HARNESS, STRG WHL PAD ACSRY WRG (LABELED 25759960) (ЧАСТЬ OF 1)
teamcadillac.ru
15226200 SWITCH, DRVR INFO DISPLAY & M/FUNC (ЧАСТЬ OF 1)
07 - КУЗОВ - ПРУЖИНЫ - АМОРТИЗАТОРЫ - БАМПЕРЫ
(6D06-029) - 2004-2007 D69 АМОРТИЗАТОР/ПЕРЕДНЯЯ СТОЙКА & ПРУЖИНА
11517996 ГАЙКА, HFH, M10X1.5, 11.2THK, 21.5 O.D., 7111M (ЧАСТЬ OF 2, 8) [ГАЙКА М10]
88952018 WASHER KIT, FRT S/ABS (INCLS 1) (INCLS 2-WASHERS AND 1-NUT) [УПОР ПРУЖИНЫ ПОДВЕСКИ]
25708164 SEAT, FRT SPR UPR [ОПОРНАЯ ТАРЕЛКА ПРУЖИНЫ АМОРТИЗАТОРА]
88957128 INSULATOR, FRT S/ABS (ЧАСТЬ OF 8) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
25739210 ПРУЖИНА, FRT (STAMPED ML, MM, MP, MR, MS, MT) [ПРУЖИНА АМОРТИЗАТОРА]
88957131 SHIELD, FRT S/ABS DUST (ЧАСТЬ OF 8)
25739213 INSULATOR, FRT SPR (LOWER) (7.420) [УПЛОТНИТЕЛЬ]
19150079 АМОРТИЗАТОР KIT, FRT SHK (INCLS 1, 4, 6) (7.412) (ACDelco #540-250)
89047750 АМОРТИЗАТОР KIT, FRT SHK (INCLS 1, 4, 6) (ACDelco #540-499) [АМОРТИЗАТОР]
teamcadillac.ru
89047751 АМОРТИЗАТОР KIT, FRT SHK (INCLS 1, 4, 6) (INCLS NUT) (ACDelco #540-500) [АМОРТИЗАТОР ПЕРЕДНИЙ, А/М CADILLAC CTS 3.5 Л]
(6D07-011) - 2004-2007 DM,DR69 БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ
10387369 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [ПАНЕЛЬ БАМПЕРА РАСШИРИТЕЛЬНАЯ]
25771743 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [РЫЧАГ]
25746732 АМОРТИЗАТОР, FRT BPR ENGY [АМОРТИЗАТОР]
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (FRT BPR ENGY ABS) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
25746731 АМОРТИЗАТОР, FRT BPR ENGY
25764982 BAR, FRT BPR IMP [БАЛКА БАМПЕРА]
11517103 STUD, SPL W/KNURLED SHLDR, M6X1X27, 10 THD, 13 O.D., P-PT., 9.8, 7114M (FRT BPR FASCIA REINF) [ШТИФТ]
11517102 ГАЙКА, HEX FLG, M6X1X15, 19.8 OD, 9, 7111M (FRT BPR FASCIA REINF) [ГАЙКА]
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (FRT BPR FASCIA REINF)
25716143 FILLER, FRT BPR [ЗАГЛУШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА]
25763401 DEFLECTOR, FRT AIR (INCLS 17) (IF RETAINERS NEEDED USE 14093088) [ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ МОТОРНОГО ОТСЕКА]
25716142 DEFLECTOR, FRT BPR FASCIA LWR [ДЕФЛЕКТОР ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА]
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
25763403 SEAL, RAD AIR LWR (ЧАСТЬ OF 14)
teamcadillac.ru
25716144 FILLER, FRT BPR [ЗАГЛУШКА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА]
19178478 FASCIA, FRT BPR (INCLS 12) [ПАНЕЛЬ БАМПЕРА]
10134407 RETAINER, RAD GRL (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА]
25718714 BRACKET, FRT LIC PLT
25923854 BRACKET, FRT LIC PLT
25923855 BRACKET, FRT LIC PLT [КРОНШТЕЙН ДЛЯ НОМЕРНОГО ЗНАКА]
25967481 BRACKET, FRT LIC PLT
22579423 RIVET, FRT LIC PLT BRKT (5 X 25) (10.710) [ЗАКЛЕПКА D=6 ММ]
25718707 HOOK, FRT TOW
11516611 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WA, M8X1, 25X30, 17 THD, 32 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN MACH, 8MM P-POINT (FRT TOW HOOK)
(6D07-014) - 2003-2007 D69 ЗАДНЯЯ ПОДВЕСКА
11518535 БОЛТ, RR SUSP TRAILING ARM (TO SUPT) (8.900)
25684655 ARM, RR SUSP TRAILING (INCLS 2)
11516382 ГАЙКА, RR SUSP TRAILING ARM (TO SUPT) (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
11518725 БОЛТ, HFH, M14X2.0X95, 45 THD, 34 OD, 10.9, 7114M, CONICAL ПРУЖИНА WA (RR SUSP TRAILING ARM) [БОЛТ М14Х95]
11588419 БОЛТ-HFH, M14X2X105, 10 M PT, 38 THD, 35.0 OD, 10.9, 7114M, RED BODY (RR SUSP UPR CONT ARM)
22598017 БОЛТ, RR SUSP ADJ LINK (TO SUPT) (M14X2.0X90) (W/CON SPR WA) (7.395)
11516382 ГАЙКА, RR SUSP UPR CONT ARM (TO SUPPORT-FRONT) (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
15237407 SUPPORT, RR SUSP (INCLS 7, 9)
25744411 SUPPORT, RR SUSP (INCLS 7, 9) (W/MOUNTS AND BUSHINGS)
11516382 ГАЙКА, RR SUSP ADJ LINK (TO SUPT-ЗАДНИЙ) (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
25733396 INSULATOR, RR STAB SHF (16MM) [ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА]
25741039 INSULATOR, RR STAB SHF (16MM) [ВТУЛКА СТАБИЛИЗАТОРА ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ]
25762624 INSULATOR, RR STAB SHF (21MM) [ИЗОЛЯЦИЯ]
25684661 BRACKET, RR STAB SHF
11516328 БОЛТ, HFH, M10X1.5X30, 22 O.D., HDR PT, 10.9, 7114M (RR STAB SHF BRKT) [БОЛТ, М10Х1.5Х30]
25684651 ARM, RR SUSP UPR CONT (INCLS 19, 22)
25684652 ARM, RR SUSP UPR CONT (INCLS 19, 22)
11516382 ГАЙКА, RR SUSP TRAILING ARM (TO KNUCKLE) (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
11518725 БОЛТ, HFH, M14X2.0X95, 45 THD, 34 OD, 10.9, 7114M, CONICAL ПРУЖИНА WA (RR SUSP ADJ LINK) [БОЛТ М14Х95]
25737367 LINK, RR SUSP ADJ (INCLS 23, 26) [ТЯГЯ ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ]
11517031 ГАЙКА, HFH, M8X1.25, 9.4THK, 17.4 O.D., 10, TIN ZN (RR S/ABS)
25752922 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (W/UPR MT) (ACDelco #540-170)
25758571 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (W/UPR MT) (ACDelco #540-531)
25770450 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (W/UPR MT) (ACDelco #540-147) [АМОРТИЗАТОРR ASM]
25770612 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (W/UPR MT) (ACDelco #540-502)
11516873 БОЛТ, HEX HD & CON SPR WA, M14X2X100 (RR S/ABS)
11515720 SCREW, FLAT 6 LOBED, M6X1X20, 14.5 THD, 9.8, T-30 TORX, HDR PT (RR BRK ROT (PUSH ON)) (8.908) [ВИНТ]
19175365 ROTOR, RR BRK (11.735IN ROTOR DIA) (ACDelco #18A1809) (DURASTOP)
19203419 ROTOR, RR BRK (ACDelco #18A2427) (DURASTOP)
25693146 ROTOR, RR BRK (ACDelco #25693146)
25750257 ROTOR, RR BRK (ACDelco #25750257)
25693148 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 35) (5 STUD HUB) (ACDelco #RW20-11) [СТУПИЦА КОЛЕСА]
89047669 HUB, RR WHL (W/WHL SPD SEN) (INCLS 35) (ACDelco #RW20-22)
11519097 БОЛТ, RR WHL HUB (HFH M12X1.75X55, 26.6 OD, 30 THD, 10.9, 7114M, ADH 6194M, RED BODY.) (ЧАСТЬ OF 34) (8.900)
88951999 KNUCKLE, RR SUSP (INCLS 37, 39, 40) [ПОВОРОТНЫЙ КУЛАК ПОДВЕСКИ]
88952000 KNUCKLE, RR SUSP (INCLS 37, 39, 40) [КУЛАК ЗАДНЕЙ ПОДВЕСКИ]
11518842 БОЛТ, HFH M10X1.5X60, 22.3 OD, 26 THD, 10.9, 7114M, ADH 6194M, RED BODY (PARK BRK CBL BRKT)
25693149 BRACKET, PARK BRK CBL (ATTACHES TO RR SUSP)
25693150 BRACKET, PARK BRK CBL (ATTACHES TO RR SUSP)
11519097 БОЛТ, RR WHL HUB (HFH M12X1.75X55, 26.6 OD, 30 THD, 10.9, 7114M, ADH 6194M, RED BODY.) (8.900)
11518337 БОЛТ, HFH M12X1.75X75, 26.6 OD, 30 THD, 10.9, 7114M, ADH 6194M, REDUCED BODY (RR BRK CLPR BRKT) [БОЛТ М12]
20765234 INSULATOR, RR SPR UPR
25734802 ПРУЖИНА, RR [ПРУЖИНА ЗАДНЯЯ]
25734805 ПРУЖИНА, RR
25752977 ПРУЖИНА, RR
15858711 LINK, RR STAB SHF [РЫЧАГ СТАБИЛИЗАТОРА ПОДВЕСКИ]
teamcadillac.ru
15858712 LINK, RR STAB SHF [РЫЧАГ СТАБИЛИЗАТОРА]
11518535 БОЛТ, RR SUSP LWR CONT ARM (TO SUPT) (8.900)
25745695 ARM, RR SUSP LWR CONT (INCLS 51)
25745696 ARM, RR SUSP LWR CONT (INCLS 51)
11516382 ГАЙКА, RR SUSP LWR CONT ARM (TO SUPT) (M14X2X15) (W/O J CLIP RETAINER) (8.917) [ГАЙКА М10]
25684658 SHAFT, RR STAB (16MM)
25733395 SHAFT, RR STAB (16MM)
25762623 SHAFT, RR STAB (21MM)
10130189 БОЛТ, RR SUSP LWR CONT ARM (TO KNUCKLE) (14.2 X 75, 3.5 THK) (HEX, W/FLG WA) (5.416)
11609949 ГАЙКА, HEX PRVL TORQ, W/NYLON WA INSERT, M10X1.5X11.7, ZC (RR STAB SHF LINK) [ГАЙКА]
25707735 INSULATOR, RR SPR LWR
11518653 БОЛТ, HFLGE, M14X2X136, 66 THD, 30.5 OD, 10.9, 7114M, MACH, DOG POINT (RR SUSP) [БОЛТ М14]
11588475 WASHER, RR SUSP (FLAT W/SLOT, 14.75X86X4, GMW2M STEEL, GMW3044)
11519097 БОЛТ, HFH M12X1.75X55, 26.6 OD, 30 THD, 10.9, 7114M, ADH 6194M, RED BODY. (RR BRK CLPR BRKT)
11588481 WASHER, RR SUSP (FLAT W/SPL SLOT, 16.75X86X4.0, GMW2M-ST-S-HR1 STEEL, GMW3044)
11518927 БОЛТ, RR SUSP (M16X2X136) (8.900)
(6D07-016) - 2004-2007 D69 РЕГУЛИРУЕМАЯ ПОДВЕСКА-ЭЛЕКТРИЧЕСКАЯ
teamcadillac.ru
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (VEH YAW SEN & LATL ACCLRM) [ГАЙКА М6]
10307709 SENSOR, VEH YAW (W/VEH LATL ACCLRM) [ДАТЧИК]
(6D07-018) - 2004-2007 D69 БАМПЕР ЗАДНИЙ
25664525 EXTENSION, RR BPR FASCIA [РАСШИРИТЕЛЬ ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
teamcadillac.ru
25773225 EXTENSION, RR BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ]
10009923 ГАЙКА, БОЛТ RETAINING ПРУЖИНА, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (ЧАСТЬ OF 3, 5)
25746733 АМОРТИЗАТОР, RR BPR ENGY (INCLS 2, 4, 10, 13, 24) [АМОРТИЗАТОР]
25746734 АМОРТИЗАТОР, RR BPR ENGY (INCLS 2, 4, 13, 24, 28)
25765129 АМОРТИЗАТОР, RR BPR ENGY (INCLS 2, 4, 13, 24, 28) (DUAL EXHAUST) (USE T/W BAR #25765133)
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (RR BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (RR BPR FASCIA EXTN)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RR BPR FASCIA EXTN) [ВИНТ М4]
25664524 EXTENSION, RR BPR FASCIA
25773224 EXTENSION, RR BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ]
25755350 BRACKET, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 3)
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (RR BPR IMP BAR) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
25765133 BAR, RR BPR IMP [БАЛКА ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
11518444 ГАЙКА, U, M8X1.25, 25X14.2, 3.4-6.3 PNL, 1050, 6173M (ЧАСТЬ OF 3, 5) [ГАЙКА]
14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (ЧАСТЬ OF 17)
25704358 RETAINER, RR BPR FASCIA (15X18X23.8)
25716146 RETAINER, RR BPR FASCIA
12335546 FASCIA, RR BPR (INCLS 14, 15, 16) (КРАСКА TO MATCH) [ПЕРЕДНИЙ БАМПЕР]
12335719 FASCIA, RR BPR (INCLS 14, 15, 16) (КРАСКА TO MATCH) [БАМПЕР]
12335776 FASCIA, RR BPR (DUAL EXHAUST) (INCLS 14, 15, 16, 27) (КРАСКА TO MATCH)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (RR BPR FASCIA) [ГАЙКА М6]
11519116 БОЛТ, WASHER, M6.3X1.8X20, 14 THD, 17 OD, GM6010M, 7153M (RR BPR FASCIA BRKT) [БОЛТ]
25761444 BRACKET, RR BPR FASCIA [ОПОРНАЯ СКОБА ПЕРЕДНЕГО БАМПЕРА]
25761445 BRACKET, RR BPR FASCIA [ОПОРНЫЙ УГОЛОК ПАНЕЛИ ЗАДНЕГО БАМПЕРА]
25718706 HOOK, RR TOW (INCLS 26) (INTEGRAL NUT 25 +/- 5) [ХОМУТ]
11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (RR TOW HOOK) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8]
15284207 INSULATOR, EXH TAIL PIPE HNGR (ЧАСТЬ OF 3, 5) [ДЕМПФЕР ГЛУШИТЕЛЯ]
25643805 ГАЙКА, RR TOW HOOK (ЧАСТЬ OF 22) (7.452)
12335941 COVER, RR BPR FASCIA ACC HOLE (FLAT)
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RR BPR FASCIA (PUSH IN)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
(6D07-019) - 2004-2007 DN69 БАМПЕР ПЕРЕДНИЙ
25750634 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ]
25750635 EXTENSION, FRT BPR FASCIA [УДЛИНИТЕЛЬ]
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
25746731 АМОРТИЗАТОР, FRT BPR ENGY (INCLS 4, 6)
25746732 АМОРТИЗАТОР, FRT BPR ENGY (INCLS 4, 6) [АМОРТИЗАТОР]
10009923 ГАЙКА, БОЛТ RETAINING ПРУЖИНА, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (ЧАСТЬ OF 3)
teamcadillac.ru
11518444 ГАЙКА, U, M8X1.25, 25X14.2, 3.4-6.3 PNL, 1050, 6173M (ЧАСТЬ OF 3) [ГАЙКА]
11515758 БОЛТ, HFH, M8X1.25X30, 28THD, 18 O.D., MACH PT, 10.9, 7114M (FRT BPR IMP BAR) [БОЛТ, М8Х1.25Х31.5]
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (FRT BPR FASCIA) [БОЛТ М6]
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (FRT BPR FASCIA REINF) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
12335777 FASCIA, FRT BPR (INCLS 9) [БАМПЕР]
25605716 ГАЙКА, FRT BPR FASCIA (13.8 X 14.9, 15.3) (U-SHAPED) (8.133)
25750631 BRACKET, FRT LIC PLT [КРОНШТЕЙН, ДЕРЖАТЕЛЬ]
10134407 RETAINER, RAD GRL (ЧАСТЬ OF 25) (EBONY) (17.8 X 6.3 X 20.4MM) (NYLON) (ROUND PUSH-IN INCLS PUSH BUTTON LOCK) (1.272) [ФИКСАТОР КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА]
25735038 BUMPER, КАПОТ STOP (ATTACHED TO РАДИАТОР GRILLE) [ВТУЛКА БАМПЕРА]
25750638 GRILLE, RAD LWR (INCLS 24) (CHROME) [РЕШЕТКА]
11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (ЧАСТЬ OF 23)
15147586 GRILLE, RAD UPR (INCLS 21, 26-28) (CHROME) (DEALER TO DRILL (2) HOLES 8.25 DIA FOR BEAUTY COVER ATTACHMENT.) [РЕШЕТКА, ХРОМ]
11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (ЧАСТЬ OF 25)
25757717 EMBLEM, FRT BPR FASCIA (ЧАСТЬ OF 25)
24574578 RETAINER, RAD UPR GRL (PUSH IN) (ЧАСТЬ OF 25) (LENGTH 18.0) (3.403) [ФИКСАТОРА ВОЗДУХООЧИСТИТЕЛЯ]
15140709 DUCT, FRT BRK CLPR CLG
15140710 DUCT, FRT BRK CLPR CLG
25752695 DEFLECTOR, FRT AIR [ДЕФЛЕКТОР]
21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)]
(6D09-039) - 2003-2007 D69 РАМА & КРЕПЛЕНИЕ
10360587 РАМА, DRIVETRAIN & FRT SUSP
15211976 РАМА, DRIVETRAIN & FRT SUSP
25767291 РАМА, DRIVETRAIN & FRT SUSP (USE T/W 11588387)
teamcadillac.ru
11518725 БОЛТ, HFH, M14X2.0X95, 45 THD, 34 OD, 10.9, 7114M, CONICAL ПРУЖИНА WA (DRIVETRAIN & FRT SUSP FRM) [БОЛТ М14Х95]
08 - КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ПЕРДНЯЯ ЧАСТЬ - ПОДОГРЕВАТЕЛЬ - ОБСЛУЖИВАНИЕ
(6D08-029) - 2004-2006 D69 ПАСПОРТНЫЕ ТАБЛИЧКИ И ДЕКАЛИ
15749557 LABEL, JK USAGE INFO & WRNG (ARABIC)
22722565 LABEL, JK WRNG (BILINGUAL) (TEXT & SYMBOLS ON WHITE BACKGROUND)
25742390 LABEL, JK WRNG (LIGHT DUTY)
12451193 LABEL, CHILD SECURITY LK OPERG INSTR
15070503 LABEL, MERCURY DISPOSAL INFO
teamcadillac.ru
15053409 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG & BAT & FAN BLADE & RAD FIL CAP CAUTION
15204281 LABEL, BAT WRNG (INCLUDES SYMBOLS ONLY)
10426427 LABEL, CHILD ST WRNG
25675492 LABEL, THEFT DTRNT SYS
25769884 LABEL, JK LOCATION INFO
25737097 LABEL, КОНДИЦИОНЕР REFRIG CHRG
19180225 LABEL, VEH EMIS CONT INFO (VIN MUST BE SUPPLIED WITH ORDER)
21996989 TAG, INFL RST I/P MDL CAUTION (HANGING)
15116388 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ENGLISH/SPANISH) [НАКЛЕЙКА САМОКЛЕЯЩАЯСЯ]
15269813 LABEL, INFL RST SYS WRNG (ARABIC)
(6D08-030) - 2004-2005 DN69 ШЛАНГИИ ТРУБКИ НАГРЕВАТЕЛЯ (LS6/5.7S)
89022485 HOSE, HTR INL & OTLT (INCLS 2-5)
89022541 HOSE, HTR OTLT FRT (ЧАСТЬ OF 1)
teamcadillac.ru
89022542 HOSE, HTR INL FRT (ЧАСТЬ OF 1)
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (HTR INL & OTLT HOSE BRKT)
(6D08-031) - 2003-2007 D69 КРЫЛО & КОЛЕСНАЯ КОРОБКА ПЕРЕДНЯЯ
15210125 BRACKET, F/FDR UPR [КРОНШТЕЙН]
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (F/FDR UPR) [ВИНТ]
25740186 INSULATOR, F/FDR (INCLS 4)
25740187 INSULATOR, F/FDR (INCLS 4) [ВСТАВКА ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА]
11519949 RETAINER, F/FDR INSL (ЧАСТЬ OF 3) (20MM DIA X 13.4MM) (PUSH PIN & GROMMET) (10.154) [КРОНШТЕЙН В СБОРЕ]
10119823 BUMPER, КАПОТ STOP (12.945)
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (F/FDR) [ВИНТ]
15887529 BRACKET, F/FDR RR CTR
15887530 BRACKET, F/FDR RR CTR [ОПОРНЫЙ УГОЛОК ПЕРЕДНЕГО КРЫЛА]
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (F/FDR RR CTR BRKT) [ВИНТ]
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (F/FDR RR CTR BRKT) [ГАЙКА М6]
88890921 КРЫЛО, FRT (INCLS 16)
88890922 КРЫЛО, FRT (INCLS 16)
88890923 КРЫЛО, FRT (INCLS 16) [ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО]
88890924 КРЫЛО, FRT (INCLS 16) [ПЕРЕДНЕЕ КРЫЛО]
teamcadillac.ru
25765934 LINER, FRT W/H [ПОДКРЫЛОК]
25765935 LINER, FRT W/H [ЗАЩИТНАЯ ПАНЕЛЬ КОЛЕСНОЙ НИШИ]
21030249 RETAINER, EXPAN, 21 LG, 20. OD, 8.0 HOLE, 3.0-5.0 PNL, NYLON 6/6, BLK (FRT BPR FASCIA EXTN) (8.950) (PUSH IN) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА(ПЛАСТИК)]
(6D08-033) - 2004-2007 D69 КАПОТ
89023029 КАПОТ, (INCLS КАПОТ PRIM LAT STRIKER) (MAY REQ (4) 8MM БОЛТS 11519387 FOR КАПОТ SI HGES) [КАПОТ]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (AIR INL GRL PNL) [ГАЙКА М6]
25740356 REINFORCEMENT, КАПОТ PRIM LAT STKR
88892965 GROMMET, WSW ARM PIV (ЧАСТЬ OF 6, 7)
25742082 PANEL, AIR INL GRL (INCLS 2, 5)
25765426 PANEL, AIR INL GRL (INCLS 2, 5)
25738177 PANEL, AIR INL GRL (INCLS 2, 5)
25767759 PANEL, AIR INL GRL (INCLS 2, 5) (INCLS RR КАПОТ SEAL)
25763672 INSULATOR, DA PNL FRT
25763674 INSULATOR, DA PNL FRT
11588441 ГАЙКА, STAMP SPECIAL БОЛТ RETAINER, 24.05X17.42X2.5, SAE 1050 SPR STL, GMW3359 (DA SND BARR) (PUSH NUT)
14093869 ГАЙКА, PUSH ON, M6, 2.25THK, 12.95 O.D., STL, POR (DA PNL EXTR SND BARR)
25697335 INSULATOR, DA PNL (EXTERIOR SND)
25866507 INSULATOR, DA PNL (EXTERIOR SND)
25712642 HINGE, КАПОТ (BODY SI)
25712643 HINGE, КАПОТ (BODY SI)
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (КАПОТ HGE (BODY SI)) [ВИНТ]
11610117 БОЛТ-HFH W/ WASHER W/ 10.65 X 4 SHLDR, M6X1X21, 15 OD, 5 DG PT (КАПОТ HGE PIV)
25767765 ROD, КАПОТ OPEN ASST
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (КАПОТ HGE (КАПОТ SI)) [ВИНТ]
25701117 HINGE, КАПОТ (КАПОТ SI)
25701118 HINGE, КАПОТ (КАПОТ SI)
15858583 INSULATOR, КАПОТ
20064875 RETAINER, PUSH-IN, 20.5MMLG, 42.76MM 1.68HD DIA, PLASTIC (КАПОТ INSL) [КЛИПСА ШУМОИЗОЛЯЦИИ КАПОТА]
25610246 STUD, КАПОТ OPEN ASST ROD (M8X1.25-6G) (TO КАПОТ)
11516071 ГАЙКА, M8X1.25, 7.1THK, 13.05 O.D., 10, ZC (КАПОТ OPEN ASST ROD LWR BRKT)
10279121 BUMPER, КАПОТ ADJ FRT (ADJUSTABLE) (12.212) [БАМПЕР]
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (ЧАСТЬ OF 31)
90355463 SWITCH, КАПОТ AJAR IND (ANTI THEFT WARNING UNIT) (8.080) [ДАТЧИК ОТКРЫТИЯ КАПОТА (КОНЦ. ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ)]
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (КАПОТ AJAR IND SW BRKT) [ГАЙКА М6]
25717971 BRACE, F/END SH MET DIAG [СТЯЖКА ПЕРЕДНЕЙ КОНЦЕВОЙ ПАНЕЛИ]
25775833 SENSOR, AMB AIR TEMP GA (W/O BRACKET) (*KIT1) (ACDelco #25775833) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА]
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (КАПОТ PRIM LAT) [ВИНТ]
25925190 SEAL, КАПОТ FRT (INCLS 24) (W/7 RETAINERS)
25664742 LATCH, КАПОТ PRIM & SECD [ЗАЩЕЛКА КАПОТА]
11588413 RETAINER, PLASTIC TREE, FITS 6.35 HOLE, 20 O9.D., LENGTH 8.9, NY, BLK (КАПОТ PRIM LAT REL CBL) (CABLE RETAINER)
25664724 CABLE, КАПОТ PRIM LAT REL [ТРОС ЗАМКА КАПОТА]
teamcadillac.ru
25681210 CABLE, КАПОТ PRIM LAT REL
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (КАПОТ PRIM LAT REL CBL) [ВИНТ М4]
25712639 HANDLE, КАПОТ PRIM LAT REL CBL [ФИКСАТОР ТРОСА ЗАМКА КАПОТА]
25773249 BRACKET, КАПОТ AJAR IND LP SW [КРОНШТЕЙН]
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (AIR INL HSG) [ГАЙКА М4.2]
11609540 БОЛТ, HWASH, M6X1X20, 16.15 THD, 17 OD, 8.8, GMW4205, HDR PT. (КАПОТ PRIM & SECD LAT STKR PLT) [ВИНТ]
11518808 БОЛТ ASM HEX HD CON SPA WS, M6X1.0X20, GMW25M (8.8) STL, GMW3179 (F/END SH MET DIAG BR)
15826773 SENSOR, AMB AIR TEMP (INCLS 29) (WITH PUSH-IN/ATTACHMENT) (ACDelco #15-51150) [СЕНСОР]
(6D08-041) - 2004-2007 DM,DR69 SPARE КОЛЕСО STOWAGE & JACK PARTS (EXC (N81))
25738962 COVER, R/CMPT SPA WHL STOW
14103857 RETAINER, JK STOW CVR
11561358 NUT- WING, M8X1.25X21, 72 OD, 90 LENGTH, GM510M STL CLASS 9, GMW3044 (JK STOW)
teamcadillac.ru
25718733 WASHER, JK STOW
25743725 РУЧКА, ДОМКРАТА WRENCH
13500358 ДОМКРАТ, (INCLS 7, 8)
22722565 LABEL, JK WRNG (ЧАСТЬ OF 6) (BILINGUAL) (TEXT & SYMBOLS ON WHITE BACKGROUND)
25769884 LABEL, JK LOCATION INFO (ЧАСТЬ OF 6)
15943527 CONTAINER, JK STOW
09593686 КОЛЕСО, 16X4 COMPACT SPARE (LESS ШИНА) (16X4) (CODE DAT) (STEEL) (5 LUG)
15235644 SUPPORT, SPA WHL
11588355 БОЛТ, JK STOW
(6D08-042) - 2003-2007 D69 SPARE КОЛЕСО STOWAGE & JACK PARTS (N81)
25769883 CONTAINER, JK STOW
teamcadillac.ru
09594373 КОЛЕСО, SPARE (17X7.5) (CODE RWY)
09595739 КОЛЕСО, SPARE (16X7) (CODE FJK)
09595741 КОЛЕСО, SPARE (16X7) (CODE DHJ)
(6M08-012) - 2005-2007 DM ШЛАНГИИ ТРУБКИ НАГРЕВАТЕЛЯ (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
12576734 PIPE, HTR INL & OTLT (INCLS 6-8)
11516222 CЛАМПА, ПРУЖИНАBAND, HOSE DIA=23, WIDTH=15, 6298M, MM (ЧАСТЬ OF 3) [ЗАЖИМ, ХОМУТ]
88958007 HOSE, HTR OTLT (INCLS 2) [ШЛАНГ]
89022534 HOSE, HTR OTLT (INCLS 2)
88958006 HOSE, HTR INL (INCLS 5) [ШЛАНГ]
11516225 CЛАМПА, 25MM DIA, 15MM WIDTH, 6298 MATL (ЧАСТЬ OF 4)
teamcadillac.ru
12588318 SEAL, HTR INL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 1) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА]
12592627 GASKET, HTR OTLT PIPE (ЧАСТЬ OF 1) [ПРОКЛАДКА]
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 1) [БОЛТ]
(6M08-013) - 2005-2007 DR69 ШЛАНГИИ ТРУБКИ НАГРЕВАТЕЛЯ (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
12592627 GASKET, HTR OTLT PIPE (ЧАСТЬ OF 2) [ПРОКЛАДКА]
12576734 PIPE, HTR INL & OTLT (INCLS 1, 3, 11)
11561026 БОЛТ-HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 OD, 9.8, GMW3200, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 2)
88958006 HOSE, HTR INL (INCLS 10, 12) [ШЛАНГ]
11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (ЧАСТЬ OF 6) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА]
89022534 HOSE, HTR OTLT (INCLS 5, 13)
11517136 CЛАМПА, HOSE SPR, 27 NOM, 25.2 MIN-28.9 MAX, 15MM WIDE, BLACK (ЧАСТЬ OF 9)
89022532 HOSE, RAD SURGE TK ENG (INCLS 7)
11570615 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНАBAND, 26 NOMINAL DIA, 15 THK, STL, ROBO (ЧАСТЬ OF 4)
12588318 SEAL, HTR INL PIPE (O RING) (ЧАСТЬ OF 2) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ ОТОПИТЕЛЯ САЛОНА]
11517133 CЛАМПА, ПРУЖИНА, 22-26MM, 24 NOM., BLK (ЧАСТЬ OF 4) [ХОМУТ ТРУБОПРОВОДА]
teamcadillac.ru
11570816 CЛАМПА, HOSE ПРУЖИНАBAND, 23 NOMINAL DIA, 15 WIDTH, STEEL, GRAY ROBO. (ЧАСТЬ OF 6)
(GM08-009) - 2003-2007 D КРАСКА/TOUCH-UP
01052907 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (BLACK) (WA 8555)
12345116 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (PRIMER, FILLER SCRATCH) (GRAY)
12345118 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (CLEAR TOP COAT)
12346575 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (DARK MING BLUE MET) (WA 722J)
12346585 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (WHITE DIAMOND PEARL) (WA 800J)
12346643 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (DARK SPIRAL GRAY MET) (WA 805K)
12346649 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (SILVER GREEN MET) (WA 816K)
12346693 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (LT TARNISH SILVER) (WA 994L)
12346711 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (STEALTH GRAY MET) (WA 928L)
12346719 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (GREEN JEWEL FROST MET) (WA 984L)
12346725 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (CASHMERE MET) (WA 929L)
12346745 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (SPORT RED TINTCOAT) (WA 964L)
12346747 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (DK TARNISHED SILVER MET) (WA 911L)
12346787 КРАСКА, TOUCH-UP TUBE (.5 OZ) (GOLD SLATE MET) (WA 918L)
12345117 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (PRIMER, FILLER, SCRATCH)
teamcadillac.ru
12345119 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (CLEAR TOP COAT)
12345155 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (BLACK) (WA 8555)
12346576 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (DARK MING BLUE MET) (WA 722J)
12346586 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (WHITE DIAMOND PEARL) (WA 800J)
12346644 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (DARK SPIRAL GRAY MET) (WA 805K)
12346650 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (SILVER GREEN MET) (WA 816K)
12346694 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (LT TARNISH SILVER) (WA 994L)
12346712 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (STEALTH GRAY MET) (WA 928L)
12346726 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (CASHMERE MET) (WA 929L)
12346746 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (SPORT RED TINTCOAT) (WA 964L)
12346748 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (DK TARNISHED SILVER MET) (WA 911L)
12346788 КРАСКА, TOUCH-UP SPRAY (5 OZ) (GOLD SLATE MET) (WA 918L)
09 - ВНУТРЕННЕЕ ОБОРУДОВАНИЕ - КОНДИЦИОНЕР - АУДИОСИСТЕМА
(6D09-024) - 2005-2007 D69 КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА КРЕПЛЕНИЕ (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
12574159 BRACKET, КОНДИЦИОНЕР CMPR
19130460 КОМПРЕССОР , КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-21223)
teamcadillac.ru
11518034 БОЛТ, HFH M10X1.5X145, 30.5, 22.3 OD, 9.8, 7114M, HDR PT. (КОНДИЦИОНЕР CMPR)
11519177 БОЛТ-HEX FLANGE HD, REDUCED BODY, M8X1.25X90, 8.8, GMW3359 (КОНДИЦИОНЕР CMPR) [ШЕСТИУГОЛЬНЫЙ ШУРУП]
11518628 БОЛТ, HVY HEX ACORN FLG HD, M10X1.5X50, GMW25M (10.9) STL, GMW3358 (КОНДИЦИОНЕР CMPR BRKT)
(6D09-025) - 2004-2007 DR69 КОНДИЦИОНЕР & НАГРЕВАТЕЛЬ ASM
15266665 CLIP, КОНДИЦИОНЕР EVPR CASE (9.215)
25740401 SEAL, HTR CORE CASE (HTR THIN)
25740395 ACTUATOR, TEMP VLV (SERVO MOTOR) (ACDelco #15-72803) (USE ON VEHICLES BUILT PRIOR TO VIN 1G6DP567150155651, FOR 2ND DES SEE 89024960)
89024960 ACTUATOR, TEMP VLV (SERVO MOTOR) (ACDelco #15-73209) (USE ON VEHICLES BUILT WITH VIN 1G6DP567150155651 AND LATER, FOR 2ND DES SEE 25740395)
19130407 ACTUATOR, MODE VLV (LEVER A/M DRVR) (ACDelco #15-73826) (USE ON VEHICLES BUILT WITH VIN 1G6DP567150155651 AND LATER, FOR 1ST DES SEE 89023402)
89023402 ACTUATOR, MODE VLV (LEVER A/M DRVR) (ACDelco #15-73043) (USE ON VEHICLES BUILT PRIOR TO VIN 1G6DP567150155651, FOR 2ND DES SEE 19130407)
25740397 ASPIRATOR, I/S AIR TEMP SEN
25740423 DUCT, FLR FRT AIR OTLT
25740392 CORE, HTR (ACDelco #15-62716) [РАДИАТОР]
25740421 DUCT, FLR FRT AIR OTLT
25740400 HOSE, КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL DRN
19130407 ACTUATOR, MODE VLV (ACDelco #15-73826) (USE ON VEHICLES BUILT WITH VIN 1G6DP567150155651 AND LATER, FOR 1ST DES SEE 89023402)
89023402 ACTUATOR, MODE VLV (ACDelco #15-73043) (USE ON VEHICLES BUILT PRIOR TO VIN 1G6DP567150155651, FOR 2ND DES SEE 19130407)
25740395 ACTUATOR, TEMP VLV (ACDelco #15-72803)
89023403 LEVER, MODE VLV
25740390 SENSOR, КОНДИЦИОНЕР EVAP TEMP (USED ON VEH @ THERMISTOR SEPARATE FROM HTR & AC CONT HARNESS) (THERMISTOR) (2.212)
25740393 VALVE KIT, КОНДИЦИОНЕР EVPR THERMAL EXPN (INCLS 30, 31, 38, 39) (ACDelco #15-50534)
teamcadillac.ru
25740420 TUBE KIT, КОНДИЦИОНЕР EVPR TXV (LIQUID TUBE) (ACDelco #15-33185) [ТРУБКА]
25740401 SEAL, HTR CORE CASE (КОНДИЦИОНЕР THICK)
89024954 EVAPORATOR KIT, КОНДИЦИОНЕР (EVAPORATOR) (INCLS 40) (ACDelco #15-62717)
25740399 HARNESS, HTR & КОНДИЦИОНЕР CONT WRG
25740391 CLIP, КОНДИЦИОНЕР REFRIG TEMP SEN LEAD
25767771 МОДУЛЬ KIT, HTR & КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO (INCLS 1, 5-8, 14-17, 22, 23, 34, 35, 42-46) (9.211)
(6D09-026) - 2004-2005 DM,DN69 КОНДИЦИОНЕР & НАГРЕВАТЕЛЬ ASM
25740401 SEAL, HTR CORE CASE (HTR THIN) (*KIT1)
15266665 CLIP, КОНДИЦИОНЕР EVPR CASE (BRACKET) (*KIT1) (9.215)
25740395 ACTUATOR, TEMP VLV (INCLS 10) (ACDelco #15-72803) (USE ON VEHICLES BUILT PRIOR TO VIN 1G6DP567150155651, FOR 2ND DES SEE 89024960)
89024960 ACTUATOR, TEMP VLV (INCLS 10) (ACDelco #15-73209) (USE ON VEHICLES BUILT WITH VIN 1G6DP567150155651 AND LATER, FOR 2ND DES SEE 25740395)
teamcadillac.ru
25740409 ACTUATOR, AIR INL VLV (ACDelco #15-72790)
89023403 LEVER, MODE VLV (*KIT1)
25740401 SEAL, HTR CORE CASE (КОНДИЦИОНЕР THICK) (*KIT1)
25740393 VALVE KIT, КОНДИЦИОНЕР EVPR THERMAL EXPN (SEAL, 5/8") (ЧАСТЬ OF 29) (ACDelco #15-50534)
25740401 SEAL, HTR CORE CASE (*KIT1)
19129776 HARNESS, HTR & КОНДИЦИОНЕР CONT WRG (INCLS TEMP SENSOR) (VEHICLES BUILT WITH VIN 1G6DP567150155651 AND LATER USE 2ND DESIGN FOR 1ST DESIGN SEE 25740398)
25740398 HARNESS, HTR & КОНДИЦИОНЕР CONT WRG (VEHICLES BUILT PRIOR TO VIN 1G6DP567150155651 USE 1ST DES. FOR 2ND DESIGN SEE 19129776)
25751863 ПРУЖИНА, DEFR VLV SHF TORS
25767772 МОДУЛЬ KIT, HTR & КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO (INCLS 1, 3-8, 13-16, 20, 22, 23, 25-28, 34-37, 42-46) (9.211) (ACDelco #15-80538)
(6D09-027) - 2003-2007 D КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА ASM
teamcadillac.ru
19130460 КОМПРЕССОР , КОНДИЦИОНЕР (SERVICED AS A COMPLETE ASM ONLY) (ACDelco #15-21223)
(6D09-029) - 2004-2005 DN69 КОМПРЕССОР КОНДИЦИОНЕРА КРЕПЛЕНИЕ (LS6/5.7S)
12578548 BRACKET, КОНДИЦИОНЕР CMPR
teamcadillac.ru
11509202 БОЛТ, HFH, M10X1.5X90 22.3 O.D., 9.8, POR (КОНДИЦИОНЕР CMPR)
11518627 БОЛТ, HFH, M10X1.5X45, 15MM SOCKET, 10.9, GMW3359 (КОНДИЦИОНЕР CMPR BRKT) (ACDelco #11518627)
(6D09-031) - 2004-2007 DR69 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
25749921 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 3, 5, 6) (EBONY)
25713063 SENSOR, HDLP AUTO CONT AMB LGT (ЧАСТЬ OF 1) (DUAL SOLAR & TWILIGHT) [ДАТЧИК ОСВЕЩЕННОСТИ ДЛЯ АВТОМАТИЧ.ВКЛЮЧ.ГАБАРИТОВ]
22570333 RETAINER, W/S DEFR NOZ GRL (ЧАСТЬ OF 1) (10.240) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
25719246 NOZZLE, W/S DEFR
25687490 DUCT, AIR DISTR (PASSENGER SIDE FACE)
25687488 DUCT, AIR DISTR (DRIVER SIDE FACE)
25687484 SENSOR, I/S AIR TEMP (ACDelco #15-5889) [ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ВОЗДУХА]
25749973 DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (EBONY) [ДЕФЛЕКТОР ПАНЕЛИ ПРИБОРОВ]
25749915 GRILLE, I/S AIR TEMP SEN (EBONY) [РЕШЕТКА ВЕНТИЛЯЦИИ ИНСТРУМЕНТАЛЬНОГО ЩИТА]
25536302 ГАЙКА, I/P LWR EXTN (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
25749980 EXTENSION, I/P LWR (INCLS 20, 22, 23) (EBONY)
25763803 DUCT, FLR RR AIR OTLT
25744150 DUCT, FLR RR AIR OTLT
25719080 DUCT, FLR RR AIR OTLT (EXT USED ON LH & RH ENDS)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 16)
21998813 CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-73038)
21998814 CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-73039)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (ЧАСТЬ OF 16) [БОЛТ М6]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (ЧАСТЬ OF 16) [ВИНТ М4]
25749919 PLATE, I/P ACSRY TR (INCLS 25, 26) (EBONY) (INCLS SW & RET) (DOMESTIC, NON EUROPEAN & MID EASTERN COUNTRIES)
25749920 PLATE, I/P ACSRY TR (INCLS 25, 26) (EBONY) (INCLS SW & RET) (EUROPEAN & MID EASTERN COUNTRIES) [ПЛАСТИНА В СБОРЕ]
22570333 RETAINER, I/P ACSRY TR PLT (ЧАСТЬ OF 24) (10.240) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 24)
teamcadillac.ru
25749974 DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (EBONY)
25749972 DEFLECTOR, I/P OTR AIR OTLT (EBONY)
15788304 PANEL, AIR INL HSG FRT
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (AIR INL HSG) [ГАЙКА М6]
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (AIR INL HSG) [БОЛТ М6]
11517486 БОЛТ-HEX, M6X1X30, 19 THD, 17 OD, 9.8, 6280M (SN-ZN), MACH, P-PT (BAT TRAY)
11516727 БОЛТ, HEX HD W/CONICAL WASHER, M6X1X40, 30 THD, 17 OD, 9.8 MAT, 7114M FIN, (BAT TRAY)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (AIR INL) [БОЛТ М6]
25718454 PANEL, AIR INL HSG LWR (INCLS 39, 40)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 38)
11517528 STUD, FLANGE M6X1X20, M6.3X1.69X16, 15 OD, 6010M, 4345M, TAP (ЧАСТЬ OF 38)
25732486 SEAL, AIR INL GRL PNL
19130428 COVER, PASS COMPT AIR FLTR ACC HOLE (WILL ALSO REQUIRE USE OF 19130429 ON CARS BUILT PRIOR TO 5/1/07)
25740406 ШЛАНГИ, PASS COMPT AIR FLTR (INCLS 46)
19130403 FILTER KIT, PASS COMPT AIR (ЧАСТЬICLE FILTER) (ACDelco #CF133) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР САЛОНА]
25739070 VALVE, QTR OTR PNL PRESS RLF
(6D09-032) - 2004-2005 DN69 КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (LS6/5.7S)
89023400 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR (INCLS 2-4, 6, 22, 23, 27, 29) (ACDelco #15-32628)
88957401 CAP, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE (SUCTION) (ЧАСТЬ OF 1) (9.177) (ACDelco #15-32562) [КРЫШКА]
25740419 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE (5/8IN) (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #15-31873) [ПРОКЛАДКА ТРУБКИ СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
teamcadillac.ru
25728832 CЛАМПА, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (ЧАСТЬ OF 1) (L=38M W=32M H=39M) [МОДУЛЬ]
11514516 ГАЙКА, HFH, M6X1, 6THK, 14.2 O.D., 9, PZOR (КОНДИЦИОНЕР TUBE BRKT)
88958096 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (ЧАСТЬ OF 1)
88957402 CAP, КОНДИЦИОНЕР CNDSR TUBE (LIQUID) (ЧАСТЬ OF 11) (9.177) (ACDelco #15-32563) [КОЛПАЧОК КЛАПАНА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
25740418 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (ЧАСТЬ OF 11) (8MM) (ACDelco #15-31874) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ КОНДИЦИОНЕРА]
25728832 CЛАМПА, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (ЧАСТЬ OF 11) (L=38M W=32M H=39M) [МОДУЛЬ]
88958089 SENSOR, КОНДИЦИОНЕР CYCLING & FAN CONT КОНДИЦИОНЕР REFRIG PRESS (ЧАСТЬ OF 11) (ACDelco #15-50153) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]
15883622 TUBE, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (INCLS 7-10) (ACDelco #15-33761)
25720202 TUBE, КОНДИЦИОНЕР CNDSR OTLT (LIQUID TUBE) (INCLS 14) (ACDelco #15-31864)
25740416 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (1/2IN) (ЧАСТЬ OF 13) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
89023401 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR (INCLS 22, 30) (ACDelco #15-32629)
11517519 БОЛТ, HFH, M6X1X25, 22 THD, 14.2 O.D., 9.8, 6280M (КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE)
19129982 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (INCLS 18, 19) (ACDelco #15-63486) [КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE CLIP)
88958096 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (ЧАСТЬ OF 1, 16)
11610327 SINGLE CLOSED LOOP CЛАМПА, DIA 25.4, 15.9 WIDTH, 25.8 C/C, SAE1008, GMW (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #11610327)
89023451 КОМПРЕССОР KIT, КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #89023451)
11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (ЧАСТЬ OF 1)
25761061 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE
25740416 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (1/2IN) (ЧАСТЬ OF 16) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
89023442 PLUG, КОНДИЦИОНЕР RCVR & DEHYDR (INCLS 18, 19) (INCLS PLUG, O-RING & DESSICANT BAG) (ACDelco #15-10636)
(6D09-033) - 2003-2007 D69 АНТЕННА/AUDIO
19115756 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #19115756)
19115758 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #19115758)
19115762 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #19115762)
89047520 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #89047520)
25706702 CABLE, RDO W/S ANT (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #25706702)
25706700 CABLE, RDO ANT (ЧАСТЬ OF 8) (4010MM LONG) (ACDelco #25706700)
25706701 CABLE, RDO ANT (ЧАСТЬ OF 8) (970.10MM LONG) (ACDelco #25706701)
25706700 CABLE, RDO ANT (ЧАСТЬ OF 4) (4010MM LONG) (ACDelco #25706700)
25706701 CABLE, RDO ANT (ЧАСТЬ OF 4) (970.10MM LONG) (ACDelco #25706701)
25727043 HARNESS, WDO ANT GND (INCLS 7) (ACDelco #25727043)
25706703 CABLE, RDO ANT CBL EXTN RDO END (ACDelco #25706703)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RDO ANT MDL) [ВИНТ М4]
25726417 АНТЕННА, ELEK NAVIGATION (ACDelco #25726417)
(6D09-034) - 2003-2007 D69 АУДИОСИСТЕМА/ДИНАМИКИ & УСИЛИТЕЛЬ
15215743 SPEAKER, RDO W/S SI G/MLDG (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 17) (ACDelco #15215743)
15215744 SPEAKER, RDO W/S SI G/MLDG (ЧАСТЬ OF 17) (LH & RH) (W/O GRILLE) (ACDelco #15215744)
11609461 БОЛТ, HX W/FL WA, M4.2X1.41X16, 9 THD, 12.5 OD, 6010M STL, GMW4205, SELFTA (RDO RR SPKR) [БОЛТ]
09376880 SPEAKER, RDO RR (ACDelco #9376880)
25684704 SPEAKER, RDO RR (ACDelco #25684704) [ДИНАМИК 40ВТ]
25742455 HARNESS, R/CMPT C/LP & RDO RR SPKR WRG
25742456 HARNESS, R/CMPT C/LP & RDO RR SPKR WRG
15888320 SPEAKER, RDO RR S/D (ACDelco #15888320)
25660131 SPEAKER, RDO RR S/D (ACDelco #25660131) [ДИНАМИК 40ВТ]
25645757 ГАЙКА, RDO FRT S/D SPKR (EBONY) (20MM SQUARE, 16MM THK) (FITS 9.8MM HOLE)
25665738 ГАЙКА, RDO FRT S/D SPKR (12MM SQ X 16.7MMDP) (NYLON)
15242215 SPEAKER, RDO FRT S/D (ACDelco #15242215)
25755395 SPEAKER, RDO FRT S/D (ACDelco #25755395)
11509645 SCREW ASM, W/FL WA, TAP, M4.2X1.41X25, 12.5 O.D., B PT, 6010M, POR (RDO FRT S/D SPKR) (8.977)
11515196 SCREW, RND WA HD, M4.2X1.41X16, HILO SELF- TAP, 8.2 O.D., 6010M, NO (RDO FRT SPKR)
25684670 SPEAKER, RDO FRT (ACDelco #25684670)
15240415 MICROPHONE, RDO VOL COMP INTR NOISE
11517641 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (AUDIO PWR BOOS)
teamcadillac.ru
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (AUDIO PWR BOOS)
15845424 УСИЛИТЕЛЬ, RDO SPKR (ACDelco #15845424)
(6D09-038) - 2003-2007 D69 RADIO КРЕПЛЕНИЕ (U2X,U2Y,UAV)
11570097 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 21.4X15, 11.7 C/E, SAE 1050 STL, GMW3359. (I/P LWR EXTN) [ШАЙБА]
teamcadillac.ru
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (RDO BRKT) [БОЛТ М6]
10373848 RADIO, AM/FM STEREO & AUDIO DISC PLYR & NAVN (INCLS 6, 7) (ACDelco #10373848)
10373849 RADIO, AM/FM STEREO & AUDIO DISC PLYR & NAVN (INCLS 6, 7) (ACDelco #10373849) [РАДИО]
15239000 RADIO, AM/FM STEREO & AUDIO DISC PLYR & NAVN (INCLS 6, 7) (ACDelco #15239000) [РАДИОПРИЕМНИК С CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ]
15239001 RADIO, AM/FM STEREO & AUDIO DISC PLYR & NAVN (INCLS 6, 7) (ACDelco #15239001)
15244561 RADIO, AM/FM STEREO & AUDIO DISC PLYR & NAVN (INCLS 6, 7)
12229132 KNOB, RDO TUNING CONT (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #12229132) [КОЖУХ ВЫКЛЮЧАТЕЛЯ АВТОМАГНИТОЛЫ]
11517722 STUD, M6X1X22.5, 12.2 THD, 14 OD, 9.8, 7113M, P-PT (RDO BRKT)
25714920 BRACKET, RDO (ACDelco #25714920)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (RDO BRKT) [ГАЙКА М6]
15269166 DISC, NAVN MAP (ЧАСТЬ OF 12) (FOR VEHICLES BUILT PRIOR TO 01/08/05; 2ND DES SEE 10389369)
25744259 CASE, CD STOW (CANADA-DISC ASM) (INCLS 11, 13)
25744260 CASE, CD STOW (US-DISC ASM) (INCLS 11, 13)
25744257 CASE, CD STOW (ЧАСТЬ OF 12)
(6D09-040) - 2003-2007 D69 VEHICLE INFORMATION SYSTEM (U2X)
teamcadillac.ru
25748534 АНТЕННА, NAVIGATION & TRAFFIC DATA (INCLS 7)
25740425 RECEIVER, TRAFFIC INFO
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (COMMUNICATION INTERFACE MDL) [ГАЙКА М6]
11517641 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (NAVIGATION RCVR BRKT)
(6D09-041) - 2003-2007 D69 ТЕЛЕСИСТЕМА (U2X,U2Y)
15840015 TUNER, TV (LABELED 15840015) [ВИДЕО-ТЮНЕР]
25726776 CABLE, NAVIGATION ANT COAX
teamcadillac.ru
25726777 CABLE, NAVIGATION ANT COAX
25723894 УСИЛИТЕЛЬ, TV ANT (JAPAN)
25769453 УСИЛИТЕЛЬ, TV ANT (EUROPE)
11588337 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAP, DOG PT. (TV ANT MDL) [БОЛТ М8]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (NAVN RCVR BRKT) [ГАЙКА М6]
(6D09-043) - 2005-2007 D АУДИОСИСТЕМА/ДИНАМИКИ & УСИЛИТЕЛЬ(UX8)
11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (RDO RR SPKR)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (RDO FRT SPKR) [ВИНТ М4]
teamcadillac.ru
11515196 SCREW, RND WA HD, M4.2X1.41X16, HILO SELF- TAP, 8.2 O.D., 6010M, NO (ЧАСТЬ OF 13)
25725728 SPEAKER, RDO FRT (INCLS 12) (ACDelco #25725728)
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RDO SPKR AMPF)
(6D09-053) - 2005-2007 DM,DN69 ВХОД ВОЗДУХА - ВЕНТИЛЯТОР
teamcadillac.ru
25740407 INLET, AIR (INCLS 1, 4, 9, 12, 13)
25740408 MOTOR, BLO (W/IMPLR) (ACDelco #15-80198) [МОТОР]
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (BLO & AIR INL MDL) [БОЛТ М6]
25740415 МОДУЛЬ, BLO MOT CONT (9.273) (ACDelco #15-72791) [ПАНЕЛЬ УПРАВЛЕНИЯ ОТОПИТЕЛЕМ И КОНДИЦИОНЕРОМ]
11516589 SCREW, HEX HD W/CON SPR WA, M6X1X30, 29 THD, 17 O.D., 9.8, 7114M, ZE (AIR INL)
(6D09-054) - 2004-2007 DM,DN69 СИСТЕМА РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВОЗДУХА
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (AIR DISTR DUCT) [ВИНТ М4]
25687489 DUCT, AIR DISTR (PASSENGER SIDE FACE)
25687487 DUCT, AIR DISTR (DRIVER SIDE FACE)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (HTR & КОНДИЦИОНЕР EVPR & BLO MDL) [БОЛТ М6]
25667204 КРОНШТЕЙН, INST
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (FLR RR AIR OTLT DUCT (PUSH ON)) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
25740406 ШЛАНГИ, PASS COMPT AIR FLTR (INCLS 35)
25732484 SEAL, AIR INL GRL PNL
25760173 PANEL, AIR INL HSG LWR (INCLS 33, 34)
11517528 STUD, FLANGE M6X1X20, M6.3X1.69X16, 15 OD, 6010M, 4345M, TAP (ЧАСТЬ OF 27)
15909116 PANEL, AIR INL HSG FRT UPR (DRAIN CHANNEL) (INCLS 24)
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 20)
25766077 PANEL, AIR INL HSG FRT LWR (LOWER SIDE ATTACH)
teamcadillac.ru
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 18)
11517528 STUD, FLANGE M6X1X20, M6.3X1.69X16, 15 OD, 6010M, 4345M, TAP (ЧАСТЬ OF 18)
(6D09-055) - 2005 D69 СИСТЕМА КОМУНИКАЦИИ "ONSTAR"(UE1)
10335503 АНТЕННА, M/TEL DIGITAL (76.7 MM) (SHARK FIN, TWIST ON STYLE) (ACDelco #10335503) (FOR USE WITH REPLACEMENT BASE 25775153)
25758073 АНТЕННА, M/TEL DIGITAL (66 MM) (АНТЕННА ONLY) (SHARKFIN DESIGN W/TWO TORX SCREWS) (ACDelco #25758073)
25775153 BASE, DIGITAL RDO & M/TEL & VEH LOC (INCLS 2, 4) (REQUIRES ANT MAST 10335503) (ACDelco #25775153)
89047418 CABLE, NAVIGATION ANT COAX (ЧАСТЬ OF 5) (9.647)
89047419 CABLE, M/TEL ANT (ЧАСТЬ OF 5)
teamcadillac.ru
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (COMMUNICATION INTERFACE MDL)
11517641 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (COMMUNICATION INTERFACE MDL)
25653132 BRACKET, I/S RR VIEW MIR (10.187)
25691393 COVER, I/S RR VIEW MIR MT PLT (AT MIRROR)
25715946 COVER, I/S RR VIEW MIR WRG HARN UPR (70MM LONG) (FROM HDLNG) (10.187)
15850537 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 15, 16)
15850539 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 15, 16)
25720481 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 15, 16)
(6D09-059) - 2005-2006 D69 АНТЕННА/АУДИОСИСТЕМА (U2K)
25775153 BASE, DIGITAL RDO & M/TEL & VEH LOC (INCLS 2) (REQUIRES ANT MAST 10335503) (ACDelco #25775153)
10333560 RECEIVER, DIGITAL RDO (ACDelco #10333560) (LABELED WITH OEM ЧАСТЬ NUMBER 10333560)
15125061 RECEIVER, DIGITAL RDO (ACDelco #15125061) (LABELED WITH OEM PN 15125061.)
15847358 RECEIVER, DIGITAL RDO (ACDelco #15847358)
89047417 CABLE, DIGITAL RDO АНТЕННА (ЧАСТЬ OF 6) (2180MM LONG)
teamcadillac.ru
25743728 BRACKET, DIGITAL RDO RCVR
(6D09-060) - 2005-2007 DM,DR69 КОНДИЦИОНЕР СИСТЕМА ОХЛАЖДЕНИЯ (LP1/2.8T,LY7/3.6-7)
25743031 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR (INCLS 3-5, 11, 28) (ACDelco #15-32523) [ШЛАНГ]
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (КОНДИЦИОНЕР TUBE BRKT)
25740418 SEAL, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (ЧАСТЬ OF 8) (8MM) (ACDelco #15-31874) [УПЛОТНЕНИЕ ТРУБКИ КОНДИЦИОНЕРА]
15883622 TUBE, КОНДИЦИОНЕР CNDSR (INCLS 6, 7, 9, 12) (ACDelco #15-33761)
88957402 CAP, КОНДИЦИОНЕР CNDSR TUBE (LIQUID) (ЧАСТЬ OF 8) (9.177) (ACDelco #15-32563) [КОЛПАЧОК КЛАПАНА СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE) [БОЛТ]
88958089 SENSOR, КОНДИЦИОНЕР CYCLING & FAN CONT КОНДИЦИОНЕР REFRIG PRESS (ЧАСТЬ OF 8) (ACDelco #15-50153) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]
25720202 TUBE, КОНДИЦИОНЕР CNDSR OTLT (LIQUID TUBE) (INCLS 15) (ACDelco #15-31864)
25740416 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (1/2IN) (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
25740416 SEAL, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE (1/2IN) (ЧАСТЬ OF 19) (ACDelco #15-31872) [ПРОКЛАДКА КОМПРЕССОРА КОНДИЦИОНЕРА]
25742863 HOSE, КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR (INCLS 18) (ACDelco #15-32522)
11517590 БОЛТ, HFH M6X1X25, 21.5 THD, 14.2 OD, 9.8, 7114M, MACH, HDR-PT (КОНДИЦИОНЕР CMPR & CNDSR HOSE) [БОЛТ]
teamcadillac.ru
19129982 CONDENSER, КОНДИЦИОНЕР (INCLS 13, 16, 21-23) (ACDelco #15-63486) [КОНДЕНСАТОР СИСТЕМЫ ОХЛАЖДЕНИЯ]
25770391 SLEEVE, КОНДИЦИОНЕР ACCUM HOSE (5/8") (SUCTION LINE)
25742498 SLEEVE, КОНДИЦИОНЕР EVPR TUBE (8MM) (LIQUID LINE)
88958096 CLIP, КОНДИЦИОНЕР CMPR HOSE (ЧАСТЬ OF 1)
89023442 PLUG, КОНДИЦИОНЕР RCVR & DEHYDR (INCLS 21-23) (INCLS PLUG, O-RING & DESSICANT BAG) (ACDelco #15-10636)
(6D09-081) - 2005-2007 DR69 ВХОД ВОЗДУХА - ВЕНТИЛЯТОР
25740411 INLET, AIR (INCLS 2, 3, 6-8)
25740413 ACTUATOR, AIR INL VLV (INTR I/P MOD PROC)
25740412 MOTOR, BLO (W/IMPLR) (ACDelco #15-80813)
teamcadillac.ru
(6E09-028) - 2003-2007 D69 RADIO КРЕПЛЕНИЕ (U2R,U2S)
89046698 KNOB, RDO TUNING CONT (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY) (9.652) (ACDelco #89046698)
teamcadillac.ru
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RDO BRKT) [ГАЙКА М6]
10 - ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО - СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ - ЗЕРКАЛА - ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ - КОНСОЛЬ - ДВЕРИ
(6D10-019) - 2003-2007 D69 ЦЕНТРАЛЬНЫЙ ЗАМОК
12223087 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 2-4) (FOB #1)
12223088 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 2-4) (FOB #2)
12223110 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 2-4) (FOB #1)
12223111 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 2-4) (FOB #2) (6DA & AU8 - EUROPE EXPORT ONLY) [УСТРОЙСТВО ДИСТАНЦИОННОГО УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ]
12223132 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 2-4) (FOB #1)
12223134 TRANSMITTER, R/CON DR LK (INCLS 2-4) (FOB #2)
12538938 АККУМУЛЯТОР, R/CON DR LK XMTR (ЧАСТЬ OF 1) (LITHIUM) (TRADE CR2032) [БАТАРЕЙКА КНОПОЧНАЯ ЛИТИЕВАЯ]
19115756 МОДУЛЬ, RDO ANT (INCLS 6, 7) (ACDelco #19115756)
19115758 МОДУЛЬ, RDO ANT (INCLS 6, 7) (ACDelco #19115758)
19115762 МОДУЛЬ, RDO ANT (INCLS 6, 7) (ACDelco #19115762)
89047520 МОДУЛЬ, RDO ANT (INCLS 6, 7) (ACDelco #89047520)
teamcadillac.ru
(6D10-021) - 2004-2007 DM,DN69 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ-ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
12367281 WIPER, W/S (22") (565MM) (DELMEX DE JUARE) (INSERT) [НАСАДКА ЩЕТКИ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
88892785 WIPER, W/S (21") (530MM) (DELMEX DE JUARE) (INSERT) [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
12487636 BLADE, WSW [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
12487638 BLADE, WSW [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
25797175 CAP, WSW ARM NUT (FOR FINE THREAD PIVOT SHAFTS) [КРЫШКА ГАЙКИ ДЕРЖАТЕЛЯ СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
11514597 ГАЙКА, HFH, 10X1.5 THD, 9.8 THK, 21.8 OD, 510M (10) ZF 7111M (WSW ARM) (2.383)
12335744 ARM, WSW
12487635 ARM, WSW
11570498 БОЛТ, HWH W/FL WA, M4.2X1.41X20, 11.4 THD, 17 OD, ISO 2702 STL , GMW4205, T (AIR INL GRL PNL)
88892965 GROMMET, WSW ARM PIV (ЧАСТЬ OF 13)
10366565 NOZZLE, WSWA (HTD) [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
15778747 NOZZLE, WSWA [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
25767759 PANEL, AIR INL GRL (INCLS 7, 8) (INCLS RR КАПОТ SEAL)
25766844 HOSE, WSWA NOZ (INCLS 14)
25731418 CAP, WSWA SOLV CNTNR (W/ISO SYMBOL)
12487643 PUMP KIT, WSWA W/ SEAL (INCLS 18) (ACDelco #12487643) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
teamcadillac.ru
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (WSWA SOLV CNTNR) [ГАЙКА М6]
11517641 STUD, WSWA SOLV CNTNR (M6X1X25, 11 OD) (8.981)
88958119 CONTAINER, WSWA SOLV
88958120 CONTAINER, WSWA SOLV [БАЧОК СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
88958121 PUMP, HDLP WA (WSWA SOLV CONTAINER ASM) (LOCATED IN WSW TANK) (ACDelco #88958121) [НАСОС СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
88958122 SEAL, HDLP WA PUMP
12487588 SEAL, WSWA SOLV LVL SW (16.065)
12487599 SWITCH, WSWA SOLV LVL (IF USING ORIG CNTR, CUSTOMER MAY NEED TO USE 12487589 IND) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ НАСОСА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
11518497 SCREW, ASM HEX HD W/FLAT WASHER, M6X1.0X25, 14 THD, 9.8 (WSWA SOLV CNTNR)
25718697 HOSE, HDLP WA
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (WSWA SOLV CNTNR)
(6D10-022) - 2004-2007 DR69 СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЬ-ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
teamcadillac.ru
12487640 BLADE, WSW [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
12487642 BLADE, WSW [ЩЕТКА СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ]
12335931 ARM, WSW
12487641 ARM, WSW
11570498 БОЛТ, HWH W/FL WA, M4.2X1.41X20, 11.4 THD, 17 OD, ISO 2702 STL , GMW4205, T (AIR INL GRL)
10366566 NOZZLE, WSWA (HTD) [ФОРСУНКА СТЕКЛООМЫВАТЕЛЯ]
25742082 PANEL, AIR INL GRL (INCLS 7, 8)
(6D10-024) - 2003-2007 D69 ЦИЛИНДР ЗАМКА ДВЕРИ
19207416 КЛЮЧ, DR LK & IGN LK
15825364 CYLINDER KIT, FRT S/D LK (UNCODED) (INCLS 2, 4-9)
15825365 CYLINDER KIT, FRT S/D LK (UNCODED) (INCLS 2, 4-9)
15825366 CYLINDER KIT, FRT S/D LK (UNCODED) (INCLS 2, 4-9)
teamcadillac.ru
12450658 LEVER, FRT S/D LK (ЧАСТЬ OF 3)
(6D10-025) - 2003-2007 D69 МОТОР СТЕКЛООЧИСТИТЕЛЯ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА
88958116 GROMMET KIT, WSW MOT
88958117 ТРАНСМИССИЯ, WSW (ACDelco #88958117)
teamcadillac.ru
12487633 МОДУЛЬ, WSW SYS (USE COARSE THREAD CAP AND NUT)
12487632 MOTOR, WSW (ACDelco #12487632)
12487634 MOTOR, WSW (ACDelco #12487634)
88958118 COVER KIT, WSW MOT
88958126 COVER KIT, WSW MOT
(6D10-028) - 2004-2007 DM,DN69 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 1
11503749 ГАЙКА, M6X1 (INFL RST I/P MDL) (ACDelco #11503749)
25756980 МОДУЛЬ, I/P INFL RST
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (I/P INFL RST MDL) [БОЛТ М6]
15207992 BRACKET, I/P CARR (TO FLR)
10391431 МОДУЛЬ, BODY CONT (STAMPED 10391431) (ACDelco #10391431) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ СИСТЕМОЙ КОМФОРТА]
25769946 PANEL, INST (GRAY)
25769947 PANEL, INST (EBONY)
25769948 PANEL, INST (NEUTRAL)
25749975 DEFLECTOR, I/P CTR AIR OTLT (EBONY) [ВОЗДУХОВОД ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА]
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (ЧАСТЬ OF 30)
22570333 RETAINER, I/P ACSRY TR PLT (ЧАСТЬ OF 14) (10.240) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
15140468 PLATE, I/P ACSRY TR (INCLS 12, 13) (NO FINISH) (WOOD FILM) (DOMESTIC, NON EUROPEAN, & MID EASTERN COUNTRIES) [ВОЗДУХОВОД ВЕНТИЛЯЦИИ САЛОНА]
15140469 PLATE, I/P ACSRY TR (INCLS 12, 13) (WALNUT BURL) [ПОДДОН]
25749919 PLATE, I/P ACSRY TR (INCLS 12, 13) (EBONY) (INCLS SW & RET) (DOMESTIC, NON EUROPEAN & MID EASTERN COUNTRIES)
25749920 PLATE, I/P ACSRY TR (INCLS 12, 13) (EBONY) (INCLS SW & RET) (EUROPEAN & MID EASTERN COUNTRIES) [ПЛАСТИНА В СБОРЕ]
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (I/P LWR EXTN) [ВИНТ М4]
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (I/P LWR EXTN) [БОЛТ М6]
15280955 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15280955) (LABELED 15280955.)
15280957 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15280957) (LABELED 15280957.)
15824241 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15824241) (LABELED 15824241.)
15887293 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15887293) (LABELED 15887293.)
15950585 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15950585) (LABELED 15824244.)
15950586 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15950586) (LABELED 15950586, 15824246.) [РАДИОПРИЕМНИК С CD-ПРОИГРЫВАТЕЛЕМ]
15950587 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15950587) (LABELED 15950587, 15887291, 15824245, 15280956, 10387600, 15144093, 25770920.) [РАДИО]
15950588 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15950588) (LABELED 15824241, 15950588.)
15950589 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15950589) (LABELED 15824242.)
15950590 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15950590) (LABELED 15824243.)
15950591 RADIO, AM/FM STEREO & CLK & T/PLYR & CD PLYR (ACDelco #15950591) (LABELED 15824402.)
25716165 ПЕПЕЛЬНИЦА, I/P (ЧАСТЬ OF 26) [ПЕПЕЛЬНИЦА]
25736373 BRACKET, I/P CTR
11516141 LIGHTER, CIG (ЧАСТЬ OF 26) (BLACK) (W/SMALL, PLASTIC KNOB END 14.0MM) [ПРИКУРИВАТЕЛЬ]
12385528 PLUG, ACSRY PWR RCPT OPG (ЧАСТЬ OF 26)
25716163 COMPARTMENT, I/P (ЧАСТЬ OF 26) (CTR LWR, ЧАСТЬ OF ПЕПЕЛЬНИЦА PKG, FLOCKED BIN)
11516144 RETAINER, C/LTR HSG (I/P ПЕПЕЛЬНИЦА) (ЧАСТЬ OF 26) (CASCO) (W/O CAP)
11516142 RECEPTACLE, C/LTR (I/P ПЕПЕЛЬНИЦА) (ЧАСТЬ OF 26) (MATES W/CONN 12085504, (CASCO) (1-PIN CONN)
89039649 LATCH, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (ЧАСТЬ OF 26)
15270441 PANEL, I/P LWR EXTN TR (INCLS 18, 20-25, 27) (EBONY)
25750258 PANEL, I/P LWR EXTN TR (EBONY) (INCLS 18, 20-25, 27) (EBONY)
25758549 PANEL, I/P LWR EXTN TR (INCLS 18, 20-25, 27) (EBONY)
25758550 PANEL, I/P LWR EXTN TR (INCLS 18, 20-25, 27) (EBONY) [ПАНЕЛЬ В СБОРЕ]
25758552 PANEL, I/P LWR EXTN TR (INCLS 18, 20-25, 27) (WOODGRAIN) [ПАНЕЛЬ ЦЕНТРАЛЬНОЙ КОНСОЛИ]
25758553 PANEL, I/P LWR EXTN TR (INCLS 18, 20-25, 27) (WOODGRAIN)
22570333 RETAINER, I/P LWR EXTN T/PNL (ЧАСТЬ OF 26) (10.240) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
21998813 CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-73038) (USE ON PARTS LABELED 21998813)
21998814 CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (ACDelco #15-73039) (USE ON PARTS LABELED 21998814)
25771623 CONTROL, HTR & КОНДИЦИОНЕР (LABELED 25771623) (ACDelco #15-72996)
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (I/P LWR EXTN T/PNL) [ВИНТ М4]
25749981 EXTENSION, I/P LWR (INCLS 11, 31) (EBONY)
25536302 ГАЙКА, I/P LWR EXTN (ЧАСТЬ OF 30) (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
25749976 PLATE, I/P CSTR TR (INCLS 32, 33) (EBONY)
15251983 CLUSTER, INST (ACDelco #15251983)
15251984 CLUSTER, INST
25772409 CLUSTER, INST (ACDelco #25772409)
25772410 CLUSTER, INST (ACDelco #25772410)
11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (INST CSTR)
25716295 FLASHER, HAZARD LP & T/SIG LP (7 PIN) (ACDelco #25716295)
25721769 FLASHER, HAZARD LP & T/SIG LP (10 PIN) (ACDelco #25721769)
teamcadillac.ru
11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (INST CARR BRKT) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16]
15244361 INSULATOR, I/P CARR
(6D10-030) - 2004-2005 DM,DR69 КОНСОЛЬ/ПОЛ
25750151 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (EBONY) (CENTER COVER)
25759219 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (GRAY) (CENTER COVER)
25759212 COVER, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 27, 28) (GRAY)
22611883 BUMPER, F/FLR CNSL COMPT DR (ЧАСТЬ OF 6) (BLACK) (6.6 DIA X 4.7 H) (10.263)
10384165 COMPARTMENT, F/FLR CNSL (INCLS 2, 3) (GRAY)
10384166 COMPARTMENT, F/FLR CNSL (INCLS 2, 3) (EBONY)
15216724 COMPARTMENT, F/FLR CNSL (INCLS 2, 3) (NEUTRAL)
25771477 COMPARTMENT, F/FLR CNSL (INCLS 2, 3) (GRAY)
25771478 COMPARTMENT, F/FLR CNSL (INCLS 2, 3) (EBONY) (INCLS TRAY, BUMPER & COVER)
25771479 COMPARTMENT, F/FLR CNSL (INCLS 2, 3) (NEUTRAL)
25737724 LINER, F/FLR CNSL CMPT (ЧАСТЬ OF 23) (EBONY) (LESS CUP ДЕРЖАТЕЛЬ)
25737722 RIVET, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 23)
25750152 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (EBONY) (END CAP)
25759216 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (GRAY) (END CAP)
25759217 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (NEUTRAL) (END CAP)
25759200 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 13, 14) (GRAY) (PO CNSL ASM)
25759201 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 13, 14) (EBONY) (PO CNSL ASM)
25759202 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 13, 14) (NEUTRAL) (PO CNSL ASM)
15187371 RETAINER, ACSRY PWR RCPT (ЧАСТЬ OF 12, 15) (EBONY) (INCLS COVER) [ОКАНТОВКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
25774623 RECEPTACLE, ACSRY PWR (ЧАСТЬ OF 12, 15) (ACSRY PWR RECEPTACLE ASSEM LABELED 4623) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ]
25750153 ШЛАНГИ, F/FLR CNSL ПЕПЕЛЬНИЦА (INCLS 13, 14, 16-18) (EBONY)
25759204 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 13, 14, 16-18) (GRAY) (PO CNSL ASM)
25759206 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 13, 14, 16-18) (NEUTRAL) (PO CNSL ASM)
25737736 ПРУЖИНА, F/FLR CNSL RR ПЕПЕЛЬНИЦА GDE (ЧАСТЬ OF 15)
25750155 DOOR, F/FLR CNSL ПЕПЕЛЬНИЦА (ЧАСТЬ OF 15) (EBONY)
89047185 HARNESS, F/FLR CNSL WRG
11609385 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 29.5 LEN, 12.5 WID, 19.5 CEN-END, 1050, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 23) [ГАЙКА М 6]
11517342 БОЛТ, HEX HD, W/FL WA, M6X1X20, 9.53 THD, 17 O.D., P-PT, 9.8, 6280M (ЧАСТЬ OF 23)
25731552 COVER, F/FLR CNSL БОЛТ ACC HOLE (GRAY)
25731554 COVER, F/FLR CNSL БОЛТ ACC HOLE (NEUTRAL)
25748146 COVER, F/FLR CNSL БОЛТ ACC HOLE (EBONY)
25748148 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 7-9, 20, 21, 26-29) (EBONY)
25748149 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 7-9, 20, 21, 26-29) (EBONY)
25748150 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 7-9, 20, 21, 26-29) (EBONY)
25727784 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 25) (PEWTER) [РАЗМЕТКА СКОРОСТЕЙ РЫЧАГА ПЕРЕКЛЮЧ.ПЕРЕДАЧ АВТОМАТИЧЕСКАЯ КОРОБКА ПЕРЕДАЧ]
25750525 DIAL, A/TRNS CONT IND (ЧАСТЬ OF 25) (EBONY) [ШКАЛА]
25750673 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 24) (EBONY) [ПЛАСТИНА]
25750674 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (EBONY) (INCLS 24)
25759222 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 24) (GRAY) [ПЛАСТИНА]
25759223 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 24) (NEUTRAL) [ПЛАСТИНА]
25759225 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 24) (GRAY)
25759226 PLATE, F/FLR CNSL TRANS SHFT OPG TR (INCLS 24) (NEUTRAL) [ПАНЕЛЬ В СБОРЕ]
25745862 LINER, F/FLR CNSL CUP HLDR (ЧАСТЬ OF 23) (EBONY)
25750149 LATCH, F/FLR RR CNSL A/RST (ЧАСТЬ OF 2, 23) (EBONY) [ЗАЩЕЛКА ПЕРЧАТОЧНОГО ОТДЕЛЕНИЯ ЦЕНТР.КОНСОЛИ]
25737728 ПРУЖИНА, F/FLR RR CNSL A/RST LAT (ЧАСТЬ OF 2, 23)
25666549 HARNESS, AUDIO/VIDEO WRG (ЧАСТЬ OF 23) (9.656) (ACDelco #25666549)
teamcadillac.ru
(6D10-034) - 2003-2007 D69 ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА
teamcadillac.ru
88892694 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS)
88892695 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS)
88892696 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS) [ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ОБЗОРА В СБОРЕ]
88892697 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS)
88892698 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS)
88892699 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS) [СТЕКЛО ЗЕРКАЛА ЗАДНЕГО ОБЗОРА]
88892700 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS)
88892701 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS)
88892702 MIRROR KIT, O/S RR VIEW (ЧАСТЬ OF 3) (INCLS REFL GLASS, HTR, BONDED CASE, & STABILIZERS)
88980591 MOTOR, O/S RR VIEW MIR (ЧАСТЬ OF 3) [МОТОР]
19167158 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH) [ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ОБЗОРА В СБОРЕ]
19167159 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH) [ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ОБЗОРА В СБОРЕ]
25765006 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH)
25765007 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH)
25765008 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH) (INCLS MOTOR, GLASS, & CASE)
25765009 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH) (INCLS MOTOR, GLASS, & CASE)) [ЗЕРКАЛО ЗАДНЕГО ОБЗОРА В СБОРЕ]
25765012 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH)
25765013 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH)
25765014 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH)
25765015 MIRROR, O/S RR VIEW (INCLS 1, 2) (КРАСКА TO MATCH)
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (O/S RR VIEW MIR REINF) [ГАЙКА М6]
(6D10-035) - 2003-2005 D69 АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЧАСТЬ 1
88952175 WEATHERSTRIP, FRT S/D (BODY SIDE)
11518445 SCREW, FLAT-HD HEX ALLEN, CSINK, M8X1.25X25, 18.05 THD, 14.7 OD, 8.8, GMW3044. (FRT S/D LK STKR) [БОЛТ М8Х1.25]
15883584 STRIKER, FRT S/D LK
15293750 WEATHERSTRIP, FRT S/D WDO INR (USED ON VEHICLES BUILT WITH 4.8MM THICK GLASS) (FOR 1ST DES SEE 25742559)
25742559 WEATHERSTRIP, FRT S/D WDO INR (CONTINUOUS ABOVE BELT) (USED ON VEHICLES BUILT WITH 3.9MM THICK GLASS) (FOR 2ND DES SEE 15293750)
11609460 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X10, 4.2 THD, 11 OD, GM6010M, GMW4205, C/R, TAP (FRT S/D WDO FRT AUX W/STR)
88890953 DOOR, FRT SI (СМ. ГРУППУ 12.000 "КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
88890954 DOOR, FRT SI (СМ. ГРУППУ 12.000 "КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) [ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ]
03539991 БОЛТ, FRT S/D WDO FRM RR APLQ (M4.2X1.41X12) (10.685)
21997801 APPLIQUE, FRT S/D WDO FRM RR (SMOOTH FINISH) (IF REPLACING THE BRUSHED LOOK, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO CHANGE THE OTHER THREE APPLIQUES FOR CONSISTENT APPEARANCE) [НАКЛАДКА ДВЕРИ]
21997802 APPLIQUE, FRT S/D WDO FRM RR (SMOOTH FINISH) (IF REPLACING THE BRUSHED LOOK, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO CHANGE THE OTHER THREE APPLIQUES FOR CONSISTENT APPEARANCE)
03547221 ГАЙКА, FRT S/D WDO FRM RR APLQ (YELLOW) (M4.2X1.41) (PUSH-IN PLASTIC, FITS 7MM SQ HOLE) (10.708)
25771933 SEALING STRIP, FRT S/D WDO INR
25771934 SEALING STRIP, FRT S/D WDO INR
25778953 SEALING STRIP, FRT S/D WDO OTR
25778954 SEALING STRIP, FRT S/D WDO OTR
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (FRT S/D O/S HDL) [ГАЙКА М6]
11518162 NUT-PANEL, M4.2X1.41, 15.9X8.4, .7-1.0 PNL, 1050, 7111M, 8.65 SQ HOLE (FRT S/D WDO FRT CHAN BRKT)
25778955 WEATHERSTRIP, FRT S/D UPR AUX
25778956 WEATHERSTRIP, FRT S/D UPR AUX
25778965 WEATHERSTRIP, FRT S/D WDO
25778966 WEATHERSTRIP, FRT S/D WDO
25749402 HANDLE, FRT S/D O/S (СМ. ГРУППУ 10.000 "АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЧАСТЬ 2" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (КРАСКА TO MATCH)
25749403 HANDLE, FRT S/D O/S (СМ. ГРУППУ 10.000 "АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЧАСТЬ 2" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (КРАСКА TO MATCH) [РУЧКА]
25749405 HANDLE, FRT S/D O/S (СМ. ГРУППУ 10.000 "АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЧАСТЬ 2" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (КРАСКА TO MATCH)
25749406 HANDLE, FRT S/D O/S (СМ. ГРУППУ 10.000 "АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЧАСТЬ 2" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (КРАСКА TO MATCH)
25751027 HANDLE, FRT S/D O/S (СМ. ГРУППУ 10.000 "АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЧАСТЬ 2" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (КРАСКА TO MATCH)
11609459 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X13, 7.2 THD, 11.35 OD, 6010M, GMW4205 (FRT S/D WDO FRT CHAN BRKT) [ВИНТ]
25722829 RETAINER, FRT S/D LWR W/STR (ЧАСТЬ OF 21) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
25745348 WEATHERSTRIP, FRT S/D LWR (AUX) (INCLS 20)
25745349 WEATHERSTRIP, FRT S/D LWR (AUX) (INCLS 20)
teamcadillac.ru
15932612 HINGE, FRT S/D UPR (10.460)
15932613 HINGE, FRT S/D UPR (10.460) [ПЕТЛЯ ДВЕРИ]
11519106 БОЛТ, CONICAL, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, 7114M, 6.0 DOG PT, MACH (FRT S/D UPR HGE (BODY SI))
11610041 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M8X1.25X25, 12.55 THD, 21 OD, 10.9 (FRT S/D UPR HGE (DR SI)) [БОЛТ]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (FRT S/D CHK LINK (DR SI)) [ГАЙКА М6]
15932612 HINGE, FRT S/D LWR (10.460)
15932613 HINGE, FRT S/D LWR (10.460) [ПЕТЛЯ ДВЕРИ]
11519106 БОЛТ, CONICAL, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, 7114M, 6.0 DOG PT, MACH (FRT S/D LWR HGE (BODY SI))
11610041 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M8X1.25X25, 12.55 THD, 21 OD, 10.9 (FRT S/D LWR HGE (DR SI)) [БОЛТ]
11569646 БОЛТ, FRT S/D CHK LINK (BODY SI)
25765478 LINK, FRT S/D CHK
15990498 ГАЙКА, LUGG CARR SUPT (M6X1X22) (17.070)
25722753 CAP, LUGG CARR SUPT NUT
(6D10-036) - 2004-2007 DM,DN69 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2
25749921 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2, 3, 57) (EBONY)
11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 7)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (I/P) [БОЛТ М6]
25769946 PANEL, INST (INCLS 4, 5, 29, 31, 32, 48, 50) (GRAY)
25769947 PANEL, INST (INCLS 4, 5, 29, 31, 32, 48, 50) (EBONY)
25769948 PANEL, INST (INCLS 4, 5, 29, 31, 32, 48, 50) (NEUTRAL)
22551452 CLIP, RETAINER, .051 THK, ZC (ЧАСТЬ OF 9) (10.240)
25749646 PANEL, I/P SI TR (INCLS 8) (EBONY)
25749647 PANEL, I/P SI TR (INCLS 8) (EBONY)
03525213 ЛАМПА, CTSY (INCLS 11) (WITHOUT LENS) (IN I/P)
09433102 ЛАМПА, CTSY (ЧАСТЬ OF 10) (ACDelco #564)
25703990 INSULATOR, I/P
11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P INSL)
11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P COMPT DR HGE)
11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (ЧАСТЬ OF 62)
25736545 HANDLE, I/P COMPT DR LAT REL (ЧАСТЬ OF 62) (NEUTRAL)
15899309 DOOR, I/P COMPT (ЧАСТЬ OF 62) (GRAY) (W/O LATCH)
15899310 DOOR, I/P COMPT (ЧАСТЬ OF 62) (EBONY) (OUTER) (W/O HANDLE)
25701665 HINGE, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 62)
25767872 DAMPENER, I/P COMPT DR
22549046 SCREW, M4.2X1.4X25, 11.1 O.D., 6010M, NZ (ЧАСТЬ OF 62)
15683368 BUMPER, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 26) (8.80 DIA) (CLOSED-STOP) (РАМА) (16.650)
25728922 STOP, I/P COMPT DR (OUTBOARD)
25728923 STOP, I/P COMPT DR (INBOARD)
25750526 SWITCH, ELEK TRACT CONT (EBONY) (ACDelco #25750526)
25771232 COMPARTMENT, I/P (INCLS 22, 24, 27) (GLOVE BOX)
25536302 ГАЙКА, I/P COMPT (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (ЧАСТЬ OF 7)
25736546 STRIKER, I/P COMPT DR LAT (ЧАСТЬ OF 7)
22570333 RETAINER, I/P DRVR KNEE BOLS PNL (ЧАСТЬ OF 36) (10.240) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (I/P DRVR KNEE BOLS)
11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (I/P DRVR KNEE BOLS)
25749638 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 33, 37) (EBONY)
25758844 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 33, 37) (GRAY)
25758845 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 33, 37) (NEUTRAL)
11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (ЧАСТЬ OF 36)
25536302 ГАЙКА, I/P INSL (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
21994073 АМОРТИЗАТОР, I/P DRVR KNEE BOLS ENGY
25703989 INSULATOR, I/P
11589015 БОЛТ, HWH W/FL WA M4.2X1.41X20, 12.5 O.D., DOG PT, 6010M, 7253M (I/P BRKT) [ВИНТ М4]
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 7) [ГАЙКА М4.2]
11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (I/P BRKT)
25714892 BRACKET, I/P (INCLS 53) (CLUSTER)
11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (ЧАСТЬ OF 51, 54)
25714893 BRACKET, I/P (INCLS 53) (CLUSTER)
25741697 SEAL, I/P UPR T/PNL
89047176 WIRE, SUN LOAD TEMP SEN (ЧАСТЬ OF 1)
12458175 ПРУЖИНА, I/P COMPT DR LK CYL TUMB (ЧАСТЬ OF 61) (6.1"X1.78")
15825371 CYLINDER KIT, I/P COMPT DR LK (UNCODED) (INCLS 58-60)
teamcadillac.ru
25749640 DOOR, I/P COMPT (INCLS 16-19, 21) (EBONY) (W/HANDLE)
25771235 DOOR, I/P COMPT (INCLS 16-19, 21) (GRAY) (W/HANDLE & LATCH)
25771236 DOOR, I/P COMPT (INCLS 16-19, 21) (NEUTRAL)
(6D10-050) - 2005-2007 D69 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО TRIM & АРМАТУРА
19121140 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, (INCLS 15) (W/ RVL MLDG)
19121141 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, (INCLS 15) (W/ RVL MLDG) [ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО]
19121148 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, (INCLS 15) (W/ RVL MLDG) [ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО]
19167465 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, (INCLS 15) (W/ RVL MLDG)
25739150 ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО, (INCLS 15) (W/ RVL MLDG) [ВЕТРОВОЕ СТЕКЛО]
12346392 ADHESIVE KIT, GLASS URETHANE (W/S) (FOR INSTALLATION OF ALL STATIONARY WINDOW GLASS)
25744804 MOLDING, W/S SI RVL (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH)
25744805 MOLDING, W/S SI RVL (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH)
11610050 RIVET - POP, 3.25X14.93, 6.65 OD, AA5052, 3.99 - 7.93 GRP RING, (W/S R/MLDG CLIP) (8.967)
25709577 CLIP, W/S R/MLDG
teamcadillac.ru
15850536 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 13) (USE T/W 15900947 (COVER) IF REPLACING PREVIOUS P/N 25763242)
15850537 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 13)
15850539 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 13)
25720481 MIRROR, I/S RR VIEW (INCLS 13)
25680777 MOLDING, W/S UPR RVL (ЧАСТЬ OF 1) [МОЛДИНГ ВЕТРОВОГО СТЕКЛА]
(6D10-051) - 2004-2007 DM,DN69 АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЧАСТЬ 2
25749402 HANDLE, FRT S/D O/S (INCLS 2) (КРАСКА TO MATCH)
25749403 HANDLE, FRT S/D O/S (INCLS 2) (КРАСКА TO MATCH) [РУЧКА]
15825364 CYLINDER KIT, FRT S/D LK (UNCODED) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ЦИЛИНДР ЗАМКА/DOOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
16608794 CLIP, FRT S/D LKG ROD
16608794 CLIP, FRT S/D I/S HDL ROD (10.565)
03907444 ГАЙКА, PUSH IN, SQUARE, UN THD, M9.5 SQ HOLE, NYLON (FRT S/D I/S HDL)
11519381 БОЛТ, WASHER M6X1X15, 5.75 THD, 17 OD, 8.8, GMW3359, M-POINT, 1.65 CON SPRWA (FRT S/D WDO REG)
25759728 HANDLE, FRT S/D I/S (HIGH LUSTER)
25759729 HANDLE, FRT S/D I/S (HIGH LUSTER) [РУЧКА]
25759730 HANDLE, FRT S/D I/S (SATIN CHROME)
25759731 HANDLE, FRT S/D I/S (SATIN CHROME)
11515174 BARRIER, FRT S/D INR PNL SND
11570209 БОЛТ, DR LK & P/W CONT MDL (2.510)
25752069 DEADENER, FRT S/D
22527475 SCREW, SEMS HEX W/FL WA M6.3X1.81X20 ABPT 6010M SOFT WA PZOR (FRT S/D I/S HDL)
15211479 WINDOW, FRT S/D (4.8 MM THICK GLASS) (FOR 1ST DES SEE 21998129)
15211480 WINDOW, FRT S/D (4.8 MM THICK GLASS) (FOR 1ST DES SEE 21998130)
21998129 WINDOW, FRT S/D (3.9 MM THICK GLASS) (FOR 2ND DES SEE 15211479)
21998130 WINDOW, FRT S/D (3.9 MM THICK GLASS) (FOR 2ND DES SEE 15211480)
15775228 REGULATOR, FRT S/D WDO (INCLS 17, 18) (INCLS MOTOR) (10.783) (ACDelco #15775228) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКА 80 ВТ]
15775229 REGULATOR, FRT S/D WDO (INCLS 17, 18) (INCLS MOTOR) (10.783) (ACDelco #15775229)
teamcadillac.ru
25758247 DEFLECTOR, FRT S/D WAT
25758248 DEFLECTOR, FRT S/D WAT
10365428 МОДУЛЬ, DR LK & O/S RR VIEW MIR & P/W CONT (10.485)
10365429 МОДУЛЬ, DR LK & O/S RR VIEW MIR & P/W CONT (10.485) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ]
25744679 BRACKET, ELEK SYS PWR SPLY MDL (FRT DR МОДУЛЬ)
25744680 BRACKET, ELEK SYS PWR SPLY MDL (FRT DR МОДУЛЬ)
15864351 HARNESS, FRT S/D DR WRG (INCLS 23, 24, 25) [ПРОВОДКА ДВЕРИ]
15864355 HARNESS, FRT S/D DR WRG (INCLS 23, 24, 25)
19115934 HARNESS, FRT S/D DR WRG (INCLS 23, 24, 25)
25766865 HARNESS, FRT S/D DR WRG (INCLS 23, 24, 25)
88952794 BRACKET, BODY & I/P WRG HARN FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 22)
88952796 BRACKET, BODY & I/P WRG HARN FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 22)
25747424 ROD, FRT S/D I/S HDL
25747425 ROD, FRT S/D I/S HDL
15900162 LOCK, FRT S/D (INCLS 27)
25843196 LOCK, FRT S/D (INCLS 27)
25843197 LOCK, FRT S/D (INCLS 27)
25843198 LOCK, FRT S/D (INCLS 27) [ЗАМОК ДВЕРИ]
25747412 ROD, FRT S/D LKG
25747413 ROD, FRT S/D LKG
11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (FRT S/D LK) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6]
25751121 KNOB, FRT S/D LKG ROD (GRAY) [КНОПКА]
25751122 KNOB, FRT S/D LKG ROD (NEUTRAL) [КНОПКА]
25751335 KNOB, FRT S/D LKG ROD (EBONY) [КНОПКА]
15259076 PLUG, FRT S/D INR PNL HOLE (6.35MM) (ROUND) (10.571)
25652432 PLUG, FRT S/D INR PNL HOLE (35MM DIA) (FITS 25MM HOLE) (ROUND) (12.934)
25714267 PLUG, FRT S/D INR PNL HOLE
25747409 ROD, FRT S/D LK CYL [ТЯГА ЗАМКА ДВЕРИ]
25747416 ROD, FRT S/D O/S HDL
25747417 ROD, FRT S/D O/S HDL
25751027 HANDLE, FRT S/D O/S (КРАСКА TO MATCH)
15825365 CYLINDER KIT, FRT S/D LK (UNCODED) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ЦИЛИНДР ЗАМКА/DOOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
11588350 RETAINER, FRT S/D LK CYL
(6D10-052) - 2004-2007 DR69 АРМАТУРА ПЕРЕДНЕЙ ДВЕРИ ЧАСТЬ 2
25749405 HANDLE, FRT S/D O/S (INCLS 2) (КРАСКА TO MATCH)
25749406 HANDLE, FRT S/D O/S (INCLS 2) (КРАСКА TO MATCH)
15825366 CYLINDER KIT, FRT S/D LK (UNCODED) (СМ. ГРУППУ 10.000 "ЦИЛИНДР ЗАМКА/DOOR" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
25747408 ROD, FRT S/D LK CYL
15253268 LOCK, FRT S/D (INCLS 11) (6 PIN CONNECTOR) (FOR 2ND DES SEE 25843193)
15253270 LOCK, FRT S/D (INCLS 11) (6 PIN CONNECTOR) (FOR 2ND DES SEE 25843193)
15900161 LOCK, FRT S/D (INCLS 11)
15900165 LOCK, FRT S/D (INCLS 11)
25843193 LOCK, FRT S/D (INCLS 11) (10 PIN CONNECTOR) (FOR 1ST DES SEE 15253270 &UA2 OR 15253268 -UA2)
19115932 HARNESS, FRT S/D DR WRG (INCLS 14-16)
19115933 HARNESS, FRT S/D DR WRG (INCLS 14-16)
19115935 HARNESS, FRT S/D DR WRG (INCLS 14-16)
19115936 HARNESS, FRT S/D DR WRG (INCLS 14-16)
88952794 BRACKET, BODY & I/P WRG HARN FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 13)
88952796 BRACKET, BODY & I/P WRG HARN FUSE BLK (ЧАСТЬ OF 13)
teamcadillac.ru
15775228 REGULATOR, FRT S/D WDO (INCLS 21, 22) (INCLS MOTOR) (10.783) (ACDelco #15775228) [ЭЛЕКТРОДВИГАТЕЛЬ СТЕКЛОПОДЬЕМНИКА 80 ВТ]
15775229 REGULATOR, FRT S/D WDO (INCLS 21, 22) (INCLS MOTOR) (10.783) (ACDelco #15775229)
15714276 SCREW, HWH, W/FL WA, SELF TAP, M4.2X1.41X18, 12.5 O.D., 6010M, PS (FRT S/D LK CVR) (8.977)
15848519 COVER, FRT S/D LK
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (FRT S/D O/S HDL)
(6D10-055) - 2004-2007 DM,DN69 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 3
20453625 ГАЙКА, HEX, W/TOOTHED CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 24 O.D., 9, ZP, BLACK (I/P CARR BRKT)
15207998 BRACKET, INST CARR (FOD)
11514519 ГАЙКА, HEX W/23.75 OD CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 9, PZOR (STRG COL SUPT BRKT) [ГАЙКА]
25687278 BRACKET, INST CARR (CTR) (CTR)
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 11) [ГАЙКА М4.2]
11516372 ГАЙКА, U-TYPE, M5X1, MULTI THD, 2.0-5.0 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 11) [ГАЙКА М4]
25536302 ГАЙКА, I/P CARR (ЧАСТЬ OF 11) (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
25667204 КРОНШТЕЙН, INST (INCLS 8-10, 17, 18)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (INST CARR BRKT) [БОЛТ М6]
11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (INST CARR BRKT) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8]
11609800 ГАЙКА, PUSH-IN, M6X1, 18.3X21, 2-2.5 PNL, 14.9 SQ HOLE, 1050, 7111M (ЧАСТЬ OF 11)
teamcadillac.ru
11516149 ГАЙКА, U, 8X1.25, MULTI THD, .08'-4.0' THK PNL, PZ (I/P CARR) [ГАЙКА М8]
11570082 БОЛТ, HFH, M8X1.25X22, 19 THD, 18 OD, 10.9, GMW3359 (INST CARR) (ACDelco #11570082) [БОЛТ М8]
(6D10-056) - 2003-2005 D69 АРМАТУРА ЗАДНЕЙ ДВЕРИ
21998123 WINDOW, RR S/D
21998124 WINDOW, RR S/D
teamcadillac.ru
25747428 ROD, RR S/D O/S HDL
25749402 HANDLE, RR S/D O/S (КРАСКА TO MATCH)
25749406 HANDLE, RR S/D O/S (КРАСКА TO MATCH)
25701880 PLATE, RR S/D HGE ANC (DR SI) (10.450)
15293751 WEATHERSTRIP, RR S/D WDO INR (USED ON VEHICLES BUILT WITH 4.8MM THICK GLASS) (FOR 1ST DES SEE 25742560-RH & 25742561-LH)
25771939 WEATHERSTRIP, RR S/D WDO INR (USED ON VEHICLES BUILT WITH 3.9MM THICK GLASS) (FOR 2ND DES SEE 15211482)
25771935 SEALING STRIP, RR S/D WDO INR
25771936 SEALING STRIP, RR S/D WDO INR
11517230 БОЛТ, TORX, W/WA, W/ADH, M6X1X20, 16.2 O.D., DOG PT, 10.9, GM6138M (RR S/D LK) [ВИНТ ЗАМКА ДВЕРИ М6]
10328154 SEAL, RR S/D I/S HDL (10.565)
10349857 ROD, RR S/D LKG
10349858 ROD, RR S/D LKG
25843159 LOCK, RR S/D
25843160 LOCK, RR S/D
25843162 LOCK, RR S/D
25764819 ROD, RR S/D I/S HDL
25764820 ROD, RR S/D I/S HDL
25759728 HANDLE, RR S/D I/S (HIGH LUSTER)
25759729 HANDLE, RR S/D I/S (HIGH LUSTER) [РУЧКА]
25759730 HANDLE, RR S/D I/S (SATIN CHROME)
25759731 HANDLE, RR S/D I/S (SATIN CHROME)
12337828 SCREW, HEX W/FLAT WA, TAP, M6.3X1.81X20, 13.2 O.D., AB PT, STL, PZ0R (RR S/D I/S HDL)
11514517 ГАЙКА, HEX, W/CON SPR WA, M6X1, 5.7THK, 18 O.D., 9, 7111M (RR S/D O/S HDL) [ГАЙКА М6]
15277679 REGULATOR, RR S/D WDO (INCLS MOTOR) (ACDelco #15277679)
15277680 REGULATOR, RR S/D WDO (INCLS MOTOR) (ACDelco #15277680)
11610115 БОЛТ-HEX W/CON WASHER, M6X1X33, 23.37 THD, 17 OD, 8.8, GMW3200, M-PT (RR S/D STA WDO)
16608794 CLIP, RR S/D I/S HDL ROD
03907444 ГАЙКА, PUSH IN, SQUARE, UN THD, M9.5 SQ HOLE, NYLON (RR S/D I/S HDL)
11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (RR S/D WDO REG)
25762382 WEATHERSTRIP, RR S/D LWR (AUX)
25762383 WEATHERSTRIP, RR S/D LWR (AUX)
25678471 CHANNEL, RR S/D WDO FRT
25678472 CHANNEL, RR S/D WDO FRT
11569646 БОЛТ, RR S/D CHK LINK BODY SI (10.455)
25765479 LINK, RR S/D CHK
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (RR S/D CHK LINK DR SI) [ГАЙКА М6]
11517517 БОЛТ, HFH, M6X1X16, 13.5 THD, 14.2 OD, 9.8, SN-ZN, MACH, HDR-PT (RR S/D WDO CHAN RET)
19120493 DOOR, RR SI (СМ. ГРУППУ 12.000 "КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИSIDE" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS 16) [ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ]
19120494 DOOR, RR SI (СМ. ГРУППУ 12.000 "КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИSIDE" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (INCLS 16)
11518445 SCREW, FLAT-HD HEX ALLEN, CSINK, M8X1.25X25, 18.05 THD, 14.7 OD, 8.8, GMW3044. (RR S/D LK STKR) [БОЛТ М8Х1.25]
15883584 STRIKER, RR S/D LK
15932614 HINGE, RR S/D UPR
15932615 HINGE, RR S/D UPR
25680445 HINGE, RR S/D UPR
11519106 БОЛТ, CONICAL, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, 7114M, 6.0 DOG PT, MACH (FRT S/D LWR HGE (DR SI))
11610041 БОЛТ, HFH W/SHLDR, M8X1.25X25, 12.55 THD, 21 OD, 10.9 (RR S/D UPR HGE (DR SI)) [БОЛТ]
11519106 БОЛТ, CONICAL, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, 7114M, 6.0 DOG PT, MACH (RR S/D LWR HGE (BODY))
15932612 HINGE, RR S/D LWR
15932613 HINGE, RR S/D LWR [ПЕТЛЯ ДВЕРИ]
88983968 WEATHERSTRIP, RR S/D (BODY SIDE)
11609460 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X10, 4.2 THD, 11 OD, GM6010M, GMW4205, C/R, TAP (RR S/D WDO W/STR)
11518144 SCREW, PAN, M4.2X1.69X10.5, 5.3 THD, 8.75 OD, 6010M, 6138M, TORX (RR S/D WDO W/STR)
25778959 WEATHERSTRIP, RR S/D UPR AUX
25778960 WEATHERSTRIP, RR S/D UPR AUX
03539991 БОЛТ, RR S/D WDO FRM FRT APLQ (M4.2X1.41X12) (10.685)
21997799 APPLIQUE, RR S/D WDO FRM FRT (SMOOTH FINISH) (IF REPLACING THE BRUSHED LOOK, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO CHANGE THE OTHER THREE APPLIQUES FOR CONSISTENT APPEARANCE) [НАКЛАДКА]
21997800 APPLIQUE, RR S/D WDO FRM FRT (SMOOTH FINISH) (IF REPLACING THE BRUSHED LOOK, CUSTOMER MAY BE REQUIRED TO CHANGE THE OTHER THREE APPLIQUES FOR CONSISTENT APPEARANCE) [НАКЛАДКА]
11609460 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X10, 4.2 THD, 11 OD, GM6010M, GMW4205, C/R, TAP (RR S/D WDO FRM CVR)
15140395 SEALING STRIP, RR S/D WDO OTR
15264527 SEALING STRIP, RR S/D WDO OTR
03547221 ГАЙКА, RR S/D WDO FRM FRT APLQ (YELLOW) (M4.2X1.41) (PUSH-IN PLASTIC, FITS 7MM SQ HOLE) (10.708)
25778961 WINDOW, RR S/D STA (W/RR S/D WDO W/STR)
25778962 WINDOW, RR S/D STA (W/RR S/D WDO W/STR)
15869616 HARNESS, RR S/D DR WRG
19115938 HARNESS, RR S/D DR WRG (10.777)
25705704 HARNESS, RR S/D DR WRG
25705705 HARNESS, RR S/D DR WRG
25722829 RETAINER, RR S/D W/STR (LWR) (10.694) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
10365426 МОДУЛЬ, DR LK & P/W CONT (ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ) (MANUAL FOLDING MIRROR)
10365427 МОДУЛЬ, DR LK & P/W CONT (LH ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ M) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ ЦЕНТРАЛЬНЫМ ЗАМКОМ]
11570209 STUD, ELEK SYS PWR SPLY MDL BRKT
(6D10-057) - 2005-2007 DN69 КОНСОЛЬ/ПОЛ
25745862 LINER, F/FLR CNSL CUP HLDR (ЧАСТЬ OF 20) (EBONY)
10357843 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (GRAY) (CENTER COVER)
25764288 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (EBONY) (CENTER COVER)
teamcadillac.ru
25764289 COVER, F/FLR CNSL A/RST HGE (NEUTRAL) (CENTER COVER)
10357841 ARMREST, F/FLR CNSL (GRAY)
25764285 ARMREST, F/FLR CNSL (EBONY)
25764286 ARMREST, F/FLR CNSL (NEUTRAL)
25737724 LINER, F/FLR CNSL CMPT (ЧАСТЬ OF 20) (EBONY) (LESS CUP ДЕРЖАТЕЛЬ)
25737722 RIVET, F/FLR CNSL (ЧАСТЬ OF 20)
19207830 БОЛТ, F/FLR CNSL A/RST
25759200 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 10, 11) (GRAY) (PO CNSL ASM)
25759202 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 10, 11) (NEUTRAL) (PO CNSL ASM)
15187371 RETAINER, ACSRY PWR RCPT (ЧАСТЬ OF 9, 12) (EBONY) (INCLS COVER) [ОКАНТОВКА ГНЕЗДА ПРИКУРИВАТЕЛЯ]
25774623 RECEPTACLE, ACSRY PWR (ЧАСТЬ OF 9, 12) (ACSRY PWR RECEPTACLE ASSEM LABELED 4623) [ГНЕЗДО ПРИКУРИВАТЕЛЯ С КОНТАКТН. ЭЛЕМЕНТ., 12 ВТ]
25759204 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 10, 11, 13-15) (GRAY) (PO CNSL ASM)
25759206 COVER, F/FLR CNSL RR (INCLS 10, 11, 13-15) (NEUTRAL) (PO CNSL ASM)
25737736 ПРУЖИНА, F/FLR CNSL RR ПЕПЕЛЬНИЦА GDE (ЧАСТЬ OF 12)
25750153 ШЛАНГИ, F/FLR CNSL ПЕПЕЛЬНИЦА (ЧАСТЬ OF 12) (EBONY)
11609385 ГАЙКА, U-TYPE, M6X1, 29.5 LEN, 12.5 WID, 19.5 CEN-END, 1050, GMW3359 (ЧАСТЬ OF 20) [ГАЙКА М 6]
11561674 БОЛТ, HEX W/FL WA, M6X1X20, 12 THD, 24 OD, 9.8, GMW3359, M-PT (ЧАСТЬ OF 20) [БОЛТ М6]
25748147 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 1, 4-6, 16-18, 22) (EBONY)
25771468 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 1, 4-6, 16-18, 22) (GRAY)
25771469 КОНСОЛЬ, F/FLR (INCLS 1, 4-6, 16-18, 22) (NEUTRAL) (NEUTRAL SKIN/NEUTRAL ПОКРЫТИЕ)
15229751 KNOB, M/TRNS CONT LVR (W/BOOT & W/SHFT PATT)
(6D10-061) - 2004-2007 DR69 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 1
89039649 LATCH, I/P ПЕПЕЛЬНИЦА (ЧАСТЬ OF 6)
11516141 LIGHTER, CIG (ЧАСТЬ OF 6) (BLACK) (W/SMALL, PLASTIC KNOB END 14.0MM) [ПРИКУРИВАТЕЛЬ]
11516142 RECEPTACLE, C/LTR (I/P ПЕПЕЛЬНИЦА) (ЧАСТЬ OF 6) (MATES W/CONN 12085504, (CASCO) (1-PIN CONN)
11516144 RETAINER, C/LTR HSG (I/P ПЕПЕЛЬНИЦА) (ЧАСТЬ OF 6) (CASCO) (W/O CAP)
25716165 ПЕПЕЛЬНИЦА, I/P (ЧАСТЬ OF 6) [ПЕПЕЛЬНИЦА]
25758551 PANEL, I/P LWR EXTN TR (INCLS 1-5, 7) (EBONY)
22570333 RETAINER, I/P LWR EXTN T/PNL (ЧАСТЬ OF 6) (10.240) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
11518121 ГАЙКА, U, M6X1, MULTI THD, .5'-4.0' THK PNL (I/P LWR EXTN)
25749920 PLATE, I/P ACSRY TR (INCLS 14, 15) (EBONY) (INCLS SW & RET) (EUROPEAN & MID EASTERN COUNTRIES) [ПЛАСТИНА В СБОРЕ]
22570333 RETAINER, I/P ACSRY TR PLT (ЧАСТЬ OF 13) (10.240) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
25749980 EXTENSION, I/P LWR (INCLS 18) (EBONY)
25536302 ГАЙКА, I/P LWR EXTN (ЧАСТЬ OF 17) (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
25749977 PLATE, I/P CSTR TR (INCLS 19, 20) (EBONY)
teamcadillac.ru
25749637 PANEL, INST (BLACK)
25749964 PANEL, INST (GRAY)
25749965 PANEL, INST (NEUTRAL)
25667205 КРОНШТЕЙН, INST
(6D10-062) - 2004-2007 DR69 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 3
teamcadillac.ru
25536302 ГАЙКА, I/P CARR (ЧАСТЬ OF 21) (4.2 X 1.41) (TAPPING NUT) (3.430) [ПРИЖИМНАЯ ПЛАСТИНА ПАНЕЛИ КУЗОВА]
11516372 ГАЙКА, U-TYPE, M5X1, MULTI THD, 2.0-5.0 PNL THK, PZ (ЧАСТЬ OF 21) [ГАЙКА М4]
11609800 ГАЙКА, PUSH-IN, M6X1, 18.3X21, 2-2.5 PNL, 14.9 SQ HOLE, 1050, 7111M (ЧАСТЬ OF 21)
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 21) [ГАЙКА М4.2]
25667204 КРОНШТЕЙН, INST (INCLS 11, 13, 14, 17, 20, 22)
25667205 КРОНШТЕЙН, INST (INCLS 11, 13, 14, 17, 20, 22)
15244361 INSULATOR, I/P CARR (ЧАСТЬ OF 21)
(6D10-091) - 2004-2005 DR69 ПРИБОРНАЯ ПАНЕЛЬ ЧАСТЬ 2
25749921 GRILLE, W/S DEFR NOZ (INCLS 2-4) (EBONY)
11516630 SCREW, RD, M4.2X1.41X20, TYPE AB PT, GM6010M, GMW4205 (ЧАСТЬ OF 56)
teamcadillac.ru
25714894 BRACKET, I/P (INCLS 11) (CLUSTER)
11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (ЧАСТЬ OF 10, 12)
25714893 BRACKET, I/P (INCLS 11) (CLUSTER)
25714895 BRACKET, I/P (INCLS 11) (CLUSTER)
11515638 ГАЙКА, U-TYPE, M4.2X1.41X10.5.5X22, .65-3.8 PNL THK, 1050, ZF (ЧАСТЬ OF 56) [ГАЙКА М4.2]
03525213 ЛАМПА, CTSY (INCLS 22) (WITHOUT LENS) (IN I/P)
09433102 ЛАМПА, CTSY (ЧАСТЬ OF 21) (ACDelco #564)
25703992 INSULATOR, I/P
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (I/P INSL) [БОЛТ М6]
25719218 BRACKET, КАПОТ PRIM LAT REL CBL
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (КАПОТ PRIM LAT REL CBL BRKT) [БОЛТ М6]
11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (ЧАСТЬ OF 30)
25749638 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 29, 33) (EBONY)
25749639 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 29, 33) (EBONY)
25758847 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 29, 33) (GRAY)
25758848 BOLSTER, I/P DRVR KNEE (INCLS 29, 33) (NEUTRAL)
22570333 RETAINER, I/P DRVR KNEE BOLS PNL (ЧАСТЬ OF 30) (10.240) [ДЕРЖАТЕЛЬ]
25736546 STRIKER, I/P COMPT DR LAT (ЧАСТЬ OF 56)
11516993 ГАЙКА, M4.2X1.41 (ЧАСТЬ OF 56)
25703832 COMPARTMENT, I/P (INCLS 40, 43, 52) (GLOVE BOX)
25728924 STOP, I/P COMPT DR (OUTBOARD)
25701665 HINGE, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 47)
88986110 HINGE, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 47)
25733607 DOOR, I/P COMPT (INCLS 46, 49, 51) (GRAY) (W/LATCH)
25733608 DOOR, I/P COMPT (INCLS 46, 49, 51) (NEUTRAL)
25749641 DOOR, I/P COMPT (INCLS 46, 49, 51) (EBONY)
25736545 HANDLE, I/P COMPT DR LAT REL (NEUTRAL)
11508765 SCREW, TORX, W/ RD WA, M4.2X1.41X16, 11.1 O.D., STL, NIOR (ЧАСТЬ OF 47)
22549046 SCREW, M4.2X1.4X25, 11.1 O.D., 6010M, NZ (ЧАСТЬ OF 47)
15683368 BUMPER, I/P COMPT DR (ЧАСТЬ OF 41) (8.80 DIA) (CLOSED-STOP) (РАМА) (16.650)
25703991 INSULATOR, I/P
25749646 PANEL, I/P SI TR (INCLS 55) (EBONY)
25749647 PANEL, I/P SI TR (INCLS 55) (EBONY)
22551452 CLIP, RETAINER, .051 THK, ZC (ЧАСТЬ OF 54) (10.240)
25749637 PANEL, INST (INCLS 6, 7, 15, 19, 34, 35, 38) (BLACK)
25749964 PANEL, INST (INCLS 6, 7, 15, 19, 34, 35, 38) (GRAY)
25749965 PANEL, INST (INCLS 6, 7, 15, 19, 34, 35, 38) (NEUTRAL)
12458175 ПРУЖИНА, I/P COMPT DR LK CYL TUMB (ЧАСТЬ OF 59) (6.1"X1.78")
15825371 CYLINDER KIT, I/P COMPT DR LK (UNCODED) (INCLS 57, 58, 60)
11 - ЗАДНЕЕ СТЕКЛО - ДЕТАЛИ СИДЕНЬЯ - РЕГУЛЯТОР
(6D11-004) - 2003-2007 D69 ЗАДНЕЕ ОКНО
19120943 WINDOW, RR (INCLS 1, 3, 4)
teamcadillac.ru
19120944 WINDOW, RR (INCLS 1, 3, 4) (INCLS RVL MLDG)
25739157 WINDOW, RR (INCLS 1, 3, 4)
12346392 ADHESIVE KIT, GLS URETHANE (ЧАСТЬ OF 2)
25727043 HARNESS, WDO ANT GND (ACDelco #25727043)
11516872 БОЛТ-HEX M6X1X20, 11.5 THD, 17 OD, 6202M, 6280M (RDO ANT MDL GRD)
(6D11-005) - 2004-2007 DM,DN РЕГУЛЯТОР ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ (С ПАМЯТЬЮ)
88895460 ADJUSTER, D/SEAT (INCLS 2-20)
88992806 MOTOR, D/SEAT RECL ACTR (ЧАСТЬ OF 6) (INCLS 3, 4)
88992550 RECLINER KIT, D/SEAT (INCLS 3-5)
teamcadillac.ru
88992554 SENSOR, D/SEAT FRT VERT ADJR CBL POSN (ЗАДНИЙ) (W/BLUE COVER) (11.556)
88992553 ACTUATOR, D/SEAT ADJR VERT (INCLS 9) (VERTICAL) (RR) (W/BLACK CONNECTOR)
88957636 CABLE, D/SEAT HORIZ ADJR (ЧАСТЬ OF 16) (LONG CABLE W/MEMORY)
88992555 MOTOR, D/SEAT ADJR ACTR (INCLS 13-15, 17, 20) (HORIZONTAL)
88995197 CABLE, D/SEAT HORIZ ADJR (ЧАСТЬ OF 16) (SHORT CABLE)
88992552 SENSOR, D/SEAT FRT VERT ADJR CBL POSN (FRONT) (W/BLACK COVER) (11.556)
88992551 ACTUATOR, D/SEAT ADJR VERT (INCLS 9) (VERTICAL) (FRT) (W/GRAY CONNECTOR)
(6D11-006) - 2004-2005 DM,DN РЕГУЛЯТОР ВОДИТЕЛЬСКОГО СИДЕНЬЯ (ИСКЛЮЧАЯЯ ПАМЯТЬ)
88995061 ADJUSTER, D/SEAT (INCLS 2-16)
teamcadillac.ru
88992553 ACTUATOR, D/SEAT ADJR VERT (INCLS 8) (VERTICAL) (RR) (W/BLACK CONNECTOR)
88957638 CABLE, D/SEAT HORIZ ADJR (ЧАСТЬ OF 13) (LONG CABLE W/O MEMORY)
88995195 MOTOR, D/SEAT ADJR ACTR (INCLS 11, 12, 14, 16) (HORIZONTAL)
88995197 CABLE, D/SEAT HORIZ ADJR (ЧАСТЬ OF 13) (SHORT CABLE)
88992551 ACTUATOR, D/SEAT ADJR VERT (INCLS 8) (VERTICAL) (FRT) (W/GRAY CONNECTOR)
(6D11-007) - 2004-2007 DM РЕГУЛЯТОР ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ С ПРИВОДОМ
88995062 ADJUSTER, P/SEAT (INCLS 2-16)
88992551 ACTUATOR, P/SEAT ADJR VERT (INCLS 6) (VERTICAL) (FRT) (W/GRAY CONNECTOR)
88995197 CABLE, P/SEAT HORIZ ADJR (ЧАСТЬ OF 8) (SHORT CABLE)
88995195 MOTOR, P/SEAT ADJR ACTR (INCLS 3, 7, 9, 10) (HORIZONTAL)
88957638 CABLE, P/SEAT HORIZ ADJR (ЧАСТЬ OF 8) (LONG CABLE W/O MEMORY)
teamcadillac.ru
88992553 ACTUATOR, P/SEAT ADJR VERT (INCLS 6) (VERTICAL) (RR) (W/BLACK CONNECTOR)
88992561 RECLINER KIT, P/SEAT (INCLS 14-16)
88992805 MOTOR, P/SEAT RECL ACTR (ЧАСТЬ OF 13) (INCLS 15, 16) (11.377)
(6D11-009) - 2004-2005 DM,DN РЕГУЛЯТОР ПАССАЖИРСКОГО СИДЕНЬЯ- МЕХАНИЧЕСКИЙ
88895464 ADJUSTER, P/SEAT (INCLS 2-4)
teamcadillac.ru
88992559 RECLINER, P/SEAT (ЧАСТЬ OF 1) (MANUAL)
12 - МОЛДИНГИ - КУЗОВ - ЗАДНЯЯ ЧАСТЬ - КРЫША
(6D12-021) - 2003-2007 D69 КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 3-НИЖНЯЯ ЧАСТЬ & ЗАДНИЙ END
15903919 PANEL, R/END (INCLS 2-4) [ПАНЕЛЬ БАГАЖНОГО ОТСЕКА]
25650571 BRACKET, SPA WHL STOW
88891833 PANEL KIT, R/CMPT FLR (12.980)
19177918 RAIL, R/CMPT FLR PNL RR (INCLS 8-17, 47)
19177919 RAIL, R/CMPT FLR PNL RR (INCLS 8-17, 47)
25664871 EXTENSION, R/CMPT FLR PNL RL (ЧАСТЬ OF 7, 12) (FOR RH OR LH) [РАЗШИРИТЕЛЬ]
15217298 EXTENSION, R/FLR PNL RR (ЧАСТЬ OF 7) [КРОНШТЕЙН ПАНЕЛИ ПОРОГА КУЗОВА]
25895516 RAIL, R/CMPT FLR PNL (W/RR SUSP SUPT) (ЧАСТЬ OF 7) (INCLS 8)
25895517 RAIL, R/CMPT FLR PNL (W/RR SUSP SUPT) (ЧАСТЬ OF 7) (INCLS 8)
11518131 ГАЙКА, HEX M14X2.0X37.9, OD 50, SAE1010, PLAIN.TEFLON PER GM6076M. (ЧАСТЬ OF 7) (8.921)
25737579 REINFORCEMENT, RR SUSP SUPT (ЧАСТЬ OF 7)
25741025 REINFORCEMENT, RR SUSP SUPT (ЧАСТЬ OF 7)
15774787 BAR, FLR PNL #5
10369296 REINFORCEMENT, FLR PNL #4 C/BAR
10369747 EXTENSION, FLR PNL #5 C/BAR
teamcadillac.ru
25675853 BRACKET, F/TNK
25697234 PANEL, RKR INR (INCLS 24-26)
25697235 PANEL, RKR INR (INCLS 24-26)
25689604 BRACKET, PARK BRK CBL (218 X 83 X 59) (ATTACHES TO F/FLR PANEL)
10268593 ГАЙКА, RIVNUT, M6X1.0, FITS .375 - .413 HOLE, STL, ZN (R/END)
11588357 ГАЙКА, R/SEAT BELT (BKL SI) (M12X1.75, 13.5 THK) [ВИНТ В СБОРЕ]
10268593 ГАЙКА, RIVNUT, M6X1.0, FITS .375 - .413 HOLE, STL, ZN (BODY WRG HARN GND)
11519387 БОЛТ, HWASH, M8X1.25X20, 14 THD, 24 OD, GMW25 (8.8)STEEL, GMW3359, M-POINT. (FLR PNL #4 C/BAR REINF) [БОЛТ]
(6D12-023) - 2004-2005 D69 МОЛДИНГИ-BELOW BELT
88980756 MOLDING, FRT S/D CTR (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ КУЗОВА]
88980785 MOLDING, RR S/D CTR (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ]
88980786 MOLDING, RR S/D CTR (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ ЗАДНЕЙ ДВЕРИ]
25648693 RETAINER, RKR PNL FRT MLDG (GRAY) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
25724529 RETAINER, RKR PNL FRT MLDG (NATURAL) (20.0MM X 13.0MM) (EXCLUDES SEAL) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
25648693 RETAINER, RKR PNL RR MLDG (GRAY) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
25724529 RETAINER, RKR PNL RR MLDG (NATURAL) (20.0MM X 13.0MM) (EXCLUDES SEAL) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
19120386 MOLDING, RKR PNL FRT (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH) (W/O PLATE) (T/W 25762031)
19120387 MOLDING, RKR PNL FRT (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH) (W/O PLATE) (T/W 25762031)
88980505 MOLDING, RKR PNL FRT (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH) (W/CLIPS AND RETAINERS) [МОЛДИНГ ПОРОГА КУЗОВА]
88980506 MOLDING, RKR PNL FRT (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH) (W/CLIPS AND RETAINERS)
88980501 MOLDING, RKR PNL RR (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH)
teamcadillac.ru
88980502 MOLDING, RKR PNL RR (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH)
88980503 MOLDING, RKR PNL RR (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH)
88980504 MOLDING, RKR PNL RR (PRIMED) (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ]
25765400 PLATE, R/CMPT LID NA (CHROME) (CTS) [ЭМБЛЕМА CTS]
15851892 EMBLEM, F/FDR (V BADGE) (12.182)
88952750 FLARE KIT, RR WHL OPG (INCLS 12)
88952751 FLARE KIT, RR WHL OPG (INCLS 12)
11518017 RETAINER, 25 LG, 20.5 OD, 8.0 HOLE, 6.2-8.2 PNL, NYLON, 6/6, BLK (ЧАСТЬ OF 11) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ КОЖУХА РАДИАТОРА]
10387855 PLATE, R/CMPT LID NA (CHROME) (CADILLAC) (FOR EXPORT ONLY) (RH) [ЭМБЛЕМА CADILLAC]
15826444 EMBLEM, F/END UPR TIE BAR ("GM PERFORMANCE DIVISION")
(6D12-025) - 2003-2007 D69 МОЛДИНГИ-ABOVE BELT
11609460 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X10, 4.2 THD, 11 OD, GM6010M, GMW4205, C/R, TAP (FRT S/D WDO FRM CVR)
teamcadillac.ru
11518144 SCREW, PAN, M4.2X1.69X10.5, 5.3 THD, 8.75 OD, 6010M, 6138M, TORX (FRT S/D UPR AUX W/STR)
25741457 MOLDING, RF PNL JT FIN (КРАСКА TO MATCH) [МОЛДИНГ КРЫШИ КУЗОВА]
25741458 MOLDING, RF PNL JT FIN (КРАСКА TO MATCH)
(6D12-027) - 2005 D69 ЛЮК (CF5)(1ST DES)
15942605 WINDOW, SUN RF (W/SEAL)
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (ЧАСТЬ OF 5)
teamcadillac.ru
88892605 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, SUN RF (NEUTRAL) (W/HANDLE)
88892606 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, SUN RF (GRAY) (W/HANDLE)
88892603 DEFLECTOR, SUN RF AIR (ЧАСТЬ OF 5)
88892602 МОДУЛЬ, SUN RF (INCLS 2, 4, 8, 9-11, 14, 15) (USE ON VEHICLES BUILT PRIOR TO VIN # 50125767) (2ND DES SEE 89023010)
25773615 HOSE, SUN RF HSG RR DRN (INCLS 7)
25712362 HARNESS, SUN RF WRG (ЧАСТЬ OF 5) (USED PRIOR TO VIN #50125767) (2ND DES SEE 15209157)
25707142 ACTUATOR, SUN RF (ЧАСТЬ OF 5) (ACDelco #25707142) (USED ON VEHICLES BUILT PRIOR TO VIN 50125767, 2ND DES SEE 25910208)
25678002 МОДУЛЬ, SUN RF CONT (ЧАСТЬ OF 5) [БЛОК АВТОМАТИЧ.УПРАВЛЕНИЯ ОТКРЫТИЕМ ЛЮКА]
25764791 HOSE, SUN RF HSG FRT DRN
25764792 HOSE, SUN RF HSG FRT DRN
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (SUN RF MDL)
15942602 COVER, SUN RF PNL SI OPG CLOSEOUT (ЧАСТЬ OF 5)
88892608 CLIP, SUN RF PNL SI OPG CLOSEOUT CVR (ЧАСТЬ OF 5)
(6D12-029) - 2003-2007 D69 ЗАДНЯЯ АРМАТУРА
19120524 LID, R/CMPT (W/O HINGES & NUTS) [ПАНЕЛЬ КРЫШКИ БАГАЖНИКА]
25701146 PLUG, R/CMPT LID PNL GA HOLE
11517484 БОЛТ-HEX, M6X1X20, 9 THD, 17 OD, 9.8, 6280M, MACH, P-PT (R/CMPT LID LAT)
25885393 LATCH, R/CMPT LID (INCLS PULL DOWN ACTUATOR) (12.242) [ЗАМОК БАГАЖНИКА]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (R/CMPT LID LAT REL CBL HDL) [ГАЙКА М6]
15932357 WEATHERSTRIP, R/CMPT LID
teamcadillac.ru
25602225 NUT-HEX W/SPL FLAT AND SEALING WASHER, M6X1X5.2, 42.5 OD, 9, PE. (R/CMPT LID LAT STKR) (12.243)
15779883 STRIKER, R/CMPT LID LAT (INCLS АВАРИЙНЫЙ RELEASE HANDLE)
25751674 STRIKER, R/CMPT LID LAT
15911948 STRUT, R/CMPT LID [АМОРТИЗАЦИОННАЯ СТОЙКА ЗАДНЕЙ ОТКИДНОЙ ДВЕРИ]
19203153 STRUT, R/CMPT LID (ACDelco #510-1040) (LIFT SUPPORTS) (STROKE 7.87)
11515755 БОЛТ, HEX, M8X1.25X16, 15 THD, 18 O.D., 10.9, 7114M (R/CMPT LID HGE (BODY SI)) (T/W 12345493 REPLCS 25534835) [БОЛТ М8Х1.25Х16]
15850030 HINGE, R/CMPT LID
15850031 HINGE, R/CMPT LID [РУЧКА САЛОНА]
20453625 ГАЙКА, HEX, W/TOOTHED CON WA, M8X1.25, 7.32THK, 24 O.D., 9, ZP, BLACK (R/CMPT LID HGE (LID SI))
25705651 BUMPER, R/CMPT LID OTR
(6D12-031) - 2003-2007 D69 КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 2-БОКОВЫЕ ЧАСТИ, ДВЕРИ & КРЫША
25767251 DOOR, F/TNK FIL (INCLS 2)
25731075 HINGE, F/TNK FIL DR (ЧАСТЬ OF 1)
11609989 БОЛТ, HEX W/FLAT WASHER, M6X1X25, 15 THD, 17 OD, 6202M STL, GMW3200, TAPTITE (F/TNK FIL DR) [БОЛТ М6]
19120645 РАМА KIT, S/D OPG (INCLS 5-8, 12-19, 68) (OTR) (MAY BE REQUIRED TO BEND ЗАДНИЙ КОЛЕСО HOUSE FLANGE)
19120646 РАМА KIT, S/D OPG (INCLS 5-8, 12-19, 68) (OTR) (MAY BE REQUIRED TO BEND ЗАДНИЙ КОЛЕСО HOUSE FLANGE)
25749670 FILLER, QTR OTR PNL (ЧАСТЬ OF 4)
25749671 FILLER, QTR OTR PNL (ЧАСТЬ OF 4)
25740217 REINFORCEMENT, FRT S/D LK STKR
25761433 FILLER, F/TNK FIL DR OPG (INCLS 10)
25740217 REINFORCEMENT, FRT S/D LK STKR (ЧАСТЬ OF 4, 17)
25731936 PANEL, C/PLR INR (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 13-16) (UPR)
teamcadillac.ru
25731937 PANEL, C/PLR INR (ЧАСТЬ OF 4) (INCLS 13-16) (UPR)
15903917 PANEL, R/WDO DRN
25760582 PANEL, R/WDO
25751072 REINFORCEMENT, R/WDO PNL (INCLS 30-33)
25751073 REINFORCEMENT, R/WDO PNL (INCLS 30-33)
15292783 PANEL, RR W/H INR (INCLS 35-37)
15292784 PANEL, RR W/H INR (INCLS 35-37)
25753008 PANEL, C/PLR INR LWR
25753009 PANEL, C/PLR INR LWR
25719817 SEAL, RF INR FRT S/RL
25719818 SEAL, RF INR FRT S/RL
88891832 РАМА, BODY SI INR (INCLS 42-51, 68) (10.695) [БОКОВАЯ ПАНЕЛЬ КУЗОВА]
89023635 РАМА, BODY SI INR (INCLS 42-51, 68) (10.695)
25717336 REINFORCEMENT, BODY SI INR PNL (ЧАСТЬ OF 41) (LWR)
25717337 REINFORCEMENT, BODY SI INR PNL (ЧАСТЬ OF 41) (LWR)
25708938 BRACKET, RR LP WRG HARN (RT T/LP GND) (ЧАСТЬ OF 41)
25708941 BRACKET, RR LP WRG HARN (LT T/LP & RDO GND) (ЧАСТЬ OF 41)
25766855 BRACKET, WRG HARN GND (ЧАСТЬ OF 41)
25707742 REINFORCEMENT, FRT S/D UPR HGE (BODY SI) (ЧАСТЬ OF 41)
25707743 REINFORCEMENT, FRT S/D UPR HGE (BODY SI) (ЧАСТЬ OF 41)
88891086 РАМА, W/S INR UPR
25760936 PANEL, RF [ПАНЕЛЬ КРЫШИ КУЗОВА]
89023642 РАМА, R/WDO INR UPR
88890953 DOOR, FRT SI (INCLS 56, 63)
88890954 DOOR, FRT SI (INCLS 56, 63) [ДВЕРЬ ПЕРЕДНЯЯ]
25701880 PLATE, FRT S/D HGE ANC (DR SI) (ЧАСТЬ OF 55)
11519106 БОЛТ, CONICAL, M8X1.25X35, 23.5 THD, 24 OD, 10.9, 7114M, 6.0 DOG PT, MACH (FRT S/D UPR)
25701880 PLATE, RR S/D HGE ANC (DR SI) (ЧАСТЬ OF 64) (10.450)
25737913 PANEL, FRT S/D OTR (ЧАСТЬ OF 55)
25737914 PANEL, FRT S/D OTR (ЧАСТЬ OF 55)
19120493 DOOR, RR SI (INCLS 62, 65) [ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ]
19120494 DOOR, RR SI (INCLS 62, 65)
15272784 PANEL, RR S/D OTR (ЧАСТЬ OF 64)
15272785 PANEL, RR S/D OTR (ЧАСТЬ OF 64)
25704149 PLUG, BODY SI OTR PNL LOC HOLE (35X14.5X8.8MM)
25760576 BRACE, R/WDO PNL
25760577 BRACE, R/WDO PNL
25721243 BRACKET, RDO SPKR AMPF (ЧАСТЬ OF 4, 41)
(6D12-037) - 2004-2007 DN69 COMPARTMENT/ЗАДНИЙ STORAGE
14103857 RETAINER, JK STOW CVR
10009923 ГАЙКА, БОЛТ RETAINING ПРУЖИНА, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (R/CMPT FLR STOW COMPT RET)
11561358 NUT- WING, M8X1.25X21, 72 OD, 90 LENGTH, GM510M STL CLASS 9, GMW3044 (R/CMPT FLR STOW COMPT DR)
15270003 COMPARTMENT, R/CMPT FLR STOW (INCLS 7)
11588355 БОЛТ, JK STOW
09442974 RIVET, 3/16" X .544 STYLE 1C, .424 LG., 34 OD, AL, PL, .062-.25 GRIP (ЧАСТЬ OF 4)
teamcadillac.ru
25738962 COVER, R/CMPT SPA WHL STOW
(6D12-041) - 2003-2007 D69 КУЗОВНЫЕ РАЗЪЕМЫ
25700262 PLUG, FRT S/ABS ACC HOLE [ЗАГЛУШКА]
teamcadillac.ru
15908858 PLUG, FLR PNL DRN HOLE (38.1 MM)
25706593 GROMMET, SUN RF HSG FRT DRN HOSE [УПЛОТНИТЕЛЬНОЕ КОЛЬЦО КУЗОВА]
25713056 PLUG, QTR OTR PNL FIL HOLE (GAUGE HOLE COVER)
15908858 PLUG, DA HOLE (38.1 MM) (12.980)
(6D12-043) - 2003-2007 D69 ПЕРЕХОДНИКИ/BODY
25777560 DEADENER, FLR PNL (10.355)
11519313 PLUG, FLAT PUSH IN ESCUTCHEON, 60MX60M, W/SEALENT (FLR PNL DRN HOLE)
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (RR W/H INR PNL FRT SND BARR) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
25694286 BARRIER, RR W/H INR PNL FRT SND
25732839 DEADENER, BODY SI OTR PNL UPR (LH BODY SI OTR PNL) (BLACK) (12.941)
25777560 DEADENER, FLR PNL R/SEAT (10.355)
11517182 БОЛТ, FLR PNL FRT INSL RET (M10X1.5X30, 15 THD) (8.900)
15268159 INSULATOR, U/B
25722024 BARRIER, DA PNL INTR SND (1 LH SI OF TUNNEL) (1 RH SI - PASS THRU DR) (TWO PIECE)
21110669 BARRIER, RKR INR PNL SND (35 MM) (ROUND) (12.179)
11519313 PLUG, FLAT PUSH IN ESCUTCHEON, 60MX60M, W/SEALENT (DA HOLE)
25777560 DEADENER, FLR PNL TUN RR (10.355)
25757810 DEADENER, RR W/H INR PNL FRT (390X150) (W/O HOLE) (RECTANGULAR IN SHAPE) (12.980)
25738211 BARRIER, FLR PNL FRT SND
25777560 DEADENER, R/WDO PNL (10.355)
25757810 DEADENER, RR W/H INR PNL RR (390X150) (W/O HOLE) (RECTANGULAR IN SHAPE) (12.980)
25694287 BARRIER, RR W/H INR PNL FRT SND
10009923 ГАЙКА, БОЛТ RETAINING ПРУЖИНА, M8X1.25, 25 O.D., ZOR (DA PNL SND BARR)
25741022 BARRIER, DA PNL INTR SND (ONE PIECE)
teamcadillac.ru
25768346 BARRIER, DA PNL INTR SND (ONE PIECE)
25729355 INSULATOR, FLR PNL R/SEAT
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (FLR PNL R/SEAT INSL) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
(6D12-045) - 2005 D69 ЛЮК (CF5)(2ND DES)
teamcadillac.ru
15942604 РАМА, SUN RF (INCLS 2, 4, 10, 11, 14) (USE ON VEHICLES BUILT ON OR AFTER VIN # 50125767) (1ST DES SEE 88892602)
15209157 HARNESS, SUN RF WRG (USE ON OR AFTER VIN #50125767) (1ST DES SEE 25712362)
25910208 ACTUATOR, SUN RF (ACDelco #25910208) (USED ON VEHICLES VIN 50125767 & AFTER, 1ST DES SEE 25707142)
15942601 COVER, SUN RF PNL SI OPG CLOSEOUT (ЧАСТЬ OF 5)
(6D12-068) - 2003-2005 D69 КУЗОВНЫЕ ДЕТАЛИ ЧАСТЬ 1-ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК & DASH
teamcadillac.ru
25693500 RAIL, F/CMPT OTR SI UPR
25693501 RAIL, F/CMPT OTR SI UPR
10355571 BAR, F/END UPR TIE (INCLS 22)
25696592 SUPPORT, PARK BRK FRT CBL
25743514 REINFORCEMENT, TRANS MT BRKT (INCLS 16) (RR)
25743513 REINFORCEMENT, TRANS MT BRKT (INCLS 15) (RR)
25717971 BRACE, F/END SH MET DIAG [СТЯЖКА ПЕРЕДНЕЙ КОНЦЕВОЙ ПАНЕЛИ]
19178155 RAIL KIT, F/CMPT SI (INCLS 23, 28-40)
89024832 RAIL KIT, F/CMPT SI (INCLS 23, 28-40) (LWR)
89022997 PLATE, F/CMPT S/RL (INCLS 35) [ЛОНЖЕРОН КУЗОВА]
89022998 PLATE, F/CMPT S/RL (INCLS 35) [КУЗОВНОЙ ЭЛЕМЕНТ]
25771544 REINFORCEMENT, F/END UPR TIE BAR
25771545 REINFORCEMENT, F/END UPR TIE BAR
10362380 ШЛАНГИ, FRT SUSP STRUT (ЧАСТЬ OF 53)
15900253 ШЛАНГИ, FRT SUSP STRUT (ЧАСТЬ OF 53)
25610246 STUD, КАПОТ OPEN ASST ROD (M8X1.25-6G) (TO КАПОТ)
11516071 ГАЙКА, M8X1.25, 7.1THK, 13.05 O.D., 10, ZC (ЧАСТЬ OF 53)
15900254 PANEL, FRT W/H (INCLS 44-47, 49-52) (ORDER STUD 25610246 & NUT 11516071, FOR КАПОТ STRUT ATTACHMENT TO WHE EL HOUSE PANEL)
89023657 PANEL, FRT W/H (INCLS 44-47, 49-52) (INCLS TWO STUDS)
19153756 PANEL, BODY H/PLR INR (INCLS 20, 55, 56)
19153757 PANEL, BODY H/PLR INR (INCLS 20, 55, 56)
25727884 REINFORCEMENT, TRANS MT BRKT (INCLS 58) (FRT)
25727885 REINFORCEMENT, TRANS MT BRKT (INCLS 58) (FRT)
13 - ПРОВОДКА - ПОТОЛОК
(6D13-001) - 2003-2007 D69 ЖГУТЫ ПРОВОДОВ/КУЗОВ
15216432 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
15216454 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
15216455 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
15216456 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
15216457 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
15850991 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
teamcadillac.ru
15890496 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
15937335 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115013 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115014 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115015 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115016 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115017 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115018 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115019 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115927 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
19115928 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
25784515 HARNESS, BODY WRG (INCLS 2-4, 6, 8, 11, 13)
25726776 CABLE, NAVIGATION ANT COAX (ЧАСТЬ OF 1)
25726777 CABLE, NAVIGATION ANT COAX (ЧАСТЬ OF 1)
89047418 CABLE, NAVIGATION ANT COAX (ЧАСТЬ OF 1) (9.647)
89047419 CABLE, M/TEL ANT (ЧАСТЬ OF 1)
25706700 CABLE, RDO ANT (ЧАСТЬ OF 1) (4010MM LONG) (ACDelco #25706700)
25706701 CABLE, RDO ANT (ЧАСТЬ OF 1) (970.10MM LONG) (ACDelco #25706701)
10340314 HARNESS, RR WHL SPD SEN WRG (MAY REQ.TO REUSE/RELOCATE CLIPS AS NEEDED.) (ЧАСТЬ OF 1) (REPAIR CONN TO SENSOR ONLY)
14 - ВНУТРЕННЯЯ ОТДЕЛКА - ПЕРЕДНИЕ СИДЕНЬЯ - РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
(6D10-026) - 2003-2007 D69 КРЫША HEADLINER (ЛЮК CF5)
89047168 HARNESS, W/S HDR WRG (ЧАСТЬ OF 5) (*S/R W/BOSE/INTRUSION) (16.495)
19148855 RETAINER, RF CNSL (PUSH IN)
19149453 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (INCLS 7) (GRAY) (INCLS MECHANICAL CLIP & DIMMER SWITCH W/DETECTOR) (WHEN REPL 2005 & PRIOR MODEL YEAR DEALER MAY NEED TO ORDER ЧАСТЬ 19149453 T/W RETAINER 19148855.)
19149454 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (INCLS 7) (NEUTRAL) (INCLS MECHANICAL CLIP & DIMMER SWITCH W/DETECTOR) (WHEN REPL 2004 & PRIOR MODEL YEAR, DLR MAY NEED TO ORDER ЧАСТЬ 19149454 T/W RETAINER 19148855.)
teamcadillac.ru
15255206 SWITCH, SUN RF (NEUTRAL)
15255207 SWITCH, SUN RF (GRAY SWITCH KNOB, EBONY INTERIOR) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ ЛЮКА КРЫШИ]
88955643 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 25) (GRAY) (LESS SUPPRESSION)
88955644 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 25) (NEUTRAL) (LESS SUPPRESSION)
89026527 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 25) (GRAY) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM) (W/SUPRESSION)
89026528 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 25) (NEUTRAL) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM) (W/SUPRESSION)
89026530 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 25) (GRAY) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM)
89026531 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 25) (NEUTRAL) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM)
89026533 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 25) (GRAY) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM)
89026534 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 25) (NEUTRAL) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM)
88952147 RETAINER, S/S (GRAY)
88952148 RETAINER, S/S (NEUTRAL)
88952150 RETAINER, S/S (ЧАСТЬ OF 3) (GRAY)
88952151 RETAINER, S/S (ЧАСТЬ OF 3) (NEUTRAL)
88952168 LENS, S/S ILLUM MIR LP (LESS BULB)
21031302 REINFORCEMENT, S/S SUPT (CLIP) (ANCHOR PLT/SPIDER CLIP)
22612024 RETAINER, R/RL C/LP (55MM LONG) (PUSH-IN) (15.394) [КРОНШТЕЙН]
88952122 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (GRAY)
88952123 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (NEUTRAL)
88952125 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (GRAY) (W/O GDO)
88952126 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (NEUTRAL) (W/O GDO)
88952129 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (NEUTRAL) (W/GDO & TRAVELNOTE)
88957498 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (GRAY) (W/JCI HOUSE SYMBOL ATTACHED & GDO) (W/O TRAVELNOTE)
88957499 СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК, (NEUTRAL) (W/GDO) (W/O TRAVELNOTE)
15240415 MICROPHONE, RDO VOL COMP INTR NOISE
25725191 CLIP, HDLNG T/PNL (GREEN) (18X12.5, SAE 1050STL) (CLIP TO HOLD M4.2X1.41 SCREW, PNL RING 0.94-3.5) [ФИКСАТОР ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
88951934 HOOK, COAT (GRAY)
88951935 HOOK, COAT (NEUTRAL)
88952103 RETAINER, ASST HDL BRKT (259X54X46)
88952116 BRACKET, ASST HDL (HDLNR SUPT BRKT ASST HNDL)
88951937 ESCUTCHEON, R/RL FRT ASST STRP (GRAY) (END CAP-ASSIST HANDLE) [НАКЛАДКА]
88951938 ESCUTCHEON, R/RL FRT ASST STRP (NEUTRAL)
88952118 HANDLE, ASST (GRAY) (HDLING TRIM)
88952119 HANDLE, ASST (NEUTRAL) (HDLING TRIM)
19115756 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #19115756)
19115758 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #19115758)
19115762 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #19115762)
89047520 МОДУЛЬ, RDO ANT (ACDelco #89047520)
88952105 BEZEL, DM LP (INCLS 20, 23-24) (GRAY) (W/INTRUSION)
88952108 BEZEL, DM LP (INCLS 20, 23-24) (GRAY) (W/O INTRUSION)
88952109 BEZEL, DM LP (INCLS 20, 23-24) (NEUTRAL) (W/O INTRUSION)
25697492 SENSOR, THEFT DTRNT (LEATHER INTERIOR)
25735888 SENSOR, THEFT DTRNT (CLOTH INTERIOR)
(6D10-027) - 2003-2006 D69 КРЫША HEADLINER (ИСКЛЮЧАЯ ЛЮК CF5)
teamcadillac.ru
19149449 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (GRAY) (INCLS MECHANICAL CLIP & DIMMER SWITCH W/DETECTOR) (WHEN REPL 2005 & PRIOR MODEL YEAR DEALER MAY NEED TO ORDER ЧАСТЬ 19149449 T/W 19148855.)
19149450 BEZEL, RF CNSL ACSRY SW (NEUTRAL) (INCLS MECHANICAL CLIP & DIMMER SWITCH W/DETECTOR) (WHEN REPL 2005 & PRIOR MODEL YEAR DEALER MAY NEED TO ORDER ЧАСТЬ 19149450 T/W RETAINER 19148855)
88952135 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 23) (GRAY) (LESS SUPPRESSION)
89026483 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 23) (GRAY) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM)
89026519 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 23) (NEUTRAL) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM)
89026521 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 23) (GRAY) (W/SUPPRESSION)
89026522 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 23) (NEUTRAL)
89026524 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 23) (GRAY) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM)
89026525 PANEL, HDLNG TR (INCLS 1, 23) (NEUTRAL) (HEADLINER PANEL W/PASSENGER PRESSENCE SYSTEM)
21031302 REINFORCEMENT, S/S SUPT (ANCHOR PLT/SPIDER CLIP)
88952150 RETAINER, S/S (GRAY)
88952151 RETAINER, S/S (NEUTRAL)
88952102 RETAINER, ASST HDL BRKT (257X56X31)
88952105 BEZEL, DM LP (INCLS 21-22) (GRAY) (W/INTRUSION)
88952108 BEZEL, DM LP (INCLS 21-22) (GRAY) (W/O INTRUSION)
88952109 BEZEL, DM LP (INCLS 21-22) (NEUTRAL) (W/O INTRUSION)
09442441 BULB, RF CNSL LP (8.991) (ACDelco #9442441)
(6D14-017) - 2003-2007 D69 РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ-ПЕРЕДНИЕ
10369728 BELT, D/SEAT (RETR SI) (GRAY)
10369729 BELT, D/SEAT (RETR SI) (NEUTRAL)
10369730 BELT, D/SEAT (RETR SI) (EBONY)
10369732 BELT, D/SEAT (RETR SI) (GRAY)
10369733 BELT, D/SEAT (RETR SI) (NEUTRAL)
10369734 BELT, D/SEAT (RETR SI) (EBONY)
10369737 BELT, P/SEAT (RETR SI) (GRAY)
10369738 BELT, P/SEAT (RETR SI) (NEUTRAL)
10369739 BELT, P/SEAT (RETR SI) (EBONY)
10369741 BELT, P/SEAT (RETR SI) (GRAY)
10369742 BELT, P/SEAT (RETR SI) (NEUTRAL)
10369743 BELT, P/SEAT (RETR SI) (EBONY)
88952474 BELT KIT, D/SEAT (RETR SI) (GRAY)
88952476 BELT KIT, D/SEAT (RETR SI) (NEUTRAL)
88952534 BELT KIT, P/SEAT (RETR SI) (GRAY)
88952536 BELT KIT, P/SEAT (RETR SI) (NEUTRAL)
teamcadillac.ru
88957483 BELT KIT, D/SEAT (RETR SI) (EBONY)
88957484 BELT KIT, P/SEAT (RETR SI) (EBONY)
11517996 БОЛТ, D/SEAT BELT (RETR SI) (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10]
25604879 ГАЙКА, D/SEAT BELT (RETR SI) (SPL W/10X1.5 THREAD) (W/SILENCER (PLASTIC)ATTACHED)
11517996 ГАЙКА, P/SEAT BELT (BKL SI) (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10]
88952627 ГАЙКА, D/SEAT BELT (BKL SI) (TUBE NUT) (11.556)
15144607 BELT, D/SEAT (BKL SI) (GRAY)
15144608 BELT, D/SEAT (BKL SI) (EBONY)
15144609 BELT, D/SEAT (BKL SI) (NEUTRAL)
15144611 BELT, D/SEAT (BKL SI) (GRAY)
15144612 BELT, D/SEAT (BKL SI) (EBONY)
15144613 BELT, D/SEAT (BKL SI) (NEUTRAL)
15144619 BELT, P/SEAT (BKL SI) (GRAY)
15144620 BELT, P/SEAT (BKL SI) (EBONY)
15144621 BELT, P/SEAT (BKL SI) (NEUTRAL)
15144623 BELT, P/SEAT (BKL SI) (GRAY)
15144624 BELT, P/SEAT (BKL SI) (EBONY) [ЗАЩЕЛКА РЕМНЯ БЕЗОПАСНОСТИ]
15144625 BELT, P/SEAT (BKL SI) (NEUTRAL)
89024400 BELT KIT, D/SEAT (BKL SI) (GRAY)
89024401 BELT KIT, D/SEAT (BKL SI) (EBONY)
89024402 BELT KIT, D/SEAT (BKL SI) (NEUTRAL)
89024403 BELT KIT, P/SEAT (BKL SI) (GRAY)
89024404 BELT KIT, P/SEAT (BKL SI) (EBONY)
89024405 BELT KIT, P/SEAT (BKL SI) (NEUTRAL)
12453515 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (GRAPHITE)
12453517 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (NEUTRAL)
12475408 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (GRAY) (16.714)
19121445 STOP KIT, BELT LAT (RETR SI) (CASHMERE)
(6D14-019) - 2004-2005 DM,DN69 ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (EXC (AM9))
11609257 БОЛТ, PAN HD, TORX, M12X1.75X34, 9.8 STEEL, GMW3179 (R/SEAT BELT (RETR SI)) (8.907) [БОЛТ]
88955021 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 1) (GRAY)
88955023 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 1) (NEUTRAL)
88955968 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 1) (EBONY)
88952302 BELT KIT, R/SEAT CTR (RETR SI) (GRAY)
88952304 BELT KIT, R/SEAT CTR (RETR SI) (NEUTRAL)
88955967 BELT KIT, R/SEAT CTR (RETR SI) (EBONY)
88952311 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (GRAY) (SINGLE BKL)
88952313 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (NEUTRAL) (SINGLE BKL)
88955960 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (EBONY) (SINGLE BKL)
88952317 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (GRAY) (BKL/BKL)
88952373 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (NEUTRAL) (BKL/BKL)
88955962 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (EBONY) (BKL/BKL)
teamcadillac.ru
88955024 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 9) (GRAY)
88955026 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 9) (NEUTRAL)
88955969 BELT KIT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 9) (EBONY)
(6D14-020) - 2004-2007 DM69 ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (AM9)
11609257 БОЛТ, R/SEAT BELT (RETR SI) (M12X1.75X34) (8.907) [БОЛТ]
10369720 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 1) (GRAY)
10369721 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 1) (EBONY)
10369722 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 1) (NEUTRAL)
10369716 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (NEUTRAL)
15799275 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (GRAY)
15799276 BELT, R/SEAT CTR (RETR SI) (EBONY)
88952314 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (GRAY) (BKL/BKL)
88952316 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (NEUTRAL) (BKL/BKL)
88955961 BELT KIT, R/SEAT CTR (BKL SI) (EBONY) (BKL/BKL)
10369724 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 9) (GRAY)
10369725 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 9) (EBONY)
10369726 BELT, R/SEAT (RETR SI) (INCLS 9) (NEUTRAL)
teamcadillac.ru
(6D14-020) - 2004-2007 DR69 ЗАДНИЕ РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ
teamcadillac.ru
(6D14-022) - 2003-2007 D69 ОТДЕЛКА/ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ
19120493 DOOR, RR SI [ЗАДНЯЯ ДВЕРЬ]
25652432 PLUG, RR S/D INR PNL HOLE (35MM DIA) (FITS 25MM HOLE) (ROUND) (12.934)
25758245 DEFLECTOR, RR S/D WAT
25758246 DEFLECTOR, RR S/D WAT
25687638 PLATE, RR S/D PULL HDL HNGR (INCLS 30)
25687639 PLATE, RR S/D PULL HDL HNGR (INCLS 30)
03530297 ГАЙКА, HFH, M6X1, 5.85THK, 14.2 O.D., 10, ZOR (RR S/D PULL HDL HNGR PLT)
25751121 KNOB, RR S/D LKG ROD (GRAY) [КНОПКА]
25751122 KNOB, RR S/D LKG ROD (NEUTRAL) [КНОПКА]
25751335 KNOB, RR S/D LKG ROD (EBONY) [КНОПКА]
88952714 BEZEL, RR S/D LKG ROD P/BUT (GRAY)
88952716 BEZEL, RR S/D LKG ROD P/BUT (NEUTRAL)
teamcadillac.ru
88983977 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (EBONY)
88983978 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (EBONY)
89038775 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (NEUTRAL)
89038776 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (GRAY)
89038784 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (NEUTRAL)
89038785 PLATE, RR S/D ACSRY SW MT (GRAY)
25752964 BEZEL, RR S/D I/S HDL (EBONY)
25752965 BEZEL, RR S/D I/S HDL (EBONY)
25727743 COVER, RR S/D T/PNL (GRAY) (14.685)
25727745 COVER, RR S/D T/PNL (NEUTRAL) (14.685) [ЗАГЛУШКА ОТДЕЛКИ ДВЕРИ]
25748814 COVER, RR S/D T/PNL (EBONY) (14.685) [ЗАГЛУШКА ОТДЕЛКИ ДВЕРИ]
03539184 БОЛТ, RR S/D PULL HDL HNGR PLT (ATTACH TO HNGR PLT ASM) (14.683)
19206597 HANDLE, RR S/D PULL (GRAY) (SATIN CHROME) (14.691)
88983942 HANDLE, RR S/D PULL (EBONY) (MONO-TONE W/O WOOD) (КРАСКАED) (HANDLE & CAP COMBINED) (14.691)
89038778 HANDLE, RR S/D PULL (NEUTRAL) (BURL WALNUT WOOD HANDLE) (14.691)
89038779 HANDLE, RR S/D PULL (GRAY) (BURL WALNUT WOOD HANDLE) (14.691)
89038781 HANDLE, RR S/D PULL (NEUTRAL) (КРАСКАED) (14.691)
89038782 HANDLE, RR S/D PULL (GRAY) (КРАСКАED) (14.691)
89039785 HANDLE, RR S/D PULL (SATIN CHROME) (14.691)
89040111 HANDLE, RR S/D PULL (EBONY) (BURL WALNUT WOOD HANDLE) (14.691)
89041933 HANDLE, RR S/D PULL (EBONY) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS) (14.691)
89041934 HANDLE, RR S/D PULL (GRAY) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS) (14.691)
89041935 HANDLE, RR S/D PULL (NEUTRAL) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS) (14.691)
88952720 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (GRAY) [РЕШЕТКА ДИНАМИКА]
88952722 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (NEUTRAL)
88952723 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (GRAY)
88952725 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (NEUTRAL)
88983940 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (EBONY)
88983941 GRILLE, RDO RR S/D SPKR (EBONY)
88983936 TRIM, RR S/D (EBONY)
88983937 TRIM, RR S/D (EBONY)
88983983 TRIM, RR S/D (GRAY) (14.685)
88983984 TRIM, RR S/D (NEUTRAL) (14.685)
88983985 TRIM, RR S/D (GRAY) (14.685)
88983986 TRIM, RR S/D (NEUTRAL) (14.685)
15888320 SPEAKER, RDO RR S/D (ACDelco #15888320)
25660131 SPEAKER, RDO RR S/D (ACDelco #25660131) [ДИНАМИК 40ВТ]
88952741 BRACKET, RR S/D PULL HDL (14.691)
88952742 BRACKET, RR S/D PULL HDL (14.691)
11562043 RETAINER, RR S/D T/PNL (FOR 0.95 MM TO 1.0 MM THICK PANEL) (INCLS 11561499) (8.950) [КРОНШТЕЙН]
11562044 RETAINER, RR S/D T/PNL (FOR 1.7 MM TO 1.9 MM THICK PANEL) (INCLS 11561600) (8.950) [РАСПОРНАЯ ВТУЛКА]
20049623 ГАЙКА, HFH, 3/16", .75 O.D., .125 HT, SPR ST, PC (FRT S/D TR FIN PNL)
11509231 SCREW, RD HD C/R TAP, M4.2X1.41X13.0, GM6010M STL, GM813M NICKEL ORGANIC (FRT S/D T/PNL) [ВИНТ М6Х12]
25750264 SWITCH, SI WDO (EBONY) (RR) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ]
89042460 REINFORCEMENT, FRT S/D TR UPR
15820928 COVER, RR S/D ACC HOLE (45MM DIA) (12.684)
11517641 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (RR S/D LOCR)
11503749 ГАЙКА, M6X1 (RR S/D LOCR) (ACDelco #11503749)
11515174 BARRIER, RR S/D INR PNL SND
(6D14-023) - 2003-2007 D69 ОТДЕЛКА/CENTER ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА & QUARTER
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (TRIM TO BODY) (ЧАСТЬ OF 4) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15769052 CLIP, S/S SUPT (TRIM TO BODY) (ЧАСТЬ OF 4) (16.070)
11609460 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X10, 4.2 THD, 11 OD, GM6010M, GMW4205, C/R, TAP (ЧАСТЬ OF 4)
10364903 PANEL, QTR UPR TR (INCLS 1-3, 5) (NEUTRAL)
10364906 PANEL, QTR UPR TR (INCLS 1-3, 5) (NEUTRAL)
15280045 PANEL, QTR UPR TR (INCLS 1-3, 5) (GRAY)
15280046 PANEL, QTR UPR TR (INCLS 1-3, 5) (GRAY)
25772916 PLUG, C/PLR UPR G/MLDG БОЛТ HOLE FIN (ЧАСТЬ OF 4) (GRAY) (AIRBAG) (14.865) [НАКЛАДКА]
25772917 PLUG, C/PLR UPR G/MLDG БОЛТ HOLE FIN (ЧАСТЬ OF 4) (NEUTRAL) (AIRBAG) (14.865) [НАКЛАДКА AIRBAG]
25670009 RETAINER, BODY L/PLR G/MLDG (ЧАСТЬ OF 7) (YELLOW) (9.5MM HOLE) (ROUND) (11.179)
25750532 MOLDING, BODY L/PLR GARN (INCLS 6, 8, 9) (EBONY)
25750533 MOLDING, BODY L/PLR GARN (INCLS 6, 8, 9) (EBONY)
11588477 RETAINER, BODY L/PLR G/MLDG (ЧАСТЬ OF 7) (, 8.6X20, ) (PLASTIC TREE) (16.575)
25750537 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 11) (EBONY)
25750538 PLATE, RR S/D SILL TR (INCLS 11) (EBONY)
teamcadillac.ru
25672428 RETAINER, RR S/D SILL TR PLT (ЧАСТЬ OF 10) (7 X 14MM HOLE) (RECTANGLE) (11.175) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
25757126 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 13, 17, 18) (EBONY)
25757127 PANEL, C/PLR LWR TR (INCLS 13, 17, 18) (EBONY)
25732230 RETAINER, C/PLR LWR T/PNL (ЧАСТЬ OF 12) (CIRCULAR PUSH-PIN)
25672428 RETAINER, FRT S/D SILL TR PLT (ЧАСТЬ OF 16) (7 X 14MM HOLE) (RECTANGLE) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (TRIM TO BODY INNER) (ЧАСТЬ OF 16) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15280039 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 14, 15) (EBONY)
15280040 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 14, 15) (EBONY)
25672428 RETAINER, C/PLR LWR T/PNL (ЧАСТЬ OF 12) (7 X 14MM HOLE) (RECTANGLE) (11.175) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 12) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15280051 PANEL, C/PLR UPR TR (INCLS 19) (GRAY)
15280052 PANEL, C/PLR UPR TR (INCLS 19) (GRAY)
25750046 PANEL, C/PLR UPR TR (INCLS 19) (NEUTRAL)
25750047 PANEL, C/PLR UPR TR (INCLS 19) (NEUTRAL)
(6D14-026) - 2004-2007 DR69 СИДЕНЬЕ В СБОРЕ/DRIVER (EXC (AL2))
88993032 PAD, D/SEAT BK CUSH (14.896)
88895437 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88895441 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88895472 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88895476 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88992632 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88992633 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88992643 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88992644 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995446 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995448 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995450 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995888 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88995889 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995892 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88995893 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88994782 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995461 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995462 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
88995912 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY W/EBONY)
88995913 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995920 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY W/EBONY)
88995921 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995422 PAD, D/SEAT CUSH (14.896)
88897669 FILLER, D/SEAT H/RST
10399538 МОДУЛЬ, D/SEAT HTR CONT [МОДУЛЬ В СБОРЕ ЭЛЕКТР. ПРИВОД]
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (D/SEAT) (8.977)
88895458 РАМА, D/SEAT CUSH (INCLS 6) (PWR)
12450264 SWITCH, D/SEAT ADJR (8-WAY)
88895397 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 12) (NEUTRAL)
88895399 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 12) (GRAY)
88992624 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 12) (EBONY)
25671087 KNOB, D/SEAT ADJR SW (NEUTRAL)
25721217 KNOB, D/SEAT ADJR SW (GRAY)
25749092 KNOB, D/SEAT ADJR SW (EBONY)
25671097 KNOB, D/SEAT RECL LVR (NEUTRAL)
25721215 KNOB, D/SEAT RECL LVR (GRAY)
25749094 KNOB, D/SEAT RECL LVR (EBONY)
88897282 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 17)
88849035 РАМА, D/SEAT BK CUSH (ЧАСТЬ OF 41) (W/SUSPENSION & SUPPORT)
88952646 БОЛТ, D/SEAT BK CUSH FRM (INCLS 20) (11.628)
88895371 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (GRAY) (INR)
88992616 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (EBONY) (INR)
88897272 БОЛТ, D/SEAT (TOWER COVER)
88895389 COVER, D/SEAT ADJR FIN (NEUTRAL) (FRT)
88895391 COVER, D/SEAT ADJR FIN (GRAY) (FRT)
88992626 COVER, D/SEAT ADJR FIN (EBONY) (FRT)
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (D/SEAT SI INFL RST MDL)
88992625 COVER, D/SEAT ADJR FIN (EBONY) (FRT)
88897644 БОЛТ, D/SEAT ADJR (ADJR TO FRM)
88895408 COVER, D/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 32) (NEUTRAL)
88895410 COVER, D/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 32) (GRAY)
88992629 COVER, D/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 32) (EBONY)
88897619 BEZEL, D/SEAT SHLDR BELT OPG
88992618 BEZEL, D/SEAT SHLDR BELT OPG (EBONY)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (D/SEAT SPCR)
88897643 БОЛТ, D/SEAT RECL (RECL TO FRM)
88949024 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (GRAY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING) (PWR)
88992620 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (EBONY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING) (PWR)
88896165 COVER, D/SEAT H/RST FIN (EBONY)
88992480 COVER, D/SEAT H/RST FIN (NEUTRAL)
88992652 COVER, D/SEAT H/RST FIN (EBONY)
88995928 COVER, D/SEAT H/RST FIN (GRAY)
88995929 COVER, D/SEAT H/RST FIN (EBONY) (16.718)
88995930 COVER, D/SEAT H/RST FIN (NEUTRAL) (16.718)
25736516 HARNESS, INFL RST WRG (LESS TUBE-ST MEMORY SWITCH HARNESS)
88849035 РАМА, D/SEAT BK CUSH (INCLS 18) (W/SUSPENSION & SUPPORT)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (D/SEAT BK CUSH OTR SUPT)
25760561 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (GRAY)
25760562 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (EBONY)
25760563 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (NEUTRAL)
88897617 PANEL, D/SEAT BK CUSH SI BOLS
11517996 ГАЙКА, D/SEAT SHLDR BELT RETR (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10]
11517068 ГАЙКА, INFL RST D/SEAT SI MDL (M6X1X3, 14.2 O.D.) (8.917)
teamcadillac.ru
88897641 ROLLER, D/SEAT SHLDR BELT
88897615 COVER, D/SEAT SHLDR BELT OPG BZL (11.573)
19122625 GUIDE, D/SEAT H/RST (EBONY) (W/O BUTTON)
19122627 GUIDE, D/SEAT H/RST (EBONY) (W/BUTTON)
88994276 GUIDE, D/SEAT H/RST (NEUTRAL) (W/BUTTON)
88994279 GUIDE, D/SEAT H/RST (NEUTRAL) (W/O BUTTON)
88994730 GUIDE, D/SEAT H/RST (GRAY) (W/BUTTON) (11.625)
88994731 GUIDE, D/SEAT H/RST (GRAY) (W/O BUTTON) (11.625)
88895405 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54, 57) (NEUTRAL) (W/MESH MAP PKT)
88895407 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54, 57) (GRAY) (W/MESH MAP PKT) [НАКЛАДКА]
88992614 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54, 57) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
88897670 SUPPORT, D/SEAT H/RST
10421018 RETAINER, D/SEAT BK CUSH CVR (ЧАСТЬ OF 55) (NATURAL) (4MM HOLE, 33MM) (15.100)
(6D14-027) - 2004-2007 DM,DN69 СИДЕНЬЕ В СБОРЕ/DRIVER (EXC (AL2))
88993031 PAD, D/SEAT BK CUSH (14.896)
88992481 COVER, D/SEAT H/RST FIN (GRAY)
88993403 COVER, D/SEAT H/RST FIN (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88994887 COVER, D/SEAT H/RST (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88995287 COVER, D/SEAT H/RST (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995470 COVER, D/SEAT H/RST (EBONY)
88995471 COVER, D/SEAT H/RST (GRAY)
88995976 COVER, D/SEAT H/RST (EBONY)
88995977 COVER, D/SEAT H/RST (NEUTRAL)
88995978 COVER, D/SEAT H/RST (GRAY) (14.880)
88897640 ROLLER, D/SEAT SHLDR BELT
88897614 COVER, D/SEAT SHLDR BELT OPG BZL (11.573)
10421018 RETAINER, D/SEAT BK CUSH CVR (ЧАСТЬ OF 12) (NATURAL) (4MM HOLE, 33MM) (15.100)
88895401 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (NEUTRAL) (W/MESH MAP PKT)
88895403 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (GRAY) (W/MESH MAP PKT)
88992613 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
teamcadillac.ru
88897618 BEZEL, D/SEAT SHLDR BELT OPG
88897616 PANEL, D/SEAT BK CUSH SI BOLS
25760565 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (GRAY)
25760566 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (EBONY)
25760567 МОДУЛЬ, D/SEAT SI INFL RST (NEUTRAL)
11517068 NUT-METRIC HEX FLABGE, M6X1, 10MM SOCKET (INFL RST D/SEAT SI MDL)
25604879 ГАЙКА, D/SEAT BELT (RETR SI) (OB BELT ANCHOR) (SPL W/10X1.5 THREAD) (W/SILENCER (PLASTIC)ATTACHED)
88897677 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (NEUTRAL) (OTR) (W/O SWITCH OPENING)
88949021 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (GRAY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING)
88992619 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (EBONY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING)
88895427 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88895431 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88895434 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88895474 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88992630 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88992631 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88992641 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88992642 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88993393 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS) (W/HEAT)
88993411 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS) (W/O HEAT)
88993412 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS) (W/HEAT)
88995277 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS) (W/HEAT)
88995439 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995440 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995442 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995443 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995880 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995881 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995882 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88995884 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88995885 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY) (16.724)
88995886 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (16.724)
88995932 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY) (W/O HEAT)
88995933 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (W/O HEAT)
88995934 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY) (W/O HEAT)
88995936 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY) (W/HEAT)
88995937 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (W/HEAT)
88995938 COVER, D/SEAT BK CUSH (GRAY) (W/HEAT)
88895386 COVER, D/SEAT ADJR FIN (GRAY) (FRT)
88895388 COVER, D/SEAT ADJR FIN (NEUTRAL) (FRT)
88895379 BEZEL, D/SEAT BELT OPG (BKL SI) (NEUTRAL)
88895381 BEZEL, D/SEAT BELT OPG (BKL SI) (GRAY)
88992617 BEZEL, D/SEAT BELT OPG (BKL SI) (EBONY) (INNER)
88895408 COVER, D/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 35) (NEUTRAL)
88895410 COVER, D/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 35) (GRAY)
88992629 COVER, D/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 35) (EBONY)
88849036 РАМА, D/SEAT BK CUSH (INCLS 53) (W/SUSPENSION)
88952646 БОЛТ, D/SEAT BK CUSH FRM (INCLS 38) (11.628)
88895365 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (NEUTRAL) (INR)
88895367 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (ЧАСТЬ OF 41) (GRAY) (INR)
88992615 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (EBONY) (INR)
88897277 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 30)
88897278 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 30)
88895457 РАМА, D/SEAT CUSH (INCLS 55) (PWR)
12450263 SWITCH, D/SEAT ADJR (8-WAY)
88895393 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (NEUTRAL)
88895395 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (GRAY)
88992623 BEZEL, D/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (EBONY)
25671092 KNOB, D/SEAT RECL LVR (NEUTRAL)
25721207 KNOB, D/SEAT RECL LVR (GRAY)
25749093 KNOB, D/SEAT RECL LVR (EBONY)
88995421 PAD, D/SEAT CUSH
88994257 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88994261 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88994262 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88994778 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88994784 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
88994785 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88994786 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88994790 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
88994791 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88994792 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL) [КРЫШКА]
88995282 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995452 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995453 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
88995455 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995456 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
88995896 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
88995897 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995898 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL) (14.800)
88995904 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY W/EBONY)
88995905 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY) (16.717) [ЧЕХОЛ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ (КОЖА)]
88995906 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL) (16.717)
88995948 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995949 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995950 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
(6D14-028) - 2005-2007 DM,DN69 ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
25759728 HANDLE, FRT S/D I/S (INCLS 4) (HIGH LUSTER)
25759730 HANDLE, FRT S/D I/S (INCLS 4) (SATIN CHROME)
11509253 SCREW, W/LRG WA HD, M4.2X1.4X10, 11.3 O.D., BHL PT, STL, NO (FRT S/D T/PNL)
20310739 ГАЙКА, FRT S/D PULL HDL (3.125 MM) (RECTANGULAR NYLON) (14.690) [ВТУЛКА ФИКСАТОРА РУЧКИ САЛОНА]
11503749 ГАЙКА, M6X1 (FRT S/D PULL HDL) (ACDelco #11503749)
88952742 BRACKET, FRT S/D PULL HDL
11562043 RETAINER, FRT S/D T/PNL (FOR 0.95 MM TO 1.0 MM THICK PANEL) (INCLS 11561499) (8.950) [КРОНШТЕЙН]
25702496 HARNESS, S/D WRG
12482519 ЛАМПА, CTSY (IN DOOR)
88981451 POCKET, FRT S/D MAP (GRAY) (W/O TRUNK SWITCH HOLE)
88981453 POCKET, FRT S/D MAP (NEUTRAL) (W/O TRUNK SWITCH HOLE)
88983945 POCKET, FRT S/D MAP (EBONY) (W/O TRUNK SWITCH HOLE)
88952714 BEZEL, FRT S/D LKG ROD P/BUT (GRAY)
88952716 BEZEL, FRT S/D LKG ROD P/BUT (NEUTRAL)
88983938 BEZEL, FRT S/D LKG ROD P/BUT (EBONY) (SATIN CHROME PULL CAP)
88952717 GRILLE, RDO FRT SPKR (LH & RH) (GRAY)
88952719 GRILLE, RDO FRT SPKR (LH & RH) (NEUTRAL)
88983939 GRILLE, RDO FRT SPKR (LH & RH) (EBONY)
19206597 HANDLE, FRT S/D PULL (GRAY) (SATIN CHROME)
88983942 HANDLE, FRT S/D PULL (EBONY) (MONO-TONE W/O WOOD) (КРАСКАED) (HANDLE & CAP COMBINED)
89038778 HANDLE, FRT S/D PULL (NEUTRAL) (BURL WALNUT WOOD HANDLE)
89038779 HANDLE, FRT S/D PULL (GRAY) (BURL WALNUT WOOD HANDLE)
89038781 HANDLE, FRT S/D PULL (NEUTRAL) (КРАСКАED)
89038782 HANDLE, FRT S/D PULL (GRAY) (КРАСКАED)
89039785 HANDLE, FRT S/D PULL (SATIN CHROME)
89040111 HANDLE, FRT S/D PULL (EBONY) (BURL WALNUT WOOD HANDLE)
89041933 HANDLE, FRT S/D PULL (EBONY) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS)
89041934 HANDLE, FRT S/D PULL (GRAY) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS)
89041935 HANDLE, FRT S/D PULL (NEUTRAL) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS)
25727743 COVER, FRT S/D T/PNL (GRAY)
25727745 COVER, FRT S/D T/PNL (NEUTRAL) [ЗАГЛУШКА ОТДЕЛКИ ДВЕРИ]
25748814 COVER, FRT S/D T/PNL (EBONY) [ЗАГЛУШКА ОТДЕЛКИ ДВЕРИ]
03539184 БОЛТ, FRT S/D PULL HDL (ATTACH TO NUT IN SHT MTL) (14.683)
25752962 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (EBONY) [ГНЕЗДО]
25752613 SWITCH, DR LK (EBONY)
25750263 SWITCH, SI WDO (EBONY) (FRT) [ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ]
88983976 BEZEL, SI WDO SW (INCLS 23) (EBONY) (USED W/WOOD HANDLE)
teamcadillac.ru
89038793 BEZEL, SI WDO SW (INCLS 23) (NEUTRAL) (USED W/PLASTIC HANDLE)
89038794 BEZEL, SI WDO SW (INCLS 23) (GRAY) (USED W/PLASTIC HANDLE)
88981646 TRIM, FRT S/D (GRAY)
88983935 TRIM, FRT S/D (EBONY)
88983979 TRIM, FRT S/D (GRAY)
88983980 TRIM, FRT S/D (NEUTRAL)
88983970 PANEL, FRT S/D UPR FRT TR (INCLS 28) (EBONY)
88983971 PANEL, FRT S/D UPR FRT TR (INCLS 28) (EBONY)
11562044 RETAINER, FRT S/D T/PNL (FOR 1.7 MM TO 1.9 MM THICK PANEL) (INCLS 11561600) (8.950) [РАСПОРНАЯ ВТУЛКА]
(6D14-040) - 2004-2007 DM,DN69 СИДЕНЬЕ В СБОРЕ/DRIVER (AL2)
88994084 PAD, D/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR) (14.896)
88994104 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (GRAY) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994105 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (EBONY) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994106 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (NEUTRAL) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
10315826 SWITCH, D/SEAT LUMBAR CONT (EBONY) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ]
25772912 SWITCH, D/SEAT LUMBAR CONT (NEUTRAL)
teamcadillac.ru
25772913 SWITCH, D/SEAT & P/SEAT LUMBAR CONT (GRAY)
88895460 ADJUSTER, D/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/DRIVER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
88995061 ADJUSTER, D/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/DRIVER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
11609257 БОЛТ, D/SEAT ADJR (W/BELT) (M12X1.75X34) (8.907) [БОЛТ]
88994108 РАМА, D/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR КРЕПЛЕНИЕ)
88895367 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (GRAY) (INR)
88994091 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 30)
88994092 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 30)
88994395 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 30)
88994396 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 30)
15783697 МОДУЛЬ, D/SEAT ADJR MEMORY (W/LUMBAR) (11.558) [МОДУЛЬ]
88994088 LUMBAR SUB SYS, SEAT (W/LUMBAR MOTOR)
88994089 LUMBAR SUB SYS, SEAT (W/LUMBAR MOTOR)
88994258 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88994779 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995956 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995957 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995958 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
(6D14-041) - 2004-2007 DR69 СИДЕНЬЕ В СБОРЕ/DRIVER (AL2)
88995445 COVER, D/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995890 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88995894 COVER, D/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88994775 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY) (14.800)
88994783 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88994797 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88994798 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88994809 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995467 COVER, D/SEAT CUSH (EBONY)
88995468 COVER, D/SEAT CUSH (GRAY)
88995914 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995922 COVER, D/SEAT CUSH (NEUTRAL)
teamcadillac.ru
88994095 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 17)
88994096 HARNESS, D/SEAT CONT MDL WRG (INCLS 17)
88994090 LUMBAR SUB, D/SEAT (W/MEMORY)
88895369 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (NEUTRAL) (INR)
88995064 ADJUSTER, D/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/DRIVER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА) (14.896)
88994101 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (GRAY) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994102 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (EBONY) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994103 COVER, D/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (NEUTRAL) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994109 РАМА, D/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR КРЕПЛЕНИЕ)
88895405 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54, 59) (NEUTRAL) (W/MESH MAP PKT)
88895407 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54, 59) (GRAY) (W/MESH MAP PKT) [НАКЛАДКА]
88992614 PANEL, D/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54, 59) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
(6D14-047) - 2005-2007 D69 INFLATABLE RESTRAINT SYSTEM
15805999 МОДУЛЬ, RF S/RL INFL RST (INCLS 17-19)
15806000 МОДУЛЬ, RF S/RL INFL RST (INCLS 17-19)
11519502 ГАЙКА, TYPE U, M6X1, 23.5X12.5, 13.5 C/E, 0.8-4.0 PNL, GM7111M (INFL RST RF S/RL MDL AIRBAG STRP (RPR))
10373488 SENSOR, INFL RST SI IMP (ATTACHES TO CENTER ПАНЕЛЬ ЗАДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА)
11609411 ГАЙКА, FRT S/D SI IMP INFL RST MDL (6 X 1, 5.07THK) (HEX-CHROME FREE FINISH) (8.917) (SCREW-SIDE IMPACT SENSOR (SIS)) [ГАЙКА М6]
89047428 МОДУЛЬ, INFL RST SEN & DIAGN (10 LOOP) (SERVICES OEM #'S 10376527, 28001669 & 25753768)
11609411 ГАЙКА, INFL RST DIAGN ENGY RESV MDL (6 X 1, 5.07THK) (HEX-CHROME FREE FINISH) (8.917) [ГАЙКА М6]
11610115 БОЛТ, F/END INFL RST DISCRM SEN (M6X1X33, 17 OD) (8.900)
10373508 SENSOR, F/END INFL RST DISCRM (ATTACHES TO ДВИГАТЕЛЬНЫЙ ОТСЕК)
11609385 ГАЙКА, INFL RST F/END DISCRM SEN (8.921) [ГАЙКА М 6]
teamcadillac.ru
15814818 МОДУЛЬ, STRG WHL INFL RST (EBONY) (14.865)
25756980 МОДУЛЬ, I/P INFL RST
11609538 БОЛТ-HEX, W/FL WA, M7X1X25, 16 THD, 17 OD, 6202M, GMW3200, TAPTITE. (I/P INFL RST MDL)
11518723 RETAINER, RF S/RL INFL RST MDL (ЧАСТЬ OF 3) (BLACK) (M6.3X1.8) (14MM SLOT)
11518722 RETAINER, RF S/RL INFL RST MDL (ЧАСТЬ OF 3) (SILVER) (M6.3X1.8) (11X30 SLOT)
11589028 БОЛТ, HEX, W/FL WA & ADH, M6X1X20, 9.53 THD, 17 O.D., 9.8, 6280M (ЧАСТЬ OF 3)
(6D14-050) - 2005-2007 DM,DN69 СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА (POWER ADJUSTER AH8)
88994085 PAD, P/SEAT BK CUSH (14.896)
88895437 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88895441 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88895472 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88895476 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88992632 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88992633 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88992643 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88992644 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88993395 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88993413 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88993414 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88995278 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995279 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995445 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995446 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995448 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995450 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995888 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88995889 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995890 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88995892 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88995893 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995894 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88995944 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995945 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88995946 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
88994266 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88994269 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994270 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88994773 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88994775 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY) (14.800)
88994782 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994783 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994797 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994798 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88994809 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995284 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995286 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995461 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995462 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995467 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995468 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995906 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL) (16.717)
88995912 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY W/EBONY)
88995913 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995914 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995920 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY W/EBONY)
88995921 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995922 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995972 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995973 COVER, P/SEAT CUSH (CASHMERE)
88995974 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88992264 BRACKET, P/SEAT CUSH FRM FRT
10399538 МОДУЛЬ, P/SEAT HTR CONT [МОДУЛЬ В СБОРЕ ЭЛЕКТР. ПРИВОД]
88897644 БОЛТ, P/SEAT ADJR (ADJR TO FRM)
88895458 РАМА, P/SEAT CUSH (INCLS 6) (PWR)
12450264 SWITCH, P/SEAT ADJR (8-WAY)
88895397 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 12) (NEUTRAL)
88895399 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 12) (GRAY)
88992624 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 12) (EBONY)
25671087 KNOB, P/SEAT ADJR SW (NEUTRAL)
25721217 KNOB, P/SEAT ADJR SW (GRAY)
25749092 KNOB, P/SEAT ADJR SW (EBONY)
25671097 KNOB, P/SEAT RECL (NEUTRAL)
25721215 KNOB, P/SEAT RECL (GRAY)
25749094 KNOB, P/SEAT RECL (EBONY)
88994821 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 17)
88994822 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 17)
88994089 LUMBAR SUB, P/SEAT (W/LUMBAR MOTOR)
88952646 БОЛТ, P/SEAT BK CUSH PIV (INCLS 20) (11.628)
88952627 ГАЙКА, P/SEAT BELT (BKL SI) (TUBE NUT) (11.556)
88895369 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (NEUTRAL) (INR)
88895371 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (GRAY) (INR)
88992616 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 22) (EBONY) (INR)
88897272 БОЛТ, P/SEAT (TOWER COVER)
88895389 COVER, P/SEAT ADJR FIN (NEUTRAL) (FRT)
88895391 COVER, P/SEAT ADJR FIN (GRAY) (FRT)
88992625 COVER, P/SEAT ADJR FIN (EBONY) (FRT)
88992626 COVER, P/SEAT ADJR FIN (EBONY) (FRT)
11514623 БОЛТ, HEX W/CON WA, M6X1X20 (P/SEAT SI INFL RST MDL)
11609257 БОЛТ, P/SEAT ADJR (W/BELT) (M12X1.75X34) (8.907) [БОЛТ]
88895408 COVER, P/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 32) (NEUTRAL)
88895410 COVER, P/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 32) (GRAY)
88992629 COVER, P/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 32) (EBONY)
88895383 BEZEL, P/SEAT BELT OPG (BKL SI) (NEUTRAL)
88895385 BEZEL, P/SEAT BELT OPG (BKL SI) (GRAY)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (P/SEAT SHLDR BELT)
88897643 БОЛТ, P/SEAT RECL (RECL TO FRM)
88994101 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (GRAY) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994102 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (EBONY) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994103 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (NEUTRAL) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
25604879 ГАЙКА, P/SEAT BELT (RETR SI) (SPL W/10X1.5 THREAD) (W/SILENCER (PLASTIC)ATTACHED)
88994109 РАМА, P/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR КРЕПЛЕНИЕ)
00332364 RETAINER - PUSH IN, FITS HOLE SIZE 0.245 - 0.260, GRIP LENGTH 0.52, 0.7 OD, MATERIAL NYLON 6/6 PER GMP.PA66.015 (P/SEAT CUSH FRM SUPT)
25760561 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (GRAY)
25760562 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (EBONY)
25760563 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (NEUTRAL)
88897617 PANEL, P/SEAT BK CUSH SI BOLS
teamcadillac.ru
88897619 BEZEL, P/SEAT SHLDR BELT OPG
88992618 BEZEL, P/SEAT SHLDR BELT OPG (EBONY)
11517996 ГАЙКА, P/SEAT BELT (RETR SI) (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) (ACDelco #11517996) [ГАЙКА М10]
11517068 ГАЙКА, INFL RST P/SEAT SI MDL (M6X1X3, 14.2 O.D.) (8.917)
88952646 БОЛТ, P/SEAT BK CUSH FRM (11.628)
88897641 ROLLER, P/SEAT SHLDR BELT
88897615 COVER, P/SEAT SHLDR BELT OPG BZL (11.573)
19122625 GUIDE, P/SEAT H/RST (EBONY) (W/O BUTTON)
19122627 GUIDE, P/SEAT H/RST (EBONY) (W/BUTTON)
88994276 GUIDE, P/SEAT H/RST (NEUTRAL) (W/BUTTON)
88994279 GUIDE, P/SEAT H/RST (NEUTRAL) (W/O BUTTON)
88994730 GUIDE, P/SEAT H/RST (GRAY) (W/BUTTON) (11.625)
88994731 GUIDE, P/SEAT H/RST (GRAY) (W/O BUTTON) (11.625)
10421018 RETAINER, P/SEAT BK CUSH CVR (ЧАСТЬ OF 55) (NATURAL) (4MM HOLE, 33MM) (15.100)
88895405 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54) (NEUTRAL) (W/MESH MAP PKT)
88895407 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54) (GRAY) (W/MESH MAP PKT) [НАКЛАДКА]
88992614 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 54) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
88897670 SUPPORT, P/SEAT H/RST (*KIT1)
88897669 FILLER, P/SEAT H/RST (*KIT1)
88896165 COVER, P/SEAT H/RST FIN (EBONY)
88992480 COVER, P/SEAT H/RST FIN (NEUTRAL)
88992481 COVER, P/SEAT H/RST FIN (GRAY)
88992652 COVER, P/SEAT H/RST FIN (EBONY)
88993403 COVER, P/SEAT H/RST FIN (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88995928 COVER, P/SEAT H/RST FIN (GRAY)
88995929 COVER, P/SEAT H/RST FIN (EBONY) (16.718)
88995930 COVER, P/SEAT H/RST FIN (NEUTRAL) (16.718)
11509428 БОЛТ/SCREW, HEX, W/FLAT WA, M4.2X1.4X13, 12.3 O.D., BHL PT, 6010M, NO (P/SEAT CUSH FRM) (8.977)
19124390 МОДУЛЬ KIT, INFL RST FRT PASS PRESENCE (W/ SEN) (INCLS 5) [ПОДОГРЕВ СИДЕНЬЯ 45 ВТ]
88992653 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (EBONY)
88993936 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (EBONY)
88995473 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (EBONY)
88995474 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (GRAY)
88995980 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (GRAY)
88995981 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (EBONY) (16.718)
88995982 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (NEUTRAL) (16.718)
88995984 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (EBONY)
88995985 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (NEUTRAL)
88995986 RESTRAINT, P/SEAT HD (INCLS 56, 57) (GRAY)
(6D14-051) - 2005-2007 DR69 СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА (POWER ADJUSTER AH8)
88897640 ROLLER, P/SEAT SHLDR BELT
88897614 COVER, P/SEAT SHLDR BELT OPG BZL (11.573)
10421018 RETAINER, P/SEAT BK CUSH FIN PNL (ЧАСТЬ OF 12) (NATURAL) (4MM HOLE, 33MM) (15.100)
88895403 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (GRAY) (W/MESH MAP PKT)
88895405 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (NEUTRAL) (W/MESH MAP PKT)
88992613 PANEL, P/SEAT BK CUSH FIN (INCLS 11) (EBONY) (W/MESH MAP PKT)
11517996 ГАЙКА, P/SEAT SHLDR BELT RETR (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10]
88897618 BEZEL, P/SEAT SHLDR BELT OPG
88897616 PANEL, P/SEAT BK CUSH SI BOLS
25760565 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (GRAY)
25760566 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (EBONY)
25760567 МОДУЛЬ, P/SEAT SI INFL RST (NEUTRAL)
88994104 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (GRAY) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994105 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (EBONY) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
88994106 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (NEUTRAL) (OTR) (W/SWITCH OPENING)
10315826 SWITCH, P/SEAT LUMBAR CONT (EBONY) [ВЫКЛЮЧАТЕЛЬ РЕГУЛИРОВКИ ПОЛОЖЕНИЯ СИДЕНЬЯ]
25772912 SWITCH, P/SEAT LUMBAR CONT (NEUTRAL)
88995061 ADJUSTER, P/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/DRIVER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
88895386 COVER, P/SEAT ADJR FIN (GRAY) (FRT)
88895388 COVER, P/SEAT ADJR FIN (NEUTRAL) (FRT)
88895408 COVER, P/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 35) (NEUTRAL)
88895410 COVER, P/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 35) (GRAY)
88992629 COVER, P/SEAT ADJR БОЛТ FIN (INCLS 35) (EBONY)
88994108 РАМА, P/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR КРЕПЛЕНИЕ)
88952646 БОЛТ, P/SEAT BK CUSH PIV (INCLS 38) (11.628)
88895365 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (NEUTRAL) (INR)
88895367 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (GRAY) (INR)
88992615 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 41) (EBONY) (INR)
88994823 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 30)
88994824 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 30)
88895457 РАМА, P/SEAT CUSH (INCLS 55) (PWR)
12450263 SWITCH, P/SEAT ADJR (8-WAY)
88895393 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (NEUTRAL)
88895395 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (GRAY)
88992623 BEZEL, P/SEAT ADJR SW (INCLS 49) (EBONY)
25671092 KNOB, P/SEAT RECL (NEUTRAL)
25721207 KNOB, P/SEAT RECL (GRAY)
25749093 KNOB, P/SEAT RECL (EBONY)
88994087 LUMBAR SUB, P/SEAT (W/O MEMORY)
88994778 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994779 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994784 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88994785 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994790 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
teamcadillac.ru
88994791 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995452 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995453 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995455 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995456 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995896 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995897 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995904 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY W/EBONY)
88995905 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY) (16.717) [ЧЕХОЛ ПОДУШКИ СИДЕНЬЯ (КОЖА)]
88895427 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88895431 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88895434 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88895474 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88992630 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88992631 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88992641 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88992642 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995439 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995440 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995442 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995443 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995880 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
88995881 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995882 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88995884 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88995885 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY) (16.724)
88995886 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (16.724)
19124391 МОДУЛЬ KIT, INFL RST FRT PASS PRESENCE (W/ SEN) (INCLS 54)
(6D14-052) - 2005-2007 DM,DN69 СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА (EXC POWER ADJUSTER AH8)
88993032 PAD, P/SEAT BK CUSH (14.896)
teamcadillac.ru
88995940 COVER, P/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995941 COVER, P/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88995942 COVER, P/SEAT BK CUSH (GRAY)
88994264 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88994268 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88994793 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY W/EBONY)
88994794 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994795 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88994799 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88994800 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994812 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995283 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995285 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995458 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995459 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995464 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995908 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY W/EBONY)
88995909 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995910 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995916 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995917 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995918 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995960 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88995961 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88995962 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88992653 RESTRAINT, P/SEAT HD (EBONY)
88995473 RESTRAINT, P/SEAT HD (EBONY)
88995474 RESTRAINT, P/SEAT HD (GRAY)
88995980 RESTRAINT, P/SEAT HD (GRAY)
88995981 RESTRAINT, P/SEAT HD (EBONY) (16.718)
88995982 RESTRAINT, P/SEAT HD (NEUTRAL) (16.718)
88995984 RESTRAINT, P/SEAT HD (EBONY)
88995985 RESTRAINT, P/SEAT HD (NEUTRAL)
88995986 RESTRAINT, P/SEAT HD (GRAY)
88897610 РАМА, P/SEAT CUSH (INCLS 6) (MAN)
88897411 HANDLE, P/SEAT RECL (INCLS 15) (NEUTRAL)
88949044 HANDLE, P/SEAT RECL (INCLS 15) (GRAY)
88992628 HANDLE, P/SEAT RECL (INCLS 15) (EBONY)
88993173 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 17)
88994838 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 17)
88849035 РАМА, P/SEAT BK CUSH (W/SUSPENSION & SUPPORT)
88952646 БОЛТ, P/SEAT BK CUSH FRM (INCLS 20) (11.628)
88895464 ADJUSTER, P/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/PASSENGER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
88897633 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (NEUTRAL) (OTR) (W/O SWITCH OPENING) (MAN)
88897637 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (GRAY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING) (MAN)
88949022 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (NEUTRAL) (OTR) (W/O SWITCH OPENING) (PWR)
88949024 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (GRAY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING) (PWR)
88992622 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 36) (EBONY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING) (MAN)
88994887 COVER, P/SEAT H/RST (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88995287 COVER, P/SEAT H/RST (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995470 COVER, P/SEAT H/RST (EBONY)
88995471 COVER, P/SEAT H/RST (GRAY)
88995976 COVER, P/SEAT H/RST (EBONY)
88995977 COVER, P/SEAT H/RST (NEUTRAL)
88995978 COVER, P/SEAT H/RST (GRAY) (14.880)
11517996 ГАЙКА, P/SEAT BELT (RETR SI) (M10X1.5, 11.2 THK) (8.917) [ГАЙКА М10]
10421018 RETAINER, P/SEAT BK CUSH CVR (ЧАСТЬ OF 11) (NATURAL) (4MM HOLE, 33MM) (15.100)
(6D14-053) - 2005-2007 DR69 СИДЕНЬЕ ПАССАЖИРА (EXC POWER ADJUSTER AH8)
88993031 PAD, P/SEAT BK CUSH (14.896)
88994084 PAD, P/SEAT BK CUSH (W/LUMBAR) (14.896)
11516587 БОЛТ-HEX W/CON WA, M6X1X20, 14 THD, 17 OD, 9.8, 7114M, MACH, 6MM P-PT (P/SEAT SI INFL RST MDL)
88897677 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (NEUTRAL) (OTR) (W/O SWITCH OPENING)
88949021 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (GRAY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING)
88992619 COVER, P/SEAT RECL LWR FIN (INCLS 27) (EBONY) (OTR) (W/O SWITCH OPENING)
teamcadillac.ru
88895463 ADJUSTER, P/SEAT (СМ. ГРУППУ 11.000 "ADJUSTER ASM/PASSENGER" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
00332364 RETAINER, P/SEAT SHLDR BELT (8.950)
88849036 РАМА, P/SEAT BK CUSH (INCLS 49) (W/SUSPENSION)
88993170 HARNESS, P/SEAT WRG (INCLS 30)
88994777 COVER, P/SEAT CUSH (EBONY)
88994811 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995924 COVER, P/SEAT CUSH (GRAY)
88995926 COVER, P/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88895457 РАМА, P/SEAT CUSH (INCLS 44) (PWR)
19122673 HANDLE, P/SEAT RECL (INCLS 51) (CASHMERE)
88992627 HANDLE, P/SEAT RECL (INCLS 51) (EBONY)
19124391 МОДУЛЬ KIT, INFL RST FRT PASS PRESENCE (W/ SEN) (INCLS 48)
(6D14-057) - 2004-2005 D69 ПЕРЕДНЯЯ ОТДЕЛКА
15214923 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-8) (GRAY) (W/SPEAKER)
15214924 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-8) (NEUTRAL) (W/SPEAKER)
15214931 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-8) (GRAY) (W/SPEAKER)
15214932 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-8) (NEUTRAL) (W/SPEAKER)
15294050 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-8) (GRAY) (W/SPEAKER)
15294051 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-8) (NEUTRAL) (W/SPEAKER)
15294054 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-8) (GRAY) (W/SPEAKER) [ВНУТРЕННЯЯ ПАНЕЛЬ ПЕРЕДНЕЙ СТОЙКИ КУЗОВА]
15294055 MOLDING, W/S SI GARN (INCLS 2-8) (NEUTRAL) (W/SPEAKER)
88956716 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (NEUTRAL BEZEL W/EBONY GRILLE) (INCLS GRILL)
88986758 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS GRILL)
88986759 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (W/DELCO SPEAKER GRILLE)
88986760 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS GRILL)
88986761 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (INCLS GRILL)
88986762 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (PEWTER GRILL/GRAY BEZEL)
89026061 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (NEUTRAL BEZEL W/NEUTRAL GRILLE)
89026062 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (NEUTRAL BEZEL W/NEUTRAL GRILLE)
89026063 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY BEZEL W/GRAY GRILLE)
89026064 BEZEL, RDO W/S SI G/MLDG SPKR GRL (ЧАСТЬ OF 1) (W/BOSE SPEAKER GRILLE)
88892072 MOLDING, W/S SI GARN (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (W/O SPEAKER, BEZEL AND GRILLE)
88892073 MOLDING, W/S SI GARN (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (W/O SPEAKER, BEZEL AND GRILLE)
88892074 MOLDING, W/S SI GARN (ЧАСТЬ OF 1) (NEUTRAL) (W/O SPEAKER, BEZEL AND GRILLE)
88892075 MOLDING, W/S SI GARN (ЧАСТЬ OF 1) (NEUTRAL) (W/O SPEAKER, BEZEL AND GRILLE)
15215743 SPEAKER, RDO W/S SI G/MLDG (LH AND RH) (ЧАСТЬ OF 1) (ACDelco #15215743)
15215744 SPEAKER, RDO W/S SI G/MLDG (ЧАСТЬ OF 1) (LH & RH) (W/O GRILLE) (ACDelco #15215744)
11588471 PUSH IN, M4.2X1.41, PANEL THK 1.0 - 1.4, SAE 1050, GM4435M CODE B (ЧАСТЬ OF 1) [ГАЙКА М4.2]
teamcadillac.ru
11609460 SCREW, RND WA, M4.2X1.41X10, 4.2 THD, 11 OD, GM6010M, GMW4205, C/R, TAP (ЧАСТЬ OF 1)
25772916 PLUG, C/PLR UPR G/MLDG БОЛТ HOLE FIN (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY) (AIRBAG) (14.865) [НАКЛАДКА]
25772917 PLUG, C/PLR UPR G/MLDG БОЛТ HOLE FIN (ЧАСТЬ OF 1) (NEUTRAL) (AIRBAG) (14.865) [НАКЛАДКА AIRBAG]
25762031 PLATE, FRT S/D SILL NA ("V") (USED T/W 19120386 & 19120387 MOLDINGS)
11588650 CLIP, 12X14X16.6, GM4345M (ЧАСТЬ OF 11) [ФИКСАТОР КРЫШКИ ПАНЕЛИ КРЫШИ КУЗОВА]
15280039 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 10, 12) (EBONY)
15280040 PLATE, FRT S/D SILL TR (INCLS 10, 12) (EBONY)
25672428 RETAINER, FRT S/D SILL TR PLT (ЧАСТЬ OF 11) (7 X 14MM HOLE) (RECTANGLE) [ФИКСАТОР МОЛДИНГА ДВЕРИ]
(6D14-058) - 2005-2007 DM,DN69 ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
03907444 ГАЙКА, PUSH IN, SQUARE, UN THD, M9.5 SQ HOLE, NYLON (FRT S/D I/S HDL)
25758248 DEFLECTOR, FRT S/D WAT
25759729 HANDLE, FRT S/D I/S (INCLS 4) (HIGH LUSTER) [РУЧКА]
25759731 HANDLE, FRT S/D I/S (INCLS 4) (SATIN CHROME)
22527475 SCREW, SEMS HEX W/FL WA M6.3X1.81X20 ABPT 6010M SOFT WA PZOR (FRT S/D I/S HDL)
11509253 SCREW, W/LRG WA HD, M4.2X1.4X10, 11.3 O.D., BHL PT, STL, NO (ЧАСТЬ OF 26)
25751121 KNOB, FRT S/D LKG ROD (GRAY) [КНОПКА]
25751122 KNOB, FRT S/D LKG ROD (NEUTRAL) [КНОПКА]
25751335 KNOB, FRT S/D LKG ROD (EBONY) [КНОПКА]
11562044 RETAINER, FRT S/D T/PNL (ЧАСТЬ OF 26) (FOR 1.7 MM TO 1.9 MM THICK PANEL) (INCLS 11561600) (8.950) [РАСПОРНАЯ ВТУЛКА]
88952726 PANEL, FRT S/D UPR FRT TR (PEWTER)
88983970 PANEL, FRT S/D UPR FRT TR (EBONY)
88983971 PANEL, FRT S/D UPR FRT TR (EBONY)
88983972 BEZEL, SI WDO SW (EBONY)
88983974 BEZEL, SI WDO SW (EBONY)
88983975 BEZEL, SI WDO SW (EBONY) (MONOTONE W/O WOOD) (W/FOLD & MEMORY) (W/PLASTIC HANDLE)
89038787 BEZEL, SI WDO SW (PEWTER/NEUTRAL) (USED W/WOOD HANDLE)
89038788 BEZEL, SI WDO SW (PEWTER/GRAY) (USED W/WOOD HANDLE)
89038790 BEZEL, SI WDO SW (NEUTRAL) (USED W/PLASTIC HANDLE)
89038791 BEZEL, SI WDO SW (GRAY)
89038886 BEZEL, SI WDO SW (GRAY)
89038887 BEZEL, SI WDO SW (NEUTRAL)
25749090 SWITCH, D/SEAT ADJR MEMORY (EBONY)
10363778 SWITCH, SI WDO (MAS) (EBONY) (LOCK/UNLOCK, TRUNK REL, MEMORY, OSRV MIRROR)
10363780 SWITCH, SI WDO (MAS) (EBONY)
25752963 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (EBONY) [РАМКА РУЧКИ ДВЕРИ]
teamcadillac.ru
25721203 SWITCH, R/CMPT LID REL (NEUTRAL) (ACDelco #D1422E)
25721205 SWITCH, R/CMPT LID REL (GRAY) (ACDelco #D1424E)
25750522 SWITCH, R/CMPT LID REL (EBONY) (ACDelco #D1481E)
88981445 POCKET, FRT S/D MAP (GRAY) (W/TRUNK SWITCH HOLE)
88981447 POCKET, FRT S/D MAP (NEUTRAL) (W/TRUNK SWITCH HOLE)
88983946 POCKET, FRT S/D MAP (EBONY) (W/TRUNK SWITCH HOLE)
88983934 TRIM, FRT S/D (INCLS 10-12, 14) (EBONY)
88983981 TRIM, FRT S/D (INCLS 10-12, 14) (GRAY)
88983982 TRIM, FRT S/D (INCLS 10-12, 14) (NEUTRAL)
25702495 HARNESS, S/D WRG
88952741 BRACKET, FRT S/D PULL HDL
(6D14-059) - 2005-2007 DR69 ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ПАССАЖИРСКОЙ ДВЕРИ
teamcadillac.ru
88952714 BEZEL, FRT S/D LKG ROD P/BUT (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY)
88952716 BEZEL, FRT S/D LKG ROD P/BUT (ЧАСТЬ OF 26) (NEUTRAL)
88983938 BEZEL, FRT S/D LKG ROD P/BUT (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (SATIN CHROME PULL CAP)
88983971 PANEL, FRT S/D UPR FRT TR (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY)
88983975 BEZEL, SI WDO SW (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (MONOTONE W/O WOOD) (W/FOLD & MEMORY) (W/PLASTIC HANDLE)
89038787 BEZEL, SI WDO SW (ЧАСТЬ OF 26) (PEWTER/NEUTRAL) (USED W/WOOD HANDLE)
89038788 BEZEL, SI WDO SW (ЧАСТЬ OF 26) (PEWTER/GRAY) (USED W/WOOD HANDLE)
89038886 BEZEL, SI WDO SW (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY)
25750263 SWITCH, SI WDO (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (FRT) [ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЬ В СБОРЕ]
20049623 ГАЙКА, HFH, 3/16", .75 O.D., .125 HT, SPR ST, PC (ЧАСТЬ OF 26)
25752613 SWITCH, DR LK (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY)
25752963 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) [РАМКА РУЧКИ ДВЕРИ]
88952717 GRILLE, RDO FRT SPKR (LH & RH) (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY)
88952719 GRILLE, RDO FRT SPKR (LH & RH) (ЧАСТЬ OF 26) (NEUTRAL)
88983939 GRILLE, RDO FRT SPKR (LH & RH) (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY)
88983942 HANDLE, FRT S/D PULL (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (MONO-TONE W/O WOOD) (КРАСКАED) (HANDLE & CAP COMBINED)
89038781 HANDLE, FRT S/D PULL (ЧАСТЬ OF 26) (NEUTRAL) (КРАСКАED)
89038782 HANDLE, FRT S/D PULL (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY) (КРАСКАED)
89041933 HANDLE, FRT S/D PULL (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS)
89041934 HANDLE, FRT S/D PULL (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS)
89041935 HANDLE, FRT S/D PULL (ЧАСТЬ OF 26) (NEUTRAL) (W/FAUX HYBRID WOOD INSERTS)
88981442 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY) (W/O TRUNK SWITCH HOLE)
88981444 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 26) (NEUTRAL) (W/O TRUNK SWITCH HOLE)
88983944 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (W/O TRUNK SW HOLE)
88983934 TRIM, FRT S/D (INCLS 7, 8, 10-18, 21-25, 27-32) (EBONY)
88983981 TRIM, FRT S/D (INCLS 7, 8, 10-18, 21-25, 27-32) (GRAY)
88983982 TRIM, FRT S/D (INCLS 7, 8, 10-18, 21-25, 27-32) (NEUTRAL)
12482519 ЛАМПА, CTSY (ЧАСТЬ OF 26) (IN DOOR)
25702495 HARNESS, S/D WRG (ЧАСТЬ OF 26)
88952741 BRACKET, FRT S/D PULL HDL (ЧАСТЬ OF 26)
11503749 ГАЙКА, M6X1 (ЧАСТЬ OF 26) (ACDelco #11503749)
(6D14-060) - 2005-2007 DR69 ОБЛИЦОВКА ПЕРЕДНЕЙ ВОДИТЕЛЬСКОЙ ДВЕРИ
25758247 DEFLECTOR, FRT S/D WAT
88952742 BRACKET, FRT S/D PULL HDL (ЧАСТЬ OF 26)
11562043 RETAINER, FRT S/D T/PNL (ЧАСТЬ OF 26) (FOR 0.95 MM TO 1.0 MM THICK PANEL) (INCLS 11561499) (8.950) [КРОНШТЕЙН]
teamcadillac.ru
25702496 HARNESS, S/D WRG (ЧАСТЬ OF 26)
88981454 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY) (W/TRUNK SWITCH HOLE)
88981456 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 26) (NEUTRAL) (W/TRUNK SWITCH HOLE)
88983943 POCKET, FRT S/D MAP (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (W/TRUNK SWITCH HOLE)
25752962 BEZEL, FRT S/D I/S HDL (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) [ГНЕЗДО]
10363780 SWITCH, SI WDO (MAS) (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY)
88983976 BEZEL, SI WDO SW (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (USED W/WOOD HANDLE)
89038793 BEZEL, SI WDO SW (ЧАСТЬ OF 26) (NEUTRAL) (USED W/PLASTIC HANDLE)
89038794 BEZEL, SI WDO SW (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY) (USED W/PLASTIC HANDLE)
88983935 TRIM, FRT S/D (INCLS 7, 9-18, 21-25, 27-30, 32, 33) (EBONY)
88983979 TRIM, FRT S/D (INCLS 7, 9-18, 21-25, 27-30, 32, 33) (GRAY)
88983980 TRIM, FRT S/D (INCLS 7, 9-18, 21-25, 27-30, 32, 33) (NEUTRAL)
88983970 PANEL, FRT S/D UPR FRT TR (INCLS 28) (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY)
25749090 SWITCH, D/SEAT ADJR MEMORY (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY)
25721203 SWITCH, R/CMPT LID REL (ЧАСТЬ OF 26) (NEUTRAL) (ACDelco #D1422E)
25721205 SWITCH, R/CMPT LID REL (ЧАСТЬ OF 26) (GRAY) (ACDelco #D1424E)
25750522 SWITCH, R/CMPT LID REL (ЧАСТЬ OF 26) (EBONY) (ACDelco #D1481E)
(TX16-004) - 2003-2005 D РЕМНИ БЕЗОПАСНОСТИ (EXTENSION KIT)
12533459 EXTENSION KIT, ST BELT (BLACK) (TYPE AB) (9") (REFER TO BULLETIN ON SEAT BELT EXTDRS FOR DETAILED INFO)
teamcadillac.ru
12533460 EXTENSION KIT, ST BELT (BLACK) (15") (TYPE AB) (REFER TO GMSPO INFORMATION BULLETIN ON SEAT BELT EXTENDERS FOR DETAILED INFORMATION)
15 - ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ - ПОКРЫТИЕ
(6D15-004) - 2004-2007 DM,DN69 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ (FOLDING AM9)
88896778 CUSHION, R/SEAT
88993433 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88995488 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY)
88995489 COVER, R/SEAT H/RST (GRAY)
88996020 COVER, R/SEAT H/RST (GRAY)
88996021 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY)
88996022 COVER, R/SEAT H/RST (NEUTRAL)
88996056 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY)
88996057 COVER, R/SEAT H/RST (NEUTRAL)
88996058 COVER, R/SEAT H/RST (GRAY)
88897671 PAD, R/SEAT H/RST
88897672 SUPPORT, R/SEAT H/RST (GOES INTO ЗАДНИЙ BACK)
19122625 GUIDE, R/SEAT H/RST (EBONY) (W/O BUTTON) (11.376)
19122627 GUIDE, R/SEAT H/RST (EBONY) (W/BUTTON) (11.376)
88994276 GUIDE, R/SEAT H/RST (NEUTRAL) (W/BUTTON) (11.376)
88994279 GUIDE, R/SEAT H/RST (NEUTRAL) (W/O BUTTON) (11.376)
88994730 GUIDE, R/SEAT H/RST (GRAY) (W/BUTTON)
88994731 GUIDE, R/SEAT H/RST (GRAY) (W/O BUTTON)
16754704 CLIP, R/SEAT CUSH CVR (ЧАСТЬ OF 10) (10 X 10) (APLQ TO SI PNL) (STEEL) (10.056) [СТОПОПОР]
19122600 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88952610 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (NEUTRAL)
88952611 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY)
88992680 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88993407 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88993426 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88995296 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995500 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88995501 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY)
88996040 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY)
88996041 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88996042 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (NEUTRAL)
88996072 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88996073 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (NEUTRAL)
88996074 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY) (14.896)
88896780 CUSHION, R/SEAT BK
88992658 COVER, R/SEAT BK CUSH OPG FIN (INCLS 6) (EBONY)
88896779 CUSHION, R/SEAT BK
19122598 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88952606 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (NEUTRAL)
88952607 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY)
88992679 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88993406 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88993425 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88995295 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995497 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
teamcadillac.ru
88995498 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY)
88996036 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY)
88996037 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88996038 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (NEUTRAL)
88996068 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (EBONY)
88996069 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (NEUTRAL)
88996070 COVER, R/SEAT BK SI CUSH (GRAY) (14.896)
11517068 NUT-METRIC HEX FLABGE, M6X1, 10MM SOCKET (R/SEAT BK CUSH)
19122596 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (CLOTH)
88994830 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88994831 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88994832 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88994840 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY)
88994842 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88994926 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88994927 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88995294 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995494 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995495 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY)
88996028 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY)
88996029 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88996030 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88996032 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY)
88996033 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (LEATHER)
88996034 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88996064 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88996065 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88996066 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (14.896)
88996301 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88996302 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY)
88897674 STRAP, R/SEAT PULL (GRAY)
88897676 STRAP, R/SEAT PULL (NEUTRAL)
09440392 RIVET, POP, DOME HEAD, 3/16X.430, STL, ZC (R/SEAT BK CUSH LK)
88949046 LOCK, R/SEAT BK CUSH (W/CABLE)
88952646 БОЛТ, R/SEAT BK CUSH
88896776 PANEL, R/SEAT BK CUSH
88949039 SPACER, R/SEAT
88896775 РАМА, R/SEAT BK CUSH
88952632 SPACER, R/SEAT (ANTI-RATTLE)
88896777 PANEL, R/SEAT BK CUSH
19122594 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88952602 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88992654 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY) (14.924)
88992676 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88993405 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88993424 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88995293 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995491 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995492 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY)
88996024 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY)
88996025 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88996026 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88996060 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88996061 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88996062 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (14.896)
88896207 COVER, R/SEAT CUSH (EBONY) [КРЫШКА]
88993408 COVER, R/SEAT CUSH (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88993427 COVER, R/SEAT CUSH (NEUTRAL) (W/SUEDE INSERTS)
88995298 COVER, R/SEAT CUSH (GRAY) (W/SUEDE INSERTS)
88995506 COVER, R/SEAT CUSH (EBONY)
88995507 COVER, R/SEAT CUSH (GRAY)
88996048 COVER, R/SEAT CUSH (GRAY)
88996049 COVER, R/SEAT CUSH (EBONY)
88996050 COVER, R/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88996080 COVER, R/SEAT CUSH (EBONY)
88996081 COVER, R/SEAT CUSH (NEUTRAL)
88996082 COVER, R/SEAT CUSH (GRAY) (11.610)
(6D15-004) - 2004-2007 DR69 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ
88896804 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY)
88992484 COVER, R/SEAT H/RST (NEUTRAL)
88992485 COVER, R/SEAT H/RST (GRAY)
88992675 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY)
88896782 CUSHION, R/SEAT BK SI
88896781 CUSHION, R/SEAT BK SI
teamcadillac.ru
88993623 PANEL, R/SEAT BK CUSH
88993624 PANEL, R/SEAT BK CUSH
(6D15-005) - 2005 DM,DN69 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ-"4" & "5" TRIMS(EXC (AM9))
11508388 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 23.75 O.D., 5.55THK, 9, POR (R/SEAT BK CUSH) (8.915)
88993433 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY) (W/SUEDE INSERTS) (*KIT1)
88996020 COVER, R/SEAT H/RST (GRAY) (*KIT1)
88996021 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY) (*KIT1)
88996022 COVER, R/SEAT H/RST (NEUTRAL) (*KIT1)
88996056 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY) (*KIT1)
88996057 COVER, R/SEAT H/RST (NEUTRAL) (*KIT1)
88996058 COVER, R/SEAT H/RST (GRAY) (*KIT1)
88897671 PAD, R/SEAT H/RST (*KIT1)
88897672 SUPPORT, R/SEAT H/RST (GOES INTO ЗАДНИЙ BACK) (*KIT1)
88949026 COVER, R/SEAT BK CUSH (ПОКРЫТИЕ DEADENER)
88896808 РАМА, R/SEAT BK CUSH (14.896)
88992527 PAD, R/SEAT BK CUSH
88994834 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY W/EBONY) (FIXED)
88994835 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY) (FIXED)
88996044 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY)
88996045 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88996046 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88996076 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88996077 COVER, R/SEAT BK CUSH (NEUTRAL)
88996078 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY) (14.896)
12337828 SCREW, HEX W/FLAT WA, TAP, M6.3X1.81X20, 13.2 O.D., AB PT, STL, PZ0R (R/SEAT A/RST)
teamcadillac.ru
11515552 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M10X1.5X13.5, 31.75 OD, 9, ZF (R/SEAT BK CUSH BRKT)
88992662 RESTRAINT, R/SEAT HD (INCLS 2-4) (EBONY)
88994225 RESTRAINT, R/SEAT HD (INCLS 2-4) (EBONY) (W/SUEDE INSERTS)
88996008 RESTRAINT, R/SEAT HD (INCLS 2-4) (GRAY)
88996009 RESTRAINT, R/SEAT HD (INCLS 2-4) (EBONY)
88996010 RESTRAINT, R/SEAT HD (INCLS 2-4) (NEUTRAL)
(6D15-005) - 2005-2007 DM69 ЗАДНЕЕ СИДЕНЬЕ-"W" TRIMS(EXC (AM9))
88995488 COVER, R/SEAT H/RST (EBONY) (*KIT1)
88995489 COVER, R/SEAT H/RST (GRAY) (*KIT1)
88995503 COVER, R/SEAT BK CUSH (EBONY)
88995504 COVER, R/SEAT BK CUSH (GRAY)
teamcadillac.ru
88995482 RESTRAINT, R/SEAT HD (INCLS 2-4) (EBONY)
88995483 RESTRAINT, R/SEAT HD (INCLS 2-4) (GRAY)
(6D15-008) - 2003-2007 D69 ДЕТАЛИ ЗАДНЕЙ ОБЛИЦОВКИ
25751890 TRIM, R/CMPT LID INR PNL
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (R/CMPT LID INR PNL TR) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
20478294 RETAINER, R/CMPT LID INR PNL TR (BLACK) (30.0 DIA)
14093311 FSTN PUSH-IN NYLON 253 HOLE BLACK (R/CMPT LID INR PNL TR) [УПЛОТНИТЕЛЬ БОКОВИНЫ]
25751891 TRIM, R/CMPT SI
teamcadillac.ru
20064875 RETAINER, PUSH-IN, 20.5MMLG, 42.76MM 1.68HD DIA, PLASTIC (R/CMPT SI TR) [КЛИПСА ШУМОИЗОЛЯЦИИ КАПОТА]
25691080 RETAINER, R/CMPT SI TR (ALSO HOLDS CONVENIENCE NET) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ]
11517641 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (R/CMPT SI TR)
25736698 ATTACHMENT KIT, CONVENIENCE NET
25743036 PANEL, R/CMPT FRT TR
25743035 PANEL, R/CMPT FRT TR
25691080 RETAINER, CONVENIENCE NET [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ]
25760604 PLATE, R/CMPT SILL TR (INCLS 14)
15748479 RETAINER, GARNISH MOLDING TYPE, FITS SLOT 6.0MM, SPR STL, ZC (ЧАСТЬ OF 13)
25751894 TRIM, R/CMPT SI
25691080 RETAINER, R/CMPT FLR PNL TR [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБИВКИ]
25720905 TRIM, R/CMPT FLR PNL
25714987 NET, CONVENIENCE
(6D15-010) - 2003-2007 D69 ПОДЛОКОТНИК ЗАДНЕГО СИДЕНЬЯ
88896786 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88896811 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88896812 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88951733 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88992659 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88992661 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88992838 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88993621 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88993622 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88993846 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88994220 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88994221 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88995289 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88995476 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88995477 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88995479 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88995480 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88995713 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88995988 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88995989 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88995990 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88995992 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88995993 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88995994 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88995996 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88995997 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88995998 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88996000 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88996001 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88996002 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
88996004 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88996005 ARMREST, R/SEAT (NEUTRAL)
teamcadillac.ru
88996006 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88996298 ARMREST, R/SEAT (EBONY)
88996299 ARMREST, R/SEAT (GRAY)
88949037 LINER, R/SEAT A/RST CUP HLDR (11.419)
(6D15-011) - 2003-2007 D69 ПОКРЫТИЕ ПОЛА
15865965 ПОКРЫТИЕ, R/FLR PNL (GRAY)
15942704 ПОКРЫТИЕ, R/FLR PNL (EBONY)
25773772 ПОКРЫТИЕ, R/FLR PNL (NEUTRAL)
25771691 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (GRAY) (LHD TWO PIECE)
25771692 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (NEUTRAL) (LHD TWO PIECE)
25771699 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (GRAY) (RHD TWO PIECE)
25771700 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (NEUTRAL) (RHD TWO PIECE)
25771701 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (EBONY) (RHD TWO PIECE)
25790446 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (EBONY)
25771688 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (NEUTRAL) (LHD TWO PIECE)
25771689 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (EBONY) (LHD TWO PIECE)
25771695 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (GRAY) (RHD TWO PIECE)
25771696 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (NEUTRAL) (RHD TWO PIECE)
25771697 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (EBONY) (RHD TWO PIECE)
25790441 ПОКРЫТИЕ, F/FLR PNL (GRAY)
teamcadillac.ru
25728641 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (INCLS 2, 3) (GRAY) (NO LOGO) (15.286) [КОВРИК]
25728643 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (INCLS 2, 3) (NEUTRAL) (NO LOGO) (15.286)
25728644 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (INCLS 2, 3) (GRAY) (NO LOGO) [КОВРИКИ]
25728646 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (INCLS 2, 3) (NEUTRAL) (NO LOGO) [КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ САЛОНА (РАЗМЕР: 45Х73СМ-1ШТ]
25748403 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (INCLS 2, 3) (EBONY) (NO LOGO) (NO LONGER AVAIL, REFER ALT P/NS 12498104 & 12498107) (15.286)
25748404 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (INCLS 2, 3) (EBONY) (NO LOGO) (15.286) [КОМПЛЕКТ КОВРИКОВ САЛОНА (РАЗМЕР: 45Х73СМ-1ШТ]
(6D15-021) - 2005-2007 D69 МОЛДИНГИ БОКОВОГО ОКНА
25758297 TRIM, R/WDO PNL (INCLS 23) (EBONY) (INCLS RR SEAL)
25758298 TRIM, R/WDO PNL (INCLS 23) (NEUTRAL) (INCLS RR SEAL)
25758299 TRIM, R/WDO PNL (INCLS 23) (GRAY) (INCLS RR SEAL)
11569768 RETAINER, PUSH-IN, FIT HOLE 6.35, 20.32 LENGTH, 17.78 OD, 2.79-14.22 THK P (R/WDO PNL TR)
10121502 RETAINER, FITS .250 HOLE, 1.01LG.700-OD NYLON BLACK (R/WDO PNL TR) [ПИСТОН КРЕПЛЕНИЯ ОБЛИЦОВКИ БАМПЕРА (NYLON)]
11609539 SCREW, RD CROWNED WA HD, M4.2X1.41X16, STL ISO 2702, GMW4205 (RDO RR SPKR) [ВИНТ]
09376880 SPEAKER, RDO RR (ACDelco #9376880)
25684704 SPEAKER, RDO RR (ACDelco #25684704) [ДИНАМИК 40ВТ]
11609411 ГАЙКА, HEX W/CON WA, M6X1, 5.7 THK, 16 OD, 9, GMW3200 (MULTIUSE MDL BRKT) [ГАЙКА М6]
15840015 TUNER, TV (LABELED 15840015) [ВИДЕО-ТЮНЕР]
25726776 CABLE, NAVIGATION ANT COAX (СМ. ГРУППУ 09.000 "ТЕЛЕСИСТЕМА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
25726777 CABLE, NAVIGATION ANT COAX (СМ. ГРУППУ 09.000 "ТЕЛЕСИСТЕМА" ДЛЯ ДЕТАЛЬНОГО ПРОСМОТРА)
25740425 RECEIVER, TRAFFIC INFO
11609599 STUD, SPL, M6X1X25, 13 THD, 11 OD HD W/26 WIDE CLIP, 9.8, 6280M, P-PT (NAVIGATION RCVR BRKT)
25635368 ЛАМПА, R/CMPT CTSY (INCLS 15) (12 CP BULB) (9431808)
teamcadillac.ru
09431808 BULB, TRADE # 211-2 (ЧАСТЬ OF 14) (ACDelco #L211-2)
25737837 BRACKET, MULTIUSE MDL BRKT
11515764 БОЛТ, HFH, M10X1.5X20, 18THD, 22.3 O.D., 10.9, 7114M (ЧАСТЬ OF 18)
25767579 BRACKET, CHILD ST TOP STRP (INCLS 17)
11569768 RETAINER, PUSH-IN, FIT HOLE 6.35, 20.32 LENGTH, 17.78 OD, 2.79-14.22 THK P (BODY WRG HARN CLIP (PUSH IN))
15276268 МОДУЛЬ, RR BODY CONT (ЗАДНИЙ INTEGRATED МОДУЛЬ) [БЛОК УПРАВЛЕНИЯ]
11561878 RETAINER, PUSH PIN W/SEAL, FITS 8.0-8.25 DIA HOLE IN 3-7MM THK PNL (MULTIUSE MDL BRKT (PUSH ON)) [ФИКСАТОР ОПОРЫ БЛОКА УПРАВЛЕНИЯ]
25742455 HARNESS, R/CMPT C/LP & RDO RR SPKR WRG
25742456 HARNESS, R/CMPT C/LP & RDO RR SPKR WRG
25725070 COVER, CHILD ST TOP STRP BRKT ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 1) (EBONY)
25727619 COVER, CHILD ST TOP STRP BRKT ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 1) (GRAY)
25727621 COVER, CHILD ST TOP STRP BRKT ACC HOLE (ЧАСТЬ OF 1) (NEUTRAL)
18 - ЗАПЧАСТИ - ЖИДКОСТИ - ЕМКОСТИ И ОБЪЕМЫ - НОВЫЕ ДЕТАЛИ - ЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ СОЕДИНЕНИЯ
(OTOU-087) - 2004-2005 DN69 ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (LS6/5.7S)(350 CID)(SFI-HIGH ВЫХОДНОЙ)
12609877 СВЕЧИ, (GAP 0.040) (ACDelco #41-985) (IRIDIUM)
25750701 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #A1623C) [ВОЗДУШНЫЙ ФИЛЬТР ДВС]
19210335 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDELCO FLEETPACK PROGRAM) (ACDelco #PF46F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ]
88984215 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (W/ANTI-DRAIN BACK VALVE-CONTAINS OEM GASKET) (U.S. ORDERS ONLY) (ACDelco #88984215) (DURAЗАЩИТА)
25763176 ФИЛЬТР, FUEL (ACDelco #GF897) [ТОПЛИВНЫЙ ФИЛЬТР]
teamcadillac.ru
96042862 GASKET, A/TRNS FLUID PAN [ПРОКЛАДКА МАСЛЯНОГО ПОДДОНА]
(OTOU-087) - 2004-2007 D ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (LY7/3.6-7)(220 CID)
12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) (USED ON VEH W/41-988 12565996 SPK PLUGS) (FOR 2ND DES SEE 12597464) [СВЕЧА]
12597464 СВЕЧИ, (DO NOT CHANGE СВЕЧИ GAP) (ACDelco #41-990) (PLATINUM PLUG) (USED ON VEH W/41-990 12597464 SPK PLUGS) (FOR 1ST DES SEE 12565996) [СВЕЧА ЗАЖИГАНИЯ]
25728874 ELEMENT, КОНДИЦИОНЕРL (ACDelco #25728874)
19114105 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDelco #PF2129F) (DURAPACK) (BULK PKG, QTY 12)
25177917 ФИЛЬТР, МАСЛЯНЫЙ (ACDelco #PF2129) [МАСЛЯНЫЙ ФИЛЬТР ДВИГАТЕЛЯ]
teamcadillac.ru
(OTOU-087) - 2005-2007 D69 ОБЫЧНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ (LP1/2.8T)(173 CID)
12565996 СВЕЧИ, (ACDelco #41-988) (PLATINUM PLUG) [СВЕЧА]
teamcadillac.ru
21 - АКСЕССУАРЫ
(6D21-001) - 2004-2007 DN69 PERFORMANCE PKG/ROTOR
88964607 ROTOR KIT, FRT BRK (INSTALL 1.3) (23.3KGS) (CROSS DRILLED) (INCLS QTY 2) (5.809)
88964608 ROTOR KIT, RR BRK (INSTALL 1.3) (20.6KGS) (CROSS DRILLED) (5.809)
teamcadillac.ru
88968784 ROTOR, FRT BRK (11.6KGS) (5.809)
88968785 ROTOR, RR BRK (10.3KGS) (5.809)
(6D21-003) - 2005-2007 DM69 СПОЙЛЕР ЗАДНИЙ COMPARTMENT LID
17801780 SPOILER PKG, R/END (BLACK) (FLUSHMOUNT) (W/2-LID STRUTS, 6-NUTS, TEMPLATE & INSTR) (INSTALL .50) (12.181)
17801782 SPOILER PKG, R/END (SILVER) (INSTALL .50) (FLUSHMOUNT) (INCLS 2 LID STRUTS, 6 NUTS, TEMPLATE & INSTR) (12.181)
17801783 SPOILER PKG, R/END (WHITE) (INSTALL .50) (FLUSHMOUNT) (INCLS 2 LID STRUTS, 6 NUTS, TEMPLATE & INSTR) (12.181)
teamcadillac.ru
17801784 SPOILER PKG, R/END (PRIME) (INSTALL .50) (FLUSHMOUNT) (INCLS 2 LID STRUTS, 6 NUTS, TEMPLATE & INSTR)
(6D21-005) - 2005-2007 DN69 PERFORMANCE PKG/STRUT TOWER BRACE
teamcadillac.ru
17801276 BRACE PKG, STRUT TOWER (INSTALL .30) (INCLS 1 BRACE & HDW) (7.395)
(6D21-007) - 2005-2006 DN69 APPEARANCE PKG/РАДИАТОР SHIELD
teamcadillac.ru
17800105 SHIELD PKG, RAD APPEARANCE (INSTALL .30) (INCLS CVR & TAG) (1.274)
(6D21-012) - 2004-2007 DN69 MAT PKG/FRONT & ЗАДНИЙ ПОЛ ПОКРЫТИЕ (NON-PRODUCTION) (V LOGO)
teamcadillac.ru
17801374 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (GRAY) (4.20KGS) (FRT W/CTS-V LOGO)
17801376 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (EBONY) (4.20KGS) (FRT W/CTS-V LOGO) (15.286)
17801378 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (CASHMERE) (4.20KGS) (FRT W/CTS-V LOGO) (15.286)
(6D21-014) - 2004-2007 DM,DN69 PERFORMANCE PKG/MUFFLER PKG
17802045 MUFFLER PKG, EXH (INCLS LH & RH CAT PIPE, CTR MUFF, LH & RH INTER PIPE, RR MUFF'S W/WELD ON TIPS, 6 2.00" CЛАМПАS & INSTR) (SS) (INSTALL 1.0) (71.0KGS) (POLISHED) (4" TIPS, DUAL WALL, ANGLE CUT) (3.701)
teamcadillac.ru
17802046 MUFFLER PKG, EXH (INCLS LH & RH CAT PIPE, 1 X-PIPE, LH & RH MID MUFF, RR MUFF'S W/WELD ON TIPS, 6 2.50" CЛАМПАS & INSTR) (SS) (INSTALL 1.0) (72.0KGS) (POLISHED) (4" TIPS, DUAL WALL, ANGLE CUT) (3.701)
(6D21-017) - 2005-2007 DM69 GRILLE PKG/РАДИАТОР
19155364 GRILLE PKG, RAD (BLACK) (INSTALL 1.0) (INCLS EMBLEM) (1.266)
(6D21-018) - 2005-2007 DM69 MOLDING PKG/ROCKER PANEL
19155369 MOLDING PKG, RKR PNL (BLACK) (INSTALL .40) (INCLS FRT & RR) (8.304)
19155370 MOLDING PKG, RKR PNL (SILVER) (INSTALL .40) (INCLS FRT & RR) (8.304)
19155371 MOLDING PKG, RKR PNL (RED) (INSTALL .40) (INCLS FRT & RR) (8.304)
19155372 MOLDING PKG, RKR PNL (WHITE) (INSTALL .40) (INCLS FRT & RR) (8.304)
19155373 MOLDING PKG, RKR PNL (PRIME) (INSTALL .40) (INCLS FRT & RR)
(6K21-005) - 2004-2007 DM69 COVER PKG/FRONT SEAT HEADREST
19166508 COVER PKG, F/SEAT HEADREST (GRAY) (INSTALL .10) (0.45KGS) (LEATHER W/VINYL SD) (INCLS 2 CVR'S) (16.718)
19166509 COVER PKG, F/SEAT HEADREST (EBONY) (INSTALL .10) (0.45KGS) (LEATHER W/VINYL SD) (INCLS 2 CVR'S) (16.718)
(AC21-013) - 2003-2007 D LOCK PKG/CAR COVER CABLE
teamcadillac.ru
12344218 LOCK PKG, CAR CVR CBL (0.2 KGS) (13.347)
(AC21-036) - 2003-2005 D ЗАЩИТА PKG/ЗАЩИТНЫЕ БОКОВЫЕ НАКЛАДКИ
12340641 ЗАЩИТА PKG, BODY SI PROTV FILM (CLEAR) (12"X22') (8.304)
teamcadillac.ru
12340642 ЗАЩИТА PKG, BODY SI PROTV FILM (CLEAR) (12"X28') (8.304)
(AC21-043) - 2003-2005 D АВАРИЙНАЯ СИГНАЛИЗАЦИЯ
teamcadillac.ru
12370237 LIGHT PKG, DISTRESS (STROBE)
(AC21-108) - 2003-2005 D ПОДОГРЕВАТЕЛЬ PKG/АККУМУЛЯТОР
10952544 ПОДОГРЕВАТЕЛЬ PKG, BAT (BLACK) (INSTALL .10) (.25 KGS) (80 WATT) (2.343)
(AC21-476) - 2005-2007 D АВАРИЙНЫЙ PKG
12497328 ROADSIDE PKG, ACSRY MISC (INCLS PONCHO, GLOVES, BANNER, FLASHLIGHT, FUSE KIT, BUNGEE CORD, ELEC TAPE, PLIERS, RAG, SCREWDRIVER, BOOSTER ПРОВОДА, AND КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ KIT) (2.28KGS) (W/GM ACSRY LOGO)
(AC21-545) - 2003-2005 D ОГРАНИЧИТЕЛЬ БАГАЖА
12498661 RESTRAINT PKG, PET (INCLS TETHER & HARNESS) (SMALL) (RR SEAT) (12-20" CHEST, MEAS AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS) (8.810)
12498662 RESTRAINT PKG, PET (INCLS TETHER & HARNESS) (MED) (RR SEAT) (20-30" CHEST, MEAS AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS) (8.810)
teamcadillac.ru
12498663 RESTRAINT PKG, PET (INCLS TETHER & HARNESS) (LG) (RR SEAT) (30-40" CHEST, MEAS AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS)
88961353 HARNESS, PET (12-20 INCH CHEST, MEASURED AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS) (SMALL) (SERV CMP OF RESTRAINT PKG 12498661) (8.810)
88961354 HARNESS, PET (20-30 INCH CHEST, MEASURED AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS) (MED) (SERV CMP OF RESTRAINT PKG 12498662) (8.810)
88961355 HARNESS, PET (30-40 INCH CHEST, MEASURED AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS) (LG) (SERV CMP OF RESTRAINT PKG 12498663)
88961356 TETHER, PET (12-20 INCH CHEST, MEASURED AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS) (SMALL) (SERV CMP OF RESTRAINT PKG 12498661) (8.810)
88961357 TETHER, PET (20-30 INCH CHEST, MEASURED AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS) (MED) (SERV CMP OF RESTRAINT PKG 12498662) (8.810)
88961358 TETHER, PET (30-40 INCH CHEST, MEASURED AROUND BODY, BEHIND FRT LEGS) (LG) (SERV CMP OF RESTRAINT PKG 12498663)
(AC21-548) - 2003-2007 DM69 ROADSIDE ASSISTANCE PKG/ROLL-UP
(AC21-559) - 2003-2007 D ДЕРЖАТЕЛЬ PKG/СОЛНЦЕЗАЩИТНЫЙ КОЗЫРЕК CD
teamcadillac.ru
12495014 ДЕРЖАТЕЛЬ PKG, S/S CD STOW (0.12 KGS) (HOLDS 12 CD) (MOUNTED TO SUN VISOR) (10.203) [ДЕРЖАТЕЛЬ КОМПАКТ-ДИСКОВ ПЛАСТИКОВЫЙ]
(AC21-560) - 2003-2007 D LOCK PKG/КОЛЕСО
12498073 LOCK PKG, WHL (USE W/LUGNUT #9594683) (STEEL) (INSTALL .10) (SINGLE 0.2KGS) (W/HEX FREE COATING) (4 LOCKS & KEY) (M12X1.5) (W/EXT THD) (5.875) [ЗАМОК]
teamcadillac.ru
12498074 LOCK PKG, WHL (FOR WHL USING NUT #9594681) (STEEL) (INSTALL .10) (SINGLE 0.2 KGS) (W/HEX FREE COATING) (4 LOCKS & KEY) (M12X1.5) (W/EXT THD) (5.875) [КОМПЛЕКТ БОЛТОВ М14 (4ШТ)]
12498080 LOCK PKG, WHL (USE W/LUGNUT #9594683) (STEEL) (INSTALL .10) (SINGLE 0.2KGS) (W/HEX FREE COATING) (10 PC QTY OF 12497477) (M12X1.5) (W/EXT THD) (5.875)
12498081 LOCK PKG, WHL (USED W/LUGNUT #9594681) (STEEL) (INSTALL .10) (SINGLE 0.2KGS) (W/HEX FREE COATING) (10 PC QTY OF 12498074) (M12X1.5) (W/EXT THD) (5.875) [К-КТ СЕКРЕТНЫХ БОЛТОВ]
(AC21-671) - 2003-2006 DM69 КОМПЛЕКТ ПЕРВОЙ ПОМОЩИ PKG
(AC21-716) - 2005-2007 DM69 COVER PKG/ДВИГАТЕЛЬ SHIELD
teamcadillac.ru
12499960 SHIELD PKG, ДВИГАТЕЛЬ APPEARANCE (INSTALL .20) (1.6KGS) (INCLS CVR & CAP) (0.029)
17801870 SHIELD PKG, ДВИГАТЕЛЬ APPEARANCE (INSTALL .20) (INCLS CVR & INSTR) (SERV CMP OF 12499962) (0.029)
(AC21-716) - 2005-2007 DN69 COVER PKG/ДВИГАТЕЛЬ SHIELD
12499962 SHIELD PKG, U/КАПОТ APPEARANCE (INSTALL .80) (INCLS ENG CVR & STRUT TOWER BRACE)
teamcadillac.ru
(AC21-732) - 2004-2007 DN69 КОЛЕСО PKG
17800209 КОЛЕСО PKG, 18X8.5 (INSTALL .25) (AL) (INCLS 1 WHL 88963137 & TAG) (5.803)
17800210 КОЛЕСО PKG, 18X8.5 (INSTALL .25) (AL) (4 PC QTY OF 88963137) (5.803)
teamcadillac.ru
17800211 КОЛЕСО PKG, 18X8.5 (INSTALL .25) (AL) (16 PC QTY OF 88963137) (5.803)
17803001 CAP PKG, HUB (BUTTON CAP) (INSTALL .10) (SINGLE 0.02KGS) (PLASTIC) (W/COLORED WREATH & CREST EMB) (4 PC QTY OF 9595791) (5.858)
(AC21-783) - 2003-2007 D ORGANIZER PKG/CARGO
12498559 ЧАСТЬITION, CARGO (GRAY) (INSTALL .10) (7.52KGS) (W/GM BLK LOGO) (W/COLLAPS WALLS & DIV) (NON-SKID MAT) (41X18X10") (17.090)
(AC21-784) - 2004-2007 DM,DN69 MAT PKG/FRONT ПОЛ VINYL (NON-PRODUCTION)
teamcadillac.ru
12498104 MAT PKG, FRONT PREMIUM (ALL WEATHER) (PEWTER) (5.0KGS) (TWIN) (W/BLACK CTS LOGO) (HONEYCOMB PATTERN) (15.286) [КОМПЛЕКТ ПЕРЕДНИХ КОВРИКОВ (2 ШТ)]
12498105 MAT PKG, FRONT PREMIUM (ALL WEATHER) (NEUTRAL) (5.0KGS) (TWIN) (W/BLACK CTS LOGO) (HONEYCOMB PATTERN) (15.286) [КОВРИК]
(AC21-785) - 2004-2007 DM,DN69 MAT PKG/ЗАДНИЙ ПОЛ VINYL (NON-PRODUCTION)
12498107 MAT PKG, ЗАДНИЙ PREMIUM (ALL WEATHER) (PEWTER) (2.40KGS) (TWIN) (NO LOGO) (HONEYCOMB PATTERN) (15.306) [КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КОВРИКОВ ( 2 ШТ.)]
12498108 MAT PKG, ЗАДНИЙ PREMIUM (ALL WEATHER) (NEUTRAL) (2.40KGS) (TWIN) (NO LOGO) (HONEYCOMB PATTERN) (15.306) [КОМПЛЕКТ ЗАДНИХ КОВРИКОВ ( 2 ШТ.) VINYL (REAR)]
(AC21-790) - 2004-2005 DM,DR69 УДЛИНЕННАЯ КОМПОНОВКА-ГЛУШИТЕЛЬ
17800472 EXTENSION PKG, EXH TAIL PIPE (OEM ONLY) (CHROME) (INSTALL .10) (SS) (NO LOGO) (3.705) [НАСАДКА ГЛУШИТЕЛЯ]
17800473 EXTENSION PKG, EXH TAIL PIPE (OEM ONLY) (CHROME) (INSTALL .20) (0.23KGS) (SS) (NO LOGO) (INCLS 2 EXTENSIONS) (3.705) [НАСАДКА ГЛУШИТЕЛЯ]
teamcadillac.ru
(AC21-801) - 2004-2006 DM,DR69 MAT PKG/FRONT & ЗАДНИЙ ПОЛ ПОКРЫТИЕ (NON-PRODUCTION) (WREATH AND CREST LOGO)
17801380 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (GRAY) (4.20KGS) (FRT W/WREATH & CREST LOGO)
teamcadillac.ru
17801382 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (EBONY) (4.20KGS) (FRT W/WREATH & CREST LOGO) (15.286)
17801384 MAT PKG, FRONT & ЗАДНИЙ ПОКРЫТИЕ (CASHMERE) (4.20KGS) (FRT W/WREATH & CREST LOGO) (15.286)
(AC21-824) - 2004-2007 DN69 ACCESSORY PKG/ШИНА (18 INCH)
teamcadillac.ru
89052634 ШИНА, 18 INCH - ACCESSORY (INSTALL .25) (GOODYEAR, EAGLE F1, SC EMT, P245/45R18, 96W, BW) (5.880) (ACDelco #ZZ487506)
(AC21-829) - 2003-2005 DG,DM MAT PKG/FRONT ПОЛ ПОКРЫТИЕ (NON-PRODUCTION)
12344132 MAT PKG, FRONT ПОКРЫТИЕ (GRAY) (TWIN) (UNIVERSAL) (15.286)
teamcadillac.ru
12344136 MAT PKG, FRONT ПОКРЫТИЕ (BEIGE) (TWIN) (UNIVERSAL) (15.286)
(AC21-950) - 2003-2007 DM69 MAT PKG/CARGO AREA (NON-PRODUCTION)
(AC21-952) - 2003-2007 DM69 АВАРИЙНЫЙ ЗНАК PKG (CU8)
19201300 АВАРИЙНЫЙ ЗНАК PKG, (INTERNATIONAL) (1.60KGS) (2.575) [ДОРОЖНЫЙ ЗНАК - ТРЕУГОЛЬНИК]
teamcadillac.ru
19201301 АВАРИЙНЫЙ ЗНАК PKG, BULK (INTERNATIONAL) (2.575)
(GM21-009) - 2004-2005 DN APPEARANCE PKG/КОЛЕСО NUT CAP
teamcadillac.ru
17800816 NUT PKG, WHL (USE W/ACCESSORY WHL) (INSTALL .10) (SINGLE 0.055KGS) (STEEL W/DACROSEAL) (240 PC QTY OF 9594683) (5.813) (LUG NUT CAP KIT 17800818 MUST BE USED) [ВИНТ]
17800818 CAP PKG, WHL NUT (USE W/ACCESSORY WHL) (INSTALL .10) (SINGLE 0.0075KGS) (SS) (240 PC QTY OF 9593175) (5.813) (USE WITH LUG NUT 17800816)
(GM21-011) - 2004-2007 DN PERFORMANCE PKG/SHOCK АМОРТИЗАТОР
12499241 АМОРТИЗАТОР PKG, SHOCK (INSTALL 2.0) (INCLS 2 FRT & RR)
88962952 АМОРТИЗАТОР, FRT SHK (7.345) (SERV ЧАСТЬ TO АМОРТИЗАТОР PKG 12499241)
teamcadillac.ru
88962954 АМОРТИЗАТОР, RR SHK (7.345) (SERV ЧАСТЬ TO АМОРТИЗАТОР PKG 12499241)
(GM21-023) - 2004-2007 DN69 ACCESSORY PKG/ШИНА PRESSURE INDICATOR SENSOR
teamcadillac.ru
17801718 SENSOR PKG, ШИНА PRESS IND (INSTALL .10) (SINGLE 0.03 KGS) (16 PC QTY OF 25774006) (5.890)
(GM21-024) - 2004-2007 DN69 ACCESSORY PKG/ШИНА PRESSURE INDICATOR SENSOR NUT
17800699 NUT PKG, ШИНА PRESSURE INDICATOR SENSOR (INSTALL .10) (SINGLE 0.0013 KGS) (16 PC QTY OF 15234846) (5.890) [ГАЙКА М12]
(GM21-026) - 2004-2007 DM69 ENTERTAINMENT PKG/R/SEAT VIDEO & T/PLYR
19153844 HEADREST PKG, DUAL DVD R/SEAT ENTERTAINMENT (INCLS 2 HEADRESTS, 2 HEADPHONES, REM CONT, JUMPER HARNESS, WIRE PULLLER, 6 AAA BATT, HDW BAG) (EBONY) (INSTALL 1.0) (LEATHER W/VINYL SIDES) (9.680)
19153847 HEADREST PKG, DUAL DVD R/SEAT ENTERTAINMENT (INCLS 2 HEADRESTS, 2 HEADPHONES, REM CONT, JUMPER HARN, WIRE PULLER, 6 AAA BATT, HDW BAG) (GRAY) (INSTALL 1.0) (LEATHER W/VINYL SIDES) (9.680)
(GM21-032) - 2003-2007 DM,DR69 ПЕПЕЛЬНИЦА PKG (BIN STYLE)
teamcadillac.ru
12498219 ПЕПЕЛЬНИЦА PKG, (BLACK) (INSTALL .50) (BIN STYLE) (PLSTC) (INCLS CNSL & IP A/TRAYS, 2 C/LTR'S & 2 HSGS) (12.009)
12499465 ПЕПЕЛЬНИЦА PKG, (BLACK) (INSTALL .10) (BIN STYLE) (PLSTC) (INCLS C/LTR) (12.009)
(GM21-035) - 2004-2007 DM69 ACCESSORY PKG/VIDEO DISPLAY REMOTE CONTROL
teamcadillac.ru
19132011 CONTROL, VIDEO DISPLAY REMOTE (0.09KGS) (9.680) (REMOTE WILL ONLY OPERATE WITH GMSPO DVD HEADREST SYSTEMS)
