матвей Опубликовано: 28 августа Жалоба Share Опубликовано: 28 августа всех приветствую, подскажите в чем может быть такой аппетит у cadillac cts 2, заправляю полный бак через 165 км уже надо заправляться по новой. Под машиной сухо течей нету, бензином не пахнет, щуп бензом не пахнет, масляная крышка тоже. Датчик уровня топлива проверяли все четко. Свечи в нагаре, буду чистить форсунки, но из-за форсунок не может же быть такой расход? По диагностики никаких ошибок. расход показывает 23 литра Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 28 августа Жалоба Share Опубликовано: 28 августа 3 часа назад, матвей сказал: всех приветствую, подскажите в чем может быть такой аппетит у cadillac cts 2, заправляю полный бак через 165 км уже надо заправляться по новой. Под машиной сухо течей нету, бензином не пахнет, щуп бензом не пахнет, масляная крышка тоже. Датчик уровня топлива проверяли все четко. Свечи в нагаре, буду чистить форсунки, но из-за форсунок не может же быть такой расход? По диагностики никаких ошибок. расход показывает 23 литра длинные топливные коррекции смотри, там наверное +25% ))) возможно что-то тебе напрошивали, возможно маф врет сильно, но это видно по корекциям, возможно форсунки адски льют их чистить жижей 100% надо и не раз. Кароч без данных гадание на гуще, возможно где-то бак или трубка капает аккуратно так, при давляке, ты и не видишь и не чувствуешь Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Mosquito Опубликовано: 28 августа Жалоба Share Опубликовано: 28 августа На счет уровня есть сомнение. Может перекачка из одной половины в другую сбоит. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
