Датчик давления колеса
Vasijkeee
Всем привет, такая штука, порой загорается что колесо спустило, тут начал читать, оказывается что при переобувке, когда колес диски местами меняются, их нужно то ли калибровать, то ли программирование, не знаю в общем что нужно делать, а что нет.
Кто нибудь подскажет какую нибудь инфу по этому поводу?
да если диски менялись местами, нужно перепрописывать, я все жду видео процесса от наших возап гуру!!!
я год наверное гоняю сначала с лета на зиму, потом с зимы на лето, и не чего не делал, а тут на тебе. а они когда обещали? есть где то мануал по этому поводу?
Нашел тут , но тут новые датчики, со старыми такая же тема нужна  ?
http://www.drive2.ru/l/346593/
Как прописать датчики давления, делается это так:
Ставим ручник, жмем тормоз и включаем зажигание (АСС), но не заводим.
Жмем одновременно на брелке кнопки закрыть и открыть и держим пока КАДИ не побибикает. Как бибикнул, начинается процесс активации, машина зажигает тот поворотник, со стороны которого нужно идти спускать колесо, т.е. передний левый (со стороны водителя). Делать нужно всё быстро, так как на весь процесс выделяется то ли 4, то ли 5 минут.
В общем выбегаем и начинаем спускать переднее левое колесо, для этого сразу необходимо приготовить плоскую отвертку, чтобы можно было нажать на золотник.
Сразу скажу, что спускать нужно очень активно, у меня было накачано 2.4 спустил каждое колесо до 1.2, пока он обнаружил датчики.
Спускаете колесо до тех пор пока машина вновь не побибикает и не включит следующий поворотник, указывающий какое колесо на очереди, включает она их по часовой стрелке (переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое).
После активации всех датчиков не забудьте накачать колеса :-). И еще один момент, если тачка сделана для европы, то датчики на 433 MHz, если американо, то 315 MHz (они и цветом разные). Так что не ошибитесь, когда будете покупать.
мануал в инструкции по эксплуатации. поворачиваешь заводилку в режим АСС, нажимаешь на ключе одновременно закрыть/открыть, машина подаст сигнал и замигает передним левым поворотником, начинаешь спускать переднее левое колесо до очередного сигнала, переходишь к переднему правому колесу (для удобства, будут поворотники гореть, указывать, какое колесо надо спускать) и так по кругу...
я не ставил на ручник, без него все прописалось.
делаю два раза в год.
зима-лето
два комплекта колес на своих дисках
  • 2 weeks later...
Но через 15 минут снова работает ! Типа говорит что он устал и хочет замены ?
вполне возможно! может что-то экранирует сигнал хз, ниразу не сталкивался пока ттт
Поменял датчик, опять показывает то 0 то норму то 700...
  • 2 weeks later...
Ты когда его поменял, обычную процедуру сделал (спуск колес и т.д.) или как то его нужно прописывать через комп?
  • 5 months later...
Семен из Липецка вроде где-то обещался скинуть пароли, явки, адреса мест где можно датчик нажабить за 1000 рублей)
2 часа назад, UnBreak сказал:
Я уже 5 штук купил там следом ахахаха
В 21.12.2015 at 15:19, Saymon сказал:
8 девять пять три 347-84-21 Максим.
От души, дружище)
  • 3 months later...
Только что прописал по схеме летние колеса, огонь, 5 минут и готово, монтажники в шоке :D
4 часа назад, Maxim сказал:
эх, везет вам, уже на лето переобуваетесь( у нас снизу лед, выше глино-грязь, выше пол метра воды.. ямы объезжаешь - чувствуешь себя раллийным гонщиком прямо..
1 час назад, Bekaraska сказал:
Ппц, у нас тож кое где убито, но основные дороги живы еще
В 26.03.2016 at 17:33, Maxim сказал:
Макс, кинь ссылку на инструкцию не могу вспомнить где она лежит.: SURPRISE :
Всё нашёл.
Вдруг надо кому:
2 часа назад, Saymon сказал:
поиском по форуму "датчик давления" "датчики давления" все ищется за 1 секунду
  • Maxim pinned this тему
Меня сегодня пытались учить, что датчики это плохо, типа приводит к разгильдяйству))) я привел пожалуй единственный железобетонный аргумент, что когда в +35 валишь под 200 и вдруг решаешь посмотреть давление и видишь там 3 атмосферы, то невольно задумываешься о том, чтобы сбросить скорость чтобы не рвануло на деле оказалось делом 5 минут максимум, бибикает так прикольно)) техника
Вопрос: два комплекта датчиков (зима/лето) можно прописать? или каждый раз при замене колес перепрописывать требуется?
Каждый раз заново.
Причем на ЦТС я спокойно мог сам прописать, а на эскалейде он упорно новый комплект не видит, пришлось ехать к официалам и платить 1000 руплей.
