Vasijkeee Опубликовано: 2 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2015 Всем привет, такая штука, порой загорается что колесо спустило, тут начал читать, оказывается что при переобувке, когда колес диски местами меняются, их нужно то ли калибровать, то ли программирование, не знаю в общем что нужно делать, а что нет. Кто нибудь подскажет какую нибудь инфу по этому поводу? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 2 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2015 да если диски менялись местами, нужно перепрописывать, я все жду видео процесса от наших возап гуру!!! Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasijkeee Опубликовано: 2 июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2015 да если диски менялись местами, нужно перепрописывать, я все жду видео процесса от наших возап гуру!!! я год наверное гоняю сначала с лета на зиму, потом с зимы на лето, и не чего не делал, а тут на тебе. а они когда обещали? есть где то мануал по этому поводу? Нашел тут , но тут новые датчики, со старыми такая же тема нужна ? http://www.drive2.ru/l/346593/ Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
gangster.izya Опубликовано: 2 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2015 Как прописать датчики давления, делается это так: Ставим ручник, жмем тормоз и включаем зажигание (АСС), но не заводим. Жмем одновременно на брелке кнопки закрыть и открыть и держим пока КАДИ не побибикает. Как бибикнул, начинается процесс активации, машина зажигает тот поворотник, со стороны которого нужно идти спускать колесо, т.е. передний левый (со стороны водителя). Делать нужно всё быстро, так как на весь процесс выделяется то ли 4, то ли 5 минут. В общем выбегаем и начинаем спускать переднее левое колесо, для этого сразу необходимо приготовить плоскую отвертку, чтобы можно было нажать на золотник. Сразу скажу, что спускать нужно очень активно, у меня было накачано 2.4 спустил каждое колесо до 1.2, пока он обнаружил датчики. Спускаете колесо до тех пор пока машина вновь не побибикает и не включит следующий поворотник, указывающий какое колесо на очереди, включает она их по часовой стрелке (переднее левое, переднее правое, заднее правое, заднее левое). После активации всех датчиков не забудьте накачать колеса :-). И еще один момент, если тачка сделана для европы, то датчики на 433 MHz, если американо, то 315 MHz (они и цветом разные). Так что не ошибитесь, когда будете покупать. IlyaBkmz и Maxim отреагировали на это 2 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
5088043 Опубликовано: 2 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2015 мануал в инструкции по эксплуатации. поворачиваешь заводилку в режим АСС, нажимаешь на ключе одновременно закрыть/открыть, машина подаст сигнал и замигает передним левым поворотником, начинаешь спускать переднее левое колесо до очередного сигнала, переходишь к переднему правому колесу (для удобства, будут поворотники гореть, указывать, какое колесо надо спускать) и так по кругу... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Doctor Опубликовано: 2 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 2 июня 2015 я не ставил на ручник, без него все прописалось. делаю два раза в год. зима-лето два комплекта колес на своих дисках Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasijkeee Опубликовано: 11 июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2015 Порой датчик показывает 0 kpa . Что с ним может быть? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2015 Порой датчик показывает 0 kpa . Что с ним может быть? помер) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasijkeee Опубликовано: 11 июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2015 Но через 15 минут снова работает ! Типа говорит что он устал и хочет замены ? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 11 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 11 июня 2015 Но через 15 минут снова работает ! Типа говорит что он устал и хочет замены ? вполне возможно! может что-то экранирует сигнал хз, ниразу не сталкивался пока ттт Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 14 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 14 июня 2015 вполне возможно! может что-то экранирует сигнал хз, ниразу не сталкивался пока ттт Поменял датчик, опять показывает то 0 то норму то 700... Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Vasijkeee Опубликовано: 29 июня 2015 Автор Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2015 Поменял датчик, опять показывает то 0 то норму то 700... Ты когда его поменял, обычную процедуру сделал (спуск колес и т.д.) или как то его нужно прописывать через комп? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
basilevs Опубликовано: 29 июня 2015 Жалоба Share Опубликовано: 29 июня 2015 У меня вчера выдал в процессе движения Потом вроде одумался и пока все нормуль. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 21 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2015 Семен из Липецка вроде где-то обещался скинуть пароли, явки, адреса мест где можно датчик нажабить за 1000 рублей) Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 21 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2015 2 часа назад, UnBreak сказал: Семен из Липецка вроде где-то обещался скинуть пароли, явки, адреса мест где можно датчик нажабить за 1000 рублей) Я уже 5 штук купил там следом ахахаха Saymon отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saymon Опубликовано: 21 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 21 декабря 2015 8 девять пять три 347-84-21 Максим. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
UnBreak Опубликовано: 25 декабря 2015 Жалоба Share Опубликовано: 25 декабря 2015 В 21.12.2015 at 15:19, Saymon сказал: 8 девять пять три 347-84-21 Максим. От души, дружище) Saymon отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 марта 2016 Только что прописал по схеме летние колеса, огонь, 5 минут и готово, монтажники в шоке Bekaraska отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Bekaraska Опубликовано: 26 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 марта 2016 4 часа назад, Maxim сказал: Только что прописал по схеме летние колеса, огонь, 5 минут и готово, монтажники в шоке эх, везет вам, уже на лето переобуваетесь( у нас снизу лед, выше глино-грязь, выше пол метра воды.. ямы объезжаешь - чувствуешь себя раллийным гонщиком прямо.. Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 26 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 26 марта 2016 1 час назад, Bekaraska сказал: нас снизу лед, выше глино-грязь, выше пол метра воды.. я Ппц, у нас тож кое где убито, но основные дороги живы еще Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Saymon Опубликовано: 31 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 марта 2016 В 26.03.2016 at 17:33, Maxim сказал: Только что прописал по схеме летние колеса, огонь, 5 минут и готово, монтажники в шоке Макс, кинь ссылку на инструкцию не могу вспомнить где она лежит. Всё нашёл. Вдруг надо кому: Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Maxim Опубликовано: 31 марта 2016 Жалоба Share Опубликовано: 31 марта 2016 2 часа назад, Saymon сказал: не могу вспомнить где она лежит. поиском по форуму "датчик давления" "датчики давления" все ищется за 1 секунду Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
basilevs Опубликовано: 7 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 7 апреля 2016 Меня сегодня пытались учить, что датчики это плохо, типа приводит к разгильдяйству))) я привел пожалуй единственный железобетонный аргумент, что когда в +35 валишь под 200 и вдруг решаешь посмотреть давление и видишь там 3 атмосферы, то невольно задумываешься о том, чтобы сбросить скорость чтобы не рвануло на деле оказалось делом 5 минут максимум, бибикает так прикольно)) техника Maxim отреагировал на это 1 Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
1470 Опубликовано: 12 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2016 Вопрос: два комплекта датчиков (зима/лето) можно прописать? или каждый раз при замене колес перепрописывать требуется? Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
Basil683 Опубликовано: 12 апреля 2016 Жалоба Share Опубликовано: 12 апреля 2016 Каждый раз заново. Причем на ЦТС я спокойно мог сам прописать, а на эскалейде он упорно новый комплект не видит, пришлось ехать к официалам и платить 1000 руплей. Ссылка на комментарий Поделиться на других сайтах More sharing options...
